Logitech G935 : le casque gaming haut de gamme se renouvelle en douceur
Johan Gautreau
Par Johan Gautreau, Expert objets connectés.
Publié le 18 février 2019 à 18h09
Pour l'année 2019, Logitech lance pas moins de 4 nouveaux casques placés dans tous les segments tarifaires. Le vieillissant G933 cède ainsi sa place au G935 dans le haut de gamme. Nous l'avons pris en main plusieurs jours, il est maintenant temps de poser un verdict.
Il aura fallu pas moins de quatre ans avant de voir arriver un successeur au très bon - mais néanmoins perfectible - casque Logitech G933. Le nouveau venu se veut bien évidemment mieux conçu, plus efficace et toujours aussi haut de gamme. Les possesseurs de G933 ont-ils cependant un intérêt à migrer vers le G935 ? Le nouveau casque gaming de Logitech tient-il la route face à la concurrence ? On vous dit tout dans ce test.
Prix et spécifications techniques
Lors de notre test, nous reprochions au Logitech G933 son prix très élevé de 229€. Bonne nouvelle, le casque gaming G935 est plus abordable. Il se trouve ainsi affiché à 189€ sur Amazon, soit une baisse de 30€ par rapport à l'ancienne génération.
Pour moins de 200€, on reste bien entendu sur du haut de gamme. Logitech a d'ailleurs revu sa copie sur quelques points, à commencer par l'adoption de transducteurs de 50 mm contre 40 mm précédemment. Le poids s'en trouve donc augmenté, le casque circum-aural affichant pas moins de 379 grammes sur la balance. C'est 13 grammes de plus que le G933, déjà considéré comme un poids lourd...
Logitech G935 - Connecteur
Du côté de la connectique, le Logitech G935 reste sur un mix entre du 2.4 GHz et du filaire via jack 3.5 mm. On peut donc l'utiliser avec le PC, mais aussi le smartphone ou la console. La finalité reste toutefois d'en profiter sur un ordinateur en gérant les réglages avec le logiciel G-Hub.
Pour terminer ce tour d'horizon du nouveau casque Logitech, attardons-nous sur les spécifications du son. Les transducteurs G-Pro de 50 mm offrent une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 KHz. L'appareil est certifié DTS:Headphone X 2.0, offrant ainsi un son 3D virtualisé durant le jeu. Pas grand-chose de neuf de ce côté, l'ancien modèle proposait déjà ce genre de fonction, avec des normes toutefois plus anciennes comme le DTS:Headphone X.
Logitech G935 - Connectique
Sur le papier, le casque gaming Logitech G935 n'apporte donc pas de changements radicaux. Reste à voir si les quelques modifications esthétiques et les années sauront faire une vraie différence à l'usage.
Design
On prend les mêmes et on recommence. Visuellement, il est assez difficile de différencier le G935 du G933. Le changement majeur réside principalement dans l'adoption de coussinets en simili-cuir en lieu et place de ceux en tissu de l'ancienne génération. Les oreillettes sont aussi un peu plus larges, entourant parfaitement les oreilles.
Logitech G935 - Coussinets
Après plusieurs heures de jeu, il faut bien avouer que le casque du célèbre concepteur suisse est vraiment très confortable. Même avec des lunettes, il n'appuie pas trop sur la mâchoire ou les tempes. Son poids élevé laissait craindre le pire, il n'en est rien !
Sur l'oreillette gauche, on a les boutons de contrôle et la molette de volume. Comme toujours, les boutons G sont personnalisables. De base, ils sont configurés pour gérer la musique : pause/lecture, morceau suivant et morceau précédent. Mais rien ne vous empêche de paramétrer d'autres profils en fonction de vos besoins, c'est plutôt complet sur ce point.
Logitech G935 - Boutons
Casque gaming oblige, le Logitech G935 dispose d'un microphone, lui aussi placé dans l'oreillette gauche. Il fonctionne exactement comme sur le G933, se rétractant à volonté pour ne pas prendre de place une fois plié.
Bien entendu, un éclairage LED RGB est de la partie au niveau des oreillettes, mais nous vous recommandons de faire l'impasse dessus afin de ne pas grever les performances de la batterie...
Logitech G935 - Eclairage RGB
Le seul point qui nous fait finalement craindre pour la longévité de l'ensemble provient des craquements et grincements perçus durant nos essais. Bien que peu nombreux, ils laissent deviner une conception pas forcément au top. Nous avions déjà fait ce reproche à l'ancêtre du G935, mais il semble que le constructeur suisse n'ait pas amélioré à fond son design malgré les années. Difficile de dire si le casque audio saura tenir la route sur une longue période, nos tests n'ayant eu lieu que sur une semaine...
Qualité audio
Sans grande surprise, le son produit par les transducteurs de 50 mm G-Pro est d'excellente qualité. Le casque fait preuve de belles performances. Les basses sont très présentes, mais ne nuisent pas à l'expérience. Les médiums sont bien rendus, offrant des voix claires. Seuls les aigus semblent un peu négligés, bien qu'il n'y ait rien de dramatique. On évitera toutefois de pousser le son trop fort sous peine qu'il ne se distorde légèrement, surtout dans le haut du spectre.
Le logiciel G-Hub permet bien entendu d'affiner l'écoute par le biais de plusieurs profils, mais aussi d'un égaliseur. Il est possible d'enregistrer directement vos réglages sur le casque. Logitech s'oriente d'ailleurs vers les joueurs avec des profils destinés aux FPS ou aux MOBA. On en dénombre six en tout.
Logitech G935 - GHub égaliseur
Mais passons maintenant au son DTS:Headphone X 2.0, gros argument de vente pour le Logitech G935. Le son spatialisé permet de mieux appréhender le positionnement des diverses sources sonores, du moins sur le papier.
En pratique, l'exécution est très bien réalisée par Logitech. Que ce soit dans des FPS, des RTS ou des jeux de courses, le placement des ennemis est bien reproduit dans l'espace. En plus de contribuer à l'ambiance, la spatialisation permet de gagner un avantage certain quand un ennemi fonce sur nos arrières ou sur les côtés. Là encore, le logiciel G-Hub permet d'affiner l'écoute grâce à plusieurs profils : front, wide ou traditionnel. Chacun y trouvera son compte.
Logitech G935 - GHub son DTS
Un mot sur le microphone. Ce dernier est de belle qualité. Tout comme les transducteurs, il augmente de taille, passant de 4 mm à 6 mm. Le son produit est très agréable, avec une annulation des bruits ambiants plus que décente. Il conviendra donc parfaitement pour les parties en multijoueur.
Logitech G935 - Microphone
La partie sonore est ainsi une belle réussite pour ce casque gaming haut de gamme. Logitech signe ici une belle pièce qui mérite clairement sa place dans le haut du panier.
Autonomie
Si l'autonomie du G933 vous semblait un peu limitée, alors passez votre tour sur le G935. Il conserve exactement les mêmes spécifications, à savoir 8h avec l'éclairage activé et 12h sans. Un temps un peu léger pour les standards actuels, surtout quand des concurrents comme le SteelSeries Arctis 7 offrent plus de 20h d'autonomie...
Logitech G935 - Batterie
Mais il y a toutefois un gros atout à ne pas négliger sur le casque de Logitech : sa batterie amovible. Elle se dissimule dans l'oreillette droite et se retire très simplement en cas de besoin. Rares sont les constructeurs à opter pour une batterie amovible de nos jours, le suisse gagne ainsi des points pour sa prestation. Notez aussi que le casque fonctionne en filaire même si la batterie est à plat.
Conclusion
Vous l'aurez compris, le Logitech G935 ne réinvente pas la roue. Ce casque gaming haut de gamme conserve même certains défauts de son aîné, à savoir une autonomie un peu trop légère et surtout des grincements dans la structure. La solidité à long terme est donc difficile à jauger...
Logitech G935 - Présentation
En dehors de ça, ce casque circum-aural reste toutefois d'excellente qualité. Le son est bien maîtrisé, offrant de belles sensations avec le 7.1 virtualisé. On est vite immergé dans les jeux et on y reste de nombreuses heures grâce au confort du G935. Il est lourd, mais on le sent peu, ce qui démontre une fois de plus la grande expérience du constructeur.
Si vous cherchez un bon casque pour le jeu, alors ce Logitech G935 est clairement à considérer. En revanche, on vous déconseille d'investir si vous possédez le G933, les différences sont trop peu marquées pour justifier un investissement de presque 200€.
Logitech G935
8
Les plus
  • Belle qualité sonore
  • Confortable malgré le poids
  • Batterie amovible
Les moins
  • Autonomie trop légère
  • Grincements dans la structure
  • Peu de changements par rapport au G933
Qualité audio9
Qualité micro8
Confort8
Autonomie6
Prix7
Pour aller plus loin : découvrez nos comparatif des meilleurs casques gamer.
Johan Gautreau
Commentaires (0)
Commentaires (10)
arghoops
Très bon casque, j’espè-re juste qu’ils ont corrigé les problème de synchro en mode sans fil, il ya ENORMEMENT de problèmes là dessus sur le SAV Logitech, j’en ai fait parti aussi pour mon G933.
Dommage d’être revenu (comme sur le G930) sur des cousinets en simili et non en tissus, l’été le tissus c’est CLAIREMENT mieux, et niveau longévité le simili s’écaillait sur le G930.
A part ça le son est très bon pour un casque gaming, le micro est top, il sort une voix très claire et bien détaillée.
Eths25
J’ai le G633, j’en suis satisfait, mais comme celui-ci le plastique qui grince c’est pas tip top…
arghoops
Une fois sur la tête le mien ne grince plus, et puis comme il y a du plastique et du métal, le grincement me paraît normal, le casque n’a pas l’air fragile en tous cas.
Je l’ai depuis 3 ans mon G933, aucun problème à déclarer. :slight_smile:
SnowBord
C’est bizarre quand je lis vos commentaires j’ai l’impression que vous parler du casque dans une autre dimension.
Batterie bof, Micro a chier ( pire qu’un trust ) Plastique qualité horrible, problème de connexion ainsi qu’un sav leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnt.
Et pourtant j’en n’ai eu 2 et les 2 c’était les même choses.
Heureusement que HyperX Fait des bon produit car plus jamais Logitech pour moi.
Je parle bien du G933
Par contre je dois l’avouer que niveau son ils sont très bon.
arghoops
Ben écoute je fais énormément de chat vocal et personne ne me dit que le micro est à chier, bien au contraire…peut être un problème sur ton casque?
Les plastiques ne sont pas pires qu’une autre marque je trouve, il donne une impression de solidité confirmé pour ma part depuis 3 ans.
Le SAV Logitech n’est plus ce que c’était…là je suis ENTIEREMENT d’accord…hélas.
Delta243
en étant un utilisateur depuis des années de Logitech souris Clavier casque Gaming:
Niveau Son logitech G 933 ou G 935 dur de faire mieux
avantage indéniable sur FPS sur les autres joueurs
Visionnage de Films : Impeccable
Niveau solidité : ne vous en faites pas c’est du solide meme si parfois ca grince ou craque quand on les as dans les mains
Niveau Micro : remarque de mes camarades de jeu CS GO : OMG ton micro il est TOP!
(cela résume la qualité indéniable parfaite des micros logitech sur le haut de gamme)
Logitech est suisse malgré un assemblage chinois (comme apple) est d’une grande qualité et fiable et d’une bonne longévité
Regarder le lien (en anglais bizarrement l’avis est meilleur que sur Clubic)
P.S le G933 est déjâ un must en soi dur d’améliorer un excellent casque de base
La technologie as aussi ses limites.
Delta243
quand je vois ton commentaire on dirait que c’est toi qui viens d’une dimension parallèle.
Micro logitech est impeccable
tu n’as as peut etre pas eu de chance sur 1-2 modèle(s) défectueux ou alors tu n’es pas objectif.
Utlisateur de G633 de G 533 et de G933
je n’ai jamais eu à me plaindre de la qualité des casques
arghoops
Je rebondirai juste sur la question de solidité, c’est OK pour le G933, par contre le G930 avait une GROSSE faiblesse au niveau de l’articulation des oreillettes…pour le prix de l’époque (200€) c’était abusé.
Mais le G933 a bien corrigé la chose, aucun problème pour moi sur ce casque à part les quelques petits problèmes de synchro que j’ai rencotnré au début, bizarrement je ne les rencontre plus…incompréhensible…
dadafu
Pareil pour moi, faut arrêter les conneries… le G933 a un super son, j’en ai essayé quelques uns en magasin dont des modèles Razer, et c’est de loin celui qui est le plus naturel et équilibré. Les basses sont assez mises en avant mais elles restent très propres. Au pire on peut les baisser via l’égalisateur et/ou créer plusieurs profil sonore modifiable à la volée avec les touches…
Le micro fonctionne niquel, bien que la capture de fréquence soit assez resserrée, centrée sur les mediums, mes interlocuteurs me comprennent très bien alors que je parle plutôt vite et que je n’articule pas forcément très bien… que demander de plus au micro ? c’est sûr qu’il est pas adapté pour enregistrer quelque chose de qualité, mais c’est pas son but.
c’est bien les 2 critères les plus importants pour moi.
le mien a plus de 2 ans, les seul soucis sont pour moi :
-Les craquements de plastique, mais au final une fois sur la tête ça bouge plus donc c’est pas grave
-si on se penche en avant le casque tombe
-il me faisait mal au début au dessus de la tête au bout d’environ 2H mais c’est passé avec les mois (je le bougeait de quelques millimètres quand ça arrivait)
-faux contact dans le bouton de marche/arrêt> j’ai l’impression qu’ils ont remis le même sur le G935… à voir, mais bon c’est réparable si on est un peu débrouillard, y’a des tuto sur le net
-la voix sur Xbox One c’est pas possible, le micro inclus au câble 3.5mm est trop bas, pas assez sensible, trop de bruit de fond, et on entend rien… ils auraient pu en inclure un passif à côté de l’autre ! ou faire en sorte que le micro principal fonctionne en passif une fois le casque éteint… comme les haut parleurs. C’est sûrement faisable.
pourquoi être retourné sur des coussins en similicuir ? ceux en tissus sont tellement bien… bien sûr au bout d’un moment ils s’usent mais ils sont facilement trouvable en neuf à pas cher.
Donc oui il n’est pas parfait mais je ne regrette pas mon achat, la batterie de 12h est un peu limite aussi… on y arrive rarement c’est plutôt 9-10h (leds éteintes) Plus ça aurait été mieux. après le poids est déjà limite.
Je suis pressé de voir les tests qui compare les 2 casques, mais à mon avis il ne corrigera pas tous les problèmes de l’ancien
On verra bien aussi si les haut parleurs de 50mm ajoute quelques choses mais je doute… les 40mm du g933 étaient super et suffisant pour faire vibrer les oreilles…
Delta243
J’ai eu le Logitech g 933 et maintenant Le G935.
Je joue à CS go aux jeux de stratégie total war.
On m’as régulièrement fait la remarque que le micro est excellent la seule chose
Il faut parler asser fort.
Niveau spatialisation effectivement cela donne un avantage sur les joueurs qui ne disposent pas d’un casque équivalent
Je me suis fait insulter de cheater car je les entandais et je les suprenais grace au son
Je l’utilise aussi pour regarder films et écouter de la musique. C’est top
Après on me dit que les casques hi-fi pour la musique c’est encore bien mieux qu in casque gaming
Le grincement est normal une fois habituer on ne fait plus attention. Le casque est solide
Très confortable
Même après 8h
Je le sens à peine
Batterie un peu faible
Je l’utilise sans RGB 12h
15h ça serait le minimum
Je prends du logitech depuis gamin
(Je suis Suisse) clavier haut parleurs souris casque ils ont d’excellents produits.
Ma souris c’est la g502 parfaite précise et réglage du tapis possible j’ai pris un steel séries tissu.
