Pendant le Fan Festival 2023, Xiaomi brade de nombreux produits de son stock : vous pouvez retrouver des smartphones, des tablettes, des écrans, mais aussi des accessoires comme cette batterie externe d'une capacité de 20 000 mAh disponible à bas prix.
La batterie externe Xiaomi Redmi permet de charger entre 3 et 5 fois un smartphone, ou plusieurs appareils simultanément. Elle peut proposer une vitesse maximale de charge de 18W et vous pouvez brancher jusqu'à deux appareils pour les recharger simultanément.
La Xiaomi Redmi 18W Fast Charge en bref
- Deux ports d'entrées : un USB-C et un micro-USB
- Deux ports de sortie USB-A
- Puissance maximale de 18W
Normalement, sur le site de Xiaomi, la batterie externe Redmi 20 000 mAh d'une puissance de 18W coûte 29,99 €. Mais pendant le Fan Festival, elle est disponible pour seulement 21,99 €.
Économisez sur cette batterie externe très pratique
En ce moment il y a le Fan Festival 2023 chez Xiaomi, soit une période de promotion où tout le site bénéficie de réductions. Parmi tous les produits soldés, vous pouvez retrouver la batterie externe Redmi 18 Fast Charge d'une capacité de 20 000 mAh en promotion à seulement 21,99 € au lieu de 29,99 €.
Si vous êtes habitué au site Xiaomi et que vous connaissez son principe, il se peut même que vous ayez des Mi Points à utiliser pour l'avoir encore moins cher. Ce sont des points que vous cumulez à chaque achat sur le site et qui peuvent se déduire au fil du temps, à condition bien sûr de faire votre shopping sur Xiaomi.
Rechargez vos appareils facilement avec la batterie Redmi
La batterie Xiaomi Redmi se présente comme un bloc de 154 x 73,6 x 27,3 mm. Ainsi vous pouvez la glisser facilement dans votre sac afin de l'emmener partout où vous avez besoin de charger vos appareils.
Elle dispose de quatre ports en façade : deux ports USB-A pour charger vos appareils avec une puissance maximale de 18W. Si vous branchez deux appareils en même temps, la puissance est bien entendu divisée par deux.
Les deux autres ports, l'USB-C et le micro-USB, permettent de charger la batterie en elle-même. Ainsi, vous aurez forcément un câble compatible avec l'un des deux ports pour la recharger.
