Test Yamaha MusicCast BAR 400 et son caisson : de l’ampleur et du punch pour vos séances cinéma
Alban Amouroux
Par Alban Amouroux, Spécialiste Audio Vidéo.
Publié le 11 mars 2021 à 09h43
La référence MusicCast BAR 400 représente le moyen de gamme chez Yamaha, toujours très actif dans le domaine des barres de son. Cette dernière est commercialisée avec son caisson de basse. Elle existe également sous une autre référence sans caisson. Compatible Dolby Digital et DTS, elle sait reproduire 5.1 canaux virtuels ou réels, toute seule ou avec l'aide d'enceintes surround sans fil en option. Une proposition complète et évolutive.
Yamaha fait partie des pionniers de la barre de son, autrefois appelé projecteur sonore. C'est encore aujourd'hui la marque à proposer le plus grand nombre de références dans une large fourchette tarifaire. Il y en a pour tous les goûts, de l'entrée de gamme pour les petites pièces jusqu'à la très réputée et respectée YSP-5600, un concentré premium du savoir-faire du fabricant japonais. Yamaha possède une longue expérience dans le traitement numérique des signaux sonores issue du travail de ses ingénieurs pour les studios d'enregistrement et de mixage. C'est ce qui permet à ses produits home cinema d'être caractérisés par une restitution de type bulle sonore enveloppante. Sur les produits les plus évolués, de multiples réglages très fins permettent d'adapter cette bulle à ses goûts et à son environnement. Mais revenons à notre barre MusicCast BAR 400. Cette dernière est bien plus simple côté réglages. Elle vise plutôt le prêt à l'emploi et les personnes souhaitant goûter au son multicanal sans remplir leur salon de multiples enceintes et des câbles qui vont avec.
Une barre sobre, sans artifice
Pour la BAR 400, Yamaha a joué la sobriété. Elle est disponible uniquement en noir. Toute la face avant est recouverte d'une grille métallique protégeant les haut-parleurs. Le dessus arbore une finition imitation métal brossé. Les côtés sont simplement lisses, il n'y a aucun haut-parleurs sur cette partie. Avec 98 cm de large, l'a BAR 400 se mariera avec des téléviseurs de 40" au minimum.
Son caisson de basse est bien plus imposant. C'est un gros pavé de plus de 40 cm de haut pour 40 cm de profondeur. Il communique sans fil avec la barre après un simple appairage. Il se met en veille automatiquement avec elle. Ce caisson accueille un haut-parleur de 16 cm placé sur le côté et bénéficiant d'un grand volume de charge. Il est en plus aidé par un évent bass reflex débouchant sur la face avant. Un canal d'amplification de 100 Watts s'occupe de lui.
Du côté de la barre, nous trouvons six haut-parleurs réunis en deux canaux. La MusicCast BAR 400 fonctionne effectivement avec seulement un canal gauche et un canal droit. Ils reçoivent chacun un double médium de 46 mm entourant un tweeter de 19 mm ainsi que 50 Watts d'amplification.
Des petits patins en caoutchoucs terminés par des picots assurent la stabilité de la barre lorsqu'elle est posée sur un meuble. Des encoches sont prévues pour une fixation murale.
Quelques touches sensitives sont placées sur le dessus de la barre pour l'allumer, modifier le volume, la mettre en sourdine et sélectionner la source. Sept LED indiquent différents états comme la liaison WiFi ou Bluetooth, le type d'entrée, le mode surround enclenché. Elles indiquent également le niveau sonore en servant de bargraph ponctuel.
Le minimum vital en termes de connectique
Yamaha a prévu une entrée audio sous la forme d'une prise mini-jack analogique. Il y a également une entrée HDMI. En ce qui concerne la liaison avec le téléviseur, vous avez le choix entre une sortie HDMI ARC et une entrée optique toutes deux appelées « TV ». Le dernier connecteur disponible est la prise Ethernet pour une liaison réseau filaire. Le Bluetooth est présent en version bidirectionnelle pour récupérer le son sur un casque Bluetooth directement. Précisons que le CEC fonctionne très bien pour allumer et éteindre la barre avec le téléviseur, un Sony dans notre cas.
La BAR 400 est donc une barre de son connectée, en Ethernet ou en WiFi. Comme indiqué dans sa référence, elle embarque la plateforme maison MusicCast pour accéder à la musique en ligne, aux dossiers partagés, aux webradios, etc. Cela lui permet également de communiquer avec d'autres appareils Yamaha MusicCast pour diffuser de la musique synchronisée dans plusieurs pièces de la maison.
Cette barre bénéficie de la fonction MusicCast Surround dont le but est d'utiliser certaines enceintes Yamaha en guise d'enceintes surround sans fil : soit une grosse MusicCast 50, soit deux petites MusicCast 20.
La barre Yamaha se pilote intégralement depuis l'application mobile MusicCast. C'est à travers elle que l'on réalise l'installation et la configuration : connexion au réseau, renommage, application d'un visuel comme une photo de la pièce où elle se trouve, réglages audio... Du côté de la musique, l'application Yamaha donne accès aux services principaux : Deezer, Spotify Connect, Napster, Tidal, Qobuz et Amazon Music.
Une petite télécommande est également fournie. Elle reprend la plupart des fonctions essentielles comme les modes audio, le volume de la barre et du caisson séparés, l'accès aux différentes sources. Sur cette télécommande, le mode surround correspond au programme sonore movie. Les autres modes sports, game et music sont accessibles uniquement via l'application.
Beaucoup d'ampleur et de réverbération
La MusicCast BAR 400 ne possède pas les derniers décodeurs Dolby et DTS immersifs. Elle se contente du Dolby Digital+ et du DTS Digital en 5.1. En revanche, Yamaha l'a équipée du DTS Virtual:X qui recrée les enceintes manquantes de façon virtuelle. C'est ce qui correspond au mode 3D Surround sur la télécommande offrant le maximum d'ampleur, quelle que soit la source d'origine.
Nous débutons par des écoutes musicales. Le mode music précise les voix, remonte les graves et utilise les enceintes surround si elles sont présentes. C'est sympathique sur des morceaux compressés ou un peu anciens. Sur de bons enregistrements, on choisira le mode stéréo pour plus de naturel. Dans les deux cas, la scène sonore reste dans les limites de la largeur de la barre. Le réglage depuis l'app « extension de basse » n'est pas nécessaire à niveau soutenu. Jouant le rôle de loudness, il est à réserver aux écoutes à faible niveau sonore. Il est préférable de jouer sur le niveau du caisson. L'écoute est agréable et les voix se détachent bien. Même si le médium aigu est coloré, le résultat est satisfaisant pour une barre de son polyvalente.
Sur les pistes 5.1, le mode movie crée une ambiance frontale sans effets latéraux ou arrière. Le son rayonne autour du téléviseur avec des actions bien centrées, mais qui restent toujours face à nous. Le mode clear voice renforce les dialogues même si sans son action la barre se débrouille déjà bien. Le mode 3D surround offre beaucoup plus d'espace en reproduisant une scène sonore dépassant facilement d'un mètre de chaque côté de la barre. La scène gagne aussi de l'épaisseur et de la hauteur. En contrepartie, les timbres sont parfois bizarres à cause de l'usage d'effets de réverbération. Par exemple, les applaudissements se transforment en sorte de crécelles qui n'ont plus rien à voir avec la réalité.
Les effets virtuels sont très différents selon le positionnement face à la barre, un peu comme avec un système stéréo. Si l'on est au centre, on entend bien l'enceinte virtuelle surround droite dans l'espace à droite. Mais si l'on se déplace vers la droite, le son recolle à la barre et l'effet virtuel est perdu. Ce résultat dépendra du recul par rapport à la barre, mais aussi de la configuration de la pièce et de la façon dont le son va pouvoir rebondir sur les parois.
L'association des deux surround MusicCast 20 qui nous ont également été prêtées prend quelques secondes. Un signal test fait tourner un bruit rose sur chaque enceinte et le caisson pour vérifier que tout est correct. Il est possible de régler la distance et le niveau, comme avec un amplificateur home cinema. Avec les enceintes surround, l'ambiance remplit la pièce comme il se doit avec un effet de bulle sonore plutôt réussi. Les effets ne sont pas toujours à l'endroit précis où ils devraient être dans l'espace, car ils restent collés aux enceintes. Mais cela est déjà suffisant pour se faire plaisir sans avoir à investir dans un système complexe.
Le caisson est bien punchy comme il faut sans vraiment descendre dans l'infragrave. Son niveau est réglable depuis l'application et la télécommande afin d'en mettre un peu plus, ou un peu moins, selon vos goûts. Cependant, on ressent également qu'il est coupé assez haut en termes de recouvrement avec la barre de son. Pour un résultat sans risque, on placera le caisson au plus près de la barre, en-dessous de la TV. On peut essayer de l'éloigner, ce que permet la connexion sans fil. À vous de faire les tests ! Par défaut, c'est-à-dire à 0, nous avons trouvé le caisson trop faible. Nous l'avons remonté quasiment aux 3/4 pour obtenir quelque chose de plus équilibré. Au final, ce caisson fait le travail sans s'écrouler ni saturer à niveau d'écoute normal et même élevé.
Petite critique négative côté ergonomie : sans afficheur sur la barre, il n'est pas possible de savoir quel type de flux on écoute (stéréo, Dolby, DTS). L'application mobile ne donne pas cette information elle non plus malheureusement.
L'avis de Clubic
Les barres de son Yamaha sont souvent des best-sellers. L'image de marque n'y est pas étrangère, mais les qualités de restitution non plus. La réputation n'est pas usurpée avec cet ensemble MusicCast BAR 400. Nous vous conseillons vraiment de choisir cette référence avec le caisson qui vient apporter tout le poids nécessaire à la reproduction des bandes son cinéma, son rendu étant très propre à ce niveau de tarif. Pour les films, le mode sonore movie est le plus intéressant. Il ajoute certes une légère réverbération, mais elle contribue grandement à reproduire une large et agréable ambiance. L'effet 3D Surround est vraiment trop coloré à notre goût, nous avons préféré ne pas l'utiliser. Si vous en avez le budget, ajoutez les enceintes surround MusicCast 20 et vous obtiendrez un système 5.1 sans fil et sans prise de tête. N'oublions pas la fonction de lecture réseau qui permet également à la BAR 400 et son caisson de remplacer une chaîne Hifi.
Yamaha ATS-4080
7
Les plus
  • Effet movie pertinent
  • Des voix chaudes et précises
  • Caisson de basse compétent
  • Lecture audio réseau & multi-pièces
  • Evolutivité MusicCast Surround
Les moins
  • 3D Surround trop coloré
  • Pas d'information sur les flux audio
  • Mode music absent de la télécommande
Audio7
Ergonomie7
Finitions8
Alban Amouroux
Commentaires (0)
Commentaires (7)
fredmc
Merci pour l’article
Quels sont les formats vidéo supportés en passthrough ?
mightpro_1_1
Sur le manuel, page 70-71, il affiche les formats video/audio supportés : https://usa.yamaha.com/files/download/other_assets/5/1195185/web_AV17-0363_ATS-4080_om_UG_En_D0.pdf
Je penses m’acheter une barre de son, pourrais-tu me donner ton avis si il y a bien les bons formats supportés ?
Multiroom
Cette barre Yamaha supporte l’Ultra HD à 60 Hz avec les HDR suivants : HDR10, Dolby Vision, HLG. Il n’y a que le très rare HDR10+ qui n’est pas supporté et qui passera en HDR10 normal. L’ATS-4080 ne bloquera donc aucun format vidéo actuel.
fredmc
Elle est parfaite sur ce point une très grosse avancée par rapport aux autres barre de son Yamaha elle supporte le hdr 10 et le Dolby vision qui sont les standards actuels. Même si le hdr 10 risque de disparaître à terme au profit du Dolby vision.
Du coup je vais me la prendre aussi
fg03
Le gros problème que j’ai, d’ailleurs peut-être partagé par d’autres, est de ne pas entendre suffisamment les voix contrairement aux pages de pub, ambiance sonore ou bruitage audio. Que ce soit provenant des émissions TNT ou des films encodés en HD… j’ai souvent ce problème ou je dois jouer avec la télécommande pour baisser quand l’ambiance sonore chahute un peu trop dans les décibels ou au contraire augmenter le volume car le héros ou le présentateur TV parle trop bas.
Au final, je ne sais pas si je dois investir dans un kit pour malentendant ou dans une solution sonore qualitative… j’ai pourtant un ampli Home cinema avec un kit Focal 5.1 (bon j’ai mis que 4 enceintes : le caisson, les 2 frontales D+G et la centrale) bon ptet que y a des réglages techniques frequence de coupure ou autres que je n’ai pas fait… (j’avoue je ne suis pas un spécialiste). EN tout cas la barre de son est une solution que j’envisage car elle me supprime beaucoup d’éléments et de cables sachant que je n’ai pas été convaincu par le kit, ni d’ailleurs avant par l’enceinte Bose Solo que j’avais acheté.
Bref je suis un insatisfait et pourtant je ne pense pas avoir un niveau d’attente élevé.
Multiroom
Ce problème des voix peu intelligibles concerne potentiellement tout le monde et tous les systèmes.
Il peut y avoir deux causes :
1- le niveau de la voie centrale n’est pas assez élevé par rapport aux voies gauche et droite
2- sur l’enregistrement en lui-même, le niveau des voix est mal géré
Le problème n°1 peut se corriger facilement en modifiant le niveau de la voie centrale, même s’il est un peu plus élevé que celui des voies droite et gauche, il faut faire des essais et trouver le bon dosage. Attention également à certains effets type DSP à éviter qui peuvent dénaturer les voix.
En revanche, le problème n°2 est assez fréquent, et on ne peut rien y faire la plupart du temps !
C’est pour cela que depuis peu, les fabricants ajoutent un réglage de niveau des voix, indépendant du niveau de la centrale. Les systèmes arrivent désormais à relever uniquement les fréquences des dialogues sans toucher au reste.
On le trouve sur quelques barres de son, mais aussi sur les derniers amplis home cinema Onkyo et Pioneer avec une touche dédiée sur la télécommande. Les fabricants sont donc conscient eux aussi du problème !
David_Beal
Bonjour à tous,
Petite question pour les propriétaires de cette barre de son. Comment faites vous les branchements en cas de sources multiples ? J’ai la box TV d’orange et la box nvidia Shield et je me demande bien s’il était possible de trouver un système pour brancher les 2 dessus
Désinscrivez-vous via le lien de désinscription présent sur nos newsletters ou écrivez à : [email protected]. En savoir plus sur le traitement de données personnelles.
