L'arrivée de la nouvelle norme USB-C impose à chacun de progressivement renouveler sa connectique, pour notre plus grand plaisir puisque l'USB-C est synonyme de meilleures performances, notamment s'agissant de vitesse de charge et de transfert de données. Nous vous proposons ici une sélection de câbles USB-C pour vous aider à choisir celui qui répond le mieux à votre besoin (et à votre budget)
Câble USB-C vers USB-C Thunderbolt 3 Anker : un câble USB-C 100W ultra rapide
Amazon | 24,99€ | Voir l'offre |
- Des débits jusqu'à 40 Gbps
- Supporte 100W de puissance de charge
- Une longueur de 50 cm
Compatible Thunderbolt 3.0, ce câble USB-C de Anker se démarque de la concurrence grâce à la vitesse de transfert des fichiers exceptionnelle qu'il propose. Il conviendra notamment aux utilisateurs qui cherchent la meilleure expérience. Anker régale les amateurs de rapidité avec ce câble USB-C vers USB-C conforme au standard Thunderbolt 3.0. Il offre en effet des débits exceptionnels pour ce genre de produit de 40 Gb/s. C'est quatre fois plus rapide que la norme USB 3.1 Gen 2 par exemple.
Il s'agit donc d'une solution privilégiée pour les utilisateurs prêts à investir un peu plus dans leurs accessoires et qui disposent d'appareils compatibles. Le câble est également irréprochable sur la question de la recharge puisqu'il supporte des courants allant jusqu'à 100W. De quoi remonter rapidement la batterie de votre appareil (s'il supporte une telle tension et que le chargeur suit). Attention cependant, prenez bien en compte la longueur du câble : 50 centimètres seulement, c'est court et peut se révéler insuffisant en fonction de votre setup. Prenez bien ce paramètre en compte. Pour brancher un smartphone à un ordinateur, pas de problème. Pour brancher un appareil à un chargeur sur une prise murale, cela peut être plus compliqué.
Câble de Charge USB-C Apple : un cable USB-C 2m idéal pour l'éco-système Apple
- Passage de charge jusqu'à 96W
- Longueur généreuse de 2 mètres
- Charge Lightning
- Prix
Comme à son habitude, Apple commercialise un produit orienté premium, même pour un article aussi simple qu'un câble USB-C. Et la proposition de la firme de Cupertino est loin d'être inintéressante. Le câble est bien entendu compatible avec tous les appareils disposant d'un port USB-C. Tant pour les iPhone que les iPad et les Mac, ce chargeur est polyvalent. Il s'adapte à tous les générations, et peut également servir pour recharger les AirPods et les iPods.
Avec ses deux mètres de longueur, le câble USB-C d'Apple permet de se donner une belle marge de manœuvre pour le branchement. Cela permet d'aller connecter son ordinateur à un chargeur sur prise murale situé loin du bureau ou de l'emplacement de l'appareil. Le câble trouve aussi une utilité pour le transfert de fichiers entre deux devices bien sûr.
Bien évidemment, vous profitez de la technologie Lightning, qui est l'équivalent propriétaire Apple de la charge rapide. Et par rapide, c'est rapide ! Comptez par exemple 35 minutes seulement avec l'iPhone 14 Pro Max pour atteindre 50% de batterie.
Rien à dire sur le design, Apple pouvait difficilement faire plus basique.
Câble de recharge USB-C vers USB-A Belkin : un cable USB-C vers USB-A parfait pour la recharge
Materiel.net | 19,75€ | Voir l'offre |
Carrefour | 20,99€ | Voir l'offre |
Cdiscount | 34,99€ | Voir l'offre |
- Certification USB-IF
- Longueur de 1,8 mètre
- Des débits lents, USB 2.0 oblige
Impossible de constituer un comparatif de câbles USB-C sans mentionner de modèles avec prise USB-A, une norme encore très utilisée aujourd'hui sur de nombreux appareils. Et en la matière, le produit de Belkin vaut le coup d'œil. Si le standard USB-C tend à se démocratiser, notamment sur smartphone où le micro-USB est en train de disparaître, il faut admettre que le bon vieux USB-A reste largement majoritaire aujourd'hui sur ordinateur, portable ou non. S'équiper d'un câble USB-C vers USB-A prend ainsi tout son sens si votre matériel dispose de ce dernier port.
Le câble repose sur le standard USB 2.0, limité à 480 Mb/s. Forcément, les transferts de fichiers sont lents. Par contre, on peut apprécier le support d'un passage de charge jusqu'à 60W, ce qui est particulièrement élevé pour de l'USB 2.0. Le câble est long de 1,8 mètre, une amplitude qui permet un branchement sur secteur sans grand risque de manquer de longueur. Notez qu'il est homologué USB-IF, une norme qui garantit le respect de standards électriques, mécaniques et environnementaux, signe de qualité du produit. De nombreux choix de couleurs s'offrent à vous pour le câble pour égayer votre bureau et varier du blanc et du noir (qui sont aussi disponibles). Belkin vend également des modèles de câble USB-C vers USB-C ou vers micro-USB. Bon à savoir si vous en avez aussi le besoin.
Câble PowerLine+ USB-C vers USB 3.0 Anker : un cable USB-C vers USB 3.0 jusqu'à 5Gb/s
Amazon | 11,99€ | Voir l'offre |
Darty | 19,9€ | Voir l'offre |
- De l'USB-A en 3.0
- Vitesse jusqu'à 5 Gbps
- Limité à 2,4A
Vous disposez d'un port USB-A 3.0 sur votre appareil ? Alors profitez de la vitesse de transfert du câble PowerLine+ d'Anker pour déplacer rapidement vos fichiers d'un device à l'autre. Le tout avec un design qui sort du lot. Ce câble USB-C vers USB 3.0 offre des débits de 5 Gb/s, une vitesse qui permet un transfert des fichiers bien plus rapide qu'avec les câbles USB 2.0 (encore faut-il que le port de l'appareil sur lequel il est branché soit également compatible bien sûr).
On apprécie le design du câble. Son double tressage en nylon, en plus d'être résistant, apporte une petite touche de cachet au produit, disponible en rouge et en gris. Le câble est garanti à vie par Anker, ce qui en dit long sur sa fiabilité avec son cœur en fibres d'aramide et ses connecteurs soudés au laser. Avec sa longueur de 1,8 mètre, le câble laisse un certain confort à l'utilisateur pour la mise en place de son setup. Un élément important si la prise murale est éloignée de l'endroit où se trouve l'appareil en charge. La recharge justement, venons-en. Elle est correcte, mais pas exceptionnelle. C'est suffisant pour exploiter tout le potentiel de la recharge rapide de la plupart des smartphones, mais il n'est pas fait pour maximiser les performances de charge des ordinateurs portables.
Câble USB Type-C vers USB-A 2.0 AmazonBasics : un cable USB-C USB 2 basique
Amazon | 5,02€ | Voir l'offre |
Darty | 5,98€ | Voir l'offre |
Rakuten | 6,82€ | Voir l'offre |
- Pour les petits budgets
- Des performances entrée de gamme
Intégrer ce produit à notre sélection peut paraître étonnant, mais il convient parfaitement à un usage basique pour une modique somme, le tout avec une certification USB-IF en poche. Les articles estampillés AmazonBasics ne sont pas toujours exempt de tout reproche, mais ce câble USB-C fait partie des bonnes pioches de la gamme. Ce câble supporte les débits maximums autorisés par la norme USB 2.0, c'est à dire 480 Mb/s. En matière de transfert de fichiers, il est donc tout à fait compétent si vous avez en votre possession un appareil équipé d'un tel port (ordinateur portable, disque dur, batterie...). Si vous comptez utiliser le câble avec un device qui embarque un port USB 3.0, privilégiez un câble vers USB 3.0. La solution Aukey que nous vous présentons plus haut n'est pas beaucoup plus chère et la différence de performances vaut l'investissement.
Pour la question de la charge, la câble supporte une puissance jusqu'à 5V et 3A. Là encore, à vous d'estimer si cela est suffisant en fonction de vos chargeurs et des appareils en votre possession. Mais pour un câble à ce prix, ces caractéristiques sont très bonnes et permettent de bénéficier des technologies de recharge rapide. Le câble n'est pas un modèle d'esthétisme, sachez-le si ce facteur est important pour vous. Il est disponible en noir et blanc et en deux tailles : 90 centimètres et 1,8 mètre. Au vu de la différence de prix entre les deux tailles, choisissez donc vraiment en fonction de ce qui correspond le mieux à vos usages. Pour finir, nous vous informons que ce produit est certifié répondant aux standards USB-IF, ce qui peut constituer un argument en faveur pour certains consommateurs.
Comment choisir votre câble USB-C ?
Les marques généralistes de périphériques informatiques proposent tous des câbles USB-C à un bon rapport qualité-prix. Dans ce comparatif, nous avons mis en avant Aukey et Anker, qui déçoivent rarement dès lors que l'on choisit le produit le mieux adapté à ses besoins parmi leurs larges gammes d'articles. Mais nous aurions pu citer également Gritin ou Ugreen, qui pratiquent également des tarifs attractifs.
Si vous avez un budget plus conséquent et que vous souhaitez acquérir un câble avec l'idée de l'utiliser avec un appareil en particulier, vous pouvez aussi vous tourner vers le constructeur dudit appareil. Ici, nous avons opté pour un câble Apple afin de contenter les utilisateurs de MacBook par exemple. Mais Samsung et consorts ont également leurs propres câbles USB-C officiels. Attendez-vous par contre à devoir y mettre le prix, pour des performances pas toujours plus élevées que chez les fabricants tiers.
Quel type de port de l'autre côté du câble ?
Un câble USB-C, c'est un port USB-C d'un côté... et à peu près n'importe quoi de l'autre ! Il existe une multitude de ports différents qui peut se trouver à l'autre bout du câble et il est primordial de bien identifier ce dont vous avez besoin.
Pour connecter un iPhone récent par exemple, vous allez devoir vous tourner vers une solution USB-C vers Lightning. Si vous cherchez un second port USB-C, faites attention à la norme. Le Thunderbolt 3 va vous offrir des performances de haute volée, mais va faire augmenter le prix du câble : posez-vous la question de savoir si vous en avez l'utilité ou même si vous possédez un appareil compatible avant de vous lancer. Pour l'USB Type-A, il existe là encore plusieurs standards : USB 2.0, 3.0 (peut être aussi mentionné comme USB 3.1 Gen 1) et USB 3.1 Gen 2, du moins bon au plus performant. Là encore, vérifiez la compatibilité de votre matériel, qui vous indiquera quel type de câble vous convient.
Quels sont les débits maximaux que permet d'atteindre un câble USB-C ?
La vitesse permise par les câbles est directement induite par le type de port. Tout en haut de la hiérarchie, on retrouve le Thunderbolt 3 et ses débits allant jusqu'à 40 Mb/s. Mais peu d'appareils sont compatibles à ce jour. Sur le type-A, l'USB 3.1 Gen 2 est ce qu'il se fait de mieux pour le grand public avec une rapidité maximale de 10 Gb/s. Mais il n'est pas encore si répandu, notamment si votre matériel est daté. L'USB 3.1 Gen 1 est un bon compromis avec ses 5 Gb/s, alors que les 480 Mb/s de l'USB 2.0 commencent à faire pâle figure en 2020. Mais il faut bien de tels câbles puisqu'il existe encore de nombreux devices embarquant ce type de prises.
Quelle puissance pour profiter de la charge rapide ?
Vérifiez que l'ampérage et le voltage soient suffisamment élevés pour permettre le chargement rapide de votre appareil. Un conseil que nous vous recommandons particulièrement d'appliquer si vous comptez brancher le câble à un chargeur externe puissant qui autorise une charge ultra rapide. Comparez les caractéristiques techniques en la matière du câble qui vous fait de l'œil avec celles de l'équipement que vous avez déjà pour connaître le niveau de puissance dont vous souhaitez bénéficier.
Quelle longueur privilégier ?
Pensez à votre setup et à ce que vous comptez faire du câble, vous pourrez ainsi estimer la longueur de câble dont vous avez besoin. Généralement, un long câble ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un modèle plus petit à prestations égales et peut se révéler très pratique dans certaines situations. Mais il est inutile d'encombrer inutilement votre espace avec un long câble si vous savez que vous n'en aurez pas l'utilité.
