Test Logitech G35 : le frère filaire du G930
Aurélien Audy
Publié le 01 mars 2011 à 15h04
Logitech G35
Pour ceux qui ne jurent que par Logitech mais qui trouvent le G930 trop cher, le fabricant helvète propose aussi une variante filaire, plus abordable, de son casque surround 7.1. Mais toujours aussi efficace ?
Le Logitech Surround Sound Headset G35, qu'on se contentera d'appeler G35...
Présentation du casque
Prenez un G930, collez lui un fil et vous aurez un G35 ? Pas tout à fait... mais il y aura tout de même beaucoup de similitudes ici avec le test du G930. Voyons cela dans le détail.
La technique
Le G35 est également un casque circum-auriculaire fermé. Il enveloppe donc toute l'oreille et isole des sons extérieurs. Il isole, mais moins que le G930. C'est probablement un signe si Logitech précise l'atténuation en décibels pour le G930 (26 dB) mais pas pour le G35... On retrouve sinon les mêmes transducteurs de 40 mm à « réglage laser », supposés haut de gamme.
Les écouteurs du G35 ont la même forme que ceux du G930
Côté caractéristiques, Logitech annonce l'habituelle réponse en fréquence de 20 Hz - 20 kHz, mais aussi une impédance de 32 ohms et encore une sensibilité de 90 dB. En ce qui concerne le micro, le G35 dispose à priori d'une bande passante moins large que le G930 : 100 Hz - 10 kHz contre 100 Hz - 75 kHz. La différence se situe dans les aigus : nous verrons si l'impact est réel. Là aussi, le micro se met en sourdine dès qu'on relève le bras.
Le micro unidirectionnel du G35
L'objet
Le G35 est un peu plus trapu que son cousin sans fil, notamment au niveau de l'arceau, ce qui lui confère un surpoids d'une vingtaine de grammes, portant sa masse totale à 348 g. On le sent bien, mais ça n'est pas suffisant pour être douloureux ou pénible. Surtout que Logitech a eu la bonne idée de doter son casque d'un système de rembourrages amovibles sur l'arceau. Trois mousses différemment profilées sont fournies : elles se fixent avec des scratches, tout simplement. Exit la rotation à 90° des écouteurs, mais les articulations sont suffisantes pour qu'on puisse caler le casque confortablement sur sa tête. La finition est toujours aussi sérieuse.
L'arceau est rudement épais, mais doté de mousses de rembourrage amovibles. On retrouve également les réglages et articulations habituels
Le casque se branche à l'ordinateur en USB, via un long câble (3 m 05) solidement tressé de tissu. Le G35 est alors reconnu comme une carte son par le PC. Et c'est seulement une fois les pilotes Logitech installés que les commandes situées au dos de l'écouteur gauche deviennent fonctionnelles. Comme sur le G930 en définitive, mais avec un câble au lieu d'un casque sans fil et d'un dongle USB.
Le câble USB en tissu tressé et les commandes situées sur l'écouteur gauche
A l'écoute sur...
Le G35 utilise les mêmes ficelles que le G930 (et bon nombre des casques gamer testés dans ce comparatif) pour virtualiser une source 7.1 avec deux transducteurs : le Dolby Headphone. La technologie consiste en gros à tromper le cerveau, en envoyant sur chaque oreille les sons qui lui sont destinés plus une partie des sons de l'oreille opposée, à une puissance moindre et avec un retard variable. En fonction du dosage de puissance et de retard, le cerveau va positionner les sons plus ou moins loin, et s'imaginer un environnement acoustique (petite pièce, salle de concert, etc...). Le G35 se propose également de transformer une source stéréo en son surround, avec la technologie Dolby Pro Logic II. Le pilote du G35 est beaucoup plus épuré que celui du G930, un peu trop même, c'est bien dommage ! On aurait aimé retrouver le mélangeur de son surround et surtout l'égaliseur sur 10 bandes...
Le pilote de Logitech en version 1.01.178
Du jeu vidéo
En matière de spatialisation, le G35 ne diffère pas fondamentalement du G930. Mais il tend tout de même à résonner davantage. Peut-être que la légère différence de forme des coques d'écouteurs, concaves sur le G35, convexes sur le G930, joue dans ce résultat. Ce qu'il en ressort malheureusement, c'est une localisation plus confuse des sons. Les zombies de Left 4 Dead 2 vous feront ainsi sursauter plus facilement. Le son est également un peu moins puissant, mais il affiche en revanche un meilleur équilibre basses / aigus.
Sur Call of Duty : Modern Warfare 2 ou Battlefield Bad Company 2 (jeux en 5.1), le G35 donne des résultats sensiblement équivalents. On perçoit bien la diffusion circulaire, provoquant une immersion effective, particulièrement sur tout ce qui est nappes sonores d'environnement (pluie, vent, feuillage...). En revanche, l'effet d'écho est toujours présent. Sur Call of Duty : Modern Warfare 2, l'algorithme compresse les voix, sur Battlefield Bad Company 2 il fait saturer les détonations. Embêtant pour un FPS...
Avec ces jeux en 5.1, l'effet est sympa, mais sans plus
Du film
Même rengaine avec les films. Le Dolby Headphone semble trop poussé ou moins bien maîtrisé que sur le G930. Il donne de la géométrie à la diffusion, mais provoque également des parasites sonores : voix compressées, échos, distorsion... C'est d'autant plus dommage que le G35 propose un son un peu plus neutre. Du coup, on hésite sérieusement entre stéréo ou surround, sans trop savoir ce qu'on préfère...
Le Blu-ray Dolby de test propose des contenus variés exploitant le 7.1
De la musique
Une fois passé en stéréo, le G35 sonne relativement bien. Il demeure une subtile résonnance comparé au G930 mais la reproduction du spectre est moins centrée sur les basses. Donc plus équilibrée et présente sur les mediums. En revanche, bien que les deux casques aient les mêmes transducteurs, ils ne résistent pas de la même manière à une accentuation des graves via le pilote : le G35 sature plus vite, alors qu'il part de moins haut.
Enfin, on évitera le Dolby Pro Logic II qui, comme sur le G930, provoque une importante réverbération. La stéréo reste préférable.
Et le micro ?
Côté micro, le G35 fait mieux que le G930. La différence de bande passante n'a aucun impact, le remplacement du sans fil par de l'USB donne clairement l'avantage au G35. Le micro réalise une captation assez plate (peu de basses) mais douce et quasi dénuée de bruit parasite. Notez que Logitech propose là aussi des options de morphing de la voix : c'est amusant mais pas franchement utile...
Conclusion
Annoncé à 130 € sur le site de Logitech, le G35 est proposé à partir de 75 € sur notre comparateur. C'est en gros deux fois moins cher que le G930. Mais c'est aussi le même prix que le HS1 de Corsair... Et à choisir entre ces deux casques strictement USB, notre recommandation va clairement en faveur du Corsair. Et ce en stéréo comme en Dolby Headphone. En effet, le G35 souffre d'une légère résonnance au naturel, que l'algorithme surround accentue beaucoup trop lorsqu'on le sollicite. Le pilote est incomplet, le port est assez lourd. Bref, en dehors de la bonne finition ou des rembourrages d'arceau amovibles, on ne voit pas vraiment de raison de conseiller le G35. Ce n'est pas un mauvais casque, mais il faut reconnaître qu'il fait un peu moins bien que le HS1 dans la plupart des domaines.
Logitech G35
5
Les plus
  • Basses bien dosées en stéréo
  • Rembourrages d'arceau amovibles
  • Robuste / assez confortable (un peu lourd)
  • Commandes sur écouteur
Les moins
  • Légère résonance en stéréo
  • Dolby Headphone et Pro Logic II bof...
  • Pilote incomplet (pas d'égaliseur...)
Qualité audio6
Qualité micro8
Surround5
Confort7
Commentaires (0)
Rejoignez la communauté Clubic
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
Désinscrivez-vous via le lien de désinscription présent sur nos newsletters ou écrivez à : [email protected]. En savoir plus sur le traitement de données personnelles.
