Corsair AX860 : pas encore dépassé
Frédéric Cuvelier
Publié le 27 février 2013 à 17h30
Si Corsair a fourni des efforts conséquents sur sa série AXi, il n'en oublie pas moins sa gamme traditionnelle des AX. Des blocs dont la principale caractéristique est un refroidissement hybride, c'est à dire passif jusqu'à une certaine charge.
Une technologie parfaitement maîtrisée par Seasonic, qui fournit les blocs commercialisés par Corsair. Lors de notre dernier comparatif, nous avions été conquis par la AX750, qui proposait selon nous un excellent rapport nuisances sonores / températures. Cette nouvelle génération de blocs, désormais certifiée 80+ Platinum, suit-elle le chemin de la série AX 80+ Gold ? Quelles sont les différences avec la AX860i également testée dans le cadre de ce comparatif ? Les réponses dans les lignes à venir.
Corsair AX860
Caractéristiques techniques
Tensions :+3,3 V+5 V+12 V
Intensité max. :25 A25 A1 rail de 71 A
Puissance max combinée :  852 W
Câbles x connecteurs
Carte-mère 20+4 broches :1x1 (61 cm)CPU 4+4 broches :
2x1 (65 cm)
PCI-E 6+2 broches :
2x1 (61 cm)
2x2 (75 cm)
SATA :
2x4 (70 cm)
1x4 (85 cm)
Adapteur molex-floppy :
2x1 (10 cm)Molex :
2x4 (75 cm)
Autres
Ventilateur :1 (14 cm)Nuisances sonores :de 0 à 28 dB(A)
Garantie :7 ansMTBF :100 000 heures
Dimensions (L x l x h)16 x 15 x 8,6 cmPrix :
Comme nous le précisons dans notre test de la AX860i, il n'y a presque aucune différence entre ce bloc et notre AX860. Seul le panneau de connectique sépare les deux modèles, puisque la AX860 reste sur l'agencement de la AX750. Corsair se contente d'ajouter les indications à ce panneau de connectique qui faisait, il est vrai, bien vide sur la AX750.
Le constructeur ajoute toutefois un élément d'importance sur le panneau : un bouton qui permet de choisir le mode de ventilation. Choisissez « Hybrid » pour un refroidissement semi-passif, ou « Normal » pour voir le ventilateur de 14 cm fonctionner en continu, quelle que soit la charge imposée à l'alimentation. Problème : ce bouton est très mal positionné, car placé à l'intérieur du boîtier. Il aurait été d'un intérêt tout autre si Corsair l'avait disposé à côté du bouton de mise sous tension, par exemple.
La AX860 est équipée d'un monorail +12V supportant jusqu'à 71 ampères, ce qui conviendra au plus grand nombre. Elle est entièrement modulaire comme l'est la AX860i, avec laquelle elle partage d'ailleurs les mêmes câbles et les mêmes connecteurs. Seul le ATX 24 broches différe. La longueur des différents câbles est suffisante, supérieure à ce qui existait sur la AX750, et même celui dédié à l'alimentation du processeur nous semble assez long pour s'adapter à la plupart des boîtiers.
Notez que comme sur les anciens modèles AX, les câbles Sata et/ou Molex sont plats, ce qui permet une meilleure intégration, notamment dans le cadre d'un cable management. Enfin, ils sont rangés dans la traditionnelle trousse en tissu chère à Corsair, un bundle complété par une dizaine de serre-câbles.
Notre avis :
À choisir entre une AX860i et une AX860 « tout court », nous prendrons certainement cette dernière. Ce bloc bénéficie en effet de la même qualité de construction, de la même garantie de 7 ans, et d'un prix inférieur d'au moins 20 euros.
Mais surtout, la AX860 nous semble plus pertinente que sa cousine au niveau de la gestion de la ventilation. Et même si les températures sont un peu plus élevées que sur la AX860i, il nous semble que le compromis est meilleur. Quant au bouton permettant de choisir entre ce mode hybride et un mode de ventilation normal, il aurait pu être une excellente idée... si Corsair avait placé son bouton en dehors du boîtier. Il n'en reste pas moins qu'à l'image de la AX750, cette AX860 est un très bon bloc.
Corsair AX860
8
Les plus
  • Véritablement semi-passif
  • Qualité de fabrication
  • Longueur des câbles
  • Prix justifié
Les moins
  • Un peu chaude en charge
  • Bouton hybride / normale mal placé
Consommation9
Températures6
Nuisances sonores9
Prix7
Commentaires (0)
