Test Logitech Z207 : le kit d’enceintes stéréo pour PC simple et efficace au quotidien
Alban Amouroux
Spécialiste Audio Vidéo
28 juin 2021 à 09h45
1
Logitech Z207 avant
Logitech est un acteur historique des enceintes pour ordinateur. Ces petits éléments que l’on place de chaque côté du moniteur permettent de profiter simplement de tout l’audio sortant du PC. Parmi les nombreux modèles proposés par Logitech, le kit Z207 reste très accessible tout en proposant l’essentiel. Les enceintes ont une taille suffisamment importante pour délivrer un son de qualité grâce à la présence de quatre haut-parleurs.
Logitech Z207
  • Un son clair et intelligible
  • Connectique suffisante
  • Bluetooth double connexion
  • Commande de volume agréable
  • Pas vraiment taillé pour l’action
  • Finition basique
Au sein de cette collection d’enceintes dont les références débutent toutes par la lettre Z, une bonne douzaine de références vous tendent les bras. L’esthétique est assez différente d’un modèle à l’autre. Il y a ceux avec caisson de basse et ceux sans. Le kit Z207 est justement dépourvu de caisson pour aller droit au but. Côté tarifs, Logitech sait rester très accessible avec un premier kit d’appel à moins de 20 €. Ensuite, cela grimpe par tranche de 10 € pour offrir un choix le plus large possible.
©Logitech
©Logitech
Caractéristiques techniques générales
  • Enceintes d’ordinateur stéréo
  • Référence : Z207
  • Haut-parleurs enceintes : 2x large bande de 70 mm par enceinte
  • Puissance : 5 Watts continu
  • Connectivité : Bluetooth, 1x câble mini-jack pour PC, 1x sortie casque mini-jack
  • Autres : cordons fournis
  • Dimensions (L x H x P) : 90 x 241 x 124 mm
  • Poids : 1 kg
  • Prix public indicatif au moment du test : 49,99 €
Design : des enceintes massives
Les Z207 sont de grandes enceintes avec leurs 24 cm de hauteur, il faudra ménager une place suffisante sur votre bureau. De plus, le système de maintien avec un cadre sur lequel elles reposent implique une profondeur également importante. Elles auront du mal à passer sous un écran contrairement à des modèles compacts. Il faut obligatoirement prévoir de les installer de chaque côté du moniteur.
©Logitech
©Logitech
La finition en plastique gris anthracite est du genre basique. Une variation en gris un peu plus clair est appliquée sur le cadre arrière et sur le pourtour des haut-parleurs. Elles existent en blanc si vous préférez. Par ailleurs, les enceintes reposent sur des patins en caoutchouc pour une meilleure stabilité. Celle-ci est nécessaire car ces enceintes sont vraiment légères avec 500 grammes chacune. Les pieds ont l’avantage de donner un angle au Z207 afin de bien orienter les haut-parleurs vers les oreilles.
©Alban Amouroux pour Clubic
Équipement : 2 x 2 haut-parleurs large bande
Pour les haut-parleurs de ces satellites, Logitech a fait le choix de doubler l’équipement : on trouve deux larges bandes de 70 mm sur chaque enceinte. Cela les différencie des modèles inférieurs dotés d’un seul large bande ainsi que des modèles plus haut de gamme en véritable deux voies avec médium et tweeter.
Ces haut-parleurs ont donc la lourde charge de reproduire l’ensemble des fréquences. Ils sont constitués d’une membrane sans cache noyau central et d’une suspension fine et légère. Des caractéristiques nécessaires pour pouvoir être rapides sur la restitution des hautes fréquences. Néanmoins, on peut s’attendre à une bande passante écourtée aux deux extrémités.
La puissance annoncée est de 5 Watts au total, c’est-à-dire 2x2,5 Watts réels. Ce n’est pas la folie mais si les haut-parleurs bénéficient d’une bonne efficacité, cette puissance sera suffisante pour des écoutes sur un bureau, autour d’un ordinateur.
Connectivité : deux entrées audio, une sortie casque
Les deux enceintes sont reliées par un fin cordon, du type de celui des liaisons mini-jack. Ce cordon captif mesure environ 1,9m, ce qui ne posera pas de problème. Le cordon d’alimentation détachable mesure quant à lui 1,75m.
Le kit Z207 propose trois connexions. Une entrée mini-jack en face arrière est dédiée à la liaison du PC. Le cordon mini-jack est fourni. L’autre avantage de cet ensemble est de proposer le Bluetooth pour supprimer un fil. Vous pouvez également relier le PC en filaire et profiter du Bluetooth pour une liaison avec un smartphone. Enfin, en face avant se trouve une sortie casque, toujours sur prise mini-jack 3,5mm.
Ergonomie : un bouton de volume au toucher agréable
Comme souvent, une seule enceinte rassemble les réglages, c’est celle de droite. La simplicité d’usage est au rendez-vous avec un gros bouton de volume jouant également le rôle d’allumage/extinction. Le toucher est agréable, sans friction et avec un réglage précis pour obtenir le niveau sonore de son choix. Une LED indique l’état du Z207 : en vert pour la source mini-jack, en bleu pour le Bluetooth.
Justement, le Bluetooth est lié à une touche dédiée. Un appui long permet l’appairage. Il est possible d’associer simultanément deux sources avec un passage automatique de l’une à l’autre. Il suffit de lancer la musique avec une première source qui va prendre la main. Lorsqu’on la met en pause, la seconde source peut alors lancer la musique pour prendre la main à son tour.
Analyse : polyvalence assumée, en dehors de l’action lourde
Les enceintes Z207 sont tout à fait correctes dans le domaine de la mise en scène sonore. Bien installées autour du moniteur, elles se font oublier pour créer un ensemble musical global. Il faut bien jouer sur l’orientation des enceintes vers ses oreilles en créant un léger angle afin d’obtenir une scène stable avec des voix centrées et précises. Tous les styles musicaux passent sans problème car ces enceintes sont écourtées aussi bien dans l’extrême-aigu que dans le grave comme nous le pressentions. Dans ce domaine justement, il ne faut pas attendre un son puissant à faire trembler le bureau. Les Z207 arrivent à reproduire un haut-grave de qualité pour suivre correctement le pied de grosse caisse. C’est surtout sur les voix que l’on va ressentir le plus d’emphase et de chaleur, le bas-médium étant mis un peu plus en avant pour compenser justement le manque de grave. L’aigu est bien présent malgré l’absence de tweeter, les larges bandes possédant les compétences nécessaires. Tous les petits détails sont bien rendus. Globalement, l’écoute est neutre, à tendance plutôt sombre, sans coloration ni agressivité. Cela reste agréable pour tous les usages autour de l’ordinateur tout au long de la journée.
Nous passons sur de la vidéo et nous retrouvons les mêmes qualités en accompagnement des bandes-son des différents films que nous avons pris le temps de tester. Évidemment, ce ne sont pas les meilleures enceintes pour les films d’action où les explosions et autres effets spéciaux n’ont aucune dynamique. Pour tout le reste, les Z207 crée toujours cette scène sonore solide entre les deux enceintes, parfaitement collée à ce qui se passe à l’écran. En écoute de proximité, c’est impeccable. En revanche, nous ne conseillerons pas ces enceintes en association avec un téléviseur. Elles ne représentent pas une bonne alternative à une barre de son.
©Logitech
©Logitech
Terminons avec le jeu, un autre domaine où les Z207 sont à la peine. Pour du très classique, il n’y a rien à redire puisque les Z207 savent rester précises en toute situation. Mais pour ce qui est de l’action, il sera difficile de se satisfaire de leurs capacités limitées. Que ce soit avec Forza Horizon ou Gears 5, la dynamique des coups de feu et autres explosions est écrasée. Si l’on ne monte pas trop le volume, les Z207 ont l’intelligence de ne pas ajouter de distorsion. Mais ce qui manque le plus, c’est cet effet d’espace et d’englobement absent : tous les effets sont collés à l’écran, aucune chance d’entendre les sons se déplacer.
Prix et concurrence : premiers prix avec Bluetooth
Les concurrentes directes du kit Z207 sont les Creative T10 et T15. Le T10 est proposé au même tarif que le Z207 mais il n’a pas de Bluetooth. Il fonctionne en deux voies avec un réglage de tonalité en façade. Le T15 ajoute le Bluetooth et une vingtaine d’euros sur la facture.
Pour un peu plus de sensation, dans la limite du format de ce type d’enceinte, le kit Trust GXT 608 affiche 18 Watts de puissance, un éclairage rouge variable et un réglage de basses. Le Bluetooth est présent mais il n’y a pas de double connexion simultanée, une exclusivité du Logitech Z207. Mais le kit Trust a l’avantage d’être alimenté en USB directement par le PC pour simplifier le câblage.
L’avis de Clubic
Il existe des kits d’enceinte PC compacts polyvalents, qui savent vous faire ressentir l’action grâce à leur proximité et à une bonne gestion de l’ensemble des fréquences. Certains modèles sans caisson de basse s’en sortent même très bien. Mais ce n’est pas le cas du kit Logitech Z207, car ce n’est tout simplement pas son objectif. Il faut remettre les choses dans leur contexte et se rappeler de son tarif accessible pour un kit à double entrée audio, mini-jack et Bluetooth. Son boulot est de reproduire de façon correcte toutes sortes de sources sonores, de façon claire et intelligible. Là-dessus, il n’y a rien à redire. Pour la plupart des usages du quotidien, à volume d’écoute faible jusqu’à moyen, les Z207 seront adaptées car le son est propre. Elles ne se destinent tout simplement pas aux films ni au gaming.
7
Les plus
Les moins
  • Finition basique
Son 7
Connectivité 7
Ergonomie 8
Finitions 6
Amazon 70€ Voir l'offre
Alban Amouroux
Journaliste-testeur audio / vidéo / multiroom / home cinema / AV pro / studio chez Clubic, Qobuz, Sonovisionmag et Multiroom
Lire d'autres articles
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix mentionnés ainsi que les marchands mis en avant sont susceptibles d'évoluer afin de toujours vous proposer le meilleur prix sur le produit concerné.
Lire la charte de confiance
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
Rejoignez la communauté Clubic S'inscrire
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
S'inscrire
Commentaires (1)
_Troll
Pour le prix, ca n a pas l air mal du tout. Pour les gens qui vivent en appartement, ca peut etre un bon choix, quand on ne peux pas utiliser un amplifacateur audio avec deux enceinte delivrant une forte capacite sonore et des basses frequences profondes. L avantage est aussi l economie d electricite et donc la possibilite de laisser ces petites enceintes allumees tout le temps desire sans aucun soucis.
Voir tous les messages sur le forum
Haut de page
Les derniers tests
Enceinte PC : tous les derniers tests
