Comment installer Mac OS depuis une clé USB ?
Matthieu Gagnot
Publié le 14 juin 2019 à 17h33
Tuto macos
Installer macOS depuis une clé USB présente plusieurs avantages : c'est une solution qui peut être utile en cas de panne, si vous voulez réinstaller macOS sans connexion internet ou pour installer l'OS sur plusieurs machines à la chaîne.
Pour exécuter ce tutoriel, il vous faudra une clé USB ou un disque dur externe d'une capacité d'au moins 16Go. Il est indispensable d'en sauvegarder les fichiers sur un autre disque : la clé sera formatée au cours du tutoriel.
Formater votre clé USB
  1. Appuyez en même temps sur les touches Cmd + Espace pour ouvrir Spotlight.
    installer macOS USB
  2. Entrez Utilitaire de disque et lancez l'utilitaire.
    installer macOS USB
  3. Cliquez sur le volume à formater dans la colonne de gauche, puis cliquez sur le bouton Effacer.
    installer macOS USB
  4. Dans le paramètre Format, sélectionnez Mac OS étendu (journalisé) . Renommez votre clé USB avec un seul mot, tout attaché.
    installer macOS USB
  5. Attendez jusqu'à ce que l'utilitaire de disque termine de formater la clé USB.
    installer macOS USB
Télécharger l'installeur de macOS
  1. Cliquez sur le bouton Pomme en haut à gauche de l'écran puis sur App Store.
    installer macOS USB
  2. Dans la barre de recherche, entrez le nom de votre système d'exploitation actuel (ici, macOS Mojave).
    installer macOS USB
  3. Sur la page du système d'exploitation, cliquez sur Obtenir ou sur l'icône en forme de nuage.
    installer macOS USB
  4. Cliquez sur Télécharger.
    installer macOS USB
  5. Patientez pendant que l'installeur est téléchargé.
    installer macOS USB
  6. Une fois que l'installeur se lance, quittez-le sans procéder à l'installation.
    installer macOS USB
Créer une clé USB d'installation de macOS
La fenêtre Terminal propose la méthode la plus rapide pour créer facilement une clé USB d'installation de macOS.
    installer macOS USB
  2. Entrez Terminal et lancez le Terminal.
    installer macOS USB
  3. Vous devriez voir cette fenêtre s'ouvrir.
    installer macOS USB
  4. Copiez la ligne de commande suivante, en fonction de votre situation, puis cliquez sur la touche Entrée. Note : dans la ligne de commande, remplacez "MonUSB" par le nom donné à votre clé USB.
    Pour un installeur macOS Mojave :
    sudo /Applications/Install macOS Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MonUSB
    Pour un installeur macOS Mojave depuis macOS Sierra ou version antérieure :
    sudo /Applications/Install macOS Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MonUSB --applicationpath /Applications/Install macOS Mojave.app
    Pour un installeur macOS High Sierra :
    sudo /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MonUSB
    Pour un installeur macOS High Sierra depuis macOS Sierra ou version antérieure :
    sudo /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MonUSB --applicationpath /Applications/Install macOS High Sierra.app
    Pour un installeur macOS Sierra :
    sudo /Applications/Install macOS Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MonUSB --applicationpath /Applications/Install macOS Sierra.app
    Pour un installeur macOS El Capitan :
    sudo /Applications/Install OS X El Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MonUSB --applicationpath /Applications/Install OS X El Capitan.app
    installer macOS USB
  5. Entrez votre mot de passe administrateur.
    installer macOS USB
  6. Appuyez sur la touche Y puis sur Entrée.
    installer macOS USB
  7. Patientez pendant que les fichiers d'installation sont copiés sur la clé USB. Cela peut prendre plusieurs minutes.
    installer macOS USB
  8. Une fois que les fichiers d'installation ont été copiés, vous disposez d'une clé USB bootable prête à installer macOS.
    installer macOS USB
Installer macOS à partir de la clé USB
  1. Cliquez sur le menu Pomme en haut à gauche de l'écran, puis sur Préférences Système.
    installer macOS USB
  2. Cliquez sur le menu Disques de démarrage.
    installer macOS USB
  3. Sélectionnez le disque correspondant à votre clé USB d'installation de macOS, puis cliquez sur Redémarrer.
    installer macOS USB
  4. Après avoir redémarré, l'ordinateur vous propose le menu suivant. Cliquez sur Réinstaller macOS et suivez les étapes du processus d'installation.
    installer macOS USB
Attention : il est fortement recommandé de sauvegarder vos fichiers personnels avant de procéder à une réinstallation de macOS. Pour cela, vous pouvez utiliser Time Machine pour créer un point de sauvegarde.
Pour aller plus loin : retrouvez tous nos tutoriels et astuces macOS et apprenez à tirer le meilleur parti de votre système d'exploitation Apple.
Commentaires (0)
Rejoignez la communauté Clubic
Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. Venez partager votre passion et débattre de l’actualité avec nos membres qui s’entraident et partagent leur expertise quotidiennement.
Commentaires (5)
Blablaclubic
command not found ! ça ne fonctionne pas … bidon
ggossier
@Blablaclubic
contrairement à votre remarque ce n’est absolument pas « bidon » cela fonctionne parfaitement je viens de le faire.
gg
Monsieursimon_Desaintambroise
Bonjour, moi aussi j’ai command not found…pourtant j’ai bien suivi les instructions…
Lara_Rossi
Hello, j’ai eu le même soucis, il faut mettre des backslash pour les espaces voici le code qui a fonctionné chez moi
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/monUSB
ensuite ça fonctionne
mamadou_bamba
comment utiliser le reseau wifi sur macos
Désinscrivez-vous via le lien de désinscription présent sur nos newsletters ou écrivez à : [email protected]. En savoir plus sur le traitement de données personnelles.
