Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un avion ou un train avec 1 % de batterie sur votre téléphone ou votre liseuse ? Quel cauchemar ! Surtout quand il n’y a nulle part où brancher votre chargeur… Heureusement, les batteries externes existent ! Puissante, endurantes et faciles à transporter, elles vous permettent de recharger vos appareils où que vous soyez. Grâce à son œil d’expert, la rédaction de Clubic vous a dégoté les meilleurs modèles de 2024 !
Choix de la rédac
- Une foulée de ports
- Design plat sans compromettre l'autonomie
- Housse de transport
Batterie externe INIU 10500 mAh
La + compacte
- Rapport qualité-prix attractif
- Bonne gestion de la chauffe
- Plusieurs ports de recharge
ADDTOP Chargeur Solaire 25000mAh Portable
L'alternative solaire
- Recharge solaire
- Pratique en extérieur
- Capacité élevée
Les batteries externes sont vraiment pratiques. Ce sont les nouveaux alliés high tech de vos déplacements. Elles vous permettent de ne plus tomber en rade de batterie et de recharger plusieurs fois vos multiples appareils où que vous soyez, sans besoin d'une source d'alimentation. De plus, elles sont de plus en plus compactes et légères. Vous n’avez qu’à les glisser dans votre sac ou votre poche pour les avoir à portée de main.
Ces dernières années, les batteries externes se sont perfectionnées. Exit les grosses batteries qui ne permettaient que des charges incomplètes et lentes. La place est maintenant à des petits formats puissants et performants. Les capacités de stockage d’énergie se sont accrues en même temps que la vitesse de charge. Il en est de même pour la sécurité. Si des cas d’explosion ont pu faire la une des faits divers il y a quelques années, les modèles récents sont mieux pensés pour éviter les surcharges et la surchauffe à l’origine de tels incidents.
Power Bank Charmast 26800 mAh : le meilleur rapport qualité/prix
Amazon | 34,99€ | Voir l'offre |
Fnac | 78,5€ | Voir l'offre |
Darty | 78,5€ | Voir l'offre |
- Compatible USB-C
- Capacité réelle de 20000 mAh
Les batteries à large capacité ont le vent en poupe dernièrement, et la Charmast 26 800 mAh est probablement l'une des plus fières représentantes de ce segment. Bien que faisant partie des batteries externes les plus autonomes du marché, son design l'empêche de tomber dans les travers de l'encombrement. Charmast n'a pas lésiné sur le nombre de ports disponibles et propose :
- 3 ports USB-A dont un à la norme QC 3.0
- 1 port USB-C à la norme Power Delivery
- 1 port lightning
- 1 port micro-USB à la norme QC 3.0
La batterie est en mesure d'alimenter quatre périphériques simultanément. Plus encore, la recharge se fait au pas de course puisque la Charmast assure une puissance maximale de sortie de 18 W sur les ports USB-C et QC 3.0. En d'autres termes, vous devriez pouvoir redynamiser PC portables, tablettes et autres téléphones sans problème via la charge rapide.
Les 26 800 mAh mis en avant par Charmast constituent l'argument commercial principal de la marque : elle doit permettre six recharges pour un smartphone standard ou deux recharges pour PC portable. Notons aussi qu'une Nintendo Switch pourra être rechargée plus de trois fois. Charmast a aussi fait des efforts au niveau des dimensions : 19,7 x 9,4 x 1,4 cm, on a connu bien plus gros. Niveau poids, ses 412 grammes n'en font pas la plus lourde de sa catégorie.
Esthétiquement, la batterie présente un design plat qui arbore les traits d’une phablette. Elle se glissera facilement dans un compartiment de sac à dos ou dans la pochette d'un ordinateur, et son poids, bien réparti ne devrait pas trop se faire sentir. Charmast annonce 3 heures et demie pour complètement recharger la batterie avec la norme QC 3.0.
Batterie externe INIU 10500 mAh : un petit prix et une compacité extrême
Amazon | 20,49€ | Voir l'offre |
- Pratique (pochette de transport, lampe, etc.)
- Recharge de la batterie un peu lente (1 nuit environ)
- Capacité un peu limitée
Voici une batterie externe particulièrement intéressante, tant au vu de son rapport qualité-prix que de sa praticité.
Jaugez plutôt. La batterie INIU intègre un grand écran indiquant la capacité de charge restante sur 100%. Il est possible de brancher deux appareils en même temps grâce aux deux ports USB (USB-C et USB-A). C’est utile, par exemple, si vous et un ami avez besoin de recharger vos deux smartphones en même temps.
Côté recharge, d’ailleurs, c’est assez convaincant. Avec une capacité de 10500 mAh, il est possible de charger le Samsung S23 1,5 fois et l’iPhone 14 Pro Max plus d’une fois. Ne comptez toutefois pas dépasser plus de 2 cycles de recharge, et certains apparails avec une grosse capacité ne peuvent pas être rechargés à 100% (comme les iPad Pro).
Par ailleurs, nous apprécions la qualité globale de la conception. Le corps est à la fois léger et robuste, pour un transport facile et sécurisé. La batterie externe INIU tient bien dans la poche de pantalon par exemple. La température est maîtrisée : même avec deux appareils en train de recharger simultanément, cette batterie ne surchauffe pas.
Notons, enfin, que le modèle INIU dispose de la charge rapide et permet d’atteindre plus de 50% de batterie en moins de 30 minutes pour les smartphones équipées de cette technologie.
ADDTOP Chargeur Solaire 25000mAh Portable : la meilleure alternative solaire
Amazon | 45,99€ | Voir l'offre |
Cdiscount | 101,9€ | Voir l'offre |
- Recharge solaire
- Capacité élevée
- Charge assez lente
- Un peu lourde à transporter
- Attache pour sac à dos trop fragile
Cette batterie externe solaire de chez Addtop va séduire les plus aventuriers parmi vous. C’est l’outil parfait pour recharger vos appareils lors de vos virées en pleine nature. Grâce à ces 4 panneaux solaires et sa capacité de 25 000 mAh, elle sera votre alliée pour éviter les mésaventures lors de vos aventures en plein air.
Soyons francs, cette batterie externe n’est pas faite pour une utilisation quotidienne en milieu urbain. Elle pèse assez lourd (532 g) et se veut avant tout adaptée pour l’extérieur. Étanche à la poussière et résistante aux chocs, elle vous accompagnera parfaitement lors de longues randonnées à la montagne par exemple. Et vous pourrez l’utiliser sur plusieurs jours, grâce à sa recharge solaire. Sa capacité de stockage permet 4 à 5 recharges pour un téléphone, un peu moins pour une tablette. Vous pourrez de plus charger 2 appareils en même temps. Ce qui n’est pas négligeable lors de séjours en groupe.
Petit bémol, l’attache au sac à dos n’est pas très pratique et solide. De plus, et c’est le principal défaut, le temps de charge solaire est assez lent et nécessite, forcément, un ensoleillement optimal. Ce qui n’est pas tout le temps le cas lors d’une sortie en pleine nature. C’est cependant un problème qui touche toutes les batteries à chargement solaire et non pas celle-ci en particulier.
La recharge des appareils, bien qu’efficace, est également légèrement plus lente que les modèles de batteries non solaires. On note ainsi la présence de 2 ports USB classiques (3A) et d’un port USB-C (entrée/sortie). La vitesse n’est pas l’argument de vente principal de ce modèle. Cependant, ses connectiques, bien que classiques, lui permettent une assez grande compatibilité. Un plus lorsqu’on emporte pas mal d’appareils nomades différents.
Cette batterie solaire de chez Addtop est donc une bonne batterie externe de moyenne gamme. Il faut juste garder en tête qu’elle ne peut faire des miracles du fait de son mode d’alimentation solaire totalement tributaire de la météo. Elle n’en demeure pas moins un très bon compagnon de route pour les plus aventuriers d’entre vous.
Power Bank Anker 737 : la batterie externe idéale pour les PC
Amazon | 99,99€ | Voir l'offre |
Cdiscount | 119,99€ | Voir l'offre |
RDC | 134,99€ | Voir l'offre |
Fnac | 141,44€ | Voir l'offre |
Darty | 141,44€ | Voir l'offre |
- Puissance de charge
- Charge 2 PC simultanément
- Affichage du temps de charge estimé
- Charge un peu basse pour la puissance proposée
- Épaisseur de la batterie
Anker ne fait pas les choses à moitié avec cette batterie externe. Alors qu’elle propose une capacité plutôt basique de 24 000 mAh, c’est par sa puissance de sortie qu’elle se démarque. Elle affiche une puissance de 140 watts, quand ses concurrentes tournent dans la plupart des cas autour de 65 watts. Vous avez la possibilité de charger 2 ordinateurs en même temps. Son chargement bidirectionnel est puissant, et donc rapide.
Ses dimensions de 15,58 x 5,46 x 4,96 centimètres et son poids de 635 grammes en font un allié de taille pour vos déplacements. Cette batterie pour PC portable indique le temps de charge estimé de l’appareil et la puissance délivrée par chaque sortie. Elle peut accueillir 3 équipements simultanément, pour un gain de temps considérable grâce à ses différents ports :
2 USB-C avec une puissance de 140 watts pour les PC portables ;
1 USB-A offrant une puissance de 18 watts pour les petits appareils.
Les ports USB-C délivrent 122 watts lorsque toutes les sorties sont utilisées, ce qui reste supérieur à la majorité des batteries externes. Le modèle Anker 737 est un bon condensé de technologie à emporter partout.
AXNEB Batterie Externe à Induction 26800mAh : le choix du sans fil
Cdiscount | 72,9€ | Voir l'offre |
Darty | 76,96€ | Voir l'offre |
- Charge par induction
- Grande compatibilité
- Bonne capacité
- Bon rapport qualité/prix
- Charge sans fil un peu lente
- Un peu lourde
- Design standard
Pour les phobiques des câbles, la batterie externe à induction est la solution idéale. Quoi de plus facile que de poser son smartphone sur sa batterie pour le recharger ? Le problème avec ce genre de batterie se trouve souvent du côté de la compatibilité. Un écueil que parvient à éviter ce modèle de batterie externe à induction signée AXNEB.
Attardons-nous d’abord sur la partie chargement par induction. En supportant la charge de batterie de puissance de 5 W, 7,5 W, 10 W et 15 W, elle permet de recharger un nombre varié de téléphones. Elle ne se résume donc pas à une marque unique, comme cela peut être le cas pour sa concurrente MagSafe de chez Apple par exemple. C’est le véritable atout de cette batterie. Petit bémol, somme toute assez récurrent chez les batteries à induction : le temps de recharge est bien plus lent que par câble. Et à ce niveau là, elle ne se débrouille pas mal non plus.
Ainsi, même si ça n’est pas sa fonction initiale, ce modèle possède de nombreux ports pour rechargement filaire avec des capacités de charge rapides. On note ainsi la présence de 2 ports USB doté de la technologie Quick Charge (4.0) et d’un port USB-C (entrée/sortie). Si on ajoute à cela une capacité de 26800 mAh, on obtient une batterie puissante, qui permet de charger plusieurs fois plusieurs appareils.
Niveau design et ergonomie, on reste sur du très classique à l’instar des autres produits de la marque. Hormis l’indicateur de charge, rien de folichon niveau interface utilisateur. Certains notent un poids assez conséquent, ce qui peut limiter un peu son transport dans une simple poche ou un petit sac à main. Quoi qu’il en soit, cette batterie à induction séduit par sa grande compatibilité pour un prix moyen de gamme.
Batterie externe Anker 325 : encore un excellent rapport qualité/prix
Amazon | 29,49€ | Voir l'offre |
- Conception robuste
- Compatibilité étendue
- Double port USB
- Recharge rapide avec PowerIQ
- Assez lourde
- Batterie un peu longue à charger
Anker se distingue par ses produits de qualité, et la batterie externe Anker 325 a de quoi convaincre.
Avec 20 000 mAh, vous disposez d’une bonne capacité pour recharger vos différents appareils en USB. A titre d’exemple, vous avez la possibilité de charger près de 4 fois l’iPhone 15. Pour les longs trajets ou week end isolés (en camping, en trek, à la montagne, etc.), cette batterie externe est donc d’une grande aide.
Vous profitez en outre de la technologie PowerIQ, développée par le fabricant. Vos appareils se chargent rapidement grâce à la charge 15W. Deux ports sont présents : un USB-C et un USB-A. Vous pouvez donc recharger deux appareils simultanément.
Enfin, ce modèle est l'opportunité de bénéficier de la qualité Anker à un prix contenu. En comparaison de la version 737 Power Bank, par exemple, cet appareil est disponible à près de 100€ en moins.
AXNEB Batterie Externe 22.5W 10800mAh : pour une charge rapide
- Rapidité de charge
- Capacité assez basse
- Ne permet pas d'utilisation intensive
- Un peu lente à charger
Cette batterie externe d’AXNEB est là pour pallier les urgences du quotidien. Son utilisation a été spécialement pensée pour vous dépanner rapidement en cas d’imprévu. L’accent est en effet mis sur sa capacité de recharge rapide. Et à ce niveau, ses atouts sont nombreux.
Avec une capacité de 10800mAh, cette batterie ne se démarque pas des autres produits dans cette gamme de prix. Ainsi, comme ses consœurs, elle devrait vous permettre de recharger 2 ou 3 fois votre smartphone. La batterie externe AXNEB est adaptée pour les petits appareils comme les smartphones, les tablettes, les écouteurs Bluetooth ou les montres connectées.
Son véritable atout, c’est la vitesse à laquelle elle recharge vos appareils. À l’instar d’autres modèles, elle est compatible avec la Quick Charge. Mais si la concurrence a tendance à proposer un protocole QC 2.0 ou 3.0, cette dernière présente 2 ports compatibles avec la technologie Quick Charge 4.0. Soit une version encore plus optimale et récente de cette technologie de charge rapide. De plus, elle dispose d’1 port USB-C (entrée/sortie) de norme DP et d’une puissance de 22,5 W. Tous les moyens sont mis en œuvre pour optimiser la vitesse de rechargement.
Niveau ergonomie et design, on reste sur un modèle somme toute standard. On apprécie l’indicateur de chargement assez pratique tandis que la fonction lampe torche apparaît anecdotique. Certains utilisateurs notent néanmoins qu’elle est un peu lourde et massive par rapport aux modèles plus compacts de la concurrence. De même, le temps nécessaire pour la charger est un peu lent.
Il faut donc véritablement considérer cette batterie externe comme une batterie de secours, qui permet une recharge rapide dans un contexte où le temps vient à manquer. Pour une utilisation plus fréquente et intensive, ce modèle sera un peu limité.
Comment choisissons-nous les meilleures batteries externes ?
Afin de trouver les meilleures batteries externes, nos rédacteurs ont analysé la plupart des modèles disponibles sur le marché selon des critères de performances très précis :
Évaluation de la capacité : nombre de mAh, calcul de la capacité réelle
Évaluation de la puissance de charge : nombre de W en puissance de sortie / types de ports USB
Évaluation de la vitesse de charge : présence de normes Quick Charge /USB-DP/ PPS
Évaluation de la fiabilité : présence de normes de sécurité (CE, UL, etc.),
Évaluation de la conception : étude de l’ergonomie, design, interface utilisateur, facilité d’utilisation, facilité de transport
Les modèles répondant le mieux à ces critères et disposant d'un bon rapport qualité/prix ont ensuite rejoint notre sélection.
Pour aller plus loin
Dans la communauté des utilisateurs de batteries externes, il existe plusieurs catégories. Et chacune a des besoins différents. Si la plupart des utilisateurs voudront pouvoir recharger leur smartphone dans les transports en commun, d’autres, plus aventuriers, voudront pouvoir recharger leur appareil photo en plein trek par exemple. Ainsi, si vous faites partie de cette catégorie, les batteries externes solaires sont faites pour vous. De même, si vous êtes du genre globe trotteur ou travailleur nomade, vous aurez peut-être besoin de recharger votre PC portable. Dans ce cas-là, les batteries externes pour PC portables grande capacité vous sauveront la mise si vous êtes amenés à manquer de prise pour brancher votre ordinateur.
Sur le même sujet
Pour en apprendre plus sur les batteries externes, vous pouvez consulter les articles suivants :
Batterie externe : les réponses à toutes vos questions
Que signifie l'abréviation mAh pour une batterie externe ?
L'abréviation mAh signifie milliampère-heure, une unité de charge électrique. Même si on s'en sert souvent pour estimer l'autonomie d'un smartphone ou d'un autre appareil, ce n'est pas une mesure suffisante pour connaître l'autonomie d'une batterie externe. Il faut également regarder le nombre de volts et calculer les watts-heures (Wh) qui donneront une mesure plus précise du nombre de charges possibles avec une batterie.
Quelle taille de batterie externe choisir pour quelle capacité ?
De manière générale, une batterie légère sera toujours plus pratique, car elle sera aussi moins encombrante, mais certains modèles font un excellent travail de miniaturisation et d'optimisation de l'espace pour être le plus simple à transporter. Quoi qu'il en soit, il faut penser à ses usages et ses habitudes. Transporterez-vous la batterie dans un attaché-case, dans un sac à dos ou dans votre poche ? Le choix de la taille aura bien évidemment un impact sur la taille de la batterie, mais également le nombre de ports.
Combien de fois puis-je recharger mon smartphone avec une batterie externe ?
Le premier critère à surveiller lorsqu'on cherche une batterie externe est logiquement sa capacité qui s'exprime généralement en milliampères (mAh). Une bonne règle de base pour déterminer ses besoins en milliampères est de se référer à la batterie de l'appareil qui se servira le plus de la batterie Power Bank. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, les Wh sont également importants. Si vous ne souhaitez pas vous perdre dans des calculs, les constructeurs offrent souvent des estimations pour des appareils connus, comme les derniers iPhone, smartphones Samsung ou la Nintendo Switch.
Comment savoir si une batterie externe est compatible avec la charge rapide ?
Plusieurs normes de charge rapide existent, si vous possédez des appareils de marques différentes, les normes USB PD, IQ Power de Anker et Quick Charge de Qualcomm vous assurent les meilleures performances de charge peu importe la marque ou le type d’appareils.
Quels types de ports sont disponibles sur une batterie externe ?
Les connectiques d'une batterie externe peuvent être variées. Au minimum, la batterie doit avoir un port d'entrée et un port de sortie. Les normes suivantes peuvent être trouvées :
- USB-A
- USB-C
- Micro-USB
- Lightning
Si on retrouve généralement un port USB-C (celui-ci pouvant faire office d'entrée et de sortie) certaines batteries en cumulent jusqu'à six différents. De manière générale, privilégiez les modèles proposant de l'USB-A et de l'USB-C qui vous assureront une meilleure compatibilité à court et long terme. Les aficionados d'Apple devraient quant à eux chercher une batterie avec au moins un port Lightning pour l'entrée afin de pouvoir charger leur iPhone, leurs Airpods et leur batterie externe avec le même câble.
Puis-je recharger mon PC ou mon Mac avec une batterie externe ?
Toutes les batteries ne seront pas adaptées aux ordinateurs portables. Il faut pour s'en assurer prendre en compte certains critères dont la taille de la batterie. Les PC et MacBook consommant plus d'énergie qu'un smartphone, 20 000 mAh ne seront clairement pas de trop. Il faut ensuite prendre en compte la puissance qui doit généralement être entre 30 W et 60 W selon le modèle de l'ordinateur portable. Une puissance moindre ne pourrait garantir une recharge constante et efficace de l'appareil. Enfin, il faudra s'assurer que la batterie comme l'ordinateur possèdent un port USB-C puisqu'il s'agit de la seule connectique commune aux deux appareils.
Quelle est la différence entre batterie externe et power bank ?
Pour faire simple : aucune. Les deux termes désignent une batterie portable servant à rallonger l'autonomie de ses appareils. Certains constructeurs anglophones utilisent le terme Power Bank dans le nom de leur produit et celui-ci peut rester inchangé quand le produit est commercialisé en France. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir sur une batterie externe contenant le terme « Power Bank » dans son nom, elle n'est pas différente fonctionnellement d'un autre produit du même type.
Quelle est la durée de vie d'une batterie externe ?
Avec un usage régulier, il faudra compter sur une durée de vie de trois ans en moyenne. Ce chiffre peut varier en fonction de la fréquence d'usage, de rechargement mais également la taille de la batterie. Tout comme pour les smartphones, la perte de capacité se produit graduellement.
Comment optimiser la durée de vie de ma batterie externe ?
Tout comme avec son smartphone ou sa tablette, il faut éviter de laisser sa batterie externe branchée trop longtemps à une prise secteur. À l'instar de nos autres appareils équipés de batteries lithium-ion, les batteries externes dureront plus longtemps si elles ne sont pas chargées et déchargées complètement. Une bonne règle à appliquer est de ne les charger qu'entre 20 % et 80 %.
Que signifie la Norme CE d’une batterie externe ? (risque d'explosion etc...)
Le marquage CE est trouvable sur bon nombre de produits non alimentaires. Il matérialise l’engagement du fabricant du produit quant à sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire. Il doit être apposé avant qu’un produit ne soit mis sur le marché européen. Il est obligatoire pour tous les produits tombant sous le coup d'une ou plusieurs réglementations européennes, ce qui est le cas des batteries externes. Dans leur cas, il limite l'utilisation de substances dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, etc.
