Nettoyer son clavier d'ordinateur peut se révéler difficile. Il existe pourtant des gestes aussi simples qu'efficaces dans ce but, et qui préservent l'intégrité du clavier.
Un clavier d'ordinateur, qu'il soit externe ou intégré à un laptop, a tendance à recueillir tout un tas de saletés : miettes, poussière, sudation des mains... Et un clavier sale, ce n'est pas beau à voir, cela peut gêner l'utilisateur, et même détériorer les performances de l'appareil. Il convient donc de le nettoyer régulièrement, et nous vous guidons pour ce faire.
Le matériel dont vous avez besoin
- Bombe à air comprimé
- Chiffon microfibre et coton-tige
- Solution savonneuse à base d'eau ou alcool isopropylique
Comment nettoyer son clavier d'ordinateur
Suivez les étapes renseignées ci-dessous, et votre clavier de PC sera de nouveau comme neuf.Évacuer la chaleur
Si vous avez un clavier externe, débranchez-le du PC. Dans le cas d'un PC portable, éteignez-le et attendez que celui-ci refroidisse avant de procéder au nettoyage du clavier.La bombe à air comprimé, votre meilleur allié
Ensuite, munissez-vous d'une bombe à air comprimé et pulvérisez toute la surface du clavier plusieurs fois. Si possible, tenez le clavier à l'envers (les touches vers le sol) pour tenter de déloger plus efficacement les débris à la surface et entre les touches. Changez l'inclinaison du clavier et l'angle d'attaque avec la bombe pour vous débarrasser d'une saleté qui semble coincée. Avec un chiffon à microfibres sec, doux, et sans peluche, éliminez les poussières et débris restant.Éliminer les tâches tenaces
Pour les tâches et les traces, préparez une solution à base d'eau et de savon doux ou utilisez de l'alcool isopropylique. Humidifiez légèrement un chiffon à microfibres non pelucheux. Celui-ci ne dois pas dégouliner, soyez vigilant sur ce point afin de ne pas endommager votre appareil. Passez alors délicatement sur la surface du clavier et les touches.Nettoyer les interstices
Pour les espaces étroits, comme entre deux touches, vous pouvez utilisez un coton-tige, toujours humidifié à l'eau savonneuse ou à l'alcool isopropylique. Il est très important de ne pas verser le liquide directement sur le clavier mais bien sur le chiffon ou le coton-tige.Sécher le clavier
Repassez un coup avec un chiffon, bien sec, doux, et sans peluche, pour sécher le clavier et attendez quelques minutes. Une fois bien sec, vous pouvez de nouveau utiliser votre appareil, maintenant tout propre.Et vous, quelle est votre solution pour nettoyer votre clavier ? N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaires.
Découvrez nos autres articles pour prendre soin de votre matériel :
