Dans la plupart des cas, les activités en distanciel et le télétravail requièrent un certain niveau de collaboration. Qui dit collaboration dit forcément communication ! C’est à ce sujet que s’attaque Logitech avec deux nouveaux équipements : la webcam Logitech Brio 500, testée par nos soins il y a quelques jours, et le casque Zone Vibe 100 dont nous allons parler aujourd’hui.
- Sobre, léger et confortable
- Application mobile et PC
- Captation vocale parfaitement claire
- Autonomie correcte
- Bluetooth uniquement
- Plastiques bon marché
- Impression de fragilité
- L'audio manque de profondeur
- Filtre anti-parasite inopérant
« Adapté au bureau, idéal pour le télétravail », c’est en ces mots que Logitech présente son nouveau casque Zone Vibe 100. L’accessoiriste suisse fait le vœu d’améliorer les conditions de travail, notamment en facilitant les échanges quotidiens, car beaucoup de travailleurs en distanciel seraient encore « mal ou sous-équipés ». Forcément, la qualité de l’image et du son sont les deux facteurs déterminants pour garantir que la collaboration au quotidien soit fluide et sans accroc ; il y a aussi le sujet de l’expérience utilisateur, au centre des enjeux. Logitech a parfaitement relevé le pari avec sa webcam Brio 500, reste à voir si le Zone Vibe 100 porte ses fruits.
Fiche technique Logitech Zone Vibe 100
Résumé
Conception
Connectivité
Alimentation
Spécifications audio
Design et ergonomie : un casque léger et confortable
Consensuel et passe-partout, le Zone Vibe 100 a comme principal atout d’être un casque particulièrement léger avec ses 185 g sur la balance. Logitech n’a cependant pas creusé bien loin en matière de design ; ce casque a, en effet, beaucoup de similitudes avec le Logitech G435, seuls quelques points les différencient vraiment comme la forme des fourches en plastiques, plus douce et arrondie sur le Zone Vibe.
Commandes, arceau en tissu, coussinets, ajustements ergonomiques, sont dont les exactement les mêmes que sur cette autre référence, tout comme notre avis qui n’a pas changé entre-temps : ce design a beau être léger, son aspect bon marché donne l’impression d’une qualité au rabais et d’un produit assez fragile. La réduction du poids passe par pas mal de compromis que l’on ressent aisément avec les plastiques frêles et souples.
Malgré tout, la souplesse des matériaux a quelques avantages, le casque s’adapte et s’ajuste très facilement et devrait convenir à la plupart des morphologies tout en offrant un niveau de confort appréciable. La pression des oreillettes est minime, l’arceau ne se fait que peu ressentir sur le sommet du crâne, et le port de lunettes ne cause que peu de gêne par rapport à d’autres casques. Petit bémol en revanche, les oreilles viennent parfois toucher le plastique des haut-parleurs, chose qui pourra en gêner certains.
Les réglages ergonomiques sont minimalistes eux aussi. Si l’ajustement sur la hauteur laisse une amplitude correcte, les oreillettes ne s’inclinent que peu et n’autorisent pas de rotation sur 90°. Le port autour du cou n’est pas aussi inconfortable qu’avec d’autres casques plus volumineux, mais cette absence est regrettable pour un casque qui se veut l’allié des télétravailleurs.
Seul véritable changement dans le design : le micro. Sur une perche courte et rétractable, il vient directement se loger dans l’oreillette gauche pour s’y fondre parfaitement.
Fonctionnalités, connectivité et autonomie
Simple dans son expression, le Zone Vibe 100 l’est aussi en matière de fonctionnalité et de connectivité. Il n’autorise qu’une connexion sans fil, via le Bluetooth 5.2 avec le codec SBC et ne dispose d’aucune connexion analogique. En revanche, la connexion Bluetooth Multipoint (à deux appareils) est très commode au quotidien, même si cela occasionne parfois quelques désagréments lorsque le casque passe d’un appareil à un autre indépendamment de notre volonté.
Le chargement s’effectue via un câble USB suffisamment long (1,5 m), la recharge semble rapide : un peu plus d’une heure dans notre cas pour une charge complète. Le signal est quant à lui parfaitement stable, nous n’avons pas eu à nous en plaindre une seule fois, comme de sa portée.
Rien d’incroyable non plus au niveau des commandes, l’essentiel est là avec un bouton de volume scindé en deux, un interrupteur pour allumer le casque et l’appairer et un autre pour prendre les appels. Sur l’oreillette droite, seul se trouve une commande multimédia. Une pression permet de mettre en pause/lecture le contenu diffusé, ou de changer de morceau avec deux appuis successifs. On trouve enfin un petit bouton sur le micro, dont l’unique fonction est d’activer ou désactiver la sourdine. Notons que la fonction sourdine est également activée lorsque l’on remplace la perche dans l’oreillette.
LogiTune : une application simple et séduisante
Disponible sur PC comme sur mobile, LogiTune est une application légère et simple à utiliser. On apprécie notamment de pouvoir y ajuster le niveau d’écoute du micro ainsi que l’option Sidetone (effet local) qui consiste à profiter d’un retour son du micro dans le casque. Parmi les autres options, on retrouve l’égaliseur avec plusieurs profils prédéfinis et la possibilité d’ajuster la courbe soi-même. Autre option importante pour prolonger la batterie du casque : il est possible de choisir la durée après laquelle le casque se met en veille lorsque celui-ci n’est pas utilisé.
Enfin, malgré le fait que l’application soit bien traduite en français sur smartphone, et qu’il est possible d’opter pour la langue de Molière pour la petite voix qui se fait entendre pour indiquer le niveau de batterie ou l’appairage du casque, l’application PC est pour le moment uniquement disponible en anglais.
Rendu audio et microphone
Télétravail ou pas, la qualité audio est le point central de tout casque qui se respecte. Le Zone Vibe 100 s’en sort assez bien sur ce point et l’égaliseur permet d’affiner l’écoute en fonction du contenu et des préférences. Les haut-parleurs de 40 mm assurent l’essentiel avec un rendu plaisant à l’oreille dont les qualités sont bien perceptibles pour les communications. Le son est toutefois moins qualitatif pour une écoute musicale ou pour une immersion dans un jeu ou un film. Bien que parfaitement audibles, les basses sont en retrait et manquent de rondeur ; le son pèche globalement par un manque de profondeur qui n’en fait pas le meilleur compagnon pour une écoute musicale.
Si son rendu audio n’a rien d’exceptionnel et qu’il manque sans doute au Zone Vibe 100 une option de réduction de bruit active, il n’en demeure pas moins un casque tout à fait approprié pour les usages qu’il cible. Sa vocation « hybride » n’est d’ailleurs pas usurpée, le son est plus clair et précis qu’avec bien d’autres modèles et l’écoute musicale reste agréable si vous êtes peu pointilleux.
Le Zone Vibe 100 montre son talent lorsqu’il s’agit de communiquer. On apprécie la clarté avec laquelle les voix sont retransmises, mais surtout son micro discret qui propose une captation vocale suffisamment bonne pour un usage quotidien sur PC pour les réunions et autres, comme sur smartphone. La fonction anti-bruit parasite laisse en revanche à désirer, les bruits émis par notre clavier ne sont, par exemple, pas filtrés et en l’état cette fonctionnalité ne parvient pas à nous convaincre.
Logitech Zone Vibe 100 : l'avis de Clubic
Amazon | 88,39€ | Voir l'offre |
Fnac | 101,99€ | Voir l'offre |
Boulanger | 101,99€ | Voir l'offre |
GrosBill | 118,95€ | Voir l'offre |
Darty | 119€ | Voir l'offre |
Lire la charte de confiance
