Test Roccat Magma Mini : mini-clavier, mini-prix, mais il éclaire un maximum
Nerces
Spécialiste Hardware et Gaming
10 mars 2023 à 11h40
1
© Roccat
© Roccat
Après plusieurs versions de ses Vulkan, le fabricant allemand Roccat nous propose enfin un clavier accessible au plus grand nombre. Le Magma Mini est, en effet, facturé moins de 50 euros. Si le design est travaillé, il n’est à ce prix pas question de contacteurs mécaniques.
Roccat Magma Mini
  • Ultra-compact, tout léger
  • Design et rétroéclairage originaux
  • Discrétion des membranes
  • Fonction Easy-Shift[+]
  • Certification IP33 rassurante
  • Réactivité des membranes
  • Plastiques bon marché
  • Éclairage qui peut devenir gênant
  • Câble qu'on ne peut débrancher
Fiche technique Roccat Magma Mini
Résumé
Norme du clavier
AZERTY
Type d'utilisation
Gamer
Sans-Fil
Non
Type de touches
À membrane
Type de switch
Roccat Titan Tactile
Format du clavier
Norme du clavier
AZERTY
Localisation du clavier
Français
Format du clavier
Normal
Compact
Oui
TKL
Non
Ergonomique
Non
Type d'utilisation
Gamer
Connectivitée
Sans-Fil
Non
Technologie de connexion du clavier
Filaire
Interface avec l'ordinateur
USB
Ergonomie
Type de touches
À membrane
Type de switch
Clavier rétroéclairé
Oui (RGB)
Touches Multimédia
Non
Touches macro
Non
Pavé numérique
Non
Modulaire
Non
Repose-poignet
Non
Caractéristiques techniques
OS supporté(s)
Microsoft Windows
Type d'alimentation
Port USB
Anti-ghosting
Oui
USB pass-through
Non
Logiciel compagnon
Roccat Swarm
Caractéristiques physiques
Largeur
308mm
Hauteur
36,6mm
Profondeur
132,2mm
Poids
460g
« 60 % » pour à peine 30 centimètres de long © Nerces
Un design atypique, assez réussi
Avant même de découvrir ce design assez atypique, c’est le format du Magma Mini qui saute aux yeux : il ne porte pas le nom de Mini pour rien. Il s’agit d’un modèle dit « 60 % » qui occupe donc à peine 60 % de l’espace d’un modèle standard : à 31 centimètres de long pour 13 cm de large et même pas 4 cm de haut, ce nouveau Roccat est effectivement très compact. Pour ne rien gâcher, il n’accuse que 460 g sur la balance, câble compris.
Roccat Magma Mini © Nerces
Des caractères très lisibles et des raccourcis bien pensés © Nerces
Côté design et alors que cette façon est d’habitude réservée à des modèles plus onéreux, Roccat a retenu un cadre ouvert. De fait, les touches donnent un peu l’impression de flotter au-dessus du châssis, c’est très esthétique. Pour appuyer cet effet, le fabricant a opté pour une plaque supérieure translucide : elle laisse ainsi passer les illuminations des 5 zones RGB contrôlée par le logiciel Roccat Swarm. De jour, c’est moins net, mais dans l’obscurité, l’effet est garanti !
Les pieds, très larges, assurent une excellente stabilité © Nerces
Il s’agit toutefois de la seule fantaisie que s’autorise un Roccat sans doute bien occupé à réduire les coûts de son produit. Le Magma Mini intègre ainsi des keycaps en simple ABS, tant pis pour leur durée de vie, alors que l’activation des touches s’effectue au moyen de contacteurs à membrane. Autre concession, le câble USB est un modèle classique, en caoutchouc de 1,8 mètre de long qu’il n’est hélas pas possible de détacher.
De nombreuses fonctions par touche et, dommage, le câble n'est pas détachable © Nerces
Sous le Magma Mini, Roccat a disposé six larges patins antidérapants pour une très bonne stabilité générale. Deux pieds escamotables permettent de faire passer l’inclinaison du clavier de 0° à environ 6°, nous apprécions aussi leur grande largeur. Enfin, 60 % oblige, Roccat a été contrainte d’associer de nombreuses fonctions sur les 62 touches que comporte le clavier. Chiffres et F1-12 sont ensemble et il en va de même pour tous les raccourcis multimédias ou de gestion des LED.
L'éclairage est puissant, mais aisément réglable © Roccat
Réactivité correcte… pour de la membrane
Des touches de raccourcis qui ont l’avantage d’autoriser une utilisation du Magma Mini sans installer Roccat Swarm, l’application compagnon. Cette dernière est toutefois indispensable pour tirer le meilleur du clavier. On peut agir plus efficacement sur les LED, mais aussi revoir l’assignation des commandes et activer le Easy-Shift[+] pour doubler les fonctions. En revanche, aucun réglage lié aux « performances », Roccat réduit les coûts un peu partout.
L'interface de Roccat Swarm se limite aux fonctions essentielles © Nerces
La gestion des LED est particulièrement importante. D’abord, parce que le fabricant mise beaucoup sur l’aspect design de son produit, lequel repose beaucoup sur la plaque translucide. Ensuite parce que ces LED pourront en gêner certains par leur omniprésence : il est alors bien pratique de pouvoir en ajuster précisément la luminosité. Les animations (vague, respiration…) sont plus anecdotiques, mais elles ont le mérite d’exister.
Une épaisseur compatible avec un bon confort de frappe © Nerces
Le Magma Mini est présenté comme un clavier gaming et il se doit donc d’être réactif ce qui n’est pas une évidence quand on parle d’un modèle à membrane. Nous sommes plutôt satisfaits par le toucher des keycaps. Elles ne sont pas trop hautes et gardent de bonnes dimensions malgré la petite taille du clavier. En revanche, après activation, le retour des touches à leur position initiale est trop lent. De fait, comme sur de nombreux claviers à membranes, la frappe ne pourra être très alerte.
Roccat Magma Mini © Roccat
À gauche, la fonction Easy-Shift[+] et, à droite, le système à membrane détaillé © Roccat
Ce problème n’est pas une surprise, il affecte l’immense majorité des claviers à membrane. Dans le cas du Magma Mini, ce n’est en plus pas une catastrophe et l'on finit par prendre le pli. Attention, simplement, à ne pas le comparer à des modèles plus haut de gamme, mécaniques qui plus est. À quelque chose malheur est bon puisque la technologie à membrane est remarquablement discrète : pas de clic-clic, pas de clac-clac pour une frappe qui ne dérange pas les personnes alentour.
Ne tentez tout de même pas de lui faire piquer une tête dans la piscine ! © Roccat
Enfin, dernier point qui mérite assurément un petit commentaire : Roccat s’est arrangé pour certifier son clavier IP33. On ne parle donc pas un modèle spécifiquement étanche, mais d’une protection contre « les corps solides supérieurs à 2,5 mm » et contre « l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale ». En d’autres termes, les petits accidents de la vie ne devraient pas trop le déranger.
Roccat Magma Mini, l'avis de Clubic
7
Compact et peu onéreux, le Magma Mini est un clavier convaincant pour le gaming. Bien sûr, Roccat a été contraint de limiter certaines fonctionnalités pour atteindre ce petit prix tout en proposant un design assez recherché. Ce design constitue à n’en pas douter l’un des atouts du Magma Mini alors si vous n’êtes pas convaincus par la plaque translucide rétroéclairée, passez votre chemin.
Pour le reste, Roccat fait confiance à des solutions éprouvées, mais qui n’ont rien de renversant. Ainsi, la technologie à membrane offre un bon compromis entre silence et réactivité, mais ne peut se comparer, même au plus basique des claviers mécaniques. Enfin, la compacité du Magma Mini limite les petites fonctions sympas, en dehors de l’Easy-Shift[+] : il n’est même pas possible de retirer le câble USB.
Les plus
Les moins
Amazon 47,99€ Voir l'offre
Boulanger 47,99€ Voir l'offre
Cultura 49,99€ Voir l'offre
Nerces
Tombé dans le jeu vidéo à une époque où il fallait une belle imagination pour voir ici un match de foot, là un combat de tanks dans ces quelques barres représentées à l'écran, j'ai suivi toutes les év...
Lire d'autres articles
Tombé dans le jeu vidéo à une époque où il fallait une belle imagination pour voir ici un match de foot, là un combat de tanks dans ces quelques barres représentées à l'écran, j'ai suivi toutes les évolutions depuis quarante ans. Fidèle du PC, mais adepte de tous les genres, je n'ai du mal qu'avec les JRPG. Sinon, de la stratégie tour par tour la plus aride au FPS le plus spectaculaire en passant par les simulations sportives ou les jeux musicaux, je me fais à tout... avec une préférence pour la gestion et les jeux combinant plusieurs styles. Mon panthéon du jeu vidéo se composerait de trois séries : Elite, Civilization et Max Payne.
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix mentionnés ainsi que les marchands mis en avant sont susceptibles d'évoluer afin de toujours vous proposer le meilleur prix sur le produit concerné.
Lire la charte de confiance
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
Rejoignez la communauté Clubic S'inscrire
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
S'inscrire
Commentaires (1)
Blap
Ah je pensais qu’il serait mecanique avec la remarque sur le prix.<br /> Par contre on peut avoir un clavier mecanique totalement silencieux aujourd’hui, plus silencieux que bon nombre de claviers a membrane d’ailleurs.
Nerces
Totalement silencieux, forcément, non <br /> Plus silencieux que de nombreux membranes, oui. Par contre, ça va être beaucoup plus cher qu’un membrane.
Voir tous les messages sur le forum
Haut de page
Les derniers tests
Clavier : tous les derniers tests
