KEF M500 : so british, si fortiche
Aurélien Audy
Publié le 09 juillet 2013 à 18h01
KEF M500
KEF (prononcez keffe) est un constructeur britannique réputé dans le monde de la Hi-Fi. Des enceintes aux casques, il n'y a qu'un pas, que de plus en plus d'acteurs franchissent allègrement en voyant les courbes de ventes de l'audio nomade. Image de marque oblige, KEF ne s'est pas contenté par opportunisme de flanquer son nom sur un produit déjà existant. Le M500 est intégralement développé par KEF, jusque dans ses transducteurs, maison.
Présentation et ergonomie
On pensait avoir à peu près tout vu en matière de design de casque, mais le M500 parvient tout de même à introduire un peu de sang neuf. A la manière de son compatriote Bowers & Wilkins, KEF vise la sobriété, avec une certaine élégance. Pour cela, rien de tel qu'un contraste de noir et de gris. Cependant, l'originalité du M500 tient dans sa conception, qu'on dirait sculptée dans un bloc d'aluminium brossé : branches, charnières et plus étonnant, tout le cerclage des écouteurs. Voilà qui confère un côté unibody au casque, renforcé par l'usinage saillant du matériau. Le dos des écouteurs ovales est recouvert de similicuir, tout comme l'intégralité du serre-tête. Le M500 donne une impression de qualité et de robustesse rarement vue sur un produit de ce genre.
Ce sérieux se paie, en argent (300 € au lancement) comme en poids. Si les 210 g se supportent bien, grâce au confort des mousses à mémoire de forme des écouteurs (7,2 x 5,2 cm), au bon rembourrage de l'arceau et à sa tension intermédiaire, le casque glisse assez facilement quand on baisse la tête. En outre, le système de réglage de la taille du casque, une coulisse sans cran, se montre très ferme, donc difficile à doser sans mettre les deux mains. La contre-partie, c'est qu'une fois ajusté, le M500 ne se dérègle pas si facilement. Le confort global est irréprochable, l'isolation phonique de très haut niveau (-20 dB). Par ailleurs, le casque se plie et/ou s'aplatit (rotation des écouteurs à 90° vers l'avant). KEF fournit un étui semi rigide pour le transport, qui renferme deux câbles plats anti-enchevêtrement de 1,3 m (un avec télécommande trois boutons, l'autre sans), un adaptateur avion et une fiche 6,35 mm.
Quid de l'audio ?
KEF a élaboré ses écouteurs à sa sauce. Transducteurs en néodyme de 40 mm, bobine d'aluminium plaqué cuivre ultra légère, plaque d'accord sur mesure pour caractériser la chambre acoustique : KEF a garde la main à tous les niveaux. Le M500 couvre la réponse en fréquences classique de 20 Hz - 20 kHz. Il bénéficie d'une sensibilité de 103 dB (à ±4dB) pour une impédance de 32 ohm (à ±15%). La puissance admissible maximum plafonne à 30 mW. Tout cela semble très sérieux. Et à l'oreille ?
Le KEF M500 est un régal ! Il offre une sonorité des plus équilibrées, neutre mais sans fadeur. On découvre des basses denses et nerveuses (cette restitution est favorisée par les mousses à mémoire de forme qui épousent parfaitement l'oreille donc conduisent mieux les vibrations), des médiums détaillés à souhait et des aigus très agréables, suffisamment clairs pour donner de la précision mais sans agresser ou fatiguer pour autant. Pas vraiment typique du « son anglais » généralement plus cosy mais c'est à la limite préférable pour ce qui est de la polyvalence. De la neuvième symphonie de Beethoven au dernier album si magnétique de James Holden, The Inheritors, en passant par la trompette légendaire de Miles Davis dans Kind of Blue ou le très léché groupe de rock progressif mancunien Amplifier, le M500 sublime toujours l'écoute. Il n'est certes pas aussi ouvert et aéré que l'Audio-Technica ES-10 si cher à nos oreilles (et si cher tout court d'ailleurs), mais le positionnement instrumental reste très précis. Notez simplement que le M500 se montre assez exigent avec la source à laquelle on le connecte : sur un iPhone 4 pour avoir un volume un peu soutenu il faut pousser le smartphone à deux ou trois taquets seulement du maximum.
Conclusion
Le marché du casque nomade, notamment des modèles haut de gamme, représente un gâteau conséquent mais de plus en plus partagé. Avec son M500, KEF décrète qu'il en veut lui aussi une part. Mais bonnes manières britanniques obligent, le constructeur le fait de la plus belle façon qui soit. Le M500 est racé et sobre à la fois, rudement bien soigné dans sa fabrication, agréable à porter (si tant est qu'on ne secoue pas trop la tête) et il sonne admirablement bien. Pareilles qualités se monnayent, et il faut bien admettre que le ticket d'entrée de 300 € est élevé. Sauf si l'on considère que le M500 surpasse son compatriote P5 de Bowers&Wilkins, vendu au même prix à sa sortie (mais peut-être un soupçon inférieur au Momentum de Sennheiser). KEF réussit en tout cas son entrée en matière, on attend impatiemment la suite !
Sennheiser Momentum : découvrez des offres à bas prix sur notre comparateur de prix !
KEF M500
8
Les plus
  • Rendu sonore neutre mais sans fadeur
  • Design élégant / finition solide
  • Câbles détachables et plats
  • Pliable / très isolant / confortable
Les moins
  • Puissance modérée sur source nomade
  • Image sonore pourrait être plus large
  • Glisse si on penche la tête en avant
  • Prix conséquent
Qualité audio8
Confort8
Isolation9
Finition10
Trouvez le KEF M500 au meilleur prix sur notre comparateur
Commentaires (0)
