Préparez la rentrée sous de bons auspices en vous équipant avec du matériel de qualité en promo chez Amazon, jusqu'à -50% sur de nombreux produits !
La rentrée approche à grands pas, pour les petits et pour les grands. Les listes d'achat se remplissent et il va falloir faire le plein pour démarrer du bon pied. Comme il en faut pour tout le monde, Amazon propose des réductions jusqu'à -50% sur des produits comme son fameux TV Stick 4K, une enceinte connectée Echo Pop ou Echo Dot, un kit de thermostat connecté tado° ou encore une sonnette connectée Ring pour surveiller votre porte d'entrée. Bref, des produits connectés pour vous faciliter la vie sans vous ruiner.
Les 5 offres en promotion à saisir :
- Fire TV Stick 4K à 39,99 € au lieu de 69,99 €
- Echo Pop à 24,99 € au lieu de 54,99 €
- Ring sonnette vidéo sans fil à 49,99 € au lieu de 59,99 €
- Echo Dot 5ᵉ génération (2022) à 34,99 € au lieu de 64,99 €
- Thermostat intelligent tado° à 159,99 € au lieu de 249,99 €
Le Fire TV Stick 4K, pour streamer partout en Ultra HD
Le Fire TV Stick 4K Max est un boitier de streaming qui permet d'avoir une interface semblable à celle d'une TV connectée, avec tous les services comme Netflix, Prime, Disney+, etc.
Mais pourquoi opter pour un tel appareil à une époque où toutes les TV sont nativement connectées ? Tout simplement parce que comme il est dédié à cet usage, le Fire TV Stick 4K est plus fluide et rapide que l'OS d'une TV.
Retrouvez-le chez Amazon pour la rentrée en promo à -43%, soit 39,99 € au lieu de 69,99 €.
Le Fire TV Stick 4K se branche sur votre écran via un port HDMI. Ça peut être une TV, un écran PC, un PC portable, un vidéoprojecteur… Bref, tout ce qui diffuse une image avec un port HDMI.
Ce modèle a été testé par notre expert Clubic et a obtenu la note de 8/10. S'il joue dans la même cours que le Google TV 4K, il est plus compact qu'une box Xiaomi ou Nvidia TV Shield. On regrette qu'il y ait moins d'apps compatibles que chez son concurrent Google, mais les principaux sont là et fonctionnent très bien.
L'Echo Pop, une enceinte connectée surprenante
L'Echo Pop d'Amazon est une enceinte connectée au look originale, demi-sphérique : on dirait une Echo Dot coupée en deux. Pour autant, la qualité audio n'est pas en reste, donc si vous cherchez de quoi écouter la radio, vos playlists, les infos, créer des routines de maison connectée, ça peut être un bon investissement.
D'autant que pour la rentrée chez Amazon, vous retrouvez l'Echo Pop en promo à 24,99 € au lieu de 54,99 €.
L'Echo Pop est une évolution naturelle des enceintes d'Amazon : elle gagne en compacité, ne perd pas en puissance et arbore un look sympa avec cette demi-sphère recouverte de tissu maillé derrière lequel se cache le haut-parleur.
Le gros avantage de cette enceinte, c'est qu'elle embarque l'assistant vocal Alexa, tout comme Google Assistant dans ses appareils. L'Echo Pop, notée 7/10 chez nous, propose des Skills, chose que la concurrence n'a pas, pour ajouter des fonctions personnalisées, notamment au niveau de la maison connectée. Point faible tout de même : les basses, très peu présentes.
La Ring Video Doorbell 2, la sonnette connectée avec un excellent rapport qualité/prix
Pour ne plus laisser vos visiteurs patienter longuement dehors, ou voir qui sonne chez vous en votre absence, optez pour une sonnette connectée comme la Ring Video Doorbell 2. Avec sa caméra qui filme et prend des photos, couplée à son micro/haut-parleur, vous pouvez voir et écouter ce qu'il se passe devant chez vous très facilement.
En plus, vous la retrouvez chez Amazon pour la rentrée à 49,99 € au lieu de 99,99 €.
Ce qu'il y a de bien avec la Ring Video Doorbell 2, et c'est souligné dans le test de Clubic où elle a obtenu la note de 6/10, c'est qu'elle est très simple à installer et à mettre en route. Par contre, il faut une connexion rapide, type fibre, pour bien voir votre flux vidéo.
Et l'autonomie pourrait être meilleure : prévoyez un mois si vous être souvent en Vue en direct et utilisez la HDR. Sinon, la marque annonce entre 6 et 12 mois.
Par contre, l'intégration avec Alexa et les écrans connectés est très simple, ce qui facilite son utilisation.
04 octobre 2024 à 17h02
L'Echo Dot 5, l'enceinte avec la meilleure captation vocale
Les Echo Dot d'Amazon, dont nous vous proposons ici la 5ᵉ génération, sont les enceintes connectées phares du constructeur américain. Elles ont commencé sous la forme d'un petit palet avant de prendre du volume pour améliorer la qualité du son. Cette 5ᵉ itération se veut donc être le modèle le plus récent, même s'il en existe une avec l'affichage de l'heure et la météo en façade.
Retrouvez l'Echo Dot 5 en promo pour la rentrée chez Amazon à 34,99 € au lieu de 64,99 €.
L'Echo Dot 5 peut servir à de nombreuses choses : déjà, elle peut streamer le son de votre smartphone via sa connexion Bluetooth. Ensuite, avec l'assistant vocal Alexa, vous pouvez contrôler votre maison connectée.
L'avantage d'Alexa, c'est de pouvoir être personnalisée avec des Skills, chose que Google ne propose pas. En fouillant dans l'app Alexa sur votre téléphone, vous pouvez personnaliser votre Echo Dot 5 pour l'adapter à ce que vous souhaitez en faire.
Bon par contre, comme sa taille est plutôt compacte, le son est de qualité moyenne. Surtout que si vous montez le volume, les basses ne suivent pas. Mais l'Echo Dot 5 n'est pas une enceinte d'ambiance.
26 novembre 2024 à 15h54
Le kit de démarrage tado° Smart Thermostat X : contrôlez votre chauffage à distance
Terminons cette petite sélection de produits en promotion pour la rentrée avec un kit de démarrage pour connecter votre thermostat à Internet, par tado°. C'est très pratique pour éviter de chauffer pour rien, mettre votre maison à chauffer pendant que vous rentrez du travail ou de l'école, vérifier s'il y a des problèmes d'isolation, etc.
Retrouvez le kit complet comprenant deux smart thermostats pour radiateur et un bridge. Alors que c'est censé coûter 249,99 €, vous le retrouvez aujourd'hui pour 159,99 €.
Le tado° Smart Thermostat X est un système de gestion de la température pour radiateurs qui se distingue par son installation simple, sa compatibilité avec les systèmes de smart home (Alexa, Google Assistant, Siri), et ses fonctionnalités intelligentes comme la détection de fenêtres ouvertes et la gestion via une application mobile.
Même s'il est très pratique, il a quand même quelques inconvénients, notamment son incompatibilité avec les versions antérieures de tado° et les coûts additionnels pour accéder à certaines fonctionnalités avancées via le service Auto-Assist. Mais sinon, ça peut vous rendre de fiers services !
02 février 2025 à 16h25
