Charmast 26800 mAh
Date de sortie : Non communiqué
Résumé Charmast 26800 mAh
La batterie externe Charmast 26800 mAh est une solution fiable pour recharger vos appareils mobiles lors de déplacements prolongés. Sa capacité élevée assure une recharge optimale de votre smartphone, tablette, ou autre dispositif compatible, afin de maintenir votre productivité tout au long de la journée. Grâce à sa technologie de charge rapide, cette batterie externe permet de minimiser le temps d'attente, assurant une efficacité accrue. Sa structure compacte et légère facilite son transport, tandis que ses multiples protections intégrées protègent vos appareils contre les surintensités, les surtensions, et les courts-circuits. La batterie externe Charmast 26800 mAh se présente comme une solution pratique pour rester connecté en toute situation.
Les batteries à large capacité ont le vent en poupe dernièrement, et la Charmast 26 800 mAh est probablement l'une des plus fières représentantes de ce segment. Bien que faisant partie des batteries externes les plus autonomes du marché, son design l'empêche de tomber dans les travers de l'encombrement. Charmast n'a pas lésiné sur le nombre de ports disponibles et propose :
  • 3 ports USB-A dont un à la norme QC 3.0
  • 1 port USB-C à la norme Power Delivery
  • 1 port lightning
  • 1 port micro-USB à la norme QC 3.0
La batterie est en mesure d'alimenter quatre périphériques simultanément. Plus encore, la recharge se fait au pas de course puisque la Charmast assure une puissance maximale de sortie de 18 W sur les ports USB-C et QC 3.0. En d'autres termes, vous devriez pouvoir redynamiser PC portables, tablettes et autres téléphones sans problème via la charge rapide.
Les 26 800 mAh mis en avant par Charmast constituent l'argument commercial principal de la marque : elle doit permettre six recharges pour un smartphone standard ou deux recharges pour PC portable. Notons aussi qu'une Nintendo Switch pourra être rechargée plus de trois fois. Charmast a aussi fait des efforts au niveau des dimensions : 19,7 x 9,4 x 1,4 cm, on a connu bien plus gros. Niveau poids, ses 412 grammes n'en font pas la plus lourde de sa catégorie.
Esthétiquement, la batterie présente un design plat qui arbore les traits d’une phablette. Elle se glissera facilement dans un compartiment de sac à dos ou dans la pochette d'un ordinateur, et son poids, bien réparti ne devrait pas trop se faire sentir. Charmast annonce 3 heures et demie pour complètement recharger la batterie avec la norme QC 3.0.
Fiche technique Charmast 26800 mAh
Caractéristique technique
Capacité26800 mAh
Puissance de sortie18W
Connectique1 USB C + 3 USB A
Voltage3.7 V
CompositionLiPo
Temps de charge9h
Longueur162mm
Largeur91.8mm
Epaisseur14.2mm
Poids408g
