Test Roccat Vulcan II Max : un clavier qui brille de mille feux
28 octobre 2022 à 17h40
2
©Roccat
©Roccat
Après avoir joué la carte de la sobriété et de la compacité avec le Vulcan II Mini, Roccat abat cette fois l'exact opposé avec le Vulcan II Max, un clavier gaming chatoyant qui prend ses aises.
  • Finition et confort au top
  • Beaucoup d'options et de raccourcis
  • Le paradis du rétro-éclairage
  • Switchs marrons exemplaires
  • Repose poignet confortable
  • Double USB et pas d'USB pass-through
  • Logiciel perfectible
  • Couleurs des touches qui peuvent déborder
  • Un peu bruyant en marron
  • Molette non multifonction
Il y a quelques mois, Roccat introduisait un sympathique système de double LED avec son convaincant clavier 65 % Vulcan II Mini. Aujourd'hui, le constructeur pense aux joueurs qui préfèrent les produits grand format avec le Vulcan II Max. Non content de reprendre la plupart des spécificités solides de son grand-petit frère, il propose cette fois un pavé numérique et des touches multimédia. Ce clavier au prix forcément plus élevé - à savoir 229,99 euros, ce qui n'est pas donné pour un produit filaire -, ajoute également un repose-poignet difficile à manquer. Mais, ce n'est pas tout, comme nous allons le voir dans ce test !
Fiche technique Roccat Vulcan II Max
Résumé
Norme du clavier
AZERTY
Type d'utilisation
Gamer
Sans-Fil
Non
Type de touches
Optique
Type de switch
Roccat Titan Optical
Format du clavier
Norme du clavier
AZERTY
Localisation du clavier
Français
Format du clavier
Normal
Compact
Non
TKL
Non
Ergonomique
Non
Type d'utilisation
Gamer
Connectivitée
Sans-Fil
Non
Technologie de connexion du clavier
Filaire
Interface avec l'ordinateur
USB
Ergonomie
Type de touches
Optique
Type de switch
Clavier rétroéclairé
Oui
Touches Multimédia
Oui
Touches macro
Non
Pavé numérique
Oui
Modulaire
Non
Repose-poignet
Oui
Caractéristiques techniques
OS supporté(s)
Microsoft Windows
Type d'alimentation
Port USB
Anti-ghosting
Oui
USB pass-through
Non
Nkey rollover
Intégral
Logiciel compagnon
Roccat SWARM
Caractéristiques physiques
Largeur
463mm
Hauteur
236mm
Profondeur
33,5mm
Poids
1 300g
Un produit solide sur ses appuis
Proposé en blanc ou en noir, le Vulcan II Max dispose d'une autre différence, certes moins visible, mais tout aussi primordiale, avec la version Mini. Si le clavier 65 % ne donnait pas le choix du côté des switchs, ici, il y a plus ou moins la possibilité de choisir son poison. Si l'on retrouve bien toujours des interrupteurs mécaniques et optiques Titan II, il est cette fois possible de choisir entre un fonctionnement linéaire (rouge) ou tactile (marron).
©Antoine Roche pour Clubic
Cependant, sur le site officiel français de Roccat, seule la version rouge (spécialement pensée pour le jeu compétitif) est proposée. Pour du marron (plus bruyant et mieux adapté à une utilisation hybride entre jeu vidéo et traitement de texte), il faudra aller voir chez les revendeurs. C'est cette dernière version que nous avons testée ici, avec un habillage noir.
©Matthieu Legouge pour Clubic
Ne tournons pas autour du pot : comme pour le Mini, la solution Max de Roccat est extrêmement satisfaisante à utiliser. Les touches (qu'il est possible de remplacer avec des solutions tierces) sont douces, confortables, bien définies, et le niveau sonore demeure limité. En tout cas pour du marron. Malgré l'écart important entre chaque touche (pratique pour le nettoyage !), les doigts tombent rapidement où ils le doivent, et le temps d'adaptation nécessaire pour notre part n'a vraiment pas été long.
Même chose pour les contacteurs Titan II, convaincants aussi bien pour écrire que pour jouer. Le retour de frappe est plaisant et réactif, même si l'on a affaire ici à quelque chose d'un peu plus « brut » que chez le doux Razer DeathStalker Pro V2, par exemple. Le constructeur propose également un niveau de finition exemplaire. La base en aluminium et les différents plastiques (ABS) sont sérieux et respirent la solidité, la gravure des touches est réussie et complète, et le câble USB tressé demandera un véritable effort pour être usé.
Au rayon des regrets d'ailleurs, ce câble USB n'est pas détachable et le clavier réclame deux prises USB pour fonctionner à plein potentiel. Ce dernier point aurait pu être compensé par de l'USB pass-through… absent. La molette de volume en haut à droite du clavier est elle très satisfaisante à utiliser, grâce notamment à des crans bien marqués (appuyer dessus coupe le son). Elle n'est malheureusement pas multifonction comme c'est, par exemple, le cas sur le Vulcan TKL Pro. Pour le prix demandé, c'est vraiment dommage. Les boutons multimédia (pause/lecture, suivant et précédent), bien que parfaitement fonctionnels, auraient aussi mérité un peu plus de présence et de retour, à l'image du reste des touches. De véritables défauts donc, mais rien de rédhibitoire.
Les touches multimédia font presque "cheap" par rapport au reste du clavier
Un festival sons et lumières
Plutôt fin malgré la hauteur certaine de ses switchs bien visibles (si comme votre serviteur, vous appréciiez la GameBoy violette transparente, c'est ici le paradis), le Vulcan II Max reprend également un bienvenu système de pieds à deux hauteurs. Leurs patins antiglisse fonctionnent parfaitement : sur une table en verre, le clavier ne bouge presque pas. Pour proposer un confort réellement adapté à tous, Roccat ajoute cette fois un repose-poignet transparent en silicone.
Roccat Vulcan II Max Pied 1 © Antoine Roche pour Clubic
Roccat Vulcan II Max Pied 2 © Antoine Roche pour Clubic
Roccat Vulcan II Max Pied 3 © Antoine Roche pour Clubic
Amovible — il suffit de le glisser dans les encoches lumineuses prévues à cet effet, — l'objet se montre très confortable. Ni trop dur ni trop mou, il propose une taille idéale pour y poser les poignets, voire les coudes. Son apparence avec ses stries verticales ne plaira forcément pas à tous, mais il devrait en tout cas ravir les amateurs de RGB. Il est en effet, possible de sélectionner couleurs et comportements de ce dernier comme les touches du clavier via le logiciel de Roccat.
Un système pour clipser et pas simplement glisser le repose poignet dans le clavier aurait été agréable
Avant d'évoquer ce dernier, terminons sur les spécificités physiques de ce Vulcan II Max. Roccat s'est montré fort généreux sur les fonctionnalités secondaires des touches. Il y a tout d'abord
EasyShift[+], l'outil du constructeur permettant d'assigner une seconde fonction aux touches d'un simple raccourci clavier. De plus, grâce à la touche FN, il est possible de réaliser de nombreuses choses sans avoir à aller configurer quoi que ce soit. Relevons par exemple : changer de profil à la volée (jusqu'à 4), passer en mode jeu, ouvrir ou interagir avec des applications spécifiques (dont Discord et Twitch Studio) ou encore régler la luminosité du clavier. FN permet aussi d'enregistrer ou utiliser des macros à la volée. Pas de touches macros dédiées ici, puisque M1 à M6 sont en secondaire sur Inser, Suppr, Début, Fin, Page Suivante et Page Précédente.
Ici, le profil 2 est actif
Presser la touche FN accentue également la visibilité des touches disposant d'une fonction secondaire et baisse le niveau de luminosité des autres. Pratique pour s'y retrouver et pour mieux voir celles capables d'afficher le niveau de la batterie des souris et casques Roccat ou encore le niveau d'utilisation du trio CPU/GPU/RAM. Cette dernière fonction marche cependant plus ou moins correctement.
Cet éclairage riche est permis par le système de double LED introduit avec le Mini. Certaines touches disposent ainsi d'un éclairage secondaire permettant d'afficher des informations. Par exemple, les touches Verr Num et Caps Lock arborent du blanc (par défaut) quand elles sont activées, en plus de la couleur de décoration choisie par l'utilisateur. De quoi compenser l'absence de voyants dédiés comme sur un clavier classique. De même, l'affichage d'une couleur sur les touches F1 à F4 aide à savoir quel profil est actuellement sélectionné.
Avec un jeu vidéo lancé, les touches ici vertes s'iluminent (parfois...) en rouge
Certains pourront trouver cet affichage d'informations par couleurs gadget, mais il a au moins le mérite d'être là et unique en son genre. On pourra également reprocher à ce système d'éclairage un léger excès de zèle, car les couleurs choisies au niveau du repose-poignet (notamment) « débordent » un peu chez les touches voisines. Mais, ce n'est probablement pas ce léger défaut qui empêchera les amateurs de RGB de s'en donner à cœur joie.
Le violet du repose poignet déborde dans le vert des touches
Avec Swarm, Roccat transforme (presque) l'essaim
Toute la configuration avancée de ce clavier passe bien évidemment par Swarm, le logiciel Windows de Roccat. S'il n'est pas toujours le plus complet ou aisé du secteur à prendre en mains, reste que de nombreux bugs du passé ne sont plus là et qu'il est possible d'y faire de nombreuses choses. C'est ici qu'il est possible de créer ses profils et macros, de réattribuer des touches (de tout sauf des touches multimédia et de la molette donc) ou encore de décider du comportement et de l'éclairage du clavier.
Roccat Swarm © Capture d'écran
La solution RGB de Roccat n'est pas autant intégrée automatiquement que celles de Razer, Logitech ou Corsair à des services, logiciels ou jeux vidéo. En revanche, on retrouve dans ce clavier son système AIMO, censé éclairer de manière « intelligente » et « harmonieuse » les produits compatibles. Charge à chacun de choisir cet éclairage ou d'adopter une solution plus personnelle avec les couleurs et les comportements proposés. Le logiciel demeure le maillon faible de la chaîne et conserve une bonne marge de progression (quelques menus sont peu clairs, de petits bugs sont encore là, certains comportements proposés ailleurs manquent à l'appel…). Reste heureusement que l'ensemble se montre suffisamment satisfaisant à l'usage et que les mises à jour sont régulières.
L'éclairage du repose poignet se découpe en 16 tranches verticales
Roccat Vulcan II Max : l'avis de Clubic
8
Le Roccat Vulcan II Max n'a pas volé son prix élevé. Les quelques reproches que nous avons à lui faire sont mineurs et ne viennent que peu gâcher l'excellence du reste du tableau. Les principaux points que sont le confort, la finition et la précision sont irréprochables et en font un produit extrêmement agréable pour le gaming. L'ajout d'un repose poignet est également bienvenue. S'il dispose d'encore un peu de marge pour se perfectionner (notamment via le logiciel SWARM), son système RGB avancé se montre aussi convaincant. On regrettera surtout l'absence d'USB pass-through et la régression de la molette qui ne concernera heureusement pas tout le monde.
Les plus
Les moins
Amazon 237,6€ Voir l'offre
Cdiscount 189,99€ Voir l'offre
Cultura 229,99€ Voir l'offre
Antoine Roche
Journaliste spé culture pop (séries/ciné/JV), technologie (SVoD, OS, apps…) et jeux de mots douteux. Pas forcément dans cet ordre.
Lire d'autres articles
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix mentionnés ainsi que les marchands mis en avant sont susceptibles d'évoluer afin de toujours vous proposer le meilleur prix sur le produit concerné.
Lire la charte de confiance
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
Rejoignez la communauté Clubic S'inscrire
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
S'inscrire
Commentaires (2)
LedragonNantais
220 balles et même pas de touches de macros sur le côté gauche. Bouuuh Roccat, bouuuh.
BernardB
Un clavier sapin de Noël koi ?<br /> Même pas sans fil !<br /> Je laisse ma part
Voir tous les messages sur le forum
Haut de page
Les derniers tests
Clavier : tous les derniers tests
