Sony HDR-AS15 : du Wi-Fi et une stabilisation numérique
Aurélien Audy
Publié le 30 novembre 2012 à 18h15
Sony HDR-AS15
Sony ne s'est décidé à entrer dans la danse que sur le tard : le constructeur nippon a en effet annoncé son action cam lors de l'IFA cette année. Il était en effet logique qu'un géant de l'imagerie comme Sony ne laisse pas une poignée d'acteurs, dont GoPro, se partager en petit comité un gâteau grandissant de jour en jour. La HDR-AS15 a ainsi vu le jour, avec comme principaux arguments la stabilisation SteadyShot et le Wi-Fi intégré.
Présentation et prise en mains
La HDR-AS15 est la plus petite de nos cinq caméras : 90 g et des dimensions record. Les amateurs de discrétion seront servis ! Seul bémol : il est impossible de désactiver les bips stridents qu'émet l'appareil à chaque touche pressée... Et si le design aérodynamique bien fin est appréciable, il tombe un peu à l'eau pour deux raisons : la caméra ne tient pas posée à la verticale (base bombée) et sa lentille reste immobile. Ainsi, mettre la caméra à l'horizontale condamne l'utilisateur à retourner ses rushs en post-traitement.
La caméra est minuscule et bien profilée. Seulement sa base est bombée (donc elle ne tient pas posée à la verticale) et la lentille est fixe...
Par ailleurs, à l'instar de la GoPro HD Hero2, la caméra n'est pas étanche du tout et encore moins solide. Le boîtier de l'AS15 est intégralement fait d'un plastique léger et les deux trappes à connectique placée sous la caméra (micro HDMI, micro USB, port extension propriétaire et entrée micro mini jack) et à batterie plus carte mémoire à l'arrière (micro SD ou MS Micro), n'arrêtent pas de s'ouvrir toutes seules (ou à peine aidées). L'optique globulaire déborde de son barillet, s'exposant ainsi à tous les chocs. Et contrairement à la Drift, il n'y a pas moyen ici de remplacer cette lentille. Notez que l'objectif, qui ouvre à f:2,8 et cadre à 170°, ne capture plus qu'à 120° quand la stabilisation électronique SteadyShot de Sony est activée.
La trappe à connectique s'arrache littéralement, celle à carte mémoire et batterie s'ouvre trop facilement
Du coup, c'est caisson étanche obligatoire, et la caméra devient alors plus encombrante qu'une Contour+ 2. Heureusement, Sony fournit l'accessoire, qui résiste jusqu'à 60 m de profondeur. Et également bien aux chutes... Notez que c'est le caisson qui va apporter la fixation trépied. Nous déplorons par ailleurs l'absence de témoin lumineux signalant l'activation de l'enregistrement : il faut consulter l'écran pour savoir.
Le caisson apporte à la caméra la résistance qu'elle n'a pas, la fixation trépied, et bien sûr l'étanchéité
Passé ces observations décevantes, le reste est plutôt positif. D'abord, la Sony HDR-AS15 intègre un écran monochrome de 1 pouce, un peu plus grand que celui vu sur les Gobandit Live et GoPro HD Hero2 et clairement plus lisible et confortable. Les manipulations se font via trois boutons, Prev et Next, situés sur le flanc de la caméra, et le déclencheur rouge start/stop à l'arrière. Trois, c'est mieux que deux, parce que ça permet de naviguer vers l'avant ou l'arrière, contrairement au système GoPro où si vous avez laissé passer le réglage voulu, il faut refaire un tour complet du menu. L'agencement est simple, et même si Sony a mélangé dans l'entrée Setup les réglages de prise de vue (mode vidéo, stabilisation, angle de vue) avec ceux de la caméra (alimentation USB, date, reset...), on ne perd que peu de temps à paramétrer l'appareil.
Différentes entrées du menu
Maintenant, si cette petite caméra intègre un contrôleur Wi-Fi, c'est pour être pilotée depuis un smartphone. L'application qui s'y colle s'appelle PlayMemories Mobile. La première mise en liaison est un peu pénible, Sony imposant une clé complexe pour sécuriser son réseau. Mais elle s'exécute une fois pour toutes. Quand la caméra est en mode prise de vue, l'application s'ouvre sur un écran de visualisation ultra fluide, bien défini et sans véritable latence. On peut alors jongler entre la vidéo et le time lapse, modifier les rares paramètres proposés (choix de la résolution/cadence, stabilisation et angle) et lancer l'enregistrement. Quand la caméra est sur le mode Send, l'application s'ouvre cette fois sur l'arborescence des fichiers contenus dans sa mémoire. Il est alors possible de sélectionner des séquences pour les copier vers le smartphone ou la tablette. Mais impossible de les visionner avant, c'est fort regrettable !
Quid des accessoires ?
Sony fait dans le minimalisme. Outre le caisson étanche bienvenu, mais rendu quasi obligatoire pour toute utilisation terrestre, le carton ne contient qu'une attache adhésive plate et une incurvée, ne permettant aucune rotation de la caméra une fois fixée. Là où les autres marques proposent des fixations sur disques crantés (ou un bras articulé chez GoPro), permettant d'ajuster la position de l'appareil une fois l'adhésif collé. Sony nous a fourni deux sangles (une pour un usage avec caisson, l'autre sans caisson), mais celles-ci sont en option (compter entre 25 et 30 euros par sangle).
Ce que contient la boîte, et avec les deux sangles que Sony nous a livrées
La caméra dans la pratique
Qualité d'image
S'il y a un domaine où on attend beaucoup de Sony, c'est bien celui de la qualité d'image. Il faut dire que la fiche technique donne envie : capteur Exmor R (rétro-exposé) de type 1/2,3 pouce avec 16,8 MPix, optique Carl Zeiss Tessar et stabilisation électronique. Alors ? La Sony HDR-AS15 déçoit, malheureusement. D'abord, l'image délivrée est peu piquée, et ce n'est pas l'accentuation de netteté appliquée par la caméra qui parviendra à feinter notre jugement. Ensuite, la balance des blancs s'avère en moyenne très froide. D'autres caméras virent-elles au chaud, ce n'est qu'une question de goût après tout. Oui, mais le chaud en vidéo passe un peu mieux que le froid... Mais surtout, l'image bruite rapidement et Sony rectifie le tir en lissant fortement les détails. Du coup, l'image apparaît moins riche, au point où l'on a presque l'impression parfois qu'il ne s'agit pas de 1080p. L'exposition est enfin surtout un peu trop haute : ça a le mérité de révéler certaines zones sombres que d'autres caméras plus contrastées bouchent, mais ça brûle également les hautes lumières.
Que vaut la stabilisation ? Elle fonctionne bien et c'est un atout indéniable de la caméra de Sony. Attention, si les vibrations sont trop importantes, elle amortira plus qu'elle ne stabilisera, en faisant perdre un peu de netteté (comme dans notre exemple simulé dessous), mais c'est toujours ça de pris ! Maintenant, comme nous avons pu le voir avec les quatre autres caméras de ce comparatif pendant nos tournages (toutes non stabilisées), les images restent relativement stables avec des actions de glisse sur roulettes. Appréciable, la stabilisation n'est pas pour autant nécessairement vitale. D'autant qu'elle contraint ici à un angle de champ réduit de 120°.
De nuit, la Sony HDR-AS15 bruite peu en vidéo puisque le traitement interne gomme du détail à tout va et abaisse la saturation. Ça rend propre de prime abord, mais comparé à la Contour+ 2 par exemple, on se rend compte de ce qu'on perd...
A gauche, la Sony à droite la Contour
Fonctionnalités
La Sony HDR-AS15 propose trois résolutions d'enregistrement avec différentes cadences :
  • 1080p à 30 im/s ;
  • 720p à 30, 60 ou 120 im/s ;
  • 480p à 30 im/s.
Le panel est maigrelet à côté d'une GoPro ou d'une Drift, mais il y a tout de même une performance de taille : le slow motion en 120 im/s, que la caméra de Sony arrive à filmer en HD 720p ! Il n'y a pas mieux dans ce domaine. Pour la chronophotographie, la HDR-AS15 ne se base que sur des images de 2 MPix, là c'est en revanche un peu juste par rapport à la concurrence. Et pour un appareil qui embarque un appareil photo de 16,8 MPix...
Pas de GPS, ni aucune réglage d'image : Sony a manifestement voulu sa caméra la plus simple et directe possible. Autant nous ne sommes pas forcément pour une profusion de réglages à la Gobandit, autant là il manque un peu de flexibilité. Côté audio enfin, la capture est puissante, fidèle et bien répartie entre canal gauche et canal droit. L'acquisition en AAC avec un débit de 128 Kbps @ 48 KHz est donc satisfaisante... quand on ne met pas le caisson. Le serpent se mord la queue.
Conclusion
Sony s'est dit qu'il avait l'expertise nécessaire en vidéo pour venir provoquer des sueurs froides à GoPro et consorts. Peut-être... mais il n'a pas autant d'expérience dans le domaine de la vidéo embarquée et des exigences qui vont avec. Aussi, une caméra fragile, avec une ergonomie inadaptée et peu flexible et de surcroît mal équipée n'aura guère de chance de séduire les vieux de vieille. D'autant que la qualité d'image qu'on pourrait espérer de Sony n'est pas là. Tout cela est d'autant plus regrettable que la HDR-AS15 profite d'une stabilisation assez efficace et unique dans ce comparatif, mais aussi d'une bonne autonomie, d'une belle réactivité, de Wi-Fi... et d'un prix agressif ! En effet à 270 € environ, Sony trouve un argument fort pour faire paniquer la concurrence. Aussi, les utilisateurs pas trop casse-cou pourront tout de même se laisser tenter.
Sony HDR-AS15
5
Les plus
  • Mode ProTune / formats vidéo
  • Accessoires fournis / existants
  • Appli / logiciel CineForm Studio
  • Autonomie correcte / fonctionnalités
Les moins
  • Caisson quasi obligatoire
  • Déformation à 170° / lentille fixe
  • Qualité audio intégré / finition bof
  • Prix avec BacPac / forme cubique
Qualité vidéo6
Ergonomie3
Autonomie9
Accessoires4
Commentaires (0)
