Test Shure SRH940 : cap sur la définition
Aurélien Audy
Publié le 08 novembre 2011 à 15h04
Shure SRH940
Nous passons ici sur le casque le plus qualitatif du constructeur américain, conçu pour faire du monitoring. Nous pouvons donc en théorie nous attendre à quelque chose de très neutre et équilibré, avec une bonne isolation. Qu'en est-il dans la pratique ?
Le Shure SRH940
Présentation et ergonomie
Comme avec la plupart des casques que nous avons dans cette sélection élitiste, la frontière avec la Hi-Fi ou l'univers du studio est ténue. Ce qui signifie déjà que l'encombrement du casque n'est jamais vraiment vu comme un défaut. Pour une utilisation nomade en revanche, le SRH940 exhibe un volume conséquent, qu'il faudra assumer de porter. Maintenant, contrairement à un Beats Pro, le Shure SRH940 reste relativement léger : « seulement» 320 g sur la balance ! Le casque circum est un modèle de confort : ses grands écouteurs en velours (10,9 x 9,3 cm) se posent comme des fleurs autour des oreilles, la pression exercée par l'arceau apparaît juste suffisante pour que le casque tienne correctement, mais ne génère aucune douleur, les quatre coussinets rembourrés à l'intérieur de l'arceau supportent parfaitement la carcasse. Bref, on peut le porter des heures sans problème !
Les écouteurs de type circum-aural de grande taille offrent un confort de haut niveau. Et l'arceau bien rembourré porte sans problème les 320 g du casque
Côté ergonomie, on retrouve ici les mêmes attributs DJ que sur le SRH750DJ : articulations généreuses des écouteurs (90° vers l'avant, 180° vers le bas), retour des écouteurs en position normale grâce à un ressort et armature pliable. Avis aux amateurs !
Le SRH940 profite des mêmes articulations élaborées du modèle DJ SRH750DJ
En matière d'isolation, le SRH940 offre une tranquillité appréciable, bien qu'inférieure à ce que propose les autres casques de cette sélection, et notamment les Sony MDR-Z100 et Sennheiser HD 25-1 II. Le casque de Shure est accompagné de deux câbles détachables auxquels on peut visser une fiche jack de 6,35 mm : un droit de 2,4 m et un spiralé de 3 m. Pour le transporter, Shure fournit un étui rigide de très belle fabrication.
Le SRH940 bénéficie d'un système de câble détachable avec butée de sécurité. Shure livre deux câbles, une fiche 6,35 mm qui se visse et un étui rigide sérieux
Reste un point sur lequel le SRH940 ne se montre pas à la hauteur : la finition. Il a un côté « plastoc » qu'on tolèrerait aisément sur un casque d'entrée de gamme qui ne trouve guère de légitimité sur un produit à plus de 200 €. Attention tout de même, les coques d'écouteurs sont en aluminium, ce qui change bien la donne. Et globalement, les matériaux semblent robustes et apparemment bien assemblés. Mais tout de même...
Des branches en plastique, comme la plupart des éléments du casque...
Quid de l'audio ?
On sait que Shure est précis sur les données techniques qu'il avance et ça n'est clairement pas sur son casque haut de gamme que le constructeur va déroger à la règle. Le SRH940 embarque des transducteurs dynamiques de 40 mm avec aimants au néodyme, qui couvrent les fréquences allant de 5 Hz à 30 kHz. La sensibilité est statuée à 100 dB/mW pour une impédance de 42 ohms. Enfin la puissance admissible est donnée à 1 000 mW. Il en résulte un rendement assez modeste sur un baladeur ou un smartphone. Sur des albums masterisés à bas volume comme Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg, il faudra se mettre à fond pour obtenir un volume... normal. Mais rien d'alarmant non plus puisque l'isolation passive atténue en partie le besoin de puissance. Et avec une source plus musclée, comme une carte son ou un ampli Hi-Fi, le casque s'en donne à cœur joie !
Le premier substantif qui vient à l'esprit quand on enchaîne les musiques SRH940 sur les oreilles, c'est « pureté ». Le second, « équilibre ». Pureté et équilibre, voilà ce qui vous attend avec le SRH940. La précision dans la restitution des timbres est assez inouïe : du chaleureux cuivré de la trompette de Miles Davis à la sonorité Fender typique de la guitare de Jeff Buckley en passant par la nébuleuse batterie de Danny Carey de Tool, toute l'instrumentation ressort avec un réalisme saisissant. Mais les voix profitent également de cette qualité de reproduction, puisque toutes les fréquences sont placées à quasi-égalité : pas de blindage sur les basses, beaucoup de dégagement dans le haut du spectre et pas de creux notable dans les mediums. À noter que si la brillance des aigus procure une définition de premier ordre au son sans agresser (la finesse des cymbales est superbe), elle donne également un petit côté froid à la globalité du rendu. Certains préfèreront peut-être le son plus chaud d'un Audio-Technica ATH-ES10 ou d'un Sony MDR-Z1000.
L'image sonore est vraiment ample et parfaitement localisable, la sensation d'aération est impressionnante pour un casque fermé. Bref, un casque qui convient à tous les styles et plaira aux oreilles en quête de réalisme !
Conclusion
Imposant et pas très sexy en apparence, le Shure SRH940 compte toutefois parmi ce qu'il se fait de plus pure et réaliste en matière de restitution audio. Les adeptes de linéarité et de définition seront servis ! À cela s'ajoutent un confort de haut niveau et un packaging très complet. Pour 200 € environ, le SRH940 offre ainsi un excellent rapport qualité / prix. Le seul bémol dans le cas d'une utilisation nomade, outre l'apparence voyante du casque, c'est que le rendement ne donne pas beaucoup de marge à un baladeur ou smartphone.
Sennheiser HD 25 : trouvez le prix le plus bas pour ce modèle sur notre comparateur de prix !
Shure SRH940
8
Les plus
  • Linéarité / précision du rendu
  • Très bonne image sonore
  • Confortable / articulé / pliable
  • Isolation ok / packaging / prix
Les moins
  • Rendement sur baladeur
  • Manquera de caractère selon les goûts
  • Finition pas à la hauteur du produit
  • Gabarit très encombrant !
Qualité audio10
Confort9
Isolation7
Finition6
Commentaires (0)
