Pendant les offres de Printemps, Amazon n'épargne pas ses propres produits : retrouvez donc les box Android Fire TV, sous différents formats, ainsi que des enceintes connectées Echo Pop, Dot ou encore Studio, à des prix cassés !
Via cette petite sélection Amazon de produits "maison", retrouver des box Android sous forme de clé HDMI à brancher sur n'importe quel écran, en Full HD ou en 4K, ainsi que trois enceintes connectées Echo Pop, Dot et Studio. Tous ces produits bénéficient d'une réduction disponible à partir d'aujourd'hui, 20 mars, jusqu'au 25 mars 2024 seulement, donc ne traînez pas !
Les 6 offres en promotion à saisir :
Le Fire TV Stick, la box Android pour transformer tout écran en TV connectée
On commence cette sélection par un classique parmi les classiques : le Fire TV Stick d'Amazon. Pour démarrer, voici la version de base qui coûte normalement 44,99 € que vous retrouvez aujourd'hui à 30,99 € seulement.
Les points forts du Fire TV Stick :
  • Streame en Full HD
  • 8 Go de stockage
  • 1 Go de mémoire vive
Le Fire TV Stick est un produit très pratique. Il est divisé en deux parties : la clé HDMI, qui se branche sur un écran, une TV, un vidéoprojecteur, etc. Vous la branchez sur le secteur puis, avec l'aide de la télécommande, vous la reliez au WiFi. Une fois que c'est fait, vous accédez à une interface de TV connectée, avec les différents services de streaming, audio comme vidéo, et les programmes suggérés pour chacun.
Avec la télécommande, toujours, vous naviguez dans les menus pour choisir ce que vous voulez regarder. Sur celle-ci se trouve un bouton pour utiliser l'assistant vocal d'Alexa et effectuer vos recherches à la voix, plutôt qu'en utilisant le clavier virtuel.
Le Fire TV Stick classique proposé ici permet de streamer de la Full HD avec quand même une compatibilité HDR, Dolby Atmos, 8 Go de stockage, 1 Go de RAM et une puce WiFi 5.
Le nouveau Fire TV Stick 4K 2ème génération, pour streamer de l'Ultra HD
Deuxième produit, deuxième Fire TV Stick, avec cette fois le modèle 4K de base. Il s'agit du Fire TV Stick 4K que vous retrouvez chez Amazon à 38,99 € au lieu de 69,99 € pendant les offres de Printemps.
Les points forts du Fire TV Stick 4K :
  • Puce WiFi 6
  • 2 Go de RAM
  • Seul modèle avec vidéo en direct en incrustation
Le Fire TV Stick 4K est une évolution du modèle précédent. La plus grosse nouveauté est bien entendu la prise en charge de l'affichage en 4K. Ainsi, si votre TV, vidéoprojecteur, écran, etc. est compatible, vous pouvez profiter de vos films, séries et même jeux vidéo avec Luna en Ultra HD.
C'est aussi l'apparition de la compatibilité Dolby Vision et d'une puce WiFi 6 pour une connexion Internet plus rapide et de meilleure qualité. Notez qu'il s'agit du seul modèle de Fire TV Stick proposant l'option d'incrustation de vidéo en direct. C'est-à-dire que vous pouvez regarder une série sur Netflix et suivre un match de foot en même temps via une petite fenêtre qui se superpose dans un coin de votre écran.
Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet de la Fire TV Stick 4K.
Le Fire TV Stick 4K Max, la plus puissante des box Android au format clé HDMI
Troisième et dernière box Android de cette sélection (mais pas dernier produit), voici la Fire TV Stick 4K Max d'Amazon. Il s'agit de la version la plus évoluée, la plus puissante, et vous la retrouvez aujourd'hui pour 49,99 € au lieu de 79,99 €.
Les points forts du Fire TV Stick 4K Max :
  • 16 Go de stockage
  • Puce WiFi 6E
  • Télécommande améliorée et streaming 4K puissant
Le Fire TV Stick 4K Max est une légère évolution du Fire TV Stick 4K présenté juste au-dessus. Ce qui change, c'est une qualité de streaming 4K amélioré, un upgrade de la puce WiFi qui passe au WiFi 6E et la mémoire qui double et passe de 8 Go à 16 Go. La RAM reste à 2 Go et la fonction de vidéo en incrustation disparaît.
Une fonction d'écran dynamique permet de faire apparaître des images de qualité exceptionnelle lorsque l'appareil est en veille. La télécommande avec Alexa permet toujours de contrôler votre contenu, mais aussi de diriger votre maison connectée, allumer les lumières, etc.
Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet du Fire TV Stick 4K Max.
Quelles sont les meilleures box TV ? Comparatif 2025
A découvrir
10 février 2025 à 17h05
Comparatif
L'enceinte connectée semi-sphérique Amazon Echo Pop
Passons maintenant à une offre sur une enceinte connectée de qualité, Bluetooth/WiFi, avec aussi l'assistant vocal Alexa. Alors qu'elle coûte 54,99 €, elle est disponible en ce moment à seulement 24,99 €.
Les points forts de l'Amazon Echo Dot :
  • Haut-parleur de 49,5 mm
  • Bluetooth 4.2
  • Assistant Alexa intégré
L'Amazon Echo Pop est une enceinte connectée en WiFi et en Bluetooth. Avec le premier, elle peut utiliser Alexa, l'assistant vocal Amazon, pour vous faire écouter vos plateformes de streaming audio, mais aussi la radio, les informations, et demander toute sorte de question à Alexa, de culture générale ou autre. Elle va chercher les réponses sur Internet pour vous les fournir.
Avec le Bluetooth, vous pouvez connecter l'enceinte à un autre appareil, comme un smartphone. Ce qui permet de diffuser le son avec une qualité supérieure. N'oubliez pas l'app Alexa qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, des Skills, pour développer encore plus son utilisation.
Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'Amazon Echo Pop.
L'Echo Dot 5ᵉ génération, l'enceinte toute ronde avec Alexa
Restons dans l'audio avec l'Echo Dot 5ᵉ génération, une enceinte connectée qui, elle, épouse une forme entièrement sphérique, à contrario de la précédente. Cette version de l'enceinte coûte 34,99 € alors qu'elle est normalement à 64,99 €.
Les points forts de l'Echo Dot 5ᵉ génération :
  • Seulement 340 grammes
  • Haut-parleur frontal
  • Permet de contrôler votre maison connectée
L'Echo Dot 5ᵉ génération Amazon est une enceinte connectée qui fonctionne de la même façon que la précédente. Le look diffère, puisqu'elle est entièrement sphérique, mais le haut-parleur est toujours frontal, avec une meilleure qualité audio.
Vous faites pareil avec Alexa, c'est-à-dire qu'une fois branchée et reliée au WiFi, vous prononcez le nom de l'assistant vocal et celle-ci vous écoute. Pour en être sûr, un liseré s'allume en bleu quand vous lui parlez. Si celui-ci est jaune, c'est que vous avez une notification en attente (une livraison Amazon, par exemple). En rouge, il y a un problème de connexion.
L'un des usages les plus cools pour ces enceintes est la possibilité d'appeler d'autres personnes possédant une enceinte Alexa parmi vos proches.
L'enceinte connectée de compétition Amazon Echo Studio
Le dernier bon plan de notre sélection est encore une enceinte connectée, mais d'un niveau supérieur : l'Echo Studio. Alors qu'elle coûte 239,99 €, elle est aujourd'hui affichée à 189,99 €.
Les points forts de l'Amazon Echo Studio :
  • Puissance du son
  • Intégration du hub ZigBee
  • Installation en 30 secondes chrono
Amazon Assistant vocal Amazon Echo Studio Assistant vocal Echo Studio
L'Amazon Echo Studio offre un son haute fidélité immersif grâce à la prise en charge de Dolby Atmos. Avec ses dimensions de 175 x 206 mm et un poids de 3,5 kg, elle se présente comme un appareil imposant, mais élégant.
Elle propose une gamme d'options comprenant le Wi-Fi 5, le Bluetooth, un port micro-USB, et une prise Jack 3.5 mm. Une caractéristique notable est la présence d'une connectique ZigBee, offrant des possibilités supplémentaires pour la domotique.
La captation vocale est assurée par sept microphones intégrés, garantissant une bonne qualité de capture de la voix, même dans des environnements bruyants. En termes de qualité audio, l'Echo Studio est équipée de cinq haut-parleurs, dont trois transducteurs dédiés aux médiums et un woofer de 133 mm, tous certifiés Dolby Atmos.
Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'Amazon Echo Studio.
Quelles sont les meilleures enceintes connectées ? Comparatif 2025
A découvrir
26 novembre 2024 à 15h54
Comparatif
A découvrir
Vente flash Amazon : TOP 10 des meilleures offres à saisir ce mercredi !
20 mars 2024 à 16h15
Ventes flash de Printemps Amazon
Suivez les ventes flash de Printemps Amazon avec Clubic
Du 20 au 25 mars 2024, les meilleures offres des ventes flash de Printemps 2024 sont sur Clubic ! Durant ces 5 jours dédiés aux promotions chez Amazon, notre équipe vous partage en temps réel les vraies offres à ne pas manquer qui valent vraiment le détour.
N'hésitez pas à suivre notre compte Twitter/X Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.
