Les répéteurs Wi-Fi permettent d'améliorer la qualité de la connexion Wi-Fi et de la couverture Wi-Fi afin de bénéficier d'une meilleure expérience quant à l'utilisation d'internet : visionnage de vidéos en streaming, jeu en ligne, navigation web… Ces dernières années, une alternative complémentaire a fait son apparition avec les systèmes de maillage Wi-Fi mesh.
Le polyvalent
- Compatible Wi-Fi 6
- Modes point d'accès, AiMesh et Media Bridge
- Option Quality of Service
Choisir le meilleur répéteur Wi-Fi, c'est d'abord comprendre comment fonctionne cette technologie qui permet à nos ordinateurs, smartphones, Smart TV, objets connectés et autres appareils d'accéder à internet sans fil. Puisque en fonction de la configuration de votre domicile et de vos besoins en matière de connectivité, tous les systèmes ne conviendront pas au lieu et ne répondront pas à vos attentes.
Le Wi-Fi est très pratique, mais une connexion sans fil perd forcément en performances, en stabilité et en couverture réseau par rapport à une connexion par câble Ethernet, surtout quand il y a une surface importante à couvrir ou une nécessité de gros débits. C'est pourquoi de plus en plus d'utilisateurs cherchent à optimiser les performances de leur réseau domestique, soit à l'aide de répéteurs Wi-Fi, soit de routeurs Wi-Fi mesh.
Même nos fournisseurs d'accès à internet (FAI) se mettent à jouer le jeu en ajoutant parfois dans leurs abonnements des répéteurs Wi-Fi ou en proposant en option ou dans leur boutique. Free a été l'un des premiers à tenter l'expérience avec son abonnement Freebox Pop. Puis SFR a lancé son répéteur Smart WIFI assurant le protocole Wi-Fi 6, suivi de très près par Orange dont le répéteur Wi-Fi a la particularité de rendre les Livebox 4 et 5 compatibles Wi-Fi 6. Enfin, Bouygues Telecom est le dernier à s'y être mis avec son offre fibre Bbox.
Mais, les produits des FAI ne sont pas forcément les plus efficaces et n'affichent pas toujours un rapport qualité-prix intéressant. Notre comparatif des répéteurs Wi-Fi et routeurs Wi-Fi mesh vous aidera à y voir plus clair.
Répéteurs Wi-Fi
Un répéteur Wi-Fi est un boîtier qui se branche sur une prise de courant standard. Il communique et sert de relais entre le routeur principal ou la box internet et les appareils connectés. Il est important de comprendre qu'un répéteur Wi-Fi reproduit le signal Wi-Fi de la source à l'identique. Il s'agit en quelque sorte d'un nouveau point d'accès, mais sans fil (un véritable point d'accès doit être relié au réseau par câble). Ne confondez pas avec un amplificateur Wi-Fi, dont le rôle est de booster les débits et dont l'efficacité fait débat.
Nous vous présentons dans ce comparatif les cinq meilleurs répéteurs Wi-Fi que nous avons repérés, chacun présentant des avantages sur la concurrence, et pour tous les budgets. Sachez par ailleurs qu'il existe une alternative aux répéteurs Wi-Fi : les CPL. Ceux-ci peuvent aussi se montrer efficaces, mais ils sont à privilégier dans quelques cas particuliers seulement. Nous vous en disons plus dans notre comparatif consacré aux meilleures prises CPL.
Devolo GigaGate : le répéteur Wi-Fi avec les meilleurs débits
Amazon | 66,8€ | Voir l'offre |
- 5 ports Ethernet
- Entre répéteur et Wi-Fi mesh
- 8 antennes
La marque Devolo a réussi à se faire un nom sur le marché des appareils Wi-Fi et propose avec le GigaGate un répéteur haut de gamme aux caractéristiques des plus intéressantes. On peut citer entre autres sa technologie Quantenna 4x4, qui repose sur un total de huit antennes, dont quatre sont chargées de la réception du signal Wi-Fi et les quatre autres de l'émission.
Ce répéteur Wi-Fi, dont le kit de démarrage se compose d'une base et d'un satellite, se rapproche du fonctionnement des systèmes mesh avec la base directement connectée au routeur ou à la box internet puis le satellite (qui est le seul à disposer d'un accès sans-fil) positionné dans la zone où l'on veut améliorer les performances et la couverture de sa connexion Wi-Fi. Le Devolo GigaGate peut agir à la place ou en complément du réseau Wi-Fi existant.
Des débits jusqu'à 2 Gbps peuvent être atteints sur la bande de fréquence 5 GHz dans les communications entre la base et le satellite. Ce dernier peut alors jouer son rôle de répéteur dans les meilleures conditions pour abreuver nos objets connectés sur la bande 2,4 GHz en sans-fil, avec des débits limités à 300 Mbps. Mais avec ses cinq ports Ethernet (un Gigabit et quatre Fast à 100 Mbps), cet équipement réseau mise sur la connexion filaire avant tout.
ASUS RP-AX56 : le répéteur Wi-Fi qui fait aussi point d'accès et mode mesh
GrosBill | 148,95€ | Voir l'offre |
La répéteur Wi-Fi Asus RP-AX56 est performant et très polyvalent grâce à tous les modes de configuration dont il dispose, laissant le choix à l'utilisateur d'étendre son réseau domestique de la manière qui lui convient le mieux. Et avec des débits jusqu'à 1 800 Mbps, les performances sont assurées.
L'ASUS RP-AX56 est un répéteur Wi-Fi bien plus traditionnel que le Devolo GigaGate, tant par son design que par sa manière de fonctionner. Il est possible de l'utiliser comme un répéteur Wi-Fi 6 standard. Il n'y a pas besoin de le relier par câble à l'appareil faisant office de modem, l'ASUS RP-AX56 étant capable de communiquer avec lui sans fil. Mais celui-ci peut aussi servir de point d'accès quand il est branché à la box internet par câble Ethernet. C'est moins pratique, voire impossible à réaliser dans certaines configurations d'appartement ou de maison, mais les performances n'en seront que meilleures.
Une autre option consiste à utiliser l'ASUS RP-AX56 comme un répéteur Wi-Fi 6 AiMesh pour étendre le réseau Wi-Fi et créer un maillage afin d'améliorer les performances et la couverture. Dans ce cas, il est possible de ne configurer qu'un unique SSID pour plus de praticité, ou de configurer plusieurs noms de réseau pour chaque bande de fréquence si vous désirez connecter certains appareils à une bande en particulier, pour réserver le 5 GHz aux machines les plus importantes, par exemple.
Dernier mode disponible, le Media Bridge permet de configurer une passerelle à l'aide de deux répéteurs Wi-Fi ASUS RP-AX56 afin de s'assurer de bons débits sur plusieurs appareils multimédias simultanément. Un premier répéteur agit comme station multimédia alors que le second fait office de routeur. Un système qui a le mérite d'économiser la moitié de la bande passante disponible par la communication entre les différents appareils.
Prenant en charge les canaux de fréquence 80 MHz de la bande 5 GHz et la technologie de modulation de l'amplitude du signal 1024 QAM, le répéteur Wi-Fi peut supporter jusqu'à 1 800 Mb/s : 574 Mb/s sur la bande de fréquence 2,4 GHz et 1201 Mb/s sur celle de 5 GHz. L'installation et la configuration sont facilitées par les applications ASUS Router et ASUS Extender, qui offrent aussi bon nombre de fonctionnalités, dont AiProtection, la fonction de qualité de service (QoS) et les contrôles parentaux.
TP-Link RE605X : le répéteur Wi-Fi compatible OneMesh
Amazon | 73,48€ | Voir l'offre |
GrosBill | 93,95€ | Voir l'offre |
Materiel.net | 94,95€ | Voir l'offre |
- Répéteur Wi-Fi 6
- Compatible OneMesh
- Option de point d'accès
Le répéteur Wi-Fi TP-Link RE605X est tout indiqué pour rejoindre votre installation réseau si vous êtes déjà équipé en matériel de la marque grâce à son intégration dans l'écosystème OneMesh.
Avec ses deux antennes externes bien apparentes, le répéteur Wi-Fi TP-Link RE605X permet d'étendre la couverture Wi-Fi du domicile jusqu'à 140 m² et accepte 25 appareils connectés en simultané. Compatible Wi-Fi 6 et bi-bande, il offre des débits jusqu'à 1,5 Gbps : 1 201 Mbps sur la bande de fréquence 5 GHz et 300 Mbps en 2,4 GHz. Le répéteur embarque un port Ethernet Gigabit pour garantir les meilleures performances à un appareil important en filaire.
Le TP-Link RE605X est aussi compatible OneMesh, ce qui permet de créer un réseau Wi-Fi maillé si vous êtes également en possession d'un routeur TP-Link prenant en charge cette technologie. Cela permet de simplifier la configuration du réseau et de conserver un unique nom de Wi-Fi. De plus, les appareils mobiles n'auront plus à basculer d'un réseau à l'autre lorsque vous vous déplacez au sein du domicile.
L'application TP-Link Tether disponible sur Android et iOS aide l'utilisateur à trouver l'emplacement optimal pour installer le répéteur Wi-Fi et permet de s'occuper de la gestion du réseau. Enfin, le mode AP donne la possibilité de créer un point d'accès en reliant le répéteur par câble Ethernet à un autre répéteur ou à un routeur du réseau Wi-Fi.
Netgear EAX20 : le répéteur Wi-Fi généreux en ports Ethernet Gigabit
Amazon | 102,03€ | Voir l'offre |
Darty | 99,99€ | Voir l'offre |
Fnac | 99,99€ | Voir l'offre |
Materiel.net | 191,95€ | Voir l'offre |
- Une très bonne couverture
- De bons débits
- 4 ports Ethernet Gigabit
- Simplicité de configuration
- Fonction mesh
- Un prix élevé pour un simple répéteur
- Un design imposant
- L'app pauvre en fonctions
Compatible Wi-Fi 6, le répéteur Netgear EAX20 brille aussi bien par ses performances que par sa couverture du domicile. Et pour ne rien gâcher, il est facile à configurer, il dispose de quatre ports Ethernet à 1 Gbps et peut-être configuré au sein d'un réseau maillé pour faciliter la transition de réseau des appareils mobiles.
Le Netgear EAX20 a des allures de routeur, mais il s'agit bien d'un répéteur Wi-Fi dual-band auquel nous avons ici affaire. Compatible Wi-Fi 6, il supporte des débits jusqu'à 1,8 Gbps, dont 600 Mbps sur la bande de fréquence 2,4 GHz et 1 200 Mbps sur la bande des 5 GHz. Le routeur travaille sur quatre flux Wi-Fi en simultané afin d'éviter les effets de congestion du réseau et dans le but de délivrer à chaque appareil la bande passante dont il a besoin, bien aidé également par les technologies MU-MIMO et OFDMA.
Avec un seul répéteur, vous pouvez espérer une couverture de 100 m² et connecter jusqu'à 20 appareils en même temps. Un point fort incontestable de ce produit est la présence de quatre ports Ethernet Gigabit pour brancher en filaire Smart TV, console de jeu, boîtier multimédia, ordinateur… et profiter d'une connexion plus stable et plus rapide.
L'installation et la configuration du répéteur Wi-Fi sont simples et rapides via l'application Nighthaw. L'application Netgear WiFi Analyzer, elle, permet de mesurer avec précision à quel emplacement et sur quelle prise électrique du domicile le répéteur sera le plus efficace. Ce dernier crée son propre réseau Wi-Fi, mais qui peut partager le même SSID que celui du routeur principal : pas besoin de jongler manuellement entre les noms de réseau enregistrés sur un smartphone par exemple. Cela empêche de perdre la connexion durant quelques secondes lorsque le mobile passe d'une communication avec le routeur ou la box internet à une communication avec le répéteur.
TP-Link RE190 : le répéteur Wi-Fi pas cher
Materiel.net | 29,95€ | Voir l'offre |
- Petit prix
- Compact et discret
Votre connexion internet vous joue des tours, mais vous disposez d'un budget très limité pour améliorer les performances et la couverture de votre réseau sans fil ? Alors le TP-Link RE190 devrait vous faire de l'œil avec son prix plancher qui en fait un répéteur Wi-Fi pas cher et accessible à tous. Celui-ci va surtout se concentrer sur l'extension de la portée du signal Wi-Fi, pour regarder des vidéos YouTube ou Netflix, écouter Spotify, voire tout simplement naviguer sur le web depuis un endroit qui constituait auparavant une zone blanche dans laquelle vous deviez basculer sur le réseau mobile et donc consommer vos données pour accéder à internet.
Équipé de trois antennes internes, le répéteur peut augmenter la couverture Wi-Fi jusqu'à 90 m² et jusqu'à 15 appareils peuvent s'y connecter. Les débits sont limités à 750 Mb/s, répartis sur deux bandes de fréquence, l'une 2,4 GHz et l'autre 5 GHz. Vous n'allez pas forcément pouvoir jouer en compétitif sans aucune latence ou lancer du streaming vidéo 4K sur trois appareils différents en même temps, mais le TP-Link RE190 n'est pas fait pour ça.
Compact et discret, il se fond mieux dans le décor que d'autres modèles de répéteurs plus imposants, fantaisistes, ou avec des antennes externes. L'application Tether guide l'utilisateur pas à pas pour configurer ce modèle de répéteur Wi-Fi d'entrée de gamme.
Routeurs Wi-Fi Mesh
Les systèmes réseau basés sur des routeurs Wi-Fi mesh sont relativement récents et se sont imposés au cours des dernières années seulement. Il s'agit entre autres d'une solution pensée pour les utilisateurs qui ont recours à la domotique dans leur domicile.
Le Wi-Fi maillé fonctionne avec un routeur mesh principal à connecter à la box internet de l'opérateur ou au routeur source. Il faut ensuite disposer stratégiquement d'autres types de routeurs appelés « satellites » au sein du domicile afin de constituer un réseau Wi-Fi maillé. La diffusion du signal Wi-Fi est alors prise en charge par plusieurs points d'accès. La principale différence entre les routeurs Wi-Fi mesh et les répéteurs Wi-Fi est que dans le premier cas, nous créons un réseau unique, alors que dans le second cas, plusieurs réseaux sont créés (qui peuvent par contre partager le même SSID).
Le fonctionnement est donc différent et celui des routeurs Wi-Fi mesh sera bien souvent plus efficace. Mais pour des surfaces limitées ou des appareils fixes, des répéteurs peuvent faire l'affaire pour éviter d'avoir à investir dans des routeurs Wi-Fi mesh qui sont plus chers. Si vous êtes prêt à mettre le prix pour améliorer la couverture réseau de votre maison, nous vous invitons à jeter un œil sur notre liste des cinq meilleurs routeurs Wi-Fi mesh.
Netgear Orbi WiFi 6 RBK852 : le système Wi-Fi mesh le plus performant
Amazon | 501,09€ | Voir l'offre |
- Superbe design
- Routeur tri-bande
- Débits élevés
- Bonne couverture, même sans mesh
- 4 ports Ethernet Gigabit, 1 WAN 2,5 Gbps
- Beaucoup de fonctions payantes par abonnement
- Absence de ports USB
- Un prix élevé
Les performances du Netgear Orbi RBK852 sont à la hauteur de ce que laissait présager sa fiche technique. Le routeur et ses satellites offrent une couverture étendue du réseau Wi-Fi de la maison, et la distance et les obstacles font bien moins faiblir le signal que ce que nous avons pu constater sur d'autres systèmes mesh. La bande de fréquence 5 GHz consacrée à la communication entre le routeur et les satellites fait très bien son travail.
Il s'agit d'un beau produit premium, facile à installer et à configurer, mais dont le prix peut constituer un frein à l'achat : comptez un peu moins de 800 euros actuellement pour un pack comprenant un routeur et un satellite, et plus si vous avez besoin de satellites supplémentaires. C'est là un investissement conséquent qui doit forcément être réfléchi, même si la qualité du système Netgear Orbi RBK852 ne fait aucun doute.
Enfin, nous regrettons qu'à ces tarifs, la marque fasse payer certaines fonctionnalités. Cela peut se comprendre pour la suite de sécurité, mais la stratégie est moins défendable en ce qui concerne les options de contrôle parental, très limitées sur la version gratuite par rapport à ce que l'on peut voir chez certains concurrents.
TP-Link Deco X60 : toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un bon routeur Wi-Fi mesh
Amazon | 249,49€ | Voir l'offre |
Fnac | 249,99€ | Voir l'offre |
Darty | 349,99€ | Voir l'offre |
- Mise en place simplissime
- Excellente couverture Wi-Fi
- Performances maintenues sur la distance
- Très simple d'ajouter des nœuds
- Interface smartphone convaincante avec antivirus, contrôle parental
- Une seule bande sur le 5 GHz
- Deux RJ45 par borne, pas d'USB
- Interface Web « consultative »
- Nécessité d'un compte TP-Link
Dans une gamme de prix plus abordables que le Netgear Orbi WiFi 6 RBK852, mais tout en conservant de bonnes performances, le TP-Link Deco X60 est un compromis intéressant. Il offre des débits jusqu'à 3 Gb/s (2 402 Mb/s sur la bande 5 GHz et 574 Mb/s sur les 2,4 GHz) qui sont suffisants pour la plupart des foyers, le tout étant bien sûr compatible avec le standard Wi-Fi 6. Le petit frère du TP-Link Deco X90 que nous avons testé reste une valeur sûre.
Grâce à un pack de base composé de deux boîtiers, le TP-Link Deco X60 propose une couverture réseau sur une surface jusqu'à 450 m². 150 appareils peuvent être connectés en simultané sur le réseau Wi-Fi étendu, le tout avec un seul nom de réseau et un unique mot de passe. Les appareils mobiles peuvent ainsi passer automatiquement d'une source à l'autre de manière fluide et aisée. La connexion est sécurisée par le chiffrement WPA3.
Le service TP-Link HomeCare apporte bon nombre de fonctionnalités additionnelles et de personnalisation : contrôle parental configurable, antivirus, option de qualité de service (QoS)… Pour rappel, le QoS est une fonction qui autorise l'utilisateur à créer une hiérarchie d'appareils prioritaires pour l'allocation de la bande passante disponible. Vous pouvez par exemple faire en sorte que le PC sur lequel vous jouez en ligne ou la Smart TV depuis laquelle vous regardez Netflix en 4K HDR ne soient jamais à court de bande passante à cause d'appareils moins importants. Chez TP-Link, il est possible de configurer le QoS par appareil ou par activité (gaming, streaming, téléchargements, navigation, etc.). Pour en savoir plus à ce sujet et sur ce produit en général, nous vous renvoyons vers notre test du TP-Link Deco X60.
De plus, l'application Deco permet de tout contrôler via son smartphone ou une tablette, ainsi qu'installer rapidement le système Wi-Fi mesh dans la maison. La compatibilité du Deco X60 avec l'assistant vocal Alexa permet d'user de commandes vocales pour effectuer certaines actions. Bref, actuellement nous préférons le TP-Link Deco X60 au Asus ZenWiFi AX XT8 dans la même catégorie.
Google WiFi : le maillage Wi-Fi à petit prix
Amazon | 345,14€ | Voir l'offre |
- Solution mesh
- Fonctions intelligentes
- Simplicité d'utilisation
Google propose également sa propre solution pour un réseau Wi-Fi mesh efficace avec ce pack contenant deux points d'accès, qu'il est possible de compléter avec d'autres unités.
Google Wi-Fi GA00190-FR remplace et étend la fonction routeur de votre box internet. Cette dernière prend alors en charge la fonction modem uniquement, et les nouveaux points d'accès assurent la mission de routeur.
Pour ce faire, un premier routeur doit être branché en filaire à la box. Le second quant à lui peut être placé où bon lui semble sans besoin de branchement à la box ou au routeur principal.
Ce dispositif supporte le Wi-Fi 5 et offre des débits jusqu'à 1200 Mbps en cumulé sur les deux bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz. Disposer de deux points d'accès est conseillé en termes de couverture pour les logements qui font moins de 170 m². Au-delà, mieux vaut investir dans un troisième point d'accès.
Chaque point d'accès dispose de deux ports Gigabit Ethernet, qui peuvent être configurés soit en WAN soit en LAN. L'appareil près de la box internet aura donc un connecteur LAN disponible pour brancher un device tiers et les autres auront donc deux ports Ethernet libres en LAN.
De forme circulaire et compacts, les points d'accès sont passe-partout. Google Wi-Fi sélectionne automatiquement le points d'accès le plus performant selon votre emplacement, le meilleur canal et la bande la plus rapide pour tous les appareils connectés au réseau pour bénéficier de la meilleure expérience de connexion possible.
L'application Google Wi-Fi permet de configurer et contrôler de manière intuitive son réseau mesh. L'installation et le paramétrage sont à la portée de tous.
Tenda Nova MW6 : pour remplacer vos répéteurs Wi-Fi
Rakuten | 109,99€ | Voir l'offre |
Fnac | 119,63€ | Voir l'offre |
RDC | 119,64€ | Voir l'offre |
Cdiscount | 119,86€ | Voir l'offre |
Darty | 119,87€ | Voir l'offre |
Pc Componentes FR | 159,86€ | Voir l'offre |
- Design original
- Compatible Alexa
- Couverture étendue
Avec son design cubique original et tout de blanc vêtu, le routeur Wi-Fi mesh Tenda Nova MW6 ne laisse esthétiquement pas indifférent. Mais il s'agit surtout d'une solution abordable financièrement pour des utilisateurs grand public qui ne seraient pas satisfaits par les performances de leurs répéteurs Wi-Fi ou CPL ou par leurs amplificateurs Wi-Fi, et qui souhaiteraient améliorer la qualité de la connexion de leur réseau domestique sans avoir à dépenser des centaines d'euros.
Chaque satellite du système est capable de couvrir une surface jusqu'à 180 m² pour fournir du Wi-Fi dans les zones blanches du domicile. Bien sûr, le Wi-Fi maillé avec Tenda Nova MW6 fonctionne avec toutes les box opérateur et les routeurs, et un seul réseau rapide, pratique et fonctionnel est créé pour une utilisation plus simple. Jusqu'à 90 appareils peuvent se connecter en simultané au réseau mesh. Le Tenda Nova MW6 est compatible Alexa via une skill, permettant de contrôler quelques fonctionnalités du système Wi-Fi à la voix, comme l'activation ou la désactivation du réseau invité par exemple.
À ce prix attractif, la principale concession provient des débits puisque ce système Wi-Fi supporte une vitesse de 1 200 Mb/s au maximum. Mais pour des usages modérés ou si votre connexion fibrée est limitée, le Nova MW6 de Tenda fera parfaitement l'affaire. Chaque base est équipée de deux ports Ethernet Gigagbit pour un branchement d'appareils fixes en filaire.
TP-Link Deco E4 : le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif
Amazon | 69€ | Voir l'offre |
E.Leclerc | 69€ | Voir l'offre |
ElectroDepot | 79,99€ | Voir l'offre |
GrosBill | 88,95€ | Voir l'offre |
Auchan | 99,9€ | Voir l'offre |
- Rapport qualité-prix
- Fonctionnalités riches
- Bonne couverture réseau
Pour apporter le réseau Wi-Fi jusqu'aux pièces éloignées de la box internet, comme une chambre, il existe la solution du Wi-Fi étendu. Alors que bien des consommateurs préfèrent se tourner vers des répéteurs Wi-Fi plutôt que vers des systèmes Wi-Fi pour limiter les coûts, le TP-Link Deco E4 s'impose comme un entre-deux très intéressant alliant la praticité et les performances du Wi-Fi maillé tout en conservant des prix proches des répéteurs Wi-Fi.
Prenant en charge des débits jusqu'à 1 200 Mb/s, un pack de deux routeurs permet de couvrir une surface de 180 m². L'ajout d'un troisième routeur d'extension donne la possibilité d'atteindre les 250 m² de couverture. Chaque boîtier dispose de deux ports Fast Ethernet (100/10 Mbps) WAN/LAN pour se connecter par câble aussi bien à la box internet ou autre modem de la maison qu'aux appareils qui ont besoin d'une connexion stable.
Comme d'habitude, TP-Link tire son épingle du jeu côté logiciel, avec une application qui aide l'utilisateur à trouver le meilleur emplacement pour installer les routeurs et mettre en place un réseau maillé vraiment efficace. Configuration d'un réseau invité, paramètres de contrôle parental intuitif, options de qualité de service pour prioriser l'allocation de la bande passante à certains appareils... Même à un prix plancher, toutes ces fonctionnalités sont bien présentes.
Répéteur Wi-Fi : les réponses à toutes vos questions
Bien choisir son répéteur Wi-Fi n'est pas chose évidente tant il existe de gammes et de modèles différents. De nombreux éléments doivent être pris en compte pour acheter le répéteur Wi-Fi qui convient le mieux à votre situation. Vous trouverez ci-dessous quelques réponses aux interrogations que vous pouvez avoir.
Comment choisir son répéteur Wi-Fi ?
La première chose est bien sûr de s'assurer que le répéteur Wi-Fi est compatible avec l'équipement réseau que l'on a déjà en sa possession : box du FAI, routeur, autres répéteurs… Veillez aussi bien à choisir un répéteur Wi-Fi qui utilise les mêmes normes Wi-Fi que vos appareils : si vous avez un smartphone ou ordinateur portable prenant en charge le Wi-Fi 6, il serait dommage de ne pas en profiter à cause d'un répéteur Wi-Fi 5 seulement.
Nous recommandons également un répéteur Wi-Fi qui soit au minimum dual band, avec une bande de fréquence 2,4 GHz et une autre 5 GHz. Une bande de fréquence supplémentaire dédiée à la communication entre le répéteur et l'appareil qui fait office de modem est un plus.
Certains répéteurs Wi-Fi intègrent une fonction mesh pour être utilisés dans le cadre d'un réseau maillé. Si c'est votre objectif, vérifiez que le répéteur en est capable. Idem pour le mode point d'accès, prenez bien garde à ce que le répéteur puisse être connecté à la box internet ou au routeur. Et tous les répéteurs n'embarquent pas de ports Ethernet : si vous en avez besoin, faites attention à ce point, en privilégiant les prises Gigabit.
D'autres caractéristiques doivent aussi être vérifiées, comme la portée du répéteur, ou si certaines fonctions comme le contrôle parental ou la qualité de service (QoS) sont bien disponibles.
Quelle différence entre routeur Wi-Fi mesh et répéteur Wi-Fi ?
Un répéteur Wi-Fi étend la diffusion du signal Wi-Fi à une plus grande distance en créant un nouveau réseau qui réplique celui du routeur, mais à un endroit différent. Il faut donc que les appareils mobiles basculent d'un réseau à l'autre en fonction de leur emplacement dans le domicile. Le répéteur se connecte généralement sans fil au routeur domestique ou à la box internet, même s'il est parfois possible de le brancher par câble.
La base d'un routeur Wi-Fi mesh est reliée par câble au boîtier de l'opérateur, puis diffuse le signal Wi-Fi aux appareils de la maison à travers les satellites, ou nœuds, qui l'accompagnent et qui sont disposés dans les zones blanches sans réseau Wi-Fi. Chaque appareil est automatiquement connecté au satellite qui lui délivre les meilleures performances, avec un unique réseau Wi-Fi pour toute la maison.
Routeur Wi-Fi mesh ou répéteur Wi-Fi ?
Il faut prendre en considération son budget et ses besoins pour savoir s'il vous faut un répéteur Wi-Fi ou un routeur Wi-Fi mesh. Un répéteur est en général moins simple à installer et moins pratique, car il implique de devoir gérer plusieurs réseaux. Sur les très grandes surfaces, il sera aussi moins efficace. Mais les répéteurs Wi-Fi sont bien moins chers que les routeurs Wi-Fi mesh, donc si vous pouvez passer outre ces défauts et que vous ne voulez pas dépenser trop en équipement réseau, ils représentent une solution convenable.
Un routeur Wi-Fi mesh est un investissement plus conséquent, mais préférable si vous en avez les moyens. Les appareils se connectent au même réseau quelque soit le routeur ou le satellite auquel ils se connectent, ils ne risquent donc pas de perdre la connexion ou n'obligent pas à changer manuellement de réseau quand on change de pièce. La solution du mesh apporte bien plus de confort, même dans le contrôle et a gestion du réseau.
Quelle différence entre amplificateur et répéteur Wi-Fi ?
Comme nous l'avons déjà expliqué, un répéteur Wi-Fi réplique à partir d'un nouveau point d'origine le signal Wi-Fi de la box internet et se montre utile à des fins d'amélioration de la couverture. Un amplificateur Wi-Fi ne va quant à lui que servir de relais et booster le signal Wi-Fi afin qu'il puisse couvrir une surface plus élevée : il va étendre le réseau d'origine plutôt qu'en créer un nouveau. C'est une solution très pratique qui requiert peu de configuration, mais qui ne peut fonctionner que dans des espaces restreints. Mieux vaut ne pas s'attendre à des miracles avec un amplificateur Wi-Fi.
Quel répéteur Wi-Fi pour Livebox ?
Orange propose à ses clients un amplificateur Wi-Fi et depuis peu son propre répéteur Wi-Fi. Ce dernier est compatible Wi-Fi 6 et dispose de deux ports Gigabit Ethernet. Il n'est selon nous pas le produit le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix, mais si cela vous rassure de passer directement par votre FAI, c'est une possibilité. Autrement, la plupart des répéteurs Wi-Fi modernes sont compatibles avec une Livebox Orange, et notamment tous les modèles cités dans notre comparatif.
Quelle puissance choisir pour un répéteur Wi-Fi ?
En fonction des débits permis par votre connexion internet, choisissez un répéteur qui peut prendre en charge et exploiter tout le potentiel de la vitesse disponible afin d'accéder aux meilleures performances. Il n'est par contre pas nécessaire de viser plus haut, car le répéteur sera plus cher alors que limité par la connexion fournie par l'opérateur. Le Wi-Fi 6, le mode point d'accès et le dual band contribuent aussi à améliorer la rapidité du réseau.
Quelle est la portée d'un répéteur Wi-Fi ?
Chaque répéteur Wi-Fi peut atteindre une portée qui lui est propre, dépendant des technologies logicielles et matérielles dont il est équipé, du nombre d'antennes, si celles-ci sont internes ou externes et si elles peuvent être dirigées vers la direction de son choix.
La bande de fréquence utilisée a aussi un rôle à jouer : la 2,4 GHz est capable de mieux tenir la distance que la 5 GHz, qui fonctionne mieux à courte portée (et qui offre de meilleurs débits).
De plus, la portée maximale indiquée par le constructeur ne constitue qu'un indicateur. La portée réelle dépendra énormément de la disposition de l'intérieur, des murs du domicile, s'il y a plusieurs étages… La marque communique une portée du répéteur Wi-Fi dans des conditions idéales, qui ne se présentent en réalité jamais.
Qu’est-ce qu’un réseau maillé (Wi-Fi mesh) ?
On utilise l'appellation de réseau mesh ou de réseau maillé pour rappeler une architecture en filet : les hôtes (routeurs, nœuds ou satellites) sont connectés en pair à pair sans hiérarchie centrale, si bien que la panne d'un appareil n'affecte pas les autres. Le tout constitue un seul grand réseau étendu permettant d'accéder à internet de manière efficace depuis n'importe quel point de la surface couverte (si les appareils mesh ont été bien positionnés).
Comment connaître le débit de votre connexion Internet ?
Certaines interfaces de routeurs permettent de mesurer le débit descendant et ascendant de sa connexion internet. Mais il est souvent plus simple de passer par ce que l'on appelle un speedtest, disponible sur navigateur ou par une application. nPerf et Ookla sont des services réputés en la matière. Nous vous en disons plus sur les manières de tester votre connexion internet pour le télétravail, le streaming ou le jeu dans un dossier consacré au sujet.
Comment changer le nom du répéteur Wi-Fi ?
Vous pouvez changer le nom du répéteur Wi-Fi depuis l'application du constructeur et parfois depuis les paramètres Wi-Fi d'un smartphone. Cela permet de distinguer des réseaux distincts, ou au contraire de regrouper plusieurs réseaux sous le même SSID.
Combien de répéteurs Wi-Fi peut-on utiliser à la fois ?
Contrairement aux routeurs Wi-Fi mesh qui ne connaissent pas une telle limite, les répéteurs Wi-Fi ne sont pas vraiment conçus pour être multipliés dans le logement. Il faut surtout éviter de les positionner en enfilade afin d'éviter de sèches pertes de performances et privilégier un positionnement circulaire autour de la box internet ou du routeur principal. Et d'une manière générale, mieux vaut ne pas utiliser trop de répéteurs, chaque boîtier supplémentaire pouvant affaiblir les débits de l'ensemble du réseau.
