Pour charger des sous-titres en parallèle de la lecture d'une vidéo sur VLC, il existe deux solutions.
1. La première consiste à simplement faire glisser le fichier qui les contient sur la fenêtre de lecture.
2. La seconde passe par le menu Sous-titres, on l'on pourra charger manuellement le fichier de son choix en navigant vers son emplacement.
VLC gère tous les fichiers les plus courants sans encombre. Il permet aussi de lire les sous-titres encapsulés dans un fichier vidéo (.mkv par exemple) via ce même menu.
Notez qu'en cas de problème avec l'affichage de certains caractères, il est possible de changer l'encodage par défaut via le menu Outils, Préférences, onglet Sous-titres.
Découvrez ces autres astuces pour exploiter toutes les possibilités de VLC
- Comment changer le thème graphique de VLC ?
- Comment créer une liste de lecture sur VLC ?
- Comment écouter la radio dans VLC ?
- Comment s'abonner à des podcasts ?
- Comment changer de piste Audio ?
- Comment autoriser une accentuation du son à 200% ?
- Comment régler la synchronisation des sous-titres ?
- Comment régler la synchronisation de l'audio et de la vidéo ?
- Comment ajuster le volume entre des médias différents ?
- Comment appliquer un filtre à la vidéo ?
- Comment convertir un fichier audio ou vidéo avec VLC ?
- Comment enregistrer une vidéo modifiée par des filtres ?
- Comment installer une extension à VLC ?
- Comment éviter les saccades sur une vidéo ?
- Comment enregistrer son écran avec VLC ?
- Comment enregistrer avec sa webcam sur VLC ?
- Comment s'aider de VLC pour enregistrer une vidéo YouTube ?
- Comment décomposer une vidéo en captures d'écran ?
- Prise en charge de nombreux formats vidéo et audio.
- Interface utilisateur simple et intuitive.
- Logiciel open source sans publicités.
VLC Media Player est une référence incontestée pour lire des fichiers audio et vidéo, et il est gratuit et open source. Il peut lire une grande variété de formats, y compris les DVD et les Blu-Ray, sans publicités ni traceurs. De plus, VLC est facile à utiliser et fonctionne sur différents systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac, Linux, Android et iOS.
