Quatre ans après la sortie de l’excellente Soundlink Revolve, Bose nous en présente la remplaçante. Une nouvelle version qui en réalité ne change que quelques détails et semble surtout conserver les formidables atouts de ce qui reste à nos yeux la reine des enceintes portables aux alentours de 200€.
- Du vrai son sur 360 degrés !
- Qualité de rendu remarquable
- Produit sobre et design
- Certification IP55
- Autonomie de près de 15 heures
- Entrée auxiliaire au menu
- Latence élevée en Bluetooth
- Toujours la charge microUSB ?
- Pas de compatibilité aptX
Présentée à l’occasion du dernier CES – virtuel – de Las Vegas, la Soundlink Revolve II aura pris son temps pour parvenir jusqu’à Clubic. Bose lui aussi aura pris son temps pour renouveler ce premier modèle distribué courant 2017. Le constructeur s’est taillé une solide réputation et a toujours fait le choix de capitaliser sur des produits d’exception plutôt que de mettre à jour sans cesse son catalogue avec des références dans tous les sens.
Fiche technique Bose SoundLink Revolve II
Résumé
Performances
Connectivité
Connectiques
Batterie
Caractéristiques physiques
Compacte, élégante… et pratique
Au premier coup d’œil posé sur le packaging de la Soundlink Revolve II, on se dit que Bose a bel et bien décidé de « prendre les mêmes et de recommencer ». La boîte est identique à celle du précédent modèle, le conditionnement de l’enceinte l'est également. D’ailleurs, en ouvrant la chose, on voit que l’enceinte elle-même est en tout point similaire à sa grande sœur. Même aspect général, mêmes coloris (au choix, gris ou noir) et surtout mêmes dimensions. Un côté copie conforme qui n’est d'ailleurs pas pour nous déplaire : la Soundlink Revolve était un des modèles les plus élégants sur le marché.
Un tout petit peu plus de 15 centimètres en hauteur pour une base parfaitement circulaire de 8,2 cm : la Soundlink Revolve II n’est pas la plus compacte des enceintes Bluetooth, mais elle est déjà remarquablement discrète. De plus, la conception même du produit lui donne un côté plus élégant que certaines concurrentes. Le choix des couleurs, la présence d’une importante grille sur toute la partie inférieure : c’est tout à fait subjectif bien sûr, mais nous avons aussi un petit faible pour cet aspect « pyramidal » avec une base un peu plus large que le sommet.
La Bose est moins cylindrique que les modèles Ultimate Ears par exemple et cette base un peu plus large lui assure une meilleure stabilité, grâce à un centre de gravité plus bas. Si le poids est contenu (660 grammes), il accroit lui aussi la stabilité grâce à sa répartition : on sent que la partie supérieure de l’enceinte est davantage « vide ». Ce sommet est dévolu aux commandes de l’enceinte, toujours aussi pratiques : mise sous tension, appairage Bluetooth, volume, sélection des sources et bouton multifonctions pour la gestion des appels ou de l’assistant vocal présent sur notre smartphone.
Connectique simplifiée pour application limitée
La liaison au smartphone se fait évidemment en Bluetooth. Bose se montre ici un peu « en retard » puisqu’il n’est question que de BT4.1, même si cela ne change finalement pas grand-chose à l’usage. Autre « marque du temps », la charge de l’enceinte se fait au travers d’un câble microUSB. En revanche, nous apprécions que Bose reste fidèle à l’entrée auxiliaire au format jack 3,5 mm. Elle peut toujours dépanner, même si nous privilégierons bien sûr le Bluetooth. Là, aucun problème d’appairage et l’invite vocale (en français) est là pour nous tenir informés.
Bose Connect est simple d'accès, mais pauvre en options : pas d'égalisation © Nerces
Il est possible d’installer l’application Bose Connect pour profiter de quelques réglages, mais il faut reconnaître que la chose est assez minimaliste. Elle permet de modifier / désactiver ces invites vocales, mais aussi accéder à l’historique des connexions ou activer le mode stéréo via l’association d’une seconde enceinte Bose, peu importe le modèle. Nous avons évoqué la charge en microUSB, celle-ci nécessite environ 4 heures pour atteindre les 100% de batterie alors que Bose annonce de son côté une autonomie un peu plus importante que sur le premier modèle.
« Un peu plus » est sans doute le mot juste dans la mesure où nous dépassons l’autonomie de la Soudlink Revolve première du nom d’à peine une heure pour atteindre près de 15 heures à un volume compris entre 50% et 75%. Dans un registre sensiblement différent, Bose a souligné un changement d’importance : l’enceinte est maintenant certifiée IP55 quand sa grande sœur se contentait de l'IPX4. En d’autres termes, la Soundlink Revolve II est protégée contre les jets d’eau en plus des éclaboussures et contre les poussières. Attention à l’immersion cependant.
De belles qualités audio, sur 360°
Le nom de Revolve fait logiquement penser à la rotation et donc à la diffusion du son tout autour de l’enceinte. Bose n’a guère progressé à ce niveau, mais la Soundlink Revolve était déjà un modèle du genre avec un son réellement à 360° et c’est clairement ce qui impressionne le plus à l’usage : la position de l’enceinte dans la pièce a moins d’importance qu’avec nombre de ses concurrentes. Le son garde une belle homogénéité, mais cela se fait au prix de la stéréophonie. Pour profiter d’un son stéréo, il faut associer deux enceintes.
Parlons-en du son qui, ce n’est pas une surprise, est identique à celui de la Soundlink Revolve première du nom. Il conserve cette « signature » Bose faite de basses très présentes, mais aussi et surtout très rondes, très bien définies. À aucun moment elles ne donnent l’impression d’écraser le reste des sonorités. On critiquera, comme souvent, des aigus peut-être un peu chuintants, mais ce n’est pas rédhibitoire et on préfère insister sur la qualité générale d’un son très homogène, très agréable qui, malgré la petite taille de l’enceinte, conserve une bonne présence.
On est d’ailleurs surpris par la réserve de puissance d’un modèle aussi compact qui ne sera pas effrayé par une salle de 30 mètres carrés et, même aux trois quarts du volume, le son reste de bonne tenue. S’il nous fallait regretter un point, ce serait la limitation aux codecs SBC / AAC quand l’aptX se développe. Dommage. Notons en revanche, un petit « plus » que nous n’avions pas relevé jusque-là : en plus de la recharge, la connectique microUSB fonctionne comme une carte son USB pour le PC qui peut alors utiliser la Soundlink Revolve II en tant que haut-parleur.
Bose Soundlink Revolve II, l'avis de Clubic
Chez Clubic, nous avions déjà un faible pour la Soundlink Revolve, il est donc logique que nous soyons sous le charme de cette seconde version, et ce, même si Bose assure en quelque sorte le minium syndical. Côté autonomie, les progrès sont même pour ainsi dire insignifiants alors que la montée en gamme de la certification IP est une excellente chose.
Pour le reste, Bose garde donc une base particulièrement solide avec un design aussi agréable à l’œil qu’il est pratique à l’usage. Les commandes sont ergonomiques, la réserve de puissance est au rendez-vous et la polyvalence de la bête conservée (carte son USB, entrée auxiliaire). Un modèle en tout point excellent auquel on ne reproche que son tarif, mais la qualité a un prix.
Amazon | 229,99€ | Voir l'offre |
Darty | 179,99€ | Voir l'offre |
Fnac | 229,99€ | Voir l'offre |
Boulanger | 229,99€ | Voir l'offre |
Lire la charte de confiance
