Test BlackWidow V4 Pro : la Rolls du clavier selon Razer, toujours au top ?
Nerces
Spécialiste Hardware et Gaming
15 mars 2023 à 11h40
10
© Nerces
© Nerces
Clavier le plus ambitieux du catalogue Razer, le BlackWidow passe en V4 Pro. Une nouvelle version qui insiste sur une isolation phonique renforcée, des fonctionnalités en pagaille, des contacteurs maison ultra-réactifs et un repose-poignets pour plus de confort. La Rolls du clavier selon Razer en quelque sorte.
Razer BlackWidow V4 Pro
  • Design réussi, clavier élégant
  • Des fonctionnalités en pagaille
  • Molettes et USB passthrough
  • Switches jaunes discrets
  • Repose-poignets impeccable
  • Tarif délirant, dur à justifier
  • Switches verts plutôt sonores
  • Pas de touches en PBT
  • Performances basiques
Fiche technique Razer BlackWidow V4 Pro
Résumé
Norme du clavier
AZERTY
Type d'utilisation
Gamer
Sans-Fil
Non
Type de touches
Mécanique
Type de switch
Razer Jaune
Format du clavier
Norme du clavier
AZERTY
Localisation du clavier
Français
Format du clavier
Normal
Compact
Non
TKL
Non
Ergonomique
Non
Type d'utilisation
Gamer
Connectivitée
Sans-Fil
Non
Technologie de connexion du clavier
Filaire
Interface avec l'ordinateur
USB, USB Type C
Ergonomie
Type de touches
Mécanique
Type de switch
Razer Jaune
Clavier rétroéclairé
Oui (RGB)
Touches Multimédia
Oui
Touches macro
Oui
Pavé numérique
Oui
Modulaire
Non
Repose-poignet
Oui
Caractéristiques techniques
OS supporté(s)
Microsoft Windows, Apple Mac OS
Type d'alimentation
Port USB
Anti-ghosting
Oui
USB pass-through
Oui
Nkey rollover
Intégral
Logiciel compagnon
Razer Synapse
Caractéristiques physiques
Largeur
455mm
Hauteur
155mm
Profondeur
43mm
Poids
1 150g
Trois boutons latéraux extrêmement pratiques © Nerces
Et si Razer avait pensé à tous les détails ?
Sur un plan esthétique, Razer semble aller toujours plus loin dans l’élégance et la sobriété. En ce sens, la société suit un chemin similaire à celui emprunté par Corsair et le BlackWidow Pro V4 n’est pas si éloigné du K100 RGB. Il reprend aussi certains éléments du BlackWidow V3 et repose sur une structure mêlant plaque en alliage d’aluminium et éléments de plastique pour en assurer la rigidité tout en gardant une certaine simplicité.
Razer BlackWidow V4 Pro © Razer
Les molettes de gauche et de droite sont les principaux atouts du BlackWidow V4 Pro © Razer
Format pleine largeur – 110 touches – oblige, le BlackWidow Pro V4 est encombrant : plus de 45 centimètres de long pour environ 15 cm de large et 4 cm de haut. Organisées en AZERTY, les touches classiques sont complétées par une barre de cinq touches macro et divers accessoires bien sentis : trois boutons sur la tranche gauche, une molette proche de la touche échap et une autre du côté du pavé numérique avec, en plus, quatre boutons ronds.
Parfaitement intégré, le repose-poignets est un modèle du genre © Nerces
Premier regret, Razer a retenu un plastique – certes double-shot – ABS pour la conception de ses touches dont il faudra se méfier de la durée de vie. Dans la foulée, on regrettera aussi les choix dans la gravure des caractères, mais nous y reviendrons. Rien à redire en revanche sur la structure du clavier. Ses 1,15 kg en font un modèle de stabilité, d’autant que Razer n’a pas lésiné sur les patins antidérapants : ils sont nombreux et très efficaces.
Razer BlackWidow V4 Pro © Nerces
Trois USB pour un pass-through pratique et le connecteur du repose-poignets © Nerces
Côté conception, soulignons la présence de deux pieds ajustables sur trois niveaux d’inclinaison (0°, 6°, 9°) et de trois ports USB. Au format USB-C, deux sont prévus pour être reliés à l’ordinateur au moyen de câbles détachables de très bonne facture. Il est possible de n’en brancher qu’un seul, le second sert justement à alimenter le troisième port USB, de type A. Il s’agit d’offrir un port pass-through si pratique pour connecter une clé USB par exemple.
Et le Blackwidow V4 Pro brille de mille feux © Razer
Terminons par un rapide commentaire sur le repose-poignets. Modèle haut de gamme oblige, Razer ne pouvait faire l’impasse sur cet accessoire, mais le fabricant a décidé de soigner la chose. La fixation aimantée est parfaite et le confort du molleton est remarquable. Détail « qui tue », le repose-poignet se connecte électriquement au clavier pour alimenter un pourtour de LED qui assure la continuité avec celui du clavier.
En gros plan, les deux molettes sont bien placées et agréables à manipuler © Nerces
Réactivité et richesse fonctionnelle
Dans la présentation qu’elle en fait, Razer insiste sur les fonctionnalités de son produit qui, nous l’avons évoqué, intègre des accessoires fort intéressants. À la manière d’anciens Razer, on retrouve ainsi une molette multifonction qui, de base, est liée au volume, tâche à laquelle sont aussi associés les quatre boutons ronds à proximité. Sur la tranche gauche du clavier, trois boutons fins sont là pour gérer la bascule entre les applications, la barre Xbox et l'utilitaire Windows de capture d’écran. Pratique.
Razer décide de reconduire les touches macro... à la manière de Corsair © Nerces
Encore plus inhabituel, Razer a disposé une autre molette près de la touche échap et a reconduit les cinq touches de macro qui se faisaient plus rares ces derniers temps. Bien sûr, l’intérêt de ces accessoires est d'être paramétrables. Via Razer Synapse, on peut leur attribuer à peu près n’importe quelle fonction, et ainsi complètement repenser l’usage du clavier. Cela nécessite un peu de temps pour tout configurer, mais c’est très appréciable.
De nombreuses options, mais une ergonomie discutable pour Razer Synapse © Nerces
Razer Synapse pourrait être plus ergonomique, mais on finit par s’y habituer . On profite aussi alors de multiples options pour gérer les LED, touche par touche, ainsi que les performances du clavier. À ce niveau, petite déception, Razer n’a guère amélioré les choses depuis la génération précédente. Certes, il est possible d’ajuster le taux d’interrogation jusqu’à 8 000 Hz, mais même les joueurs les plus exigeants n’y trouvent pas énormément d’intérêt.
Trois niveaux d'inclinaison pour une orientation optimale du clavier © Nerces
Par ailleurs, la marque garde ses contacteurs Razer Yellow ou Green que l’on choisit à l’achat. Des switchs de qualité, mais peu novateurs. Nous avons une préférence pour les Yellow qui, linéaires, ne cliquettent pas à l’activation. Ils nécessitent une pression moindre que les Green et rendent le clavier plus discret. À ce sujet, précisons que la structure du BlackWidow V4 Pro entraine un léger effet d’écho atténué par les deux couches de mousse isolante.
Les Razer Yellow sont plus convaincants, mais les deux sets de contacteurs n'innovent pas le moins du monde © Nerces/Razer
Razer insiste sur la pré-lubrification des touches, mais on reste loin du GG Ironclad et les plus experts regretteront surtout la faiblesse des stabilisateurs autant que l’impossibilité de changer facilement les switchs. Le marquage des touches est, lui aussi, critiquable : les #, { et autres ° ne sont pas illuminés et, à l’inverse, les caractères classiques nécessitent un bon éclairage sous peine d'être peu lisibles. Reste enfin que côté latence Razer ne craint personne : le BlackWidow V4 Pro est l’un des – sinon le – modèles les plus réactifs.
Un beau clavier, mais bien trop cher pour ce qu'il propose © Razer
Razer BlackWidow V4 Pro, l'avis de Clubic
7
Aujourd'hui, malgré l'inflation, les claviers à plus de 250 euros restent rarissimes. Le plus souvent, ils tentent d'introduire des innovations bien senties pour justifier un tel tarif. Eh bien, pas Razer. Ainsi, le BlackWidow V4 Pro ne dispose pas de contacteurs révolutionnaires, il n'est pas non plus question de matériaux « nobles » ni d'offrir de multiples options de connexion.
Non, il s'agit d'un « bête » modèle filaire doté de « vieux » contacteurs Razer Yellow ou Green, et qui tente la prélubrification d'usine sans grande réussite. Nous forçons le trait, et ce BlackWidow V4 Pro est aussi doté d'un remarquable design, d'un repose-poignets proche de la perfection, d'un port USB passthrough très pratique et de fonctionnalités en pagaille.
Pour autant, à plus de 250 euros, nous sommes exigeants, et un clavier ne peut se contenter d'une copie « à moitié convaincante ». Espérons que Razer se montre plus ambitieux ou moins gourmand avec la V5.
Les plus
Les moins
Amazon 267,99€ Voir l'offre
Razer 269,99€ Voir l'offre
Nerces
Tombé dans le jeu vidéo à une époque où il fallait une belle imagination pour voir ici un match de foot, là un combat de tanks dans ces quelques barres représentées à l'écran, j'ai suivi toutes les év...
Lire d'autres articles
Tombé dans le jeu vidéo à une époque où il fallait une belle imagination pour voir ici un match de foot, là un combat de tanks dans ces quelques barres représentées à l'écran, j'ai suivi toutes les évolutions depuis quarante ans. Fidèle du PC, mais adepte de tous les genres, je n'ai du mal qu'avec les JRPG. Sinon, de la stratégie tour par tour la plus aride au FPS le plus spectaculaire en passant par les simulations sportives ou les jeux musicaux, je me fais à tout... avec une préférence pour la gestion et les jeux combinant plusieurs styles. Mon panthéon du jeu vidéo se composerait de trois séries : Elite, Civilization et Max Payne.
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix mentionnés ainsi que les marchands mis en avant sont susceptibles d'évoluer afin de toujours vous proposer le meilleur prix sur le produit concerné.
Lire la charte de confiance
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
Rejoignez la communauté Clubic S'inscrire
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
S'inscrire
Commentaires (10)
Remoss
270€ (:P)<br /> « Sos suicide bonjouuur »
sshenron
octokitty:<br /> que des distributeurs puissent proposer des claviers à interrupteurs électrostatique<br /> Tu parles de touches électro capacitives? Si oui je te conseille de regarder les clavirs niz. Ils sont bien moins cher que les claviers topre du style realforce ou hhkb.
sshenron
Je pense que malgré tout Topre reste unique. Pour avoir les 2 je dirai que niz est plus linear. Et a aussi la flexibilité de changer le rubber dome (30-65gf) ainsi que les switches.
zomurn
Je dirais Razer s’est tjs gavé ! Il ne sait pas travailler moins cher.
louchi
S’il est capable de faire à chaque démarrage de Windows le caps on, le prix en vaut la chandelle !
Moba
J’ai le même clavier a 15€ depuis presque 10ans et vu le prix je ne suis pas prêt de changer…
obbiclubic
270 Euros … help
Voir tous les messages sur le forum
Haut de page
Les derniers tests
Clavier : tous les derniers tests
