Test Shure SRH750DJ : le casque DJ par excellence
Aurélien Audy
Publié le 07 octobre 2011 à 17h21
Shure SRH750DJ
Après une longue expérience de sonorisation des artistes sur scène (micro, intra de retours...), l'américain Shure a fini par s'attaquer en 2004 au marché grand public, avec des produits haut de gamme. La marque tend aujourd'hui à se démocratiser avec des produits plus abordables, comme ce casque DJ SRH750DJ. Mise à jour : Découvrez les concurrents du SRH750DJ dans notre nouveau guide d'achat casque audio 2016 à moins de 100€.
Le Shure SRH750DJ
Présentation et ergonomie
Comme tout casque DJ qui se respecte, le SRH750DJ est assez massif. Et largement articulé. Eh oui, dans le feu de l'action, il faut pouvoir manipuler la bête tout en restant concentré sur ce qu'on fait. Les deux gros écouteurs circum-auraux (9,3 cm de diamètre) pivotent à 90° vers l'avant et 180° vers le bas (ils se retournent donc complètement). Et signe qui ne trompe pas, les articulations disposent d'un retour de force, c'est-à-dire d'un ressort qui ramène les écouteurs en position normale dès qu'on relâche la pression.
Les écouteurs largement enveloppants pivotent dans tous les sens et reviennent tous seuls dans leur position initiale
Une troisième articulation placée au milieu des branches permet au casque de se replier (et ainsi d'être transporter dans sa housse souple). Shure fournit au passage un deuxième jeu de coussinets ainsi que l'incontournable adaptateur 6,35 mm qui se visse à la fiche jack 3,5 mm (d'autres se contentent de s'emboîter et restent alors dans la prise femelle quand on tire sur le jack).
Le SRH750DJ se plie. Shure fournit deux coussinets supplémentaire et l'adaptateur 6,35 mm qui se visse au jack
Notez que le câble unilatéral amovible est spiralé : de 1,2-1,5 m à la base il peut mesurer jusqu'à 3 m détendu ! Pour ce qui est de la finition, nous restons un peu partagés. D'un côté il y a des petites attentions qui témoignent d'un réel soin apporté à la fabrication du casque, comme le rembourrage respirant à l'intérieur de l'arceau ou les mousses placées entre le dos des écouteurs et les branches pour ne pas qu'il s'abime dans son emballage original.
Câble détachable, rembourrage d'arceau respirant et mousse pour amortir les contacts entre les écouteurs et les branches dans l'emballage
Mais d'un autre côté, il y a des petits couacs, comme un cache d'articulation qui était cassé sur notre modèle de test ou encore comme les branches d'arceau en plastique assez douteux... Mais le casque est garanti 2 ans.
Un cache d'articulation cassé et un arceau en plastique beige peu rassurant...
Malgré son poids conséquent (227 g) le casque reste confortable. Certes il presse assez fort les tempes, mais compte tenu du diamètre des écouteurs, cette pression se diffuse sans trop de douleur. Et c'est le prix à payer pour l'excellente isolation passive fournie ! En revanche, il va falloir assumer le côté « défigurant » façon La Soupe aux choux du design choisi par Shure...
Quid de l'audio ?
Shure revendique des caractéristiques assez impressionnantes pour ce SRH750DJ. A commencer par une plage de fréquence abyssale couvrant de 5 Hz à 30 kHz ! Ce, avec des transducteurs dynamiques à aimant au néodyme de 50 mm. La sensibilité est annoncée à 106 dB/mW, l'impédance à 32 ohms. Et aptitude importante pour un casque DJ : le SRH750DJ résiste à 3 W en entrée !
Verdict ? Le SRH750DJ est un casque... DJ ! Sonorité plutôt froide, avec des aigus bien brillants, des mediums légèrement rabaissés mais très précis et des basses phénoménales. Sur ce dernier point, il faut féliciter Shure, qui nous montre qu'on peut donner de la percussion dans le bas du spectre sans démolir tout le reste. Et de la percussion, il y en a ici comme avec aucun autre casque de notre sélection : les basses atteignent une profondeur impressionnante tout en conservant une attaque sèche. La dynamique qui en ressort est assez ahurissante ! Mais attention, ce rendu ne colle pas à toutes les musiques. Les plus gâtées seront évidemment celles électroniques et électriques. Mais pour de l'instrumentation acoustique ou un centrage sur les voix, le SRH750DJ va administrer un surdosage de vitamine pas forcément seyant... Reste à évoquer le rendement généreux et surtout l'image sonore ultra large et précise du casque. Bref, un casque qui n'est pas de tout repos, mais sacrément qualitatif !
Conclusion
Shure est à la hauteur de sa réputation en matière de qualité audio, mais aussi en termes de pertinence dans la réponse donnée face aux exigences de la cible visée. Un DJ peut difficilement espérer mieux sur la plupart de ses critères de choix (surtout à moins de 100 €) : articulations complètes, grosses dynamique et puissance admissible, très bonne isolation, adaptateur 6,35 mm vissé, confortable malgré son poids... Mais le casque dépassera clairement le cadre de l'utilisation DJ, en proposant une superbe propreté de restitution audio et une image sonore vraiment très large et précise. Audiophiles, joueurs ou cinéphiles trouveront ici un allié de taille. Mais parfait le casque n'est pas. Déjà la finition du SRH750DJ n'est pas en phase avec la prestation du casque. Ensuite il faut garder à l'esprit que pareille dynamique donne nécessairement un rendu typé : toutes les musiques ne seront pas mises en valeur de la même façon. Enfin, pour une utilisation nomade, et bien il faudra assumer le port d'un casque aussi massif...
Shure SRH750DJ
8
Les plus
  • Profondeur et attaque des basses !
  • Restitution propre / aigus détaillés
  • Image sonore très large et précise
  • Ergonomie DJ / confort
Les moins
  • Dynamique ne colle pas à tous styles
  • Finition discutable
  • Taille du casque
  • Design à assumer en nomade
Qualité audio9
Confort8
Isolation10
Finition6
Commentaires (0)
