Test Dreame L10s Pro Ultra Heat : toujours plus de fonctionnalités pour un prix (un peu) plus doux
22 février 2024 à 17h30
1
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Dreame décline ses gammes d'aspirateurs robot avec le Dreame L10S Pro Ultra Heat, un nouveau modèle tout-en-un comprenant le lavage des sols et une base de récupération des poussières. Loin d'être une simple mise à jour, le constructeur a apporté bon nombre de nouveautés pour améliorer le nettoyage de la maison.
  • Une aspiration impeccable
  • Lavage des sols sans traces avec le détergent
  • Navigation parfaite dans chaque pièce
  • Recharge rapide
  • Nettoyage des serpillères à l'eau chaude
  • Quelques lacunes dans la reconnaissance des objets
  • Un peu lent
  • Bruyant
Présenté lors du CES 2024 en janvier dernier, le Dreame L10s Pro Ultra Heat pouvait être appréhendé comme une simple version augmentée du déjà très bon L10s Pro, disponible depuis quelques mois dans les magasins et sur le web. Ce modèle haut de gamme inclut toutes les fonctionnalités attendues sur les aspirateurs robot laveurs de sols, avec la récupération automatique des poussières et le lavage des serpillières, cette fois-ci réalisé à l'eau chaude.
Pourtant, Dreame nous a surpris avec ce modèle qui perfectionne un peu plus une recette déjà fort bien maitrisée par le constructeur. La marque a en effet récupéré quelques-unes des fonctionnalités introduites avec le Dreame L20 Ultra, son modèle le plus premium, et les a ajoutées à cet aspirateur robot plus abordable, même si proposé à un prix de 999€.
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat est-il le nouvel aspirateur robot incontournable du constructeur ? On vous livre notre verdict après quelques jours en sa compagnie.
Fiche technique Dreame L10s Pro Ultra Heat
Résumé
Type de robot
Aspirateur robot laveur
Type de brosse
Caoutchouc
Niveau sonore
71dB
Autonomie
180mn
Technologie de navigation
Laser
Cartographie
Oui
Wi-Fi
Oui
Bluetooth
Non
Zigbee
Non
Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
Nettoyage
Type de robot
Puissance d'aspiration
7000 Pa
Récupération de la poussière
Sans sac
Capacité du bac à poussière
0,35l
Capacité du bac à eau
0,08l
Brosse centrale
Oui
Type de brosse
Caoutchouc
Brosse(s) latérale(s)
1
Base aspirante
Oui
Niveau sonore
71dB
Autonomie
180mn
Capacité de la batterie
5200 mAh
Temps de charge de la batterie
4h
Batterie amovible
Non
Navigation
Laser
Cartographie
Oui
Détecteur d'obstacles
Oui
Détecteur de vide
Oui
Murs virtuels
Oui
Programmable
Oui
Modes de parcours
Navigation en S, Murs vers le centre
Connectivité
Wi-Fi
Oui
Bluetooth
Non
Zigbee
Non
Assistant vocal compatible
Google Assistant, Alexa, Siri
Caractéristiques physiques
Hauteur
97mm
Largeur
350mm
Poids
4,1kg
Forme du robot
Disque
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : un modèle plus compact qui s'intègre mieux dans la maison
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat s'inspire beaucoup du Dreama L20 Ultra, tant au niveau des lignes du produit, très sobres et épurées, que dans l'usage des couleurs blanches et dorées sur le robot et sa base, qui lui confère une petite touche premium, mais jamais clinquante. Le plastique employé est de qualité, et l'appareil semble très robuste. Dommage pourtant que Dreame ait fait l'impasse sur des boutons de contrôle, qui auraient permis de lancer un cycle d'aspiration sans avoir à se pencher ou à sortir son smartphone.
La base de récupération des poussières et de chargement voit son volume réduit par rapport au précédent modèle haut de gamme de constructeur, avec une longueur de 45 cm, contre 60 sur le L20 Ultra, et est légèrement plus haute. L'appareil est (un peu) plus discret une fois installé dans son habitation, et peut-être plus facilement placé sous un meuble haut ou dans un coin.
Une base plus compacte, et un peu plus haute © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Malgré cette cure d'amincissement, Dreame n'a pas réduit le volume des deux bacs d'eau propre et d'eau sale respectivement de 4,5L et de 4L. Des capteurs permettent à l'application Dreame Home de vous avertir lorsqu'il est urgent de rajouter de l'eau claire, ou de vider le bac d'eau sale après plusieurs nettoyages de la maison. Après quelques passages dans la maison durant le test du produit, qui s'est étalé sur une quinzaine de jours, nous n'avons eu qu'à effectuer ces opérations qu'une seule fois.
Les deux bacs d'eau © Mathieu Grumiaux pour Clubic
On peut également apercevoir à gauche une trappe qui servira à déposer le liquide de nettoyage. Dreame fournit un bidon, inclus dans la boite. Quelques gouttes de produit détergent seront ainsi intégrées à chaque remplissage pour améliorer l'efficacité du nettoyage humide des sols.
Dreame L10s Pro Ultra Heat © © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Le réservoir à produit détergent © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat peut aussi être raccordé à l'alimentation en eau de la maison, via un accessoire à acheter séparément. Ainsi, le remplissage et l'évacuation de l'eau sont réalisés automatiquement à chaque cycle de nettoyage.
Dans la trappe sur le devant de la base se niche le sac à poussières, d'une capacité de 3,2 L. D'expérience, ces sacs peuvent contenir les déchets récupérés dans la maison pendant deux à trois mois, en fonction de la fréquence d'aspiration, mais aussi du volume de déchets à ramasser. Dreame offre un sac supplémentaire, glissé dans le packaging. Le lot de trois sacs est ensuite facturé 17,99€ sur le site du constructeur.
Le sac à poussières se cache sous cette trappe © Mathieu Grumiaux pour Clubic
On peut également signaler que la plateforme, en bas de la station et qui permet le nettoyage des serpillères, est amovible. Il suffit de la retirer pour la nettoyer à l'eau claire et au savon et retirer les amas de poussières et autres tâches qui se forment rapidement au fur et à mesure des nettoyages.
Un accessoire à laver régulièrement © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Passons désormais au robot aspirateur en lui-même. L'appareil n'a rien d'innovant, et ressemble presque trait pour trait aux aspirateurs conçus par Dreame ces derniers mois. De forme ronde, l'appareil possède une épaisseur la moyenne du secteur avec 97 mm de hauteur.
Un modèle standard dans ses dimensions © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Dreame a abandonné pour ce modèle son système de trappe magnétique pour un dispositif plus classique. En levant cette dernière, on retrouve le réservoir de poussières et les boutons pour réinitialiser le Wi-Fi de l'appareil, afin de le connecter au réseau.
Sous le robot aspirateur, Dreame a placé deux brosses, avec une brosse principale en caoutchouc, ainsi qu'une brosse latérale pour le ramassage des poussières le long des murs.
Une brosse intégralement en caoutchouc © Mathieu Grumiaux pour Clubic
On retrouve également les deux systèmes d'accroche permettant de fixer les serpillères pour le lavage des sols. Comme d'habitude chez Dreame, ce sont deux patins microfibres qui sont fournis avec l'appareil. Si la station d'accueil peut en assurer le nettoyage automatique, il sera possible de les laver à la main avec de la lessive pour les désinfecter en profondeur après plusieurs mois.
Deux brosses et deux serpillères © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Sur l'avant de l'appareil est située la caméra AI Action, qui permet la détection et la reconnaissance des objets lors des déplacements de l'aspirateur robot. Contrairement au Dreame L20 Ultra, ce Dreame L10s Pro Ultra Heat n'intègre pas d'éclairage LED pour l'aider à naviguer dans les environnements sombres.
La caméra assistée par intelligence artificielle © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Dreame livre enfin une petite brosse de nettoyage, pour récurer le réservoir à poussières, ainsi que son filtre, mais aussi retirer les poils et poussières qui peuvent se nicher dans les roues de l'appareil.
Une brosse livrée avec l'aspirateur robot © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Aspiration : le Dreame L10s Pro Ultra Heat ne laisse aucune chance aux déchets présents dans la maison
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat dispose d'un moteur de 7 000 Pa, une valeur élevée, mais commune aux aspirateurs robot haut de gamme sortis ces derniers mois. Il propose en outre quatre niveaux d'aspiration (Silencieux, Standard, Turbo et Max), mais aussi le mode CleanGenius, qui adapte automatiquement les paramètres en fonction de la zone traversée. C'est ce mode, activé par défaut, que nous avons utilisé pour nos premiers essais, afin de laisser le robot aspirateur se débrouiller sur le sol de notre habitation.
Le robot aspirateur nous a tout simplement bluffé par la qualité de son aspiration, peu importe la nature des déchets à ramasser. L'appareil n'a fait qu'une bouchée des poussières, des résidus végétaux, mais aussi des miettes présentes sur notre carrelage. Dès le premier passage, la majorité des détritus est ramassée avec une redoutable efficacité. Les poils d'animaux sont également récupérés rapidement en un seul aller-retour. Le mode CleanGenius permet à l'appareil d'activer le mode Turbo lors de la détection des amas de poils ou des plus gros déchets afin d'accomplir sa tâche du premier coup. CleanGenius est le mode de routine par excellence, qui permet à l'utilisateur de ne pas se perdre dans les nombreux réglages.
Une aspiration puissante © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Le mode CleanGenius propose également un second mode « Nettoyage en profondeur », plus long, qui va insister sur certaines zones et passer deux fois dans les pièces identifiées comme les plus sales. Le Dreame L10s Pro Ultra Heat est aussi plus minutieux lors de passage près des différents obstacles. On conseillera ce mode pour un nettoyage hebdomadaire, ou lorsque le sol de la maison est très sale.
Le nettoyage des tapis est moins précis, comme souvent avec les aspirateurs robot Dreame. L'appareil reconnait automatiquement la présence d'un tapis et l'affiche d'ailleurs sur la carte. Une fois placé dessus, l'aspirateur active le mode Max pour une récupération en profondeur des poussières. Les plus gros déchets sont bien récupérés, mais il reste encore de la poussière ou des poils accrochés après un passage complet. Malgré la puissance du Dreame L10s Pro Ultra Heat, vous n'échapperez pas à un brossage manuel et régulier de votre tapis.
Le vrai petit défaut du Dreame L10s Pro Ultra Heat lorsque l'on évoque ses capacités d'aspiration restent les sorties d'air, placées à l'arrière de l'appareil. L'air évacué a tendance à déplacer les poussières et les poils sur le sol, et ces derniers peuvent échapper aux brosses de l'aspirateur lors du nettoyage.
On peut aussi déplorer un bruit dans la moyenne, entre 60 et 65 dB dans les différents modes d'aspiration proposés. Même en mode Sliencieux, le Dreame L10s Pro Ultra Heat n'est pas des plus discrets.
Si vous souhaitez personnaliser au plus près votre nettoyage, Dreame propose à travers son application mobile différents réglages directement accessibles depuis la page d'accueil. Vous pouvez choisir entre les quatre puissances d'aspiration proposées, de renforcer le nettoyage des tapis avec deux passages successifs, de le traiter en priorité ou de l'ignorer lors du cycle. Il est également possible de paramétrer des réglages personnalisés pour chaque pièce de la maison. Dreame propose enfin un mode spécialement conçu pour les animaux de compagnie qui va insister davantage autour de leur panier. Pour ce dernier mode, nous n'avons pas vu grande différence avec un nettoyage classique.
Le vidage du réservoir par la station est paramétré par défaut sur le mode automatique et s'effectue à intervalles réguliers, selon la surface parcourue. Il est toujours possible dans les réglages de le désactiver complètement, ou au contraire de le mettre en marche après chaque cycle de nettoyage.
Lavage des sols : une efficacité redoutable qui donne une leçon à ses concurrents
Lors de notre test du Dreame L20 Ultra, notre main n'avait pas tremblé en écrivant que ce modèle était le meilleur laveur de sols que nous ayons eu à chroniquer dans nos colonnes. Il aurait été étonnant que le constructeur fasse moins bien avec ce nouveau modèle. Mettons fin au suspense tout de suite : le Dreame L10s Pro Ultra Heat est tout aussi bon que son grand frère.
Le système de nettoyage, appelé DuoScrub par la marque, fonctionne à l'aide des deux serpillières rotatives et grâce à la pression exercée par le poids de l'appareil pour retirer les traces. Durant nos essais, la moindre petite tâche légère a été correctement nettoyée. L'ajout d'un produit détergent aide beaucoup l'aspirateur robot à retirer la plupart des tâches alimentaires, sans pour autant laisser des traces sur le sol après le passage.
Un produit fourni dans l'emballage © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Seules les tâches fortement incrustées, comme de la sauce séchée sur le carrelage, pose plus de difficultés au Dreame L10s Pro Ultra Heat, et ce, même après deux passages successifs. Pour un nettoyage quotidien, le robot aspirateur fait par contre des merveilles.
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat dispose également du dispositif MopExtend, déjà vu sur le Dreame L20 Ultra. Le principe est identique : les serpillères sont motorisées et peuvent atteindre le long des murs ou des plinthes durant. La serpillère s'écarte ainsi du robot de quelques degrés pour atteindre les zones plus inaccessibles de la maison, analysées par l'intelligence artificielle à l'œuvre pour la navigation, et cela fonctionne toujours aussi bien, avec un nettoyage plus complet de la maison.
Les serpillères peuvent toujours se relever de quelques millimètres lorsque l'appareil passe sur un tapis pour éviter de le mouiller. Dans l'application mobile, plusieurs options sont proposées pour personnaliser le fonctionnement du robot aspirateur, afin d'aspirer puis de laver les sols, ou de conserver le réglage par défaut avec l'aspiration et le lavage en même temps.
Les serpillères s'écartent pour nettoyer le long des murs © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Il est aussi possible de régler le niveau d'eau déposé. Contrairement à ses concurrents, qui proposent généralement trois niveaux d'eau, Dreame se veut plus précis avec une réglette à ajuster et 32 niveaux d'humidification. L'aspirateur robot peut aussi retourner à sa base pour nettoyer les serpillères après un passage dans chaque pièce, ou en fonction de la surface traitée. Il est enfin possible de désactiver l'ajout de détergent, par exemple pour un nettoyage rapide. Les férus de personnalisation n'ont que l'embarras du choix pour régler le lavage de leurs sols selon leurs besoins avec un nombre d'options très impressionnant.
La station d'accueil s'occupe enfin de nettoyer les serpillères après le passage dans la maison. Un moteur intégré à l'appareil chauffe l'eau propre contenue dans le réservoir dédié et l'envoie sur les serpillères durant quelques minutes, avant un séchage qui prend environ trois heures pour être complété. Après plusieurs semaines, et malgré l'eau chaude, les patins perdent malgré tout de leur fraicheur et de leur éclat. Un lavage manuel mensuel sera suffisant pour conserver des performances optimales durant toute l'utilisation du Dreame L10s Pro Ultra Heat.
Navigation : de l'intelligence artificielle pour éviter les obstacles
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat utilise à la fois un capteur laser, placé en haut de l'appareil, pour établir sa cartographie, mais aussi une caméra placée à l'avant qui utilise la lumière structurée 3D pour détecter et reconnaitre les objets qui se trouvent devant lui. Dreame indique que 55 types d'objets sont identifiés par l'aspirateur robot, parmi lesquels on retrouve les fils électriques, les chaussures ou encore les jouets.
Un système très efficace avec tous types d'objets © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Lors du passage, le Dreame L10s Pro Ultra Heat évite soigneusement les différents obstacles et nettoie autour d'eux en réorganisant son parcours en temps réel. Ils sont ensuite ajoutés à la carte du logement, et en cliquant dessus on accède à une photo prise par l'aspirateur qui montre l'objet en question. Il est possible d'envoyer un avis à Dreame pour améliorer son intelligence artificielle, ou de demander au robot de ne plus éviter l'obstacle en cas d'erreur. Tous les résultats indiqués par le robot aspirateur durant notre test se sont révélés pertinents, mais l'identification n'a pas été des plus précises. Pour chaque objet, l'application DreameHome se contente d'indiquer le nom « Obstacle », sans nous préciser la nature de l'objet en question.
Concernant la cartographie, établie par le système PathFinder du constructeur, elle s'est révélée d'une grande précision en quelques minutes seulement. Lors du premier démarrage, DreameHome invite l'utilisateur à lancer un premier parcours, sans aspiration, ni lavage de sols, afin repérer les différentes pièces. L'opération nous a pris une quinzaine de minutes. La division des pièces est ensuite réalisée automatiquement avec une étonnante précision. Pour corriger les erreurs, ou affiner la division des pièces, il faut se rendre sur l'application mobile afin retoucher la carte établie. Là encore, l'opération est très simple et ne prend que quelques secondes.
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat se déplace autour des pièces avant de traiter le centre sous formes de couloirs. Deux réglages, Standard et Rapide, sont disponibles pour accélérer le nettoyage. Ce dernier fait effectivement gagner quelques minutes, mais n'est pas aussi précis que le programme par défaut, et nous n'avons pas retenté l'expérience.
Des déplacements fluides, mais pas très rapides © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat n'est d'ailleurs pas l'un des aspirateurs robot les plus rapides du moment. Le nettoyage de notre zone d'essai (37 m2) prend environ 70 minutes, avec plusieurs retours à la base pour le lavage des serpillères. C'est un peu long.
La caméra AI Action peut enfin servir de caméra de surveillance. À l'aide d'un joystick sur l'écran tactile de votre smartphone, vous pouvez commander le robot et l'envoyer dans une zone ou une pièce pour voir ce qu'il s'y passe. Il est aussi possible d'accéder au flux vidéo en direct lorsque l'appareil est en train d'aspirer et/ou de laver le sol afin de savoir si tout va bien dans la maison. Cette fonctionnalité est protégée par un code d'accès à définir lors du premier démarrage. Il est enfin possible de programmer la surveillance du logement à jours et heures fixes, mais l'application n'envoie aucune notification et n'enregistre pas de clips vidéo. Elle n'a donc pour l'heure aucun intérêt.
Logiciel : une excellente application qui s'améliore à chaque nouvel aspirateur robot
DreameHome est l'application mobile qui sert à contrôler et à personnaliser les robots aspirateurs du constructeur, elle est disponible sur Android comme sur iOS. Le logiciel est l'un des meilleurs centres de contrôles pour aspirateurs robots, et Dreame l'améliore à chaque nouveau modèle, comme aujourd'hui avec le Dreame L10s Pro Ultra Heat.
L'interface n'évolue pas d'un pouce, et reste toujours accessible au premier coup d'œil. Le premier écran vous montre une illustration du robot, avec deux gros boutons permettant de lancer un cycle de nettoyage, ou de ramener l'appareil à sa base. Tout juste peut-on apprécier le nouveau coloris doré des boutons, qui s'accorde à celui de l'appareil. Ça ne sert à rien, mais cela fait toujours plaisir à voir.
En cliquant sur la touche « Afficher l'appareil », davantage d'options sont proposées, à savoir la carte complète du logement, les différents programmes pour lancer un cycle complet, l'aspiration seule ou le lavage seul, et modifier les paramètres de puissance et d'humidification des serpillères. Tout est présent sur cette unique page, en tapant sur les boutons correspondants. On retrouve aussi les boutons permettant la modification de la carte et l'accès à la vidéosurveillance. Il ne manque personne à l'appel.
Tous les réglages additionnels sont réunis dans un menu à part, et plutôt bien organisé. L'application propose ainsi un mode « Ne pas déranger » pour éviter le déclenchement du robot au milieu de la nuit, un verrouillage enfant afin de bloquer les touches physiques du produit, ou encore les différentes options pour désactiver la reconnaissance des objets par IA, ou le mode MopExtend des serpillères.
DreameHome est une application presque parfaite. On peut encore lui reprocher quelques traductions hasardeuses ici et là, avec quelques intitulés de fonctionnalités maladroits et confus, mais rien qui ne nuise à l'expérience globale.
Autonomie : une durée d'action très correcte pour les logements de taille moyenne
Le Dreame L10s Pro Ultra Heat dispose d'une batterie de 5 200 mAh, une valeur moyenne pour le secteur des aspirateurs robot haut de gamme.
Le nouveau modèle de Dreame nous a fait bonne impression, en ne perdant que 17 % de batterie durant un nettoyage de 36 minutes. On peut légitimement penser que le robot aspirateur peut tenir environ 2h30 dans son mode de fonctionnement Standard avant de devoir repasser à la station de charge.
Une charge plus rapide, mais une autonomie en baisse © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Malgré tout le robot aspirateur n'est pas le plus endurant qui soit, et les propriétaires de grandes surfaces (plus de 100 m2) pourraient être moins enthousiastes que nous. Le Dreame L10s Pro Ultra Heat peut évidemment revenir à sa dernière position pour terminer le cycle de nettoyage mais même si la charge du robot est 30 % plus rapide que les précédents modèles, il faut au moins deux heures pour remplir la batterie.
Dernier point : Dreame a (enfin) intégré une option permettant de stopper la charge durant certaines heures, pour profiter par exemple des heures creuses de son contrat d'électricité.
Dreame L10s Pro Ultra Heat : l'avis de Clubic
9
Avec le Dreame L10s Pro Ultra Heat, la marque tient peut-être son meilleur aspirateur robot à ce jour. Ce modèle complet et proposé à un prix un plus accessible que l'imposant Dreame L20 Ultra, remplit parfaitement sa mission, et dispose de nombreuses innovations qui ont un réel impact sur le nettoyage de la maison.
Son aspiration est tout bonnement excellente, qu'il s'agisse de petits ou gros déchets à ramasser. Le lavage des sols reste toutefois le point fort de cet appareil, avec l'intégration de serpillères extensibles qui nettoient aussi bien le centre des pièces que le long des murs. La station d'accueil et de charge est aussi impressionnante de qualité, avec une charge rapide de l'appareil, sans oublier le nettoyage à l'eau chaude et le séchage des serpillères. On peut enfin citer le nombre d'options et de réglages absolument hallucinant proposé aux consommateurs pour personnaliser dans les moindres détails le nettoyage de la maison.
Le Dreame L10s Pro Heat a beau s'approcher de la perfection, il possède encore quelques menus défauts. La navigation est de grande qualité, mais la reconnaissance par intelligence artificielle manque pour le moment de précision. On aurait aimé aussi un appareil un peu moins bruyant et un peu moins long à nettoyer la maison. L'autonomie enfin est tout à fait correcte, mais pourrait être juste pour les propriétaires de maisons de très grande taille.
Les plus
  • Recharge rapide
Les moins
  • Un peu lent
  • Bruyant
Design et fabrication 10
Qualité d'aspiration 9
Lavage des sols 9
Navigation 8
Logiciel 9
Autonomie 8
Darty 849€ Voir l'offre
Fnac 999€ Voir l'offre
Boulanger 999€ Voir l'offre
Mathieu Grumiaux
Grand maître des aspirateurs robots et de la domotique qui vit dans une "maison du futur". J'aime aussi parler films et séries sur les internets. Éternel padawan, curieux de tout ce qui concerne les n...
Lire d'autres articles
Grand maître des aspirateurs robots et de la domotique qui vit dans une "maison du futur". J'aime aussi parler films et séries sur les internets. Éternel padawan, curieux de tout ce qui concerne les nouvelles technologies.
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix mentionnés ainsi que les marchands mis en avant sont susceptibles d'évoluer afin de toujours vous proposer le meilleur prix sur le produit concerné.
Lire la charte de confiance
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
Rejoignez la communauté Clubic S'inscrire
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
S'inscrire
Commentaires (1)
donjuju
17,99€ les 3 sacs c’est vraiment prendre le consommateur pour une vache à lait ! Heureusement qu’AliExpress semble les proposer à 2€ les 5 ! C’est dire la marge que Dreame doit se faire…<br /> Il est grand temps que les gens ralentissent la consommation pour que l’inflation baisse, les entreprises se gavent en ce moment.
Voir tous les messages sur le forum
Haut de page
Les derniers tests
Aspirateur robot : tous les derniers tests
