Avec la Nintendo Switch 2, le groupe japonais a inauguré un nouveau bouton « C », situé sur le joycon droit. À peine intégré, ce nouvel ajout suscite déjà l’agacement d’une partie des joueurs.
Moins d'une semaine après son arrivée dans les rayons, la Nintendo Switch 2 réalise un véritable coup d'éclat. La célèbre firme japonaise annonce avoir déjà vendu plus de 3,5 millions d’exemplaires dans le monde. Un départ tonitruant qui n'empêche pas certains retours bien mitigés de la part de certains joueurs, en ce qui concerne notamment l'écran ou encore l'autonomie.
Un nouveau bouton « C » pour la Switch 2
Parmi les nouveautés embarquées par la Nintendo Switch 2, une nouvelle configuration évidemment, un écran plus large (mais LCD), des joy-con magnétiques très efficaces, mais aussi l'ajout d'un bouton inédit, à savoir le bouton « C ». Celui-ci permet d'ouvrir une fonctionnalité, elle aussi, propre à la Switch 2 : GameChat.
Installé sur la partie inférieure du Joy-Con droit, le bouton « C » se trouve en-dessous du très utilisé bouton « Home ». Une proximité qui prête à confusion : de nombreux joueurs ont tendance à appuyer par erreur sur ce bouton dédié à la fonction GameChat, pensant revenir à l’écran d’accueil.
Comment éviter d'ouvrir accidentellement GameChat
Bien sûr, s'il ne s’agit pas d’un quelconque dysfonctionnement, cette confusion n’en reste pas moins agaçante. Pour les joueurs qui n’utilisent pas GameChat, ou qui souhaitent simplement accéder au menu principal, l’erreur répétée peut rapidement devenir pénible.
Heureusement, il existe bel et bien une solution à ce problème. En effet, le menu "Paramètres" de la Nintendo Switch 2 permet de réassigner les commandes éparpillées sur les boutons des joy-con. Vous l'aurez compris, l'astuce consiste à venir désactiver le bouton « C », ou à lui attribuer une nouvelle fonction. Voilà comment faire.
Dans un premier temps, il convient de se rendre dans la section Paramètres de la Switch 2. Optez ensuite pour Accessibilité, puis Configuration des Boutons. Choisissez ensuite le Joy-Con 2 (R), puis validez la commande Changer.
Ici, il vous suffit de mettre en surbrillance le bouton C, puis de valider avec la touche « A », avant de lui réattribuer la fonction de votre choix.
Bien sûr, il est possible de désactiver totalement le bouton, mais dans notre cas, nous avons décidé de lui réattribuer la fonction du bouton Home. De ce fait, en pressant la touche « C », la console nous renvoie directement au menu principal. Bien sûr, cela ne retire en rien la fonction du bouton Home, qui renvoie lui aussi à l'interface d'accueil.
Évidemment, si l'on souhaite réattribuer sa fonction d'origine au bouton « C », il suffit d'effectuer la même opération en sens inverse. À noter que tous les boutons des Joy-Con (mis à part le bouton Home) peuvent être personnalisés à loisir, pour davantage de commodité.
Et vous, avez-vous craqué pour la Nintendo Switch 2 ou pas (encore) ?
