Quelles sont les meilleures batteries externes pour ordinateur portable ? Comparatif 2024
04 avril 2024 à 11h15
La batterie externe (ou powerbank) pour ordinateur portable est la solution parfaite pour être sûr de ne jamais tomber en rade de courant lors de vos déplacements. Face aux nombreux modèles disponibles et à leur variété, il peut toutefois être difficile de s’y retrouver. C'est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleures batteries pour ordinateur portable.
Le rapport qualité-prix
Charmast C2032
  • Légère
  • Recharge rapide
  • Petit prix
Le choix de la rédac'
Anker 737
  • Puissance de charge
  • Charge 2 PC simultanément
  • Affichage du temps de charge estimé
Le top du top
Krisdonia NJF-9X
Le top du top
  • Charge rapide
  • 6 sorties
  • Ventilateur de refroidissement
Charmast C2032 : l’entrée de gamme qui a tout d’une grande
Charmast C2032
Amazon 34,99€ Voir l'offre
Les plus
  • Légère
  • Recharge rapide
  • Petit prix
Les moins
  • Affichage du niveau de batterie imprécis
  • Seulement 3 ports
Cette batterie pour ordinateur portable Charmast est la meilleure en entrée de gamme. Elle se compose de lithium-polymère, mesure 15,6 x 7,4 x 2,5 centimètres et pèse 470 grammes. Elle est légère et se glisse facilement dans une housse à côté de votre PC ou dans une poche. Ce chargeur portatif propose une capacité de 23 800 mAh, suffisante pour charger un ordinateur portable au minimum une fois.
La batterie Charmast est compatible avec la majorité des modèles. Vous pouvez également l’utiliser pour charger vos petits équipements. Cette batterie pour ordinateur portable ajuste automatiquement les paramètres de charge en fonction du type d'appareil branché. Elle propose une puissance de sortie de 65 watts qui est idéale pour votre PC portable. Cette powerbank est conçue pour passer le niveau de charge de votre PC compact de 0 à 80 % en 35 minutes seulement. Elle présente 3 ports différents :
  • 1 port USB-C (IN/OUT) avec une puissance de 45 watts (pour recharger la batterie ou un appareil) ;
  • 1 port de sortie USB-C délivrant une puissance allant jusqu’à 65 watts ;
  • 1 port de sortie USB-A offrant une puissance de 18 watts maximum.
Vous pourrez contrôler facilement le niveau restant de votre batterie grâce à son affichage LED. Il suffit de 2 heures pour qu’elle soit chargée à bloc. En résumé, le modèle C2032 de chez Charmast est incontournable pour les petits budgets qui ont besoin d’un produit de qualité. Elle saura vous satisfaire par son excellent rapport qualité-prix.
Anker 737 : petite, mais puissante
Anker 737
Amazon 99,99€ Voir l'offre
Cdiscount 119,99€ Voir l'offre
RDC 134,99€ Voir l'offre
Fnac 141,44€ Voir l'offre
Darty 141,44€ Voir l'offre
Les plus
Les moins
  • Charge un peu basse pour la puissance proposée
  • Épaisseur de la batterie
Anker ne fait pas les choses à moitié avec cette batterie externe. Alors qu’elle propose une capacité plutôt basique de 24 000 mAh, c’est par sa puissance de sortie qu’elle se démarque. Elle affiche une puissance de 140 watts, quand ses concurrentes tournent dans la plupart des cas autour de 65 watts. Vous avez la possibilité de charger 2 ordinateurs en même temps. Son chargement bidirectionnel est puissant, et donc rapide.
Ses dimensions de 15,58 x 5,46 x 4,96 centimètres et son poids de 635 grammes en font un allié de taille pour vos déplacements. Cette batterie pour PC portable indique le temps de charge estimé de l’appareil et la puissance délivrée par chaque sortie. Elle peut accueillir 3 équipements simultanément, pour un gain de temps considérable grâce à ses différents ports :
  • 2 USB-C avec une puissance de 140 watts pour les PC portables ;
  • 1 USB-A offrant une puissance de 18 watts pour les petits appareils.
Les ports USB-C délivrent 122 watts lorsque toutes les sorties sont utilisées, ce qui reste supérieur à la majorité des batteries externes. Le modèle Anker 737 est un bon condensé de technologie à emporter partout.
Krisdonia NJF-5X : du haut de gamme accessible
Krisdonia NJF-5X
Amazon 159,9€ Voir l'offre
Les plus
  • Fonction pass-through
  • 14 connecteurs inclus
  • Affichage LED
Les moins
  • Poids
  • Taille
Krisdonia vise le haut de gamme tout en restant accessible au plus grand nombre grâce à sa batterie pour ordinateur portable NJF-5X. Elle renferme, dans un design sobre, une batterie lithium-polymère d’une capacité de 50 000 mAh et d’une puissance de 185 watts. Son poids de 1,15 kilo et ses dimensions de 19,5 x 15 x 2,8 centimètres sont plus facilement transportables dans une valise ou une sacoche.
Cette powerbank a besoin d’être branchée 7 heures pour être chargée à bloc. Compte tenu de sa grande capacité, elle nécessite un rechargement moins fréquent. Elle est dotée de la fonction pass-through, qui lui permet de charger vos appareils tout en étant elle-même sur secteur. Elle accueille jusqu'à 4 équipements en même temps grâce à ses différents ports :
  • 1 sortie USB-C ;
  • 2 sorties USB-A à charge rapide ;
  • 1 sortie DC de 90 watts maximum.
La batterie pour ordinateur portable Krisdonia possède un affichage numérique indiquant la capacité de charge restante et l’intensité électrique (tension) utilisée. Ce modèle est livré avec une sacoche de transport et 14 types de connecteurs pour s’adapter à tous les équipements que vous possédez. Cette batterie externe haut de gamme est excellente pour vos déplacements de longue durée. Vous ne tomberez plus jamais à court d’énergie.
Krisdonia NJF-9X : le must-have pour vos déplacements
Krisdonia NJF-9X
Amazon 259,5€ Voir l'offre
Les plus
  • Charge rapide
  • 6 sorties
Les moins
  • Prix
  • Poids
  • Taille
La batterie pour ordinateur portable Krisdonia NJF-9X est la meilleure de sa catégorie. Elle offre une très grande capacité de 64 000 mAh et une puissance de charge de 100 watts. À l’instar du modèle NJF-5X, cette powerbank renferme une batterie lithium-polymère. Ses dimensions de 22 x 15 x 4 centimètres et son poids de 1,8 kilo nécessitent un transport dans une valise ou une sacoche d’ordinateur portable. Elle est fournie avec sa housse de protection et les câbles nécessaires.
Ses caractéristiques haut de gamme vous permettent de charger simultanément 2 ordinateurs portables. Cette powerbank peut même accueillir jusqu'à 6 appareils. Elle dispose de 2 ports USB-C, dont un de 100 watts et un de 65 watts. De plus, elle possède 4 ports USB-A qui délivrent jusqu'à 18 watts chacun.
Le petit plus de cette batterie externe est son ventilateur de refroidissement. Il se met en route lorsque la température de l’appareil atteint 45 °C et s’éteint automatiquement quand elle redescend. Il évite ainsi la surchauffe et prolonge la vie de votre batterie. Cette batterie peut être rechargée sur secteur en 4 h 30 seulement. Elle est dotée de la fonction pass-through pour charger et se recharger simultanément. Elle possède un affichage LED pour vous indiquer son niveau de charge restant.
La batterie pour ordinateur portable Krisdonia NJF-9X est la meilleure du genre pour les nomades connectés et adeptes de technologie.
FAQ batterie externe pour ordinateur portable : les réponses à vos questions
Comment choisir ma batterie externe pour ordinateur portable ?
Il existe sur le marché des batteries externes de toutes sortes. Elles ne sont cependant pas adaptées à tous les appareils. Il y a plusieurs caractéristiques à prendre en compte pour l’achat d’une batterie pour PC portable.
D'abord, la capacité. Lors de la charge d’un appareil, la batterie externe perd de l’énergie à cause du fonctionnement de ses composants. Plus sa capacité est élevée, plus vous pouvez effectuer de recharges avant qu'elle ne tombe à court d'énergie. La capacité de votre batterie diffère selon le contexte dans lequel vous l'utilisez. Vous pouvez calculer la capacité réelle de votre batterie de la façon suivante :
  • Capacité annoncée en mAh x tension nominale (généralement 3,7 volts)/tension de sortie = capacité de sortie
La capacité réelle de votre batterie dépend également de la capacité de sortie et du rendement (il est généralement de 85 %). Elle se calcule alors ainsi :
  • Capacité réelle = (rendement x capacité de sortie)/100
Exemple avec une batterie de 23 000 mAh et une tension de sortie de 5 volts :
  • (23 000 x 3,7)/5 = 17 020 mAh de capacité de sortie
  • (85 x 17 020)/100 = 14 460 de capacité réelle
Ensuite, la puissance de sortie. Elle permet de charger votre ordinateur portable plus ou moins rapidement. Chaque appareil requiert une puissance de charge différente. Elle se mesure en watts et doit être de 30 watts au minimum pour un PC portable, mais il sera plus adapté de sélectionner une puissance de plus de 60 watts.
Le poids et le volume doivent quant à eux s'adapter à vos attentes. En fonction de sa technologie et de sa capacité, une batterie pour ordinateur portable est plus ou moins lourde et encombrante. Une batterie proposant 10 000 mAh sera plus petite et plus légère qu’une batterie de 50 000 mAh. Les batteries de technologie lithium-polymère permettent de condenser plus de capacité dans un plus petit volume.
Le nombre de sorties est important à vérifier. Votre batterie peut en proposer une ou plusieurs. Il peut être intéressant de charger plusieurs appareils simultanément, notamment 2 ordinateurs portables.
Et enfin, la fonction pass-through, qui offre la possibilité de recharger votre batterie en même temps que vous chargez vos appareils. Cette fonctionnalité offre un gain de temps considérable lorsque vous avez accès à une prise secteur. Vous rechargez le tout en une seule fois.
Combien de fois vais-je pouvoir charger mon PC avec une même batterie ?
Tout dépend de la capacité choisie lors de l’achat de votre batterie externe. Il faudra considérer la capacité réelle de celle-ci en prenant en compte la déperdition d’énergie. Pour connaître le nombre de charges possibles, vous devez calculer la capacité réelle et la diviser par la capacité de votre ordinateur portable.
Exemple :
  • Capacité réelle de la batterie = 13 500 mAh
  • Capacité du PC = 7 500 mAh
  • Capacité réelle/capacité du PC = 13 500/7 500 = 1,8
Vous pourrez charger votre ordinateur 1,8 fois.
Peut-on charger plusieurs types d’appareils avec une batterie pour ordinateur portable ?
Oui, une batterie pour ordinateur portable peut être polyvalente. Elles le sont pour la plupart. En fonction des puissances de sortie proposées, vous pouvez charger des écouteurs, un smartphone ou une montre connectée avec une même batterie externe.
Quelle capacité de batterie faut-il choisir pour charger un ordinateur portable ?
Vous êtes libre de choisir la capacité que vous souhaitez pour recharger votre PC. Cependant, si la capacité de votre batterie est inférieure à celle de votre ordinateur portable, elle ne pourra pas le charger complètement. C’est pourquoi il est préférable de sélectionner un modèle de plus grande capacité que celle de votre PC.
Comment utiliser une batterie pour ordinateur portable ?
Une batterie pour ordinateur portable est très simple d’utilisation. Elle se recharge grâce à une alimentation et à une prise secteur. Pour charger votre ordinateur portable, il vous suffit de le connecter à votre batterie avec le câble adéquat. Il sera nécessaire de contrôler la puissance de sortie si vous souhaitez que votre PC se recharge rapidement.
Quelle est la durée de vie d’une batterie pour ordinateur portable ?
La durée de vie d’une batterie se compte en nombre de cycles de recharge. Elle varie en fonction de la technologie de batterie utilisée. Elle se situe en général entre 300 et 800 cycles.
Combien de temps faut-il pour charger une batterie pour ordinateur portable ?
Le temps de charge nécessaire pour un ordinateur portable varie en fonction de la puissance de sortie de la batterie externe. Certaines batteries proposent également un mode de charge rapide.
Céline Gernez
Amoureuse de culture musicale et cinématographique, mais aussi geek à mes heures perdues, les nouvelles technologies moldus me fascinent au quotidien, et c'est ainsi que je vous déniche les meilleurs...
Lire d'autres articles
Amoureuse de culture musicale et cinématographique, mais aussi geek à mes heures perdues, les nouvelles technologies moldus me fascinent au quotidien, et c'est ainsi que je vous déniche les meilleurs produits. Pur produit de la fin des années 80, j'ai été élevée dans le fantastique et la musique qui déménage.
Cet article contient des liens d'affiliation, ce qui signifie qu'une commission peut être reversée à Clubic. Les prix sont listés par prix croissant. Si une offre est disponible chez Amazon, nous l'affichons en 1ère position. Les prix sont TTC (toutes taxes comprises), mais n'incluent pas les éventuels frais de port. Ceux-ci sont ajustés chez le e-commerçant en fonction de votre choix et de votre situation géographique. Nous sélectionnons manuellement les meilleures offres pour chaque produit ou service, en nous assurant que le marchand propose un excellent niveau de qualité de service et des bons avis utilisateurs. Les prix sont actualisés automatiquement tous les jours pour vous proposer des offres pertinentes.
Vous êtes un utilisateur de Google Actualités ou de WhatsApp ? Suivez-nous pour ne rien rater de l'actu tech !
google-news
  • Indépendance
  • Transparence
  • Expertise
L'équipe Clubic sélectionne et teste des centaines de produits qui répondent aux usages les plus courants, avec le meilleur rapport qualité / prix possible.
Haut de page
Les derniers guides d'achat
Mobile : tous les guides d'achat
