Perdre ses données, voilà un problème qui n'épargne personne. Qu'il s'agisse d'un disque dur défectueux, d'une suppression accidentelle, ou d'une partition corrompue, il existe toutefois pléthores de logiciels spécialisés pouvant rectifier le tir. Voici comment ces derniers fonctionnent.
Qu’est-ce qu’un logiciel de récupération de données ?
Un logiciel de récupération de données permet de restaurer des fichiers supprimés, des secteurs corrompus ou formatés, à partir d’un périphérique de stockage numérique. Il travaille avec les données brutes de l’appareil, examine le disque dur et récupère les fichiers.
Les nombreux outils proposés diffèrent par la force de leurs algorithmes, la rapidité de l’examen et leur capacité à récupérer un maximum de fichiers. Le logiciel peut, selon les cas, gérer plusieurs supports de stockage: partition corrompue, serveur de stockage RAID, disque virtuel…
Il est important de prendre en considération les styles de formats de fichiers identifiés et les systèmes de fichiers pris en charge, comme NTFS, FAT32, FAT16, exFAT, APFS, APFS crypté, HFS+, HFS crypté, ou encore HFSX. Le logiciel de récupération de données peut proposer de travailler sur différents périphériques de stockage, comme les disques durs internes et externes, les clés USB, les lecteurs audio…
Selon les logiciels de récupération de données, différentes fonctionnalités sont proposées : la migration d'une partition d’origine vers une partition cible, la création d'une copie logicielle exacte de l’information sur un dispositif de stockage physique, la restauration de fichiers audio ou vidéo…
Comment fonctionne un logiciel de récupération de données ?
Les logiciels de récupération de données tirent parti de la façon dont les systèmes d'exploitation suppriment les fichiers et les dossiers d’un ordinateur.
Lorsqu'un fichier est supprimé d'un système Windows, macOS ou Linux, les données physiques sont conservées sur le périphérique de stockage. Le système d'exploitation indique que l'espace occupé par le fichier est disponible et supprime l'accès logique aux données. Dès lors que cet espace n'est pas réutilisé et que le fichier n'est pas partiellement ou totalement écrasé, il peut être récupéré par le logiciel.
Pour récupérer les données, les logiciels se servent généralement d’algorithmes d’analyse des métadonnées. Ils utilisent de temps en temps une méthode de récupération brute fondée sur le contenu. Ils peuvent aussi combiner les deux approches.
L’analyse offre au logiciel la possibilité de trouver où sont entreposés les fichiers, leurs propriétés et la hiérarchie de leur répertoire. Cela bien entendu dans le cas où il n’y a pas eu de corruption amenée par l’écrasement des données perdues.
Les informations récupérées permettent de restaurer le plus de fichiers possible. Contrairement à la récupération brute, la méthode d’analyse des métadonnées permet de recueillir de précieux éléments sur le fichier, comme les noms, les dossiers et l’horodatage d’origine.
Quels sont les principaux scénarios de perte de données ?
La perte de données peut avoir différentes causes. Cela peut tout simplement venir de la suppression par mégarde de fichiers ou de dossiers. La corbeille peut par exemple avoir été vidée par inadvertance.
La perte de données peut aussi venir d’une attaque virale, provoquée par exemple par des malwares. Ce n’est pas le scénario le plus fréquent mais cela peut arriver. L'incident peut survenir suite à un formatage du système de fichiers enclenchée par erreur. Il peut y avoir une destruction des structures du système de fichiers.
Il peut y avoir également une perte de données amenée par une usure ou une obsolescence, ou encore un accident des composants du matériel. Mentionnons également :
- Partition RAW : volume de données qui n’a plus de système de fichiers
- Partition illisible : système de fichiers du volume de données intact, mais inaccessible
- Ordinateur qui ne démarre plus : partition de démarrage corrompue
Analyse et restauration des données
Après une perte de données, une analyse peut permettre de regrouper les morceaux des fichiers supprimés afin de les reconstituer. Lorsqu’un disque dur (ou une partition) a été formaté par erreur, il est en principe possible de récupérer également les données. Le système supprime en fait les entêtes de fichier et les chemins d’accès, mais les données devenues inaccessibles via l’explorateur sont toujours présentes. Un logiciel de récupération s’avère toutefois indispensable pour accéder et restaurer les données. Certains outils sont capables de restaurer l’arborescence des dossiers et les noms des fichiers à l’identique.
À l’usage, cela facilite énormément la procédure de récupération surtout lorsqu’on a de grandes quantités de données à traiter. Le cas échéant, les fichiers sont renommés et enregistrés dans un nouveau répertoire. Quelle que soit la cause de perte de données, il faut garder en tête que rien ne garantit que tous les documents soient récupérables. La sauvegarde régulière demeure le meilleur rempart contre la perte irréversible.
Comment faire son choix ?
Il existe un grand nombre de logiciels de récupération de données. Il existe des versions gratuites et payantes. La plupart des édition payantes permettent d’effectuer un essai. Cela permet d’y voir plus clair sur la réponse apportée aux problèmes rencontrés.
Dans la majorité des cas, où la perte de données a lieu suite à des problèmes courants, comme la suppression par mégarde des fichiers de la corbeille, un logiciel de récupération des données gratuit peut suffire. Ils permettent de récupérer une petite quantité de données (entre 100 Mo et 2 Go maximum ) gratuitement et surtout de consulter les données pouvant être restaurées avant de souscrire une licence. Dans les situations plus difficiles, il peut être nécessaire de passer par un outil payant.
Pour mieux s’orienter, certains éléments peuvent être regardés de plus près. A savoir, par exemple, les systèmes de fichiers pris en charge. La plupart des outils de récupération sont compatibles avec des systèmes de fichiers uniques comme FAT ou NFTS. Il faut regarder si des autres systèmes de fichiers sont gérés pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
L’option de prévisualisation des fichiers supprimés est aussi intéressante car elle permet de mieux gérer le processus de récupération. Les options de recherche, la possibilité de créer une image du disque dur entier ou une partie spécifique, les vitesses d’analyse et le taux de réussite sont également des éléments pertinents à observer.
