Amazon propose une belle réduction de 46% sur la batterie externe Anker 737 avec une capacité de 24K mAh, qui passe donc de 149,99 € à 81,19 €.
La batterie externe Anker 737 PowerCore 24K peut recharger jusqu'à 3 appareils simultanément
La batterie Anker 737 est un accessoire très pratique. Elle se glisse facilement dans votre poche ou dans un sac ou une sacoche et permet de recharger vos appareils électroniques. Vous pouvez par exemple charger plusieurs fois votre smartphone ou, avec une seule charge de la batterie, charger une fois le téléphone, vos écouteurs ou encore votre PC, parfois simultanément. Si vous êtes souvent en mouvement, rarement à proximité d'une prise, ça peut vous éviter de tomber inopinément à court de batterie.
Pourquoi choisir l'Anker 727 PowerCore 24K ?
Avantages :
  • L'écran qui affiche toutes les informations nécessaires
  • Les chiffres annoncés par le constructeur ne mentent pas
  • Les charges sont vraiment rapides
Inconvénients :
  • Elle pèse son poids, mine de rien
  • Une batterie externe quelque peu imposante
  • Ça reste un investissement
Rechargez vos appareils en un clin d'œil
La batterie Anker présentée ici est un ajout très utile à votre panoplie de travailleur nomade ou d'étudiant si vous êtes souvent en mouvement, sur la route ou les transports en commun et que vous n'avez pas forcément le temps de recharger vos appareils. Ou encore si vous êtes tête en l'air et que vous êtes à 8% de batterie le matin. Avec l'Anker 737, il suffit de brancher votre appareil sur un des trois ports disponibles et la batterie remonte en un clin d'oeil.
Ce qu'il y a de bien avec cet appareil, c'est qu'il a une grande capacité de charge : 24 000 mAh. L'iPhone 14 a une capacité de 3 279 mAh, le Samsung Galaxy S24 une batterie de 5 000 mAh et le Google Pixel 8 a 4575 mAh. Vous pouvez donc les recharger plusieurs fois avec une puissance maximum de 140W.
Si jamais elle vous intéresse, sachez que l'Anker 737 24K qui coûte habituellement 149,99 € est aujourd'hui affichée à 81,19 € chez Amazon.
Anker 737 - Banque d'alimentation
Sur l'Anker 737 vous retrouvez un petit écran où sont affichées les informations concernant la charge, le temps restant et la puissance utilisée dans chaque port.
Il y a deux ports USB-C et un port USB-A, pour s'adapter à tous vos appareils. Et plus vous en brancher en même temps, moins ils sont puissants : c'est normal, la puissance se répartit entre les ports. Si vous utilisez un seul port USB-C, la puissance sera de 140W, et 18W sur le port USB-A. Idem si vous utilisez les deux ports USB-C, la puissance sera de 140W, par contre si vous cumuler un USB-C et l'USB-A, le premier sera à 100W et le second à 18W. Enfin, si vous utilisez les trois ports, vous aurez 122W max sur les deux ports USB-C et toujours 18W sur l'USB-A.
La seule chose à reprocher à cette batterie pourtant très pratique ce sont ses dimensions et son poids : 15,5 x 5,46 x 4,96 cm pour 635 grammes tout de même.
Meilleure batterie externe : le comparatif en 2025
A découvrir
02 décembre 2025 à 11h04
Comparatif
