Test iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max : toujours plus loin, toujours plus fort
Pierre Crochart
Spécialiste smartphone & gaming
27 septembre 2023 à 09h01
38
iphone-15-pro-iphone-15-pro-max-test-17 © © Pierre Crochart pour Clubic
Les voilà, les gros morceaux de ce début d'année. Après avoir décortiqué les (excellents)iPhone 15 et iPhone 15 Plus, au tour des flagships de passer sur le billard. Le bilan sera-t-il aussi positif que pour les étonnants modèles standards ?
Apple iPhone 15 Pro
  • Presque aussi léger que l'iPhone 15
  • Écran hyper lumineux
  • L'iPhone le plus performant
  • Excellent en photo et en vidéo
  • Le bouton d'action, quelle bonne idée !
  • Autonomie identique à l'iPhone 15
  • Chauffe assez rapide en jeu
Apple iPhone 15 Pro Max
  • Plus léger, plus stylé
  • Bonne autonomie
  • Le zoom 5x impressionne
  • (Toujours gigantesque)
C'est que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max subissent cette année une concurrence bien plus rude de la part de leurs petits frères. Pourquoi faudrait-il casser la tirelire pour s'offrir les iPhone haut de gamme, alors que les iPhone 15 nous ont déjà épatés dans les grandes largeurs ?
Comme souvent avec la marque à la pomme, le diable se cache dans les détails. Et, chez Apple, les détails, ça change tout.
Tests réalisés sur des smartphones prêtés par le constructeur.
iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max : les fiches techniques
Fiche technique Apple iPhone 15 Pro
Résumé
Taille de l'écran
6,1 pouces
Taux de rafraîchissement
120Hz
Mémoire interne
256 Go, 512 Go, 128 Go, 1024 Go
Mémoire vive (RAM)
8 Go
Capacité de la batterie
3 650 mAh
Charge rapide
Oui
Définition du / des capteur(s) arrière
48 Mpx; 12 Mpx; 12 Mpx
Caractéristiques techniques
Système d'exploitation
iOS
Version du système d'exploitation
iOS 17
Assistant vocal
Siri
Affichage
Taille de l'écran
6,1 pouces
Type d'écran
LTPO Super Retina XDR OLED
Définition de l'écran
1179 x 2556 pixels
120Hz
Densité de pixels
461 ppp
Écran HDR
Oui
Mémoire
Mémoire interne
Stockage extensible
Non
Performance
Processeur
Apple A17 Pro
Finesse de gravure
3nm
Nombre de cœurs CPU
Hexa-core
GPU
Apple GPU
Mémoire vive (RAM)
8 Go
Batterie
3 650 mAh
Batterie amovible
Non
Recharge sans-fil
Oui
Charge rapide
Oui
Appareil Photo
Nombre de caméras (avant & arrière)
4
Définition du / des capteur(s) avant
12 Mpx
Enregistrement vidéo
4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps
Stabilisateur caméra
Optique et Numérique
Flash arrière
Dual-LED
Flash Frontal
Non
Taille des photosites objectifs arrière
1.22 µm; 1.0 µm; 1.4 µm
Ouverture objectif photo arrières
f/1.8, f/2.8, f/2.2
Ouverture objectif photo frontaux
f/1.9
Zoom Optique
3x
Réseau
Carte(s) SIM compatible(s)
eSIM, Nano-SIM
Compatible double SIM
Oui
Compatible 5G
Oui
Compatible VoLTE
Oui
Connectivité
Wi-Fi
6e
Bluetooth
5.3
NFC
Oui
GPS
Oui
Infrarouge
Non
Equipement
Type de connecteur
USB Type-C 3.2
Lecteur biométrique à empreinte digitale
Non
Capteur de reconnaissance faciale
Reconnaissance faciale 3D
Acceleromètre
Oui
Gyroscope
Oui
Capteur de lumière ambiante
Oui
Prise Jack
Non
Nombre de haut-parleurs
2
Caractéristiques physiques
Hauteur
146,6mm
Largeur
70,6mm
Epaisseur
8,3mm
Poids
187g
Certification IP
IP68
Fiche technique Apple iPhone 15 Pro Max
Résumé
Taille de l'écran
6,7 pouces
120Hz
Mémoire interne
256 Go, 512 Go, 1024 Go
Mémoire vive (RAM)
12 Go
4400 mAh
Charge rapide
Oui
iOS
iOS 17
Assistant vocal
Siri
Affichage
Taille de l'écran
6,7 pouces
Type d'écran
1290 x 2796 pixels
120Hz
Densité de pixels
460 ppp
Écran HDR
Oui
Affichage écran interne
Écran HDR
Oui
Affichage écran externe
Écran HDR
Oui
Mémoire
Mémoire interne
Stockage extensible
Non
Performance
Processeur
Apple A17 Pro
Finesse de gravure
3nm
Nombre de cœurs CPU
Hexa-core
GPU
Apple GPU
Mémoire vive (RAM)
12 Go
Batterie
4400 mAh
Batterie amovible
Non
Recharge sans-fil
Oui
Charge rapide
Oui
Appareil Photo
4
12 Mpx
Flash arrière
Dual-LED
Flash Frontal
Non
f/1.8, f/2.8, f/2.2
f/1.9
Zoom Optique
5x
Réseau
eSIM, Nano-SIM
Oui
Compatible 5G
Oui
Compatible VoLTE
Oui
Connectivité
Wi-Fi
6e
Bluetooth
5.3
NFC
Oui
GPS
Oui
Infrarouge
Non
Equipement
Type de connecteur
USB Type-C 3.0
Non
Acceleromètre
Oui
Gyroscope
Oui
Oui
Prise Jack
Non
2
Hauteur
159,9mm
Largeur
76,7mm
Epaisseur
8,3mm
Poids
221g
Certification IP
IP68
Sans surprise, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max viennent se poser en bout de la chaîne alimentaire d'Apple. Mais, comme il y a trois ans avec les iPhone 12, c'est cette fois l'iPhone 15 Pro Max qui s'impose comme le « meilleur » modèle du lot. La raison ? Il est le seul à embarquer le nouveau zoom périscopique (appelé tétraprisme ici) 5x. Sur l'iPhone 15 Pro, on rempile avec le même téléobjectif 3x que sur les iPhone 14 Pro.
Il faut également redire que les iPhone Pro ont, depuis l'année dernière, un train d'avance concernant les puces. Les iPhone 15 Pro sont les premiers smartphones de l'industrie à embarquer un SoC gravé en 3 nm : l'A17 Pro. Les iPhone 15, eux, héritent de l'A16 Bionic des iPhone 14 Pro.
Mais, comme d'habitude, un rapide passage du côté du packaging avant d'entamer les festivités. Promis, ce sera expéditif : à part l'iPhone et son câble USB-C vers USB-C, vous ne trouverez rien d'intéressant à l'intérieur. Allez, on embraye !
Design : I am titanium
Et si les iPhone Pro devenaient encore plus premium ? Chiche, répond Apple qui, non content de produire parmi les smartphones les plus luxueux du marché, lance aujourd'hui le premier modèle troquant l'acier inoxydable pour du titane de grade 5.
Un matériau au rendu esthétique particulièrement réussi, qui permet surtout aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de faire une belle (et nécessaire) cure d'amincissement cette année. Les deux modèles perdent 19 g par rapport à leurs prédécesseurs, et ça se sent immédiatement en main !
Néanmoins, rien n'y fait : l'iPhone 15 Pro reste d'après nous le modèle le plus agréable à utiliser. Ses dimensions sont absolument parfaites, sa surface d'affichage suffisante pour convenir à tous les usages et, avec 187 g sur la balance, il est – presque – aussi léger que l'iPhone 15 classique !
Comment vous voulez ranger un machin pareil dans une poche ?
Le dos affiche toujours une finition mate, très agréable au doigt, que complètent fort bien les tranches désormais présentées dans un effet brossé exquis. On notera la – triste – disparition de l'interrupteur de silence qui prend cependant une retraite bien méritée après 16 ans de bons et loyaux services. Il est remplacé par le « Bouton d'action » sur lequel nous reviendrons en détail dans le chapitre dédié à l'interface.
Le nouveau bouton d'action est situé au-dessus de ceux de réglage du volume.
Malgré tout, il semblerait que le titane soit plus fragile qu'il n'y paraît. Les premiers tests de durabilité montrent en tout cas que l'iPhone 15 Pro Max apprécie peu les pliures, et c'est un euphémisme. Nous n'avons évidemment rien fait subir de tel à notre exemplaire de test, mais il est toujours bon de garder cela en tête.
Profitons-en pour rappeler que, si d'aventure vous deviez faire remplacer la vitre arrière de votre iPhone 15 Pro, il vous en coûtera moins cher que d'habitude grâce aux nouveaux procédés de montage d'Apple. On parle de 229 € pour réparer le dos de l'iPhone 15 Pro Max contre 669 € pour l'iPhone 14 Pro Max.
iphone-15-pro-iphone-15-pro-max-test-11 © © Pierre Crochart pour Clubic
Enfin, faut-il le redire, tous les iPhone 15 passent cette année à l'USB-C. Finis, le port Lightning qui, comme l'interrupteur de silence dont nous parlions plus haut, a, lui aussi, bien mérité sa retraite. Notons cependant qu'il ne s'agit pas tout à fait du même port USB que sur les iPhone 15 et 15 Plus. On s'en reparle un peu plus bas.
L'iPhone et son port USB-C, on croit rêver.
Écran : et la lumière fut
Apple rempile avec des dalles Super Retina XDR (OLED) de 6,1 et 6,7 pouces. Comme depuis deux ans, les iPhone Pro adoptent une fréquence de rafraîchissement variable pouvant passer de 10 Hz (sur les éléments statiques) à 120 Hz (lors du scrolling par exemple).
Une fluidité appréciable, qui donne vraiment l'impression d'un upgrade généreux lorsqu'on vient d'un smartphone à écran 60 Hz.
La surface d'affichage de l'iPhone 15 Pro Max est dingue.
Aucun changement à noter du côté de la luminosité, qui plafonne toujours d'après Apple à 2000 nits. Pour traduire : c'est tout simplement excellent. Même en extérieur et avec des lunettes de soleil, nul besoin de plisser les yeux pour y voir quelque chose. Précisons néanmoins que, cette année, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max perdent leur avantage sur les modèles standards, les iPhone 15 disposant désormais de la même aisance.
L'écran est hyper lumineux et lisible en toute circonstance.
En revanche, l'iPhone 15 Pro et son grand frère sont bien les seuls à pouvoir utiliser la fonctionnalité d'écran always on qui affiche en toute circonstance des informations même si le téléphone est verrouillé. Il peut s'agir du titre en cours de lecture, de l'heure ou bien de widgets. On peut évidemment choisir de désactiver cette feature soit pour économiser de la batterie… soit parce que, quelle idée de choisir d'être inondé de notifications 24h/24 ??
L'écran always on des iPhone 15 Pro.
La Dynamic Island s'était désormais incrustée sur les modèles standards, nous vous épargnerons le pavé dédié à cette « nouvelle encoche ». Permettant toujours de loger les caméras nécessaires à l'utilisation de Face ID, la Dynamic Island affiche également un tas d'informations utiles comme les directions à prendre lors d'une navigation via Plans, le titre en cours de lecture sur votre appli de streaming ou un chronomètre, par exemple.
La Dynamic Island est toujours aussi pratique au quotidien.
Concernant la colorimétrie, Apple propose toujours une fonctionnalité activée par défaut qui vient adapter la balance des blancs pour améliorer la lisibilité. Rien d'aussi agressif que le mode Night Shift, qui vient jaunir de manière importante l'image pour la lecture dans l'obscurité.
L'écran des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est compatible HDR et Dolby Vision et affiche par conséquent des couleurs extraordinaires. Que ce soit pour vous replonger dans vos photos ou apprécier des films et séries sur le grand écran du modèle Pro Max, Apple s'assure de proposer l'une des meilleures dalles du marché.
Les couleurs sont à se damner.
Audio : des haut-parleurs puissants
Nous l'évoquions dans notre test des iPhone 15 et 15 Plus : aucun changement n'a été apporté par Apple aux haut-parleurs des précédents modèles.
On obtient toujours un son stéréo de très bonne facture, avec une présence et un volume qui restent assez impressionnants même si l'on est habitués aux smartphones de la marque.
Bien sûr, il y a toujours matière à améliorer ne serait-ce que la précision des aigus. Mais, dans l'ensemble, le bilan est excellent et on n'a aucun problème à écouter même ses titres favoris sur haut-parleur. Le son n'est pas dénaturé et, dans un contexte d'appel, on entend parfaitement bien ses interlocuteurs.
À moins de se munir d'un adaptateur USB-C vers jack 3.5 mm, il faudra passer par des écouteurs ou un casque sans fil pour profiter du meilleur son via l'iPhone 15 Pro. Le smartphone embarque la norme Bluetooth 5.3, mais reste évidemment fidèle aux codecs AAC pour ce qui est de la diffusion de contenus.
Logiciel : la bénédiction du bouton d'action
Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont évidemment livrés avec la dernière mise à jour en date, iOS 17, et devraient rester servis par les correctifs de la marque pendant au moins 5 ans, si l'on en croit les (bonnes) habitudes du fabricant.
Outre les nouveautés logicielles dont nous parlions déjà dans notre test des iPhone 15/15 Plus (enregistrement de l'humeur, mode portrait plus intelligent, mode veille, amélioration de la correction automatique, création de stickers…), l'ajout phare réservé aux iPhone Pro est l'arrivée du bouton d'action.
On l'écrivait plus haut : l'interrupteur de silence a cédé sa place à un bouton tout ce qu'il y a de plus basique. En apparence.
L'écran de paramétrage du bouton d'action est somptueux.
Si, par défaut, ce bouton sert toujours à passer du mode vibreur au mode sonnerie, son effet peut être réattribué via les réglages du téléphone. On peut, par exemple, s'en servir pour lancer rapidement l'appareil photo (sur le mode de capture de son choix), activer la lampe torche ou encore lancer un enregistrement vocal à la volée. Mais la killer feature est de pouvoir binder cette touche sur le raccourci de son choix. En d'autres termes : on peut tout faire. À titre personnel, je n'ai pas été très créatif et j'ai simplement bindé l'ouverture de l'application ChatGPT sur le bouton d'action.
Déjà excellente, cette fonctionnalité peut néanmoins encore s'améliorer. Par exemple, j'apprécierais d'avoir un raccourci différent selon le mode de concentration (travail, week-end, ne pas déranger) actuellement sélectionné. Gageons qu'une prochaine mise à jour apportera cette possibilité.
Performances : la première puce 3 nm impressionne
Les iPhone 15 Pro marquent un tournant dans l'histoire de la marque, mais aussi de l'industrie des semi-conducteurs, quelque part. Les derniers smartphones de la Pomme sont en effet les tout premiers à bénéficier d'une puce gravée en 3 nm.
Comme nous l'expliquions déjà dans notre test des iPhone 15 et iPhone 15 Plus, il est parfois un peu difficile d'apprécier avec justesse ce que cela représente en termes de gain de puissance et de vitesse. Pour reprendre la communication d'Apple, on a affaire à un CPU 10 % plus rapide et à un GPU 20 % plus rapide que sur la génération précédente. C'est notamment ce qui permet l'arrivée cette année du support du ray tracing matériel. La partie graphique des iPhone 15 Pro s'appuie cette fois sur 6 cœurs, là où son devancier n'en comptait que 5.
Rien n'arrête l'iPhone 15 Pro.
De là à constater une réelle différence au quotidien ? Tout dépend, comme souvent, de ce que vous faites avec votre smartphone. À minima, on peut en tout cas vous affirmer qu'il est virtuellement impossible de faire ramer l'iPhone 15 Pro. Tous les jeux se lancent avec les graphismes au maximum et semblent tenir leurs 60 images par seconde sans broncher. Il y a bien sûr toujours quelques sursauts, notamment sur l'exigeant Genshin Impact, mais on reste sur le nec plus ultra en matière de performances mobiles.
Ceci étant dit, cette déferlante de puissance brute a un coût : la chauffe. Peu aidé par le titane, qui semble être davantage conducteur que l'acier, l'iPhone 15 Pro est un smartphone qui prend vite chaud lorsqu'il est soumis à des tâches intenses. Difficile de jauger à quel point exactement, mais on s'en rend fatalement compte.
iPhone 15 Pro.
iPhone 15 Pro.
iPhone 15 Pro.
iPhone 15 Pro.
iPhone 15 Pro Max.
iPhone 15 Pro Max.
iPhone 15 Pro Max.
iPhone 15 Pro Max.
Ce qui nous amène à parler du throttling qui semble poser problème à certaines personnes. Je dois dire que, dans le cadre de mon test, je n'ai pas constaté de chutes de framerate, de stuttering ou quoi que ce soit qui puisse laisser supposer que les performances manquent de stabilité. Il faut préciser que le test a été réalisé sous iOS 17.0.2. Peut-être le problème a-t-il été corrigé par Apple ?
Toujours est-il que, sur nos benchmarks habituels, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max prennent bien entendu la tête avec des chiffres tout bonnement étourdissants. On remarque néanmoins que le plus grand modèle, le 15 Pro Max, affiche une note de stabilité plus élevée que son petit frère dans le stress test de 3D Mark. Logique : la chaleur est (un peu) mieux dissipée que sur le plus petit smartphone.
Reste qu'Apple a particulièrement confiance dans son A17 Pro. La preuve : la firme annonce en grande pompe que Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et même le futur Assassin's Creed Mirage seront tous trois disponibles sur son smartphone. Une première, qui atteste que l'entreprise prend le jeu vidéo de plus en plus au sérieux, au point de vouloir faire de son iPhone une véritable console portable pour jeux triple A.
Pour conclure sur la partie performances, appuyons sur une autre différence fondamentale entre les modèles Pro et classiques : seuls les premiers disposent d'un port USB-C 3.2, dont les débits plafonnent donc à 10 Gb/s contre 480 Mb/s pour les iPhone 15 et 15 Plus.
Autonomie : le status quo préservé
Apple a cessé de faire de gros efforts sur l'autonomie il y a une ou deux générations et, franchement, on ne peut pas l'en blâmer. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de plus d'une journée sans croiser un chargeur, mais je conçois qu'on puisse vouloir retarder un maximum un passage au stand.
Aussi ne vous bercez pas d'illusion : les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne font pas beaucoup mieux que leurs prédécesseurs. D'après nos observations en revanche, l'iPhone 15 Pro est meilleur que l'iPhone 15 classique, mais l'iPhone 15 Plus devance l'iPhone 15 Pro Max en endurance pure. Des impressions confortées par des tests d'autonomie plus poussés, qui placent définitivement l'iPhone 15 Plus comme le plus costaud en la matière.
Un bilan qui met un petit coup dans les gencives d'un Apple qui n'a pas manqué une occasion de nous dire que sa puce A17 Pro est plus efficiente et que son écran ProMotion, capable d'abaisser sa fréquence à 10 Hz, permet d'économiser de la batterie. Dans les faits : la plupart du temps l'écran tourne à 120 Hz, ce qui occasionne une décharge d'énergie plus importante que sur les iPhone 15 et 15 Plus.
Recharger un iPhone avec un iPhone ? Et pourquoi pas.
Quid de la recharge ? Si vous avez lu le test des iPhone 15 classiques, nul besoin d'épiloguer. On reste de nouveau sur une charge qui plafonne à 27 W en filaire et à 15 W sans fil (via MagSafe ; 7.5 W en Qi). Apple respecte sa promesse de redonner 50 % de jus en 30 minutes (56 % même, d'après nos tests). Atteindre les 100 % depuis un iPhone vidé demandera à peine plus d'1 h 30.
Enfin, signalons l'apparition d'une option qui permettra de plafonner la recharge de votre iPhone à 80 %. Une feature qui peut sembler contre-intuitive, mais qui pourrait largement améliorer la durée de vie de votre batterie sur le long terme. En effet, il est recommandé de toujours conserver sa batterie entre 20 et 80 % afin de prolonger la durée des fameux cycles de recharge.
iPhone 15 option batterie © © Pierre Crochart pour Clubic
Photo & vidéo : un modèle Pro Max qui prend de l'avance
D'apparence, les changements apportés cette année à la configuration photo des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max semblent anecdotiques. C'est en partie vrai, surtout pour le premier qui reprend quasiment à l'identique le triptyque de son aîné. L'iPhone 15 Pro Max, en revanche, adopte le tout premier zoom périscopique (tétraprisme) de l'histoire d'Apple, et ça change tout.
  • Grand-angle : 48 Mpx (1/1.28" ; ƒ/1.8 ; 24 mm ; OIS)
  • Ultra grand-angle : 12 Mpx (1/2.55" ; ƒ/2.2 ; 13 mm)
  • Téléphoto : 12 Mpx (ƒ/2.8 ; 77 mm ; zoom 3x ; OIS) / 12 Mpx (ƒ/2.8 ; 120 mm ; zoom 5x ; OIS)
  • Capteur LiDAR
  • Caméra avant : 12 Mpx (1/3.6" ; ƒ/1.9 ; 23 mm)
Comme souvent avec Apple, l'essentiel des nouveautés est logiciel. Et outre le zoom numérique 2x que nous découvrions l'an dernier (et qui est arrivé cette année sur les iPhone 15 et 15 Plus), les modèles Pro nous offrent la possibilité de définir une focale standard préférée. Au choix : 24 mm (par défaut), 28 mm ou 35 mm. Bien sûr, un très léger crop est opéré pour parvenir au résultat, mais on vous met au défi de trouver la moindre différence de qualité.
24 mm.
24 mm.
28 mm.
28 mm.
35 mm.
35 mm.
Outre cette nouveauté (anecdotique en réalité), on apprécie que les clichés soient désormais pris en 24 Mpx par défaut grâce à la magie du pixel binning. L'an dernier, on se limitait à 12 Mpx. On obtient donc des clichés un peu plus détaillés dans les ombres et les tons moyens, ce qui n'est jamais une petite affaire.
iPhone 15 Pro test © © Pierre Crochart pour Clubic
Même en fin de journée, le niveau de détail est étourdissant.
Le mode Apple ProRaw est de retour, mais cette fois dans une déclinaison « Max » qui va réellement utiliser les 48 mégapixels du capteur. L'iPhone produit ensuite un fichier .dng qui va contenir un maximum d'informations et réduire la voilure du traitement natif pour laisser un maximum de mou aux personnes qui souhaitent faire des retouches poussées sur des logiciels tiers. Très concrètement, on ne voit pas de différence notable à l'œil entre une photo en JPG et son équivalent ProRaw. L'idée derrière ce format est bien de passer à la case post production.
JPG vs ProRaw 48 Mpx.
Même constat que sur les iPhone 15 / iPhone 15 Plus : l'ultra-grand-angle n'a bénéficié d'aucun soin particulier cette année. Il reste toujours l'enfant pauvre de la configuration des iPhone. Même s'il arrive à capturer de belles images de jour, il va sans dire que le piqué n'est pas du tout au même niveau que le grand-angle.
Ultra grand-angle.
Ultra grand-angle.
iPhone 15 Pro Max test © © Pierre Crochart pour Clubic
Bien sûr, la véritable star de cette année est le module périscopique de l'iPhone 15 Pro Max. On vous propose de découvrir en images ce dont il est capable.
Le capteur exclusif à l'iPhone 15 Pro Max est excellent. Équivalant à une longueur focale de 120 mm (zoom optique 5x), il applique un effet de compression très agréable à l'œil aux clichés standards comme aux portraits qui s'en retrouvent encore plus impressionnants que sur l'iPhone 15 Pro. Mais ce n'est pas tout : même si ce n'a jamais été son fort, Apple s'en sort même plutôt bien en zoom numérique 25x (cette capacité plafonne à 15x sur le 15 Pro). Notez que lorsqu'on active le zoom numérique, un petite fenêtre de prévisualisation s'affiche dans l'angle supérieur gauche pour nous aider à cadrer.
Une petite fenêtre (en haut à gauche de l'écran) nous aide à viser en zoom numérique.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Ceci étant dit, même si l'iPhone 15 Pro Max a la folie des grandeurs, il ne faudrait pas jeter le zoom optique 3x de l'iPhone 15 Pro aux oubliettes. Toujours très performant, il offre un compromis idéal.
iPhone 15 Pro, zoom optique 3x.
iPhone 15 Pro, zoom optique 3x / zoom numérique 15x.
Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max profitent évidemment du nouveau mode portrait « passif » qui permet de transformer facilement n'importe quel cliché en portrait pour peu que le sujet soit humain, canin ou félin. Aussi, il suffit maintenant de maintenir son doigt sur un élément à l'écran pour « forcer » le mode portrait quand cela est possible. Dans tous les cas, les iPhone 15 Pro s'en sortent une nouvelle fois à merveille dans l'exercice. À l'avant, comme à l'arrière.
iPhone 15 Pro, portrait zoom 3x.
iPhone 15 Pro, portrait nocturne.
Selfie.
Selfie.
Photos nocturnes
A priori, aucune différence majeure sur la photo nocturne cette année. Si ce n'est diverses améliorations logicielles qui vont permettre aux capteurs de récupérer un peu plus de lumière et, surtout, d'éliminer le bruit qui apparaît logiquement lorsque grimpe la sensibilité ISO !
iPhone 15 Pro, ultra grand-angle.
iPhone 15 Pro, grand-angle.
iPhone 15 Pro, zoom 2x.
iPhone 15 Pro, zoom 3x.
iPhone 15 Pro Max, zoom 5x (photo prise à un autre moment)
Hyper à l'aise en intérieur, les iPhone 15 Pro sont aussi très adaptés aux clichés nocturnes extérieurs. À moins que votre truc ne soit de prendre en photo la lune, peut-être ? Malgré plusieurs tentatives, je n'ai jamais été en mesure de prendre un cliché correct de notre satellite. Un point sur lequel la concurrence chez Android a encore beaucoup d'avance !
iPhone 15 Pro Max, ultra grand-angle.
iPhone 15 Pro Max, zoom 2x.
iPhone 15 Pro Max, grand-angle.
iPhone 15 Pro Max, zoom 5x.
iPhone 15 Pro Max, zoom numérique 25x.
Tentative de cliché au zoom 25x sur la Lune.
Vidéo : d'excellents résultats sur toute la ligne
Les iPhone 15 Pro récupèrent cette année la capacité de filmer au format Apple ProRes en 4K à 60 images par seconde… si vous branchez un SSD externe directement au port USB-C du smartphone. Plutôt malin : on n'imagine pas le quidam s'embêter à enregistrer des fichiers aussi volumineux au débotté.
Les vidéastes apprécieront néanmoins la possibilité d'enregister désormais soit en Apple ProRes SDR, HDR ou LOG. Un profil qui permet d'aplatir l'histogramme de l'image, au point qu'elle paraisse fade, pour récupérer un maximum de détails dans les ombres et les hautes lumières. Absolument pas destinées à être utilisées telles quelles, les vidéos en Log sont faites pour faciliter le travail des étalonneurs. L'une des raisons pour lesquelles l'iPhone 15 Pro s'appelle Pro, vous l'aurez compris.
Non, si votre truc c'est plutôt d'immortaliser vos vacances dans de superbes vidéos souvenirs, vous allez également être servis. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont tous deux capables de filmer en 4K à 60 images par seconde et en HDR Dolby Vision avec tous les capteurs. Bien sûr, la qualité optique n'est pas égale entre tous les modules, mais on reste sur le très, très haut du panier.
Le mode cinématique, qui peut s'apparenter à un mode Portrait vidéo, est toujours de la partie mais se montre également toujours aussi capricieux par moment sur la mise au point. Il vaut mieux penser à passer à la case montage par la suite pour améliorer les changements de point.
Mais alors comment c'est, de filmer avec une focale de 120 mm ? Par défaut… c'est pas top. Eh oui, plus un objectif voit loin, plus les mouvements de pas de l'utilisateur sont visibles à l'image. C'est aussi pour cela qu'Apple a développé, l'an dernier, l'Action Mode. Celui-ci vient croper dans l'image afin d'améliorer drastiquement la stabilisation. Voyez par vous-mêmes :
iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max : prix, disponibilité et concurrence
Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont disponibles depuis le 22 septembre dernier. Contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, les nouveaux mobiles haut de gamme d'Apple ne subissent pas une hausse de prix mais bien… une baisse !
Ces modèles restent bien plus chers que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max cependant. Et il nous faut également pointer du doigt la petite filouterie d'Apple concernant l'iPhone 15 Pro Max : le prix d'entrée ne bouge pas par rapport à l'an dernier, mais le stockage de base est doublé.
    • iPhone 15 Pro : 1 229 € (128 Go) ; 1 359 € (256 Go) ; 1 609 € (512 Go) ; 1 859 € (1 To)
    • iPhone 15 Pro Max : 1 479 € (256 Go) ; 1 729 € (512 Go) ; 1 979 € (1 To)
Ces nouveaux modèles sont disponibles dans les coloris noir, blanc, titane (argenté) et bleu pétrole.
Ce n'est pas une grande surprise : les iPhone 15 Pro sont vent debout contre le Samsung Galaxy S23 Ultra ou d'autres modèles très haut de gamme comme le Xiaomi 13 Ultra ou, dans une certaine mesure, le Google Pixel 7 Pro.
Apple iPhone 15 Pro & 15 Pro Max : l'avis de Clubic
9
Cette année, l'iPhone 15 Pro souffre forcément de la comparaison avec l'iPhone 15 Pro Max. La raison ? Un téléobjectif qui fait du surplace, là où son grand frère jouit du tout premier périscope d'Apple.
L'iPhone 15 Pro n'en demeure pas moins un excellent smartphone, qui est par ailleurs plus abordable que le modèle de l'an dernier. D'une légèreté rare pour un téléphone de ce standing, sa coque en titane lui offre un look d'enfer et une prise en main irréprochable. Attention toutefois : l'iPhone 15 Pro a tendance à chauffer, surtout en jeu où la puce A17 Pro est fortement sollicitée.
Dans tous les cas, vous voudrez probablement éviter de jouer trop longtemps. Car si l'iPhone 15 Pro se rapproche presque de l'iPhone 15 sur la balance, il emprunte aussi à son petit frère son autonomie… légère. Si vous êtes du genre à passer plus de 3 à 4h devant votre smartphone, vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit avec l'iPhone 15 Pro.
Les plus
Les moins
Design et construction 10
Écran 10
Performances 10
Autonomie et charge 7
Photo et vidéo 9
Amazon 1078€ Voir l'offre
E.Leclerc 1078€ Voir l'offre
Cdiscount 1078€ Voir l'offre
Materiel.net 1109€ Voir l'offre
Fnac 1119€ Voir l'offre
Voir plus d'offres
Voir plus d'offres
10
L'iPhone 15 Pro Max est sans conteste le modèle le plus intéressant de la cuvée 2023. Malgré son gigantisme, il est beaucoup plus léger que son prédécesseur, et s'impose comme le tout premier à bénéficier d'un téléobjectif périscopique octroyant un zoom 5x. Du jamais vu sur iPhone.
Si la chose n'impressionnera guère celles et ceux qui utilisent des smartphones Android haut de gamme, Apple rattrape selon nous largement son retard grâce à une optique d'excellente qualité, et qui reste très capable en basse lumière.
Adossé à la puce A17 Pro qui montre les muscles en jeu aussi bien que dans les tâches de traitement plus basiques, l'iPhone 15 Pro Max est aussi celui qui offre la meilleure autonomie des modèles Pro. Oui, malgré tout, sa puissance de frappe le garde tout de même un cran en-dessous de l'iPhone 15 Plus en matière d'endurance.
Ajoutons au bilan les apports bienvenus du nouveau bouton d'action, qui offre un tout nouveau moyen d'accéder rapidement à des fonctions essentielles de l'iPhone.
En un mot comme en cent : le meilleur iPhone jamais conçu par Apple.
Les plus
  • Bonne autonomie
Les moins
Écran 10
Performances 10
Autonomie et charge 9
Photo et vidéo 10
Amazon 1270€ Voir l'offre
Cdiscount 1249€ Voir l'offre
E.Leclerc 1270€ Voir l'offre
Boulanger 1359€ Voir l'offre
Materiel.net 1359€ Voir l'offre
Voir plus d'offres
Voir plus d'offres
Pierre Crochart
Monsieur GSM et jeux vidéo du Clubic. J’aime autant croquer dans la pomme que trifouiller dans les circuits de l’Android. Grassement payé par les marques pour dire du bien de leurs produits.
Lire d'autres articles
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix mentionnés ainsi que les marchands mis en avant sont susceptibles d'évoluer afin de toujours vous proposer le meilleur prix sur le produit concerné.
Lire la charte de confiance
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
Rejoignez la communauté Clubic S'inscrire
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
S'inscrire
Commentaires (38)
crush56
Super test merci.<br /> Belle bête quand même
dancod
«&nbsp;Les voilà, les gros morceaux de ce début d’année&nbsp;»<br /> On va dire que je pinaille, mais le début d’année c’est pas janvier-février?<br /> Ah, autant pour moi, voici ce que j’ai trouvé: «&nbsp;Le « calendrier des Français », communément appelé calendrier révolutionnaire, débute le 22 septembre 1792, date de naissance de la première République française. C’est le Ier Vendémiaire de l’« An I de la République ».&nbsp;»<br /> Comme on est le 27 septembre, on est donc le 5ème jour de l’année… :-p
Felaz
Welcome back Pierre chez Clubic Super test
Freezefreeze
Bonjour, «&nbsp;killer feature&nbsp;» en italique car c’est un terme anglais, mais «&nbsp;binder&nbsp;» non ! Pourquoi ne pas utiliser le verbe lier, qui va très bien. Ensuite, le bouton action est révolutionnaire, vraiment ? Le bouton bixby des Samsung est configurable depuis plusieurs années (sans doute un peu moins flexible mais qd même) !!!
Kalblitz
Je suis toujours surpris du nombre de tests complaisant envers les iphones. Certes, Apple sait proposer d’excellents produits mais rien n’est jamais parfait. L’autonomie est loin d’être extraordinaire, la surchauffe relevée par certains tests à peine évoquée (à ce prix, ça ne devrait même pas exister). Rien non plus sur la vitesse en 5G, sur les pingreries de la marque.<br /> Je possède un iphone 8, et j’aurai aimé en savoir un peu plus sur les réelles différences entre le pro et le classique. Merci pour le boulot, mais j’aurais aimé un peu plus.
Prot
Les médias sont largement équipé en Apple , donc ne mord pas la main de leurs désirs .
pocketalex
petite erreur dans la liste des caractéristiques des produits :<br /> L’iPhone 15 Pro démarre à 128Go, de base, et non 256Go comme indiqué<br /> Le 15 Pro Max, lui, démarre bien à 256Go, c’est d’ailleurs une des bonnes surprises de cette nouvelle cuvée, dommage que le 15 Pro n’y ai pas droit (mais en même temps il a baissé de prix)
pocketalex
Je suis toujours surpris de voir des commentaires où être satisfait d’un produit est interdit …<br /> Qui plus est quand c’est un produit Apple.<br /> Rien n’est parfait en ce bas monde, et la plupart des points négatifs que tu relèves sont cités dans l’article ! Mais en quoi le bilan final n’aurait pas le droit d’être positif dans le test ?
pocketalex
Alors là tu touches un point sensible : en quoi ce p*** de bouton action est «&nbsp;révolutionaire&nbsp;» ?<br /> En rien … c’est juste un pauvre bouton sur le coté, et nombre d’Android proposent ça depuis belle lurette, et quand bien même Apple serait le premier et le seul à proposer ça … on parle juste d’un bouton sur le coté, pas d’un écran holographique, d’une batterie qui tient 5 jours, ou d’un Soc plus puissant qu’un Mac Studio.<br /> Son utilité, sa présence, est tout au plus «&nbsp;sympa&nbsp;», et il a surtout la bonne idée de remplacer le petit interrupteur qui mettait l’iPhone en sourdine, interrupteur qui avait 2 caractéristiques : quand on voulait mettre son iPhone en sourdine, il fallait jouer de l’ongle pour atteindre ce micro interrupteur caché, et quand on ne voulait pas, il s’activait tout seul quand l’iPhone était dans la poche<br /> Donc bon débarras, et c’est tout. Rien de «&nbsp;révolutionaire&nbsp;». Enfin bon, certains s’excitent comme ils peuvent.
Pernel
Un gsm aussi cher qui chauffe autant (certains tests révèlent que c’est désagréable à tenir), c’est pas un bon GSM. Une batterie qui chauffe c’est dangereux en plus de s’user très vite.<br /> Certes le contour est en titane c’est sympa, mais ça n’apporte rien.<br /> Apple se tourne encore les pouces. Ne proposant rien de vraiment nouveau. Au moins ils ont eu la décence de ne pas monter les prix, c’est déjà un gros effort de leur part.
pecore
Attention, «&nbsp;complaisant&nbsp;» est un mot péjoratif et je ne crois pas que c’était ton intention. Cela sous entend un avis biaisé, voire intéressé et au vu du reste de ton message, ce n’est pas ce que tu penses.<br /> Sinon, un journaliste a le droit d’être (raisonnablement) enthousiaste lorsqu’un produit l’a particulièrement séduit. Mais si cet enthousiasme le conduit à glisser sur certains points problématiques, tu as raison de le souligner.<br /> Attention tout de même de ne pas confondre «&nbsp;problématique&nbsp;» avec «&nbsp;pas aussi exceptionnel que le reste&nbsp;». Si les points que tu soulèves restent dans la norme pour un appareil de l’époque, alors ce n’est pas un problème. Cela veut juste dire que ce ne sont pas sur ces points que l’appareil marque sa différence.<br /> Cela mérite d’être mentionné, mais pas d’en faire des caisses.
Caramel34
Pas mieux, si ce n’est que j’aurais préféré les coins moins arrondis.
sebstein
On notera la – triste – disparition de l’interrupteur de silence<br /> C’est plutôt positif en fait, ça empêchait de faire des routines pour mettre/sortir le téléphone en/du mode silencieux (comme à l’arrivée/au départ du bureau), puisque ça entrait en conflit avec le switch physique.
lahire
ca coute trop cher pour la majorité des francais donc bon parler du nouveau joujou des csp+ c’est un peu insolent
MattS32
Oui mais tu comprends, si on devait se contenter de parler de Ricard et de 51, certes ça serait directement dans tes centres d’intérêts, mais ça limiterait vachement les sujets quand même. En plus y aurais peut-être des problèmes avec la loi Evin…<br /> Et l’iPhone fait à peu près un quart du marché des smartphones en France, donc ça concerne quand même pas mal de monde hein… En outre, une certaine proportion de ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter un iPhone 15 aujourd’hui en achèteront un dans quelques années sur le marché de l’occasion, et ils seront alors content de trouver des tests pour juger avant d’acheter…<br /> Puis si tu trouves qu’un site parle de produits qui ne te concernent pas, en fait t’es pas obligé de venir y passer tes journées hein… Je peux pas me payer de Bugatti, je vais pas aller demander aux sites parlant de Bugatti d’arrêter parce que c’est insolent d’en parler alors que je peux pas m’en payer… C’est très nombriliste d’imaginer que ta présence sur un site devrait impliquer qu’il ne doit parler que de choses qui te concernent…
lahire
il existe pleins de nouvelles marque chinoise en pleins essort et je trouve dommage de pas en parler donc je me permet de le faire, ils sont en train de dominer l’afrique et les pays émergent.<br /> Tecno, Infinix et iTel<br /> ces marques ont des offres adaptés aux petits budgets (majorité des francais) et propose des innovations bien supérieur à Apple. [<br /> Tecno Phantom V Flip par exemple a un écran pliable pour moitié moins cher que samsung. La chine est vraiment puissante technologiquement et pas cher face aux coréens et usa.<br /> je ne parlerai pas de huawei et xiaomi qui a trahit le pacte social en faisant des smartphones aussi cher que les concurrents, on peut les oublier ceux la. Mais on a denouveau game changer qui vont complétement renverser le game etr remettre à sa place samsung et Apple avec des iphones qui sont avouns le assez ringard.
MattS32
lahire:<br /> et je trouve dommage de pas en parler<br /> Peut-être parce qu’elles ne sont pas importées officiellement chez nous, du coup ne sont pas forcément aux normes, pas forcément compatibles avec les réseaux d’ici (il y a plusieurs dizaines de bandes 4G et 5G et les téléphones sont très loin de toutes les supporter), etc…<br /> lahire:<br /> je ne parlerai pas de huawei et xiaomi qui a trahit le pacte social en faisant des smartphones aussi cher que les concurrents<br /> Ah ouais, carrément le pacte social Ben dis donc…<br /> C’est pourtant bien plus simple : Huawei et Xiaomi font des appareils aux standards de qualités qu’on attend sur le marché européen, et ça ça se paye. Alors oui, t’as des smartphones à moins cher. Mais qualité réduite, 0 support, firmwares buggés… Et le tout fabriqués par des gens payés BEAUCOUP moins que ce que tu accepterais d’être payé si tu bossais… Comment peut-on oser parler de «&nbsp;contrat social&nbsp;» quand on prône à un tel point l’exploitation des plus pauvres de la planète…
cpicchio
Vu le nombre d’iPhone Pro en circulation, il y a beaucoup de CSP+ en france…<br /> Au delà du débat ‘c’est trop cher’ ou ‘Mon Samsung est meilleur’, on arrive à des produits impressionnants quand même. Je suis bluffé par la qualité photo / vidéo et gardons un peu nos yeux d’enfants, même si aujourd’hui, on a des verres progressifs
lahire
oui mais c’est bien aussi de regarder la concurrence.<br /> je parle pas des actreursd classique mais des nouveaux entrants qui vienne challenger les anciens.<br /> techno a annoncer qu’ils allait débarquer en france prochainement, ca va etre bien, le dernier a etre venu xiomi a frapper fort au départ avant de gonfler ces prix et thrahire la classe populaire, mais bon ils ont encore redmi qui propose des smartphone intéressant et pas cher.<br /> des marques ont aussi hélas disparu, je pense a Vernee qui proposait des smartphone pas cher tres interessant, j’en avais 1, le fameux Vernee Mix 2 et c’était de la bombe à l’époque tous le monde se l’arrachait.
MattS32
lahire:<br /> à l’époque tous le monde se l’arrachait.<br /> Tu dois vraiment vivre dans ton monde <br /> C’est bien entendu à cause de ce succès phénoménal que la marque à disparu <br /> Donc soit ça marchait pas si bien que ça parce que trop cher pour ce que c’était (et les notes des tests tendent plutôt vers cette hypothèse…).<br /> Soit ça se vendait effectivement très bien mais c’était pas rentable et ça a fait chuter la boîte parce que vendre à pertes ça peut pas se faire indéfiniment, sauf quand tu as le soutien de l’État pour faire du dumping…<br /> D’ailleurs si tu l’as déjà plus, c’est qu’il devait pas être si bien que ça, parce que quand on se plaint à longueur de forums de pas avoir un rond, on garde son smartphone plus de 6 ans
tfpsly
Freezefreeze:<br /> Ensuite, le bouton action est révolutionnaire, vraiment ? Le bouton bixby des Samsung est configurable depuis plusieurs années (sans doute un peu moins flexible mais qd même)<br /> Exact, depuis les S10 de 2019.<br /> Et avec autant de flexibilité que l’iPhone 15 depuis les S20 de 2020 officiellement (et les S10 avec un portage officieux de One UI 5, qui est nécessaire pour avoir le module RegiStar) :<br /> image473×1024 60 KB
gnouman
Sympa mais les premiers retour sur le titane donne pas envie. J’attendrais pour renouveler mon 12 pro Max, pas assez de nouveauté (surtout a ce prix là!)
Caramel34
Le mieux est de est de se faire sa propre idée en allant l’essayer, tout le monde sait bien que ce qui remonte le plus ce sont les petits problèmes rencontrés par une minorité relayés par les sites high tech pour faire du clic
gnouman
Vue le nombre de remonté du problème ce n’est pas une minorité. Comme pour la surchauffe concrètement je pense que cette histoire de titane n’était pas une bonne idée surtout quand en plus tu prend un titane assez moyen au vue des divers démontage. Iphone de transition a éviter.
pecore
Pour beaucoup d’acheteurs, quoi que les mauvaises langues en disent, l’iPhone est un investissement qui va durer dans le temps, 2 ou trois ans minimum et parfois beaucoup plus. Pour un appareil dont on va se servir 100 fois par jours, 365 jours par ans pendant au moins deux ou trois ans, investir une certaine somme ne semble pas si déconnant. Et si on lisse l’achat sur cette durée de 2 ans comme il est souvent possible de le faire, cela devient accessible au plus grand nombre.<br /> Tu as donc l’explication du pourquoi des appareils aussi couteux, et cela ne concerne pas que les iPhones d’ailleurs, ont autant de succès. C’est vrai par contre qu’acheter un modèle pro, ça peut se discuter, car le surcout est important par rapport au modèle de base, déjà très performant. Mais là encore, le raisonnement précédent peut s’appliquer.
tfpsly
pecore:<br /> 2 ou trois ans minimum<br /> N’importe quel téléphone à plus de cent balles va «&nbsp;durer au moins deux ou trois ans minimum&nbsp;»
pecore
Je n’en suis pas aussi sur que toi, il y a un aspect psychologique. Une personne qui met très peu dans son tel ne se sentira pas obligée de le garder pour rentabiliser son achat et le pauvre téléphone risque de se retrouver plus vite sur Le Bon Coin, ou dans la poche du fiston, ou à la poubelle, que son homologue plus cher.<br /> Mais de toutes façons ce n’était pas le fond de ma démonstration. L’idée était d’expliquer pourquoi des téléphones aussi chers avaient autant de succès, pas de faire les mérites comparés entre les iPhones et les téléphones à 200/300 €.<br /> D’ailleurs, j’encourage fortement tous ceux qui préfèrent payer moins cher à le faire, tant que ces mêmes personnes ne cassent pas les pieds des gens qui, de leur coté, préfèrent mettre un peu plus. (Je ne dis pas ça pour toi, je précise)
Caramel34
Je partage ce point de vue.<br /> J’ai déjà goûté à Wiko, Alcatel et compagnie, c’est pas cher et ça se sent, je préfère mettre un peu plus et être tranquille trois ou quatre ans. Et généralement plus tu mets le prix, plus tu fais attention.
tfpsly
pecore:<br /> Je n’en suis pas aussi sur que toi, il y a un aspect psychologique. […]<br /> Ah ça c’est très possible en effet. Je ne parlais que sur l’aspect technique; mais +1 à toi et Caramel34, on fera plus attention et on fera durer plus longtemps un objet qui nous a couté plus cher.<br /> Mais bref, un tél iPhone ou Android peuvent tout deux durer des années, ce n’est pas un argument exclusif aux iPhones.
Prot
C’est aussi très nombriliste de dire ce qu’il ne faut pas faire aux autres , il a droit de ne pas aimer l’iPhone, ce n’est pas un crime.
Prot
MattS32:<br /> Et le tout fabriqués par des gens payés BEAUCOUP moins que ce que tu accepterais d’être payé si tu bossais… Comment peut-on oser parler de « contrat social » quand on prône à un tel point l’exploitation des plus pauvres de la planète…<br /> C’est le cas pour l’Iphone, mais le marketing et le lobby des médias vous fait croire que Apple est un employeur saint…
Prot
MattS32:<br /> parce que quand on se plaint à longueur de forums de pas avoir un rond, on garde son smartphone plus de 6 ans <br /> Quel arrogance !
MattS32
Prot:<br /> C’est aussi très nombriliste de dire ce qu’il ne faut pas faire aux autres , il a droit de ne pas aimer l’iPhone, ce n’est pas un crime.<br /> Le problème n’est pas d’aimer ou non l’iPhone. Je l’aime pas non plus. Mais quand chaque fois qu’il y a un produit cher, le même se pointe à pleurer que c’est trop cher pour lui, ça saoule à la longue, ça n’apporte strictement rien aux discussions et c’est pas en étalant ses problèmes financiers sur les forums qu’il va les résoudre.<br /> Prot:<br /> C’est le cas pour l’Iphone, mais le marketing et le lobby des médias vous fait croire que Apple est un employeur saint…<br /> Les employés de Foxconn sont parmi les mieux payés dans les usines en Chine, surtout justement en période de rush à la sortie d’un iPhone, avec des salaires de base qui peuvent monter à 600-700€ et des primes qui peuvent plus que doubler le salaire. Certes c’est toujours moins qu’en France, mais c’est sans commune mesure avec les salaires des usines qui fabriquent les smartphones les plus low cost. Il gagne sans doute plus sans rien faire avec son RSA que les mecs qui triment 10h par semaine à assembler les smartphones low cost qu’il utilise.<br /> Prot:<br /> Quel arrogance !<br /> Non, c’est du bon sens. Quand on n’a pas d’argent, on fait durer ses produits. Surtout quand on se plaint d’avoir les moyens de rien se payer, comme il le fait.
Caramel34
HS ON<br /> Et le pire c’est que c’est dans TOUS les sujets !!!<br /> HS OFF
Palou
Prot:<br /> C’est aussi très nombriliste de dire ce qu’il ne faut pas faire aux autres , il a droit de ne pas aimer l’iPhone, ce n’est pas un crime.<br /> Prot:<br /> mais le marketing et le lobby des médias vous fait croire que Apple est un employeur saint…<br /> Prot:<br /> Quel arrogance !<br /> Mais si cette marque ne te plait pas (ou à d’autres), POURQUOI venir lire et surtout commenter pour rien ? Tu perds ton temps mais il faut venir quand même, c’est très fort…
Prot
Qui a dit qu’Apple ne me plaît pas ?
vigas
10/10 = 0 … Crédibilité
pocketalex
2 ans un iPhone ? LOL<br /> Si l’on considère les iPhones à remplacer aujourd’hui , et que les 15 et 15 Pro seront de parfaits remplaçant, on a :<br /> iPhone 8 et précédents (7, 6s, 6, …)<br /> iPhone X (et encore, il est là juste pour les utilisateurs exigeants)<br /> Au delà : Xr, Xs, 11 à 14 Pro ou pas Pro … marchent encore parfaitement, font tourner à toute vitesse le dernier iOS et l’ensemble des apps, sur un écran similaire au 15, dans un boitier plus ou moins du même volume que le 15.<br /> On parle d’iPhone qui ont 5 ans (ou moins) et pour lesquels le remplacement par un modèle plus récent n’est rien d’autre qu’un sacré gachis de fric
pocketalex
MattS32:<br /> Quand on n’a pas d’argent, on fait durer ses produits.<br /> Ben quand on a du fric, on passe pas son temps à remplacer ses produits pour autant.<br /> J’ai des connaissances dont le salaire tourne entre 7000 et 10 000€ par mois, ils ont des iPhone 8.<br /> Ne pas systématiquement remplacer un smartphone récent par un smartphone plus récent, en 2023, ce n’est pas une question de niveau de revenus, mais tout simplement un ensemble de valeurs : conscience que le nouveau modèle n’apporte rien de foufou, conscience écologique et sobriété dans sa consommation, détachement par rapport à la nouveauté, conscience que ce que l’on possède fait le job, être soigneux, etc<br /> Et ces valeurs, on les a ou on les a pas, et c’est pas une question de revenus.
pocketalex
Caramel34:<br /> J’ai déjà goûté à Wiko, Alcatel et compagnie, c’est pas cher et ça se sent,<br /> J’ai ‹&nbsp;trompé&nbsp;› mon iPhone 6 par un Xiaomi MI9T payé 260€ neuf en 2017. A ce prix là, j’avais un sublime appareil dont les composants (écran, caméras, capteurs d’empreinte sous l’écran, etc) défonçaient largement tous les iPhones du moment, même ceux à plus de 1000€<br /> Sauf que … il a pas fallu 6 mois d’utilisation pour sentir des lags, et les gros jeux tournaient à 10 fps max du max. Ce smartphone formidable et pas cher était doté d’un Soc SnapDragon moyen de gamme, et moyen de gamme chez SnapDragon ça veut dire équivalent au Soc d’un iPhone d’il y a 4 ans.<br /> Au bout de deux ans d’utilisation, l’appareil était au bout de sa vie et je devais passer par une application «&nbsp;nettoyeur&nbsp;» 2x par jour, tous les jours, pour garder un semblant de réactivité. Las, je suis repassé sur iPhone.<br /> On est en 2023 et je ne m’amuserais pas à rallumer ce Mi9T pour l’utiliser<br /> A coté, les iPhones de 2017 tournent encore aujourd’hui très bien, et tous ceux de 2018 peuvent faire tourner le tout dernier iOS 17, à fond de ballon, en tout confort.<br /> Alors oui, pas mal de smartphones Android paraissent «&nbsp;mieux&nbsp;» que les iPhones pour «&nbsp;moins cher&nbsp;». Mais un tru cde grand mère qui fonctionne tout le temps : il n’y a pas de magie en ce bas monde. Si ton smartphone a couté 400€, c’est qu’il vaut 400€. Et pas plus.
pecore
pocketalex:<br /> 2 ans un iPhone ? LOL<br /> Tu as dû lire un peu vite et louper la partie où je dis: «&nbsp;2 ou 3 ans minimum, et parfois beaucoup plus&nbsp;». En gros, nous sommes d’accord.
Palou
@pocketalex donc cela signifie que ton iPhone 6 n’est bon qu’à jouer et donc que le Xiaomi est très bien pour téléphoner et aller sur le Net … intéressant
pocketalex
Mon iPhone 6 ???<br /> Je parle du Xioami Mi9T, acheté en 2017, et de son remplaçant acheté en 2020 (iPhone 12 Pro).<br /> L’iPhone 6 c’est juste « celui d’avant tout ça» il ne rentre pas dans mon propos, même si il était , à son époque, en 2014, extrêmement performant, et a été utilisé par mon fils jusqu’en 2022.
Voir tous les messages sur le forum
Haut de page
Les derniers tests
Smartphone : tous les derniers tests
