Thermaltake ToughPower Grand 1200
Frédéric Cuvelier
Publié le 12 août 2011 à 11h00
Au rang des marques proposant un bloc de 1 200 Watts certifiés 80+ Gold, on trouve désormais Thermaltake. En effet, la Thermaltake ToughPower Grand 1200 possède toutes les caractéristiques pour concourir dans notre comparatif. Pour quels résultats ? Verdict.
Présentation
Ce bloc est très proche dans les faits de ce que propose la marque avec son modèle 750 Watts que nous décrivions ici. Nous nous attarderons donc sur les éléments qui les distinguent, à commencer par les câbles CPU. Légèrement plus longs, ils restent fixés à ce bloc semi-modulaire. On conserve un connecteur 8 broches sur un câble et un 4+4 broches sur un autre. On perd en revanche l'astucieux mécanisme d'attache qui liait les deux connecteurs 4 broches sur le modèle 750 Watts.
En revanche, bloc de 1 200 Watts oblige, la prestation est plus intéressante que sur le précédent bloc. On trouve en effet un total de 12 prises SATA, mais surtout une connectique PCI-E nettement mieux pensée. Avec deux câbles possédant chacun deux connecteurs 6+2 broches, et quatre câbles en possédant un chacun, on est paré à toute éventualité et réellement adapter les branchements en fonction de sa configuration.
Autre différence entre le modèle 750 Watts et cette Thermaltake ToughPower Grand 1200 : le nombre de rails +12V. Là où le modèle 750 Watts se contentait d'un seul rail, celui-ci en comporte deux. L'un résiste jusqu'à 40 A, tandis que le second monte jusqu'à 85 A. Un choix qui n'aura de toute façon pas d'influence sur les performances de ce bloc.
Thermaltake Toughpower Grand 1200 W
Caractéristiques techniques
Tensions :+3,3 V+5 V+12 V
Intensité max. :25 A25 A2 rails 40 A et 85 A
Puissance max. combinée :  1 200 W
Câbles x connecteurs
Carte-mère 24 broches :1x1 (60 cm)CPU :1x 8 broches (60 cm)
1x (4+4 broches) (60 cm)
PCI-E 6+2 broches :2x2 (75 cm)
4x1 (60 cm)
SATA :
3x4 (100 cm)
Adapteur molex-floppy :1x1 (15 cm)Molex :
2x4 (100 cm)
Autres
Ventilateur :1 (14 cm)Nuisances sonores :De 20 à 35 dB(A)
Garantie :7 ansMTBF :120 000 heures
Dimensions (L x l x h)18 x 15 x 8,6 cmPrix :245,99 €
Terminons en précisant que c'est également un ventilateur de 14 cm qui équipe ce modèle, mais ce dernier est un peu plus bruyant, puisqu'il fonctionne entre 20 et 35 dB(A). Nous verrons si cela a de réelles répercutions au niveau des tests de nuisances sonores.
Ergonomie
Peu de différences là encore entre les modèles 750 et 1 200 Watts de cette gamme ToughPower Grand : on se félicite toujours autant de la présence d'un vrai connecteur 24 broches, on fustige toujours ces câbles CPU trop courts, et il est regrettable que le système d'attache entre les deux connecteurs 4 broches du CPU ait disparu. En revanche, au niveau de la gestion des câbles PCI-E, c'est tout simplement impeccable cette fois.
Enfin, les indications placées sur le panneau de branchement sont toujours aussi sommaires, mais le code couleur rouge dont sont pourvus les connecteurs PCI-E rattrape un peu.
Consommation, températures, nuisances sonores
Que donne ce bloc face à ses concurrents ? Quels résultats en terme de consommation, d'échauffement ou de nuisances sonores ? Vous trouverez des résultats chiffrés et comparés sur la page suivante :
Notre avis
Directement en concurrence avec les Antec HCP 1200 et Corsair AX1200, cette Thermaltake ToughPower Grand 1200 a pour elle un bundle riche, mais perd un peu de l'excellente ergonomie qui caractérise sa petite soeur de 750 Watts. C'est d'autant plus dommage que l'un des défauts majeurs, à savoir un câble CPU trop court, subsiste. En revanche, Thermaltake propose ce qui se fait de mieux en matière de modularité pour les câbles PCI-E. Mais à presque 250 euros et avec une consommation et des nuisances sonores importantes...
Thermaltake Toughpower Grand 1200W
5
Les plus
  • Finition / Bundle riche
  • Températures
Les moins
  • Trop bruyante
  • Câble CPU trop court
  • Le prix
Consommation6
Températures8
Nuisances sonores3
Prix5
Commentaires (NaN)
