Partir au grand air signifie parfois qu’il faut se couper des sources d’énergie. Si vous avez soif d’aventure, mais que vous souhaitez rester connecté, la batterie externe solaire sera un indispensable de vos voyages. Légère et compacte, elle vous permet de charger vos appareils en cas d’urgence ou lors d’excursions prolongées loin de tout point d’électricité. Découvrez notre sélection des meilleures batteries externes solaires.
ADDTOP Chargeur Solaire 25000mAh Portable
Le choix de la rédac
- Recharge solaire
- Pratique en extérieur
- Capacité élevée
Le top du top
- Charge jusqu’à 9 appareils en même temps
- Grande longévité
- Se recharge très rapidement
La batterie externe solaire vous permet de recharger une multitude d'appareils différents lorsque le courant n’est pas à portée de main. Elle devient également un atout pour un quotidien écoresponsable et offre des économies d’électricité non négligeables. Grâce à ses panneaux solaires, vous pouvez profiter d’une énergie à volonté pour vos équipements du quotidien. Compatibles avec les téléphones, tablettes, écouteurs, montres connectées et bien d'autres, la batterie externe solaire vous accompagnera partout.
HETP HX160Y9 : l’énergie solaire à moindre coût
Motointegrator FR | 33,51€ | Voir l'offre |
oscaro.com | 39,2€ | Voir l'offre |
- Prix
- Compacte
- Indicateur de charge
- Charge solaire longue
- Peu adaptée aux activités d’extérieur
La marque HETP propose une batterie externe solaire avec un unique panneau photovoltaïque. Elle est facilement transportable dans un sac ou dans une poche. En effet, cette batterie externe solaire pèse 335 g. Ses dimensions sont proches de celles d’un smartphone avec ses 1,83 x 7,49 x 15,08 cm.
Elle se compose de 2 batteries en lithium polymère qui offrent une capacité de charge de 26 800 mAh. Vous pouvez ainsi recharger plusieurs petits appareils ou téléphones portables. Pour ce faire, vous disposez de 2 sorties USB-A et d’une tension maximum de 5 V. Si vous souhaitez connecter deux appareils en même temps, la vitesse de charge restera efficace. Elle fonctionne de façon optimale lorsque les températures sont comprises entre 0 et 45°C. Elle vous suivra partout en été comme en hiver. Un indicateur de charge vous précise à chaque instant le pourcentage de capacité restante de la batterie externe solaire. Vous avez la possibilité de la charger sur une prise secteur pour gagner du temps et partir équipé.
La charge solaire avec un panneau unique est une fonctionnalité qui pourra seulement vous aider en cas d’urgence ou de panne d’électricité. Il sera plus fiable au quotidien de recharger cette powerbank sur secteur. La présence de ce panneau solaire simple permet de rendre cette batterie externe solaire accessible au plus grand nombre. La batterie HETP se positionne comme la batterie externe la plus abordable de notre sélection.
CONXWAN HI-S026 : 4 panneaux pour plus d’efficacité
Cdiscount | 109,9€ | Voir l'offre |
- Compacte
- 4 panneaux solaires pliables
- Prix
- Lourde
- Capacité de seulement 26 800 mAh
Le chargeur solaire CONXWAN propose son modèle HI-S026, de gamme supérieure à ceux vu précédemment. Cette powerbank se compose de 4 panneaux solaires pliables pour une meilleure efficacité. Ceux-ci offrent une puissance de charge de 12 W, qui équivaut à un chargeur de 1 A. Ils permettent de charger votre batterie en 26 heures.
Vous pouvez accrocher cette batterie externe solaire facilement à votre sac à dos à l’aide de son mousqueton. Vous avez ainsi la possibilité de la recharger lorsque vous profitez de journées ensoleillées pour marcher en plein nature. Cette batterie externe solaire en garde malgré tout des dimensions compactes. Elle mesure 15,24 x 7,62 x 2,54 cm et pèse 650 g.
Cette banque d'énergie solaire fournit une capacité de 26 800 mAh grâce à sa batterie en lithium polymère. Elle vous offre la possibilité de charger de petits appareils plusieurs fois. Elle met à votre disposition les ports suivants :
2 sorties USB-A ;
1 sortie USB-C.
La lampe torche LED présente sur ce modèle est un petit plus dont vous saurez difficilement vous passer. Idéale en camping pour vous déplacer la nuit ou pour un appel SOS avec son mode dédié. Les 4 panneaux dépliés offrent une alimentation considérable à la batterie et vous permettent de récupérer de quoi charger votre téléphone en quelques heures.
Amazon | 45,99€ | Voir l'offre |
Cdiscount | 101,9€ | Voir l'offre |
- Recharge solaire
- Capacité élevée
- Charge assez lente
- Un peu lourde à transporter
- Attache pour sac à dos trop fragile
Cette batterie externe solaire de chez Addtop va séduire les plus aventuriers parmi vous. C’est l’outil parfait pour recharger vos appareils lors de vos virées en pleine nature. Grâce à ces 4 panneaux solaires et sa capacité de 25 000 mAh, elle sera votre alliée pour éviter les mésaventures lors de vos aventures en plein air.
Soyons francs, cette batterie externe n’est pas faite pour une utilisation quotidienne en milieu urbain. Elle pèse assez lourd (532 g) et se veut avant tout adaptée pour l’extérieur. Étanche à la poussière et résistante aux chocs, elle vous accompagnera parfaitement lors de longues randonnées à la montagne par exemple. Et vous pourrez l’utiliser sur plusieurs jours, grâce à sa recharge solaire. Sa capacité de stockage permet 4 à 5 recharges pour un téléphone, un peu moins pour une tablette. Vous pourrez de plus charger 2 appareils en même temps. Ce qui n’est pas négligeable lors de séjours en groupe.
Petit bémol, l’attache au sac à dos n’est pas très pratique et solide. De plus, et c’est le principal défaut, le temps de charge solaire est assez lent et nécessite, forcément, un ensoleillement optimal. Ce qui n’est pas tout le temps le cas lors d’une sortie en pleine nature. C’est cependant un problème qui touche toutes les batteries à chargement solaire et non pas celle-ci en particulier.
La recharge des appareils, bien qu’efficace, est également légèrement plus lente que les modèles de batteries non solaires. On note ainsi la présence de 2 ports USB classiques (3A) et d’un port USB-C (entrée/sortie). La vitesse n’est pas l’argument de vente principal de ce modèle. Cependant, ses connectiques, bien que classiques, lui permettent une assez grande compatibilité. Un plus lorsqu’on emporte pas mal d’appareils nomades différents.
Cette batterie solaire de chez Addtop est donc une bonne batterie externe de moyenne gamme. Il faut juste garder en tête qu’elle ne peut faire des miracles du fait de son mode d’alimentation solaire totalement tributaire de la météo. Elle n’en demeure pas moins un très bon compagnon de route pour les plus aventuriers d’entre vous.
Chargeur solaire BLAVOR : résistant et polyvalent
Amazon | 59,99€ | Voir l'offre |
- Boussole intégrée
- Résistante
- Épaisse
- Revêtements sensibles à la chaleur
La marque BLAVOR propose elle aussi une batterie externe solaire disposant de 4 panneaux de charge. À l’instar du modèle CONXWAN, ce type de batterie est plus efficace que celui à panneau unique présent sur le marché. La surface disponible pour capter l’énergie solaire étant plus grande, elle se recharge plus rapidement.
Cette powerbank Blavor met à votre disposition une capacité de 20 000 mAh. Son boîtier mesure 17,8 x 9,2 x 4,2 cm et pèse 595 g. Il peut se glisser dans un sac ou une valise sans prendre de place. Il résiste à la poussière, aux chocs et à l’eau. Cette batterie externe solaire vous accompagnera partout, en camping, en randonnée ou en vacances.
Ses 4 coins en caoutchouc la protègent des chutes. Il est recommandé de ne pas poser la batterie directement sur des surfaces très chaudes, au risque de détériorer ce revêtement. Vous avez la possibilité de charger plusieurs types d’appareils à l’aide des ports de sorties suivants :
2 sorties USB-A ;
1 sortie USB-C.
Cette batterie externe possède une lampe de poche LED proposant 3 modes différents : SOS, classique et stroboscopique. La boussole intégrée vous sera d’une grande utilité pour vos excursions en pleine nature. Vous pourrez avoir cette batterie externe solaire à portée de main en l'accrochant à votre sac à dos. Sa polyvalence vous fait gagner de la place lors de vos déplacements.
ECOFLOW River 2 max : une alternative surpuissante mais encombrante
Cdiscount | 499€ | Voir l'offre |
- Grande longévité
- Encombrante
- Lourde
- Les panneaux solaires sont vendus séparément
Le River 2 max d’Ecoflow est un générateur solaire qui impressionne par sa puissance et ses fonctionnalités. Il est plus imposant que les modèles présentés précédemment. Il représente une alternative aux batteries externes solaires de plus petits gabarits.
Ce générateur mesure 27 x 26 x 19,6 cm et pèse 6 kg. Ce volume vous offre un chargeur électrique à toute épreuve et très complet. Sa poignée intégrée le rend facilement déplaçable en cas de besoin. Vous pouvez le ranger aisément dans votre voiture ou dans votre logement. Il peut se charger sur secteur en seulement 1 heure ou en 3 heures grâce à ses panneaux solaires de 220 W.
Sa puissance de sortie de 1 000 W vous permettra de charger 9 appareils simultanément. Il peut alimenter différents équipements, du téléphone au réfrigérateur, en passant par le cuiseur. Lorsque ce générateur est au maximum de sa capacité, il peut charger votre téléphone 40 fois, votre ordinateur portable jusqu'à 7 fois ou encore votre réfrigérateur durant 3 heures, sans alimentation.
Idéal pour une coupure d’électricité, ce générateur est composé d’un écran qui indique la puissance délivrée et le niveau de charge. Vous avez la possibilité de le contrôler grâce à une application mobile. Ce modèle est très résistant et possède une longévité de plus de 3 000 cycles de recharge. Le River 2 max d’Ecoflow est un incontournable pour vos vacances en camping et vos pique-niques, ou comme alimentation de secours à votre domicile.
FAQ batterie externe solaire : les réponses à vos questions
Quelle est la durée de vie d’une batterie solaire ?
En utilisant correctement votre batterie externe solaire, celle-ci aura une durée de vie de 4 à 5 ans. Elle peut varier en fonction de la fréquence d’utilisation, qui est propre à chacun .
Faut-il choisir une batterie externe solaire avec 1 ou plusieurs panneaux ?
Plus une batterie solaire possède de panneaux, plus elle se rechargera efficacement. Vous devez également prendre en compte l’encombrement de ces différents types de modèles. Une batterie solaire avec un panneau prendra moins de place qu’un modèle avec plusieurs panneaux. La taille de ces derniers peut aussi varier, en fonction du type de batterie que vous choisissez.
Quels sont les différents types de panneaux solaires pour une batterie externe ?
Il existe deux types de panneaux solaires :
Monocristallin : fonctionnent par temps nuageux, lorsque le rayonnement solaire est plus faible. Ils sont performants et leur coût est plus élevé.
Polycristallin : se chargent idéalement par temps ensoleillé, avec un rayonnement intense. Leur coût est plus faible et leur puissance inférieure à un panneau monocristallin.
Peut-on charger une batterie externe solaire par temps nuageux ?
Si vous avez fait le choix d’une batterie externe solaire avec panneau monocristallin, il sera possible de la charger par temps nuageux. Dans le cas contraire, la charge pourrait être beaucoup plus longue.
Peut-on charger plusieurs types d’appareils avec une batterie externe solaire ?
Vous pouvez utiliser une batterie externe solaire pour charger différents types d’appareils, tels que des smartphones, tablettes, écouteurs ou encore ordinateurs portables. La capacité, la puissance et la connectique doivent être choisies en fonction des équipements que vous souhaitez charger.
Combien de temps faut-il pour charger une batterie externe solaire ?
Le temps nécessaire pour charger votre batterie externe par l’énergie solaire varie selon plusieurs critères :
nombre de panneaux ;
technologie utilisée ;
ensoleillement.
Le temps de charge moyen pour une batterie externe solaire est le suivant :
50 heures, si elle est équipée d’un panneau et possède une capacité d’environ 25 000 mAh ;
26 heures , si elle est munie de plusieurs panneaux et possède une capacité d’environ 25 000 mAh.
Si vous optez pour un générateur puissant, le temps de charge moyen sera de 3 heures en plein soleil. Pour optimiser les performances de vos panneaux solaires, il est fortement recommandé de les placer à la lumière directe. Si vous les disposez derrière une vitre ou un pare-brise, vous risquez de les endommager, et la charge serait inefficace.
