Personne n’a pu passer à côté de l’avènement des intelligences artificielles génératives au cours de ces derniers mois. C’est d’abord la version bêta de Midjourney qui est apparue en juillet 2022 et qui permet de créer des images sur mesure à partir d’une commande appelée prompt. Ensuite, ChatGPT a été lancé en novembre 2022. Il s’agit ici d’un agent conversationnel.
- Droits commerciaux inclus dans tous les forfaits payants
- Pertinence dans la compréhension des prompts
- Tarifs accessibles
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Nous vous proposons d’utiliser ChatGPT pour rédiger des prompts exploitables dans Midjourney. Par défaut, ChatGPT ne connaît pas Midjourney et ne sait pas comment il fonctionne. En effet, pour répondre aux questions des utilisateurs, ChatGPT n’a recours qu’aux informations antérieures à 2021, avant la parution du générateur d’images. Il va falloir donner à ChatGPT quelques renseignements préliminaires pour qu’il puisse écrire des prompts pour Midjourney. Suivez le guide !
Comment utiliser ChatGPT pour vous aider à créer des prompts pour Midjourney ?
1. Apprenez à ChatGPT comment fonctionne Midjourney.
Après vous être connecté à votre compte ChatGPT, demandez-lui s’il connaît Midjourney.
Commencez à expliquer le principe de fonctionnement de Midjourney en utilisant par exemple ce prompt :
Midjourney est une intelligence artificielle générative d’images. Elle est basée sur l’utilisation de prompts. Il faut décrire ce qu’elle doit créer comme image. Si on lui demande une voiture, elle génèrera une image de voiture. On peut aussi ajouter des détails : la situation, l’éclairage, le style d’image, le type d’appareil photo utilisé.
Est-ce que tu as compris le fonctionnement de Midjourney ?
Avant de continuer, vérifiez si ChatGPT a compris la consigne.
Ceci est important, quel que soit le travail en cours avec cette intelligence artificielle, afin de créer des étapes faciles à reprendre le cas échéant.
ChatGPT semble avoir compris le fonctionnement des prompts de Midjourney.
Précisez à ChatGPT que les prompts de Midjourney doivent être écrits en anglais.
2. Demandez à ChatGPT de vous écrire un prompt pour Midjourney
En langage naturel, vous pouvez désormais demander à ChatGPT un exemple de prompt, d'après les règles que vous venez de lui apprendre.
3. Essayez le prompt dans Midjourney
Sur le serveur Discord de Midjourney (ou sur votre propre serveur si vous y avez installé le robot Midjourney), saisissez /imagine puis pressez la barre d’espace et copiez-collez le prompt créé par ChatGPT. Validez avec la touche Entrée.
4. Peaufinez le résultat
Si le résultat du prompt ne vous convient pas, vous pouvez modifier votre instruction à ChatGPT, toujours en langage naturel.
N’oubliez pas que ChatGPT retient les instructions que vous lui fournissez, tant que vous restez dans un même fil de discussion.
Comment créer une formule utilisable par ChatGPT afin de composer des prompts pour Midjourney ?
Pour appliquer une même structure de prompt quel que soit le sujet, donnez cette information à ChatGPT pendant la phase d’apprentissage, par exemple en créant une « formule ». L’utilisation d’une formule permet de canaliser ChatGPT, pour éviter qu’il ne se lance dans des prompts parfois trop détaillés.
1. Expliquez à ChatGPT le fonctionnement de Midjourney.
Comme nous l'avons vu plus haut, il faut commencer par expliquer à ChatGPT en quoi consiste Midjourney.
2. Créez une formule en plaçant entre parenthèses les éléments variables
À la façon d'une formule mathématique, la vôtre doit indiquer les constantes et les variables du prompt. Voici un exemple que vous pouvez réutiliser :
Une photo réaliste de (sujet) (dans une certaine situation) à (heure de la journée), prise par (modèle d’appareil photo), dans une palette de (couleur), avec (éclairage).
- Apprenez la formule à ChatGPT.
- Demandez à ChatGPT de créer un prompt sur le modèle de la formule.
3. Utiliser le prompt généré
- Lorsque le prompt a été généré par ChatGPT, il vous suffit de le copier et de le coller dans Midjourney.
Vous pouvez à tout moment changer de formule.
Voici un autre exemple de formule que vous pouvez apprendre à ChatGPT :
Un dessin fait à la main avec (instrument de dessin) de (sujet) (dans une certaine situation), en utilisant (couleurs), dans le style (style de dessin).
4. Rectifiez éventuellement le prompt généré par ChatGPT
Si le résultat proposé ne respecte pas la règle de départ ou si vous souhaitez modifier certains éléments, n'hésitez pas à en faire part à ChatGPT.
Apprendre à ChatGPT à utiliser les paramètres dans ses prompts pour Midjourney
Il est également possible d’apprendre à ChatGPT comment utiliser les paramètres dans les prompts Midjourney.
1. Expliquez le principe des paramètres à ChatGPT
De la même façon qu'il a fallu expliquer à ChatGPT le principe de Midjourney, vous pouvez lui apprendre à utiliser les paramètres.
N'hésitez pas à utiliser des exemples pour faciliter la compréhension.
N’oubliez pas de vérifier régulièrement que ChatGPT a compris les instructions.
Vérifiez toujours que ChatGPT a bien compris, en lui demandant de mettre en situation ce qu'il a appris.
Après avoir appris tous les paramètres à ChatGPT, vous pouvez mettre en pratique ses nouvelles connaissances.
Si l’apprentissage de Midjourney à ChatGPT peut prendre un peu de temps, il permet d’obtenir d’excellents résultats si, par exemple, vous manquez d’inspiration pour rédiger vos prompts. Le temps passé en début d’apprentissage est très vite rentabilisé quand vous avez un lot important d’images à générer. Que vous choisissiez une formule ou des prompts édités au cas par cas, l’avantage de ChatGPT est qu’il apprend sans cesse : vous pouvez lui dicter exactement ce que vous souhaitez, tout en lui expliquant le fonctionnement de Midjourney. N’hésitez pas à « converser » avec lui ! Il est également d’une grande aide pour ceux qui ne parlent pas anglais. En effet, les images générées dans Midjourney d’après des prompts en anglais sont bien plus fidèles que celles créées depuis des prompts en français.
