Test Sony SRS-RA3000 : une enceinte sans fil qui mise tout sur le son à 360°
Alban Amouroux
Spécialiste Audio Vidéo
18 août 2021 à 16h24
1
© Alban Amouroux pour Clubic
Sony n’avait plus vraiment de gamme d’enceintes sans fil traditionnelles après l’arrêt des modèles ZR. Les enceintes type « party » restaient les seules représentantes de la musique connectée chez la marque japonaise. Pour cette nouvelle série, Sony mise sur le son du futur, soit la musique immersive à 360°. La SRS-RA3000 est la première représentante dans ce domaine, l'objectif étant de simplifier son placement : d'où qu'elle soit, elle s’occupe de remplir la pièce d'ondes sonores, dans les trois dimensions.
Sony SRS-RA3000
  • Goûter à la musique à 360°
  • Un son qui remplit facilement la pièce
  • Un bon équilibre après égalisation
  • Finitions de qualité
  • Entrée auxiliaire mini-jack
  • Pas adaptée aux écoutes de proximité
  • Manque l’AirPlay pour être complète
  • Encore peu de sources et de titres en 360RA
Les acteurs du monde de la création musicale, tout comme les fabricants de matériel se sont mis d’accord : le son à 360° sera la nouvelle façon d'expérimenter la musique. Est-ce que les consommateurs vont suivre ? L’avenir nous le dira.
En attendant, les artistes et les studios créent des morceaux, ou reprennent des morceaux existants, avec des informations non plus seulement en stéréo mais tout autour de l’auditeur. Il est vrai que la reproduction de la musique a peu évolué depuis la création de la stéréo. Des essais de quadriphonie, sur vinyle, ou de 5.1, via les SACD et DVD-Audio, ont rapidement sombré dans l’oubli. Avec la généralisation des appareils capables de reproduire de multiples canaux, soit à travers plusieurs enceintes séparées, soit de façon virtualisée, le marché semble cette fois être prêt. Enceintes, barres de son et casques sont désormais concernés.
Sony sort donc deux nouvelles enceintes sans fil dont la caractéristique principale est de diffuser le son dans trois directions. Les techniques mises en œuvre sont très différentes entre les deux modèles.
La SRS-RA3000 est la plus petite des deux et donc la plus accessible. C’est avant tout une enceinte sans fil capable de lire la musique de façon classique, ajoutant l’immersion aux programmes stéréo. Mais elle est surtout compatible avec les fichiers audio 3D au format Sony 360RA.
© Sony
© Sony
Caractéristiques techniques générales
  • Enceinte sans fil 360°
  • Référence : SRS-RA3000
  • Haut-parleurs : 2x tweeters fontaine 17 mm, 1x large bande 80 mm, 2x radiateurs passifs 103x37 mm
  • Puissance : non communiquée
  • Connectivité : Wi-Fi (n), Bluetooth AAC & SBC, 1x entrée auxiliaire mini-jack stéréo, Spotify Connect, Chromecast
  • Autres : coloris noir ou gris clair, compatible Sony 360RA (MPEG-H 3D audio), Google Assistant et Amazon Alexa
  • Dimensions (L x H x P) : 146 x 247 x 155 mm
  • Poids : 2,5 kg
  • Prix public indicatif au moment du test : 349 €
Design : un faux cylindre avec grilles apparentes
Le format cylindrique de la RA3000 semble assez banal à première vue. Si l’on s’approche, on se rend compte que l'enceinte se compose de plusieurs faces : autrement dit, elle a une forme d’hexagone. L’ensemble est recouvert d’un tissu épais de très bonne qualité.
On remarque sur trois de ses arêtes des zones cuivrées occupant toute la hauteur de l’enceinte. Deux sont percées de multiples trous, la troisième, la face arrière, est pleine.
La face supérieure, elle, est constituée d’un disque qui accueille les touches et les voyants ainsi que le micro servant au calibrage audio automatique. Toutes ces touches sont sensitives. Elles servent à piloter le volume, mettre en pause, choisir la source ou le Bluetooth, activer le son immersif ou allumer/éteindre la RA3000.
Elle repose sur une large base amortissante et correspond, en termes de taille, à l'empreinte d'une enceinte Apple HomePod, soit environ 15 cm de diamètre, tout en étant 50 % plus haute.
Équipement : trois haut-parleurs, dont un diffusant à 180°
Les deux grilles verticales cachent en fait les tweeters dit « fontaine », puisqu'ils arrosent de son toute la hauteur de l'enceinte. Ils sont complétés par un large bande, installée à plat sous une pièce de dispersion, et deux radiateurs passifs sur les côtés à proximité des tweeters.
© Sony
© Sony
Comme c’est de plus en plus le cas : le constructeur ne communique pas la puissance en Watts de son produit. Dans le domaine des enceintes sans fil autonomes, ce critère est secondaire. Mais globalement, plus l’enceinte sera imposante, plus elle sera puissante.
Et si l’encombrement de l’enceinte indique sa puissance, on peut s'attendre à ce que celle de la SRS-RA3000 soit moyenne, idéale pour une pièce d’une vingtaine de mètres carrés environ. C’est d'ailleurs la surface de pièce que nous recommandons à l'issue de nos écoutes de test.
Connectivité : une entrée auxiliaire bienvenue
La RA3000 est équipée d’une entrée auxiliaire sur prise mini-jack en bas de la face arrière. C’est un bon point, surtout dans cette gamme de prix, où les marques concurrentes ont trop souvent tendance à l’oublier. Non pas que ce soit indispensable, mais pour une transition sans heurt vers la musique 100 % dématérialisée en ligne, il faut pouvoir satisfaire celles et ceux qui souhaitent encore conserver un lecteur CD ou un baladeur type DAP.
Pour le reste, on se reposera sur les capacités sans fil de la RA3000 en Wi-Fi et en Bluetooth. Malgré l’orientation plutôt HiFi de cette enceinte, Sony s’est arrêtée aux SBC et AAC. Le créateur du LDAC n’a donc pas pensé qu’il serait utile d'inclure son codec dans cette enceinte !
Ergonomie : pilotage à la voix ou depuis les applications de streaming
La SRS-RA3000 est dépourvue de micro pour les assistants vocaux. En revanche, elle se pilote à la voix depuis Google Assistant ou Amazon Alexa via une autre enceinte intelligente ou son smartphone. L’installation passe donc par l’application Google Home. Comme d’habitude, il suffit de suivre les étapes pour ajouter l’enceinte à son système. La connexion à Alexa s’effectue dans un second temps.
Sony SRS-RA3000 installation
Sony SRS-RA3000 Alexa
Sony SRS-RA3000 360RA
Sony a bien son application dédiée aux enceintes connectées, Music Center. Celle-ci n’a pas évolué depuis longtemps, elle sert plutôt à la configuration de quelques paramètres et aux réglages audio. Elle ne permet pas de grouper la RA3000 avec d’autres appareils Sony comme les anciennes enceintes sans fil ou certaines barres de son connectées de la marque.
Sony SRS-RA3000 music center spotify connect tidal connect
Le contrôle s’effectuera donc en priorité depuis Spotify Connect ou via Chromecast. Voire en Alexa Multi-room grâce à cette compatibilité qui commence à prendre de l'ampleur. Sony a donc fait l’impasse sur AirPlay. La SRS-RA3000 est également compatible avec Tidal Connect, et c'est ce qui lui permet, entre autres, de reconnaître et de recevoir la musique à 360°. Celle-ci peut également provenir d’Amazon Music HD, de Deezer ou du service de concerts en ligne nugs.net.
Analyse : une ouverture sonore dont le centre reste toujours l’enceinte
Nous avons débuté les écoutes avec nos morceaux de test habituels en stéréo via Tidal. La RA3000 restitue par défaut un son à tendance physiologique, c’est-à-dire avec le médium creusé. L’aigu est bien présent, d'ailleurs presque trop sur certains titres. Le grave est qualitatif sans être envahissant.
La RA3000 va ainsi à contre-courant des enceintes chargées de basses qui peuvent attirer l’oreille en comparatif en boutique. On pourrait alors la croire un peu légère dans ce registre : ce n’est pas le cas. Le grave est propre et surtout, l’enceinte ne vibre pas et ne fait pas vibrer son support.
Bien qu’elle soit équipée d’un système de calibrage automatique via un micro positionné sur le dessus, l’égaliseur graphique à cinq bandes facilite le rééquilibrage sonore que nous avons appliqué pour nos tests.
Toujours en stéréo, le son sort bien de l’enceinte sans être projeté. C’est assez semblable à la plupart des enceintes concurrentes de ce calibre.
Activons le mode « Immersive Audio Enhancement ». Le son s’ouvre cette fois véritablement. Il commence à profiter des réflexions sur les murs pour remplir la pièce. La petite LED correspondante sur l’enceinte s’éclaire en blanc. Toutefois, nous avons trouvé que le résultat était plus probant dans une pièce d’une vingtaine de mètres carrés. Dans une plus petite pièce, en écoute de proximité, le son n’a pas vraiment la place de s’épanouir dans les trois dimensions.
© Sony
© Sony
Nous avons ensuite essayé de lire des titres encodés en 360 Reality Audio. Dans ce cas, la petit LED s’éclaire en cyan lorsque le format est reconnu. Sachez que l’enceinte n’est malheureusement pas compatible avec les titres en Dolby Atmos que l’on peut trouver sur Tidal par exemple. Il faut obligatoirement des fichiers 360RA, qui se trouvent aussi chez Tidal.
La connexion entre l’application et la RA3000 passe par le mode 360RAcast. C’est l’équivalent du Tidal Connect pour les enceintes compatibles à 360°. Lorsqu’un titre est dans ce format, l’application affiche tout simplement « 360 » à la place de HiFi ou de Master.
Sony SRS-RA3000 tidal 360
Nous avons repris nos écoutes avec des morceaux que nous ne connaissions pas, car aucun titre de nos playlists de test n’existe à ce jour en 360RA. Toujours dans une pièce de 20 m² environ, nous avons retrouvé une ouverture probante et un bon remplissage de la pièce, même si le centre, c’est-à-dire la voix, reste le plus souvent collé à l’enceinte. La voix justement, bénéficie tout de même d’un effet d’ampleur qui, sur certains morceaux, la fait sortir et reculer derrière l’enceinte par le jeu de la virtualisation.
© Sony
© Sony
L’équilibre est un peu plus montant en 360RA, ce qui permet à l’enceinte d’explorer justement tous les micro-détails nécessaires à ce type d’écoute. Il est préférable de remonter le grave et le bas-médium d’un ou deux crans dans ce cas. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à faire fonctionner l’enceinte avec l’application 360 by Deezer. Attention, même si les playlists 360RA apparaissent dans l’application Deezer normale, les sons sont en stéréo.
Pour un fonctionnement optimal, il faut obligatoirement disposer de l’application Deezer en 360°, mais cette dernière reconnaissait uniquement notre casque Sony compatible, ne distinguant la SRS-RA3000 ni en WiFi ni en Bluetooth. Toutefois, les enceintes Sony immersives venant tout juste de sortir, nous imaginons qu’une future mise à jour devrait corriger cette limitation.
Prix et concurrence : rien pour l’instant en son à 360°
Évidemment, aucune enceinte concurrente ne vient pour l'heure faire de l'ombre à cette Sony, dans le domaine du son immersif, et encore moins dans celui de la compatibilité 360RA, puisque c’est Sony qui a créé ce format.
Pour les bienfaits du test, nous avons donc tenté de la comparer aux modèles traditionnels existants dans des tarifs similaires. Parmi eux, nous retrouvons la Google Home Max, une enceinte sérieuse, avec assistant vocal intégré, dont la production a cependant été arrêtée par la marque en fin d'année dernière. Il y aurait bien la Bluesound Pulse Flex 2i au même prix, mais c’est un mini modèle plutôt orienté HiFi. En d'autres termes, pour 350 € et les services qu'elle propose, la RA3000 n’a pas de concurrence. On a bien pensé à la Denon Home 250, au rendu équilibré, avec un excellent grave et déjà très ouverte sans audio 3D, mais elle reste 50 % plus chère que l'enceinte de Sony.
L’avis de Clubic
La Sony SRS-RA3000 est une enceinte que l’on utilisera principalement à partir des applications de streaming audio, particulièrement celles qui proposent des titres au format propriétaire 360RA. Connaissant les capacités de virtualisation des barres de son Sony, nous nous attendions à encore plus d’explosion sonore, et un son plus décollé de l’enceinte. Si vous lui laissez un peu d’espace pour s’exprimer, la RA3000 vous en donnera déjà pas mal, il faut bien le reconnaître.
L’essentiel se trouve dans sa capacité à ouvrir la scène sonore à 360° sans ajouter d’écho ou de réverbération factice, même à partir de sources stéréo. Le tout en respectant correctement les différents registres, sans verser dans le grave à outrance ni dans l’aigu métallique. Au final, que l’on écoute des titres en 360RA ou pas, la SRS-RA3000 est une très bonne enceinte au tarif correctement apposé, prête pour la révolution vers la musique immersive.
8
La Sony SRS-RA3000 bouscule le monde de l’enceinte sans fil en innovant grâce à la lecture audio à 360°, à partir de fichiers spécifiques comme de n’importe quel morceau en stéréo. Une enceinte bien connectée dont le rendu sonore s’adapte facilement à vos goûts.
Les plus
Les moins
Son 8
Connectivité 8
Ergonomie 8
Finitions 9
Amazon 389,55€ Voir l'offre
Alban Amouroux
Journaliste-testeur audio / vidéo / multiroom / home cinema / AV pro / studio chez Clubic, Qobuz, Sonovisionmag et Multiroom
Lire d'autres articles
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix mentionnés ainsi que les marchands mis en avant sont susceptibles d'évoluer afin de toujours vous proposer le meilleur prix sur le produit concerné.
Lire la charte de confiance
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
Rejoignez la communauté Clubic S'inscrire
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
S'inscrire
Commentaires (1)
molotofmezcal
J’ai pas mal d’enceintes ‹&nbsp;nomades&nbsp;› depuis une dizaine d’années.<br /> Même si ça paraît sympa, j’ai quelques doutes concernant le son à 360° comme c’est la mode en ce moment, dans la pratique.<br /> Dans les faits dans 95% du temps, je la place dans un coin ou contre un mur donc au final je préfère que les haut parleurs diffusent tous sur la même face.<br /> Le seul moment où le son 360 est sympa est en extérieur dans certaines conditions, ce qui représente clairement pas la majeur partie de mon usage au final. D’autant qu’en général je les appairent en stéréo, ce qui rend le truc encore moins utile.
Multiroom
Il y a le cas de la pièce de vie multifonctions. Il est intéressant, lorsque l’enceinte est posée sur le bar entre cuisine et salle à manger par exemple, que le son soit bien diffusée de façon omnidirectionnelle et non uniquement vers l’une des deux zones.<br /> C’est comme tout : la diffusion à 360° n’est pas nécessaire à tout le monde mais certains seront contents de l’avoir.
Voir tous les messages sur le forum
Haut de page
Les derniers tests
Matériel audio : tous les derniers tests
