Si vous ne vous séparez jamais de votre smartphone, votre tablette ou autre appareil connecté, vous avez sûrement déjà expérimenté la déconvenue d’une batterie déchargée. Que ce soit en voyage, en déplacement pro ou même en randonnée, vous vous trouvez alors assez vite terrorisé au fur et à mesure que le pourcentage de batterie restant diminue. C’est là qu’intervient la batterie externe ! Un précieux allié capable de recharger vos appareils en toute situation et de vous garantir une tranquillité d’esprit. Mais, attention, toutes les batteries externes ne se valent pas et surtout toutes ne sont pas adaptées à vos usages ou vos appareils. Voici nos astuces pour choisir la meilleure batterie externe pour vous !
Pourquoi faire le choix d’une batterie externe ?
La batterie externe : une solution efficace pour recharger vos appareils nomades
Le fonctionnement d’une batterie externe est simple et efficace. Il vous suffit de la charger sur secteur, via un câble USB, et vous pouvez ensuite l’utiliser pour recharger vos appareils partout où vous allez. Vous ne vivrez donc plus dans l’angoisse de vous retrouver face à l’écran noir d’un appareil déchargé lors de vos déplacements.
Les batteries externes sont d’ailleurs compatibles avec une multitude d’appareils nomades : smartphones, tablettes, PC portables, appareils photo, casques Bluetooth, liseuses, montres connectées, etc. C’est pourquoi l’achat d’une ou plusieurs batteries externes peut s’avérer intéressant, à condition de vérifier la compatibilité bien sûr.
Les différents types de batteries externes pour répondre à tous vos besoins
Le marché des batteries externes propose une large variété de modèles pour répondre à vos différents besoins :
Batteries externes classiques : Les plus répandues, elles se rechargent via un câble USB et offrent une grande capacité de stockage d’énergie. Parfaites pour une utilisation quotidienne et pour recharger plusieurs appareils.
Batteries à induction : Ce type de batterie permet de recharger vos appareils compatibles par induction, sans fil. Fini les branchements fastidieux, il suffit de poser votre appareil sur la batterie pour qu’il se recharge automatiquement.
Batteries solaires : Écologiques et économiques, elles se rechargent à l’énergie solaire. Idéales pour les randonneurs, les campeurs et les amateurs de sports outdoor qui n’ont pas toujours accès à une prise électrique. Très pratiques par exemple pour recharger un appareil photo ou une caméra pour immortaliser vos virées en pleine nature.
Les avantages d’une batterie externe : une liberté et une tranquillité d’esprit accrues
En résumé, les batteries externes offrent de nombreux avantages pour faciliter vos déplacements. Elles accroissent l’autonomie de vos appareils en vous permettant de les recharger plusieurs fois où que vous soyez, sans vous soucier de trouver une source d’alimentation.
De plus, elles sont généralement compactes et légères, ce qui les rend faciles à transporter dans votre sac à main, votre sac à dos ou même tout simplement votre poche. Autre aspect pratique : grâce à leur grande compatibilité, une seule batterie peut servir pour recharger de nombreux appareils différents. Bref, tout est fait pour vous permettre de poursuivre vos activités connectées tout en restant mobile.
Quels sont les critères de choix clés pour une batterie externe ?
La capacité de la batterie externe (mAh) : l’énergie au service de vos besoins
Exprimée en milliampères heures (mAh), la capacité de la batterie externe détermine la quantité d’énergie qu’elle peut stocker. Plus la capacité est élevée, plus vous pourrez recharger votre appareil plusieurs fois. Il est donc important de bien définir vos besoins avant de faire votre choix.
Voici quelques repères pour vous aider à choisir la capacité adaptée à vos besoins :
5 000 mAh : Pour une utilisation occasionnelle (environ 1 recharge de smartphone).
10 000 mAh : Pour une utilisation quotidienne (environ 2 recharges de smartphone).
20 000 mAh : Pour les utilisateurs intensifs (plusieurs recharges de smartphone ou tablette, voire d’un PC portable).
25 000 mAh et plus : Pour les aventuriers ou les professionnels qui ont besoin d’une grande autonomie lors de leurs déplacements et qui possèdent plusieurs appareils.
Autre mise en garde, les fabricants indiquent souvent la capacité de la batterie interne de la batterie externe. La capacité réelle, rarement indiquée, dépendra en réalité aussi de la puissance de sortie du câble servant à connecter votre batterie et de l’appareil que vous souhaitez recharger.
Les ports d’entrée et de sortie : compatibilité, puissance et rapidité de charge
Autre critère déterminant dans le choix de votre batterie externe : la connectique. En effet, il faut vous assurer que vos appareils soient bien compatibles avec votre batterie externe. D’autant plus que les connectiques ont également une influence sur la rapidité de charge de cette dernière.
La plupart des batteries externes présentent un port d’entrée pour les recharger et un ou plusieurs ports de sortie pour recharger les appareils. En ce qui concerne le port d’entrée, le micro-USB et l’USB C sont les plus répandus. Pour les ports de sortie, vous trouverez à minima le classique USB-A, mais surtout, l’USB-C. À noter : l’USB-C est compatible avec la plupart des appareils et surtout, il permet de connecter ceux qui supportent des technologies de charges rapides. Sa présence est souvent signe d’une plus grande efficacité.
Au sujet de la charge rapide, prêtez attention à certains labels de qualité en la matière. On peut citer la fameuse technologie Quick Charge (souvent marqué QC) dont la version 3.0 est la plus répandue, même si certains produits présentent une version 4.0 plus récente. On peut aussi citer la norme USB Power Delivery ou USB-PD, également présente chez beaucoup de modèles. Ces deux technologies bénéficient, dans leurs versions les plus récentes, de la norme PPS. Pour faire simple, cette dernière permet d’ajuster en temps réel la tension et le courant de sortie en fonction de l’état de charge de l’appareil à recharger. Cela permet d'optimiser la charge et la rend plus rapide.
Quelques éléments de sécurité à ne pas négliger pour faire votre choix
Afin d’éviter les déconvenues, il est important de choisir une batterie externe certifiée par des organismes de sécurité internationaux (CE, UL, etc.). Ces certifications garantissent que la batterie respecte des normes strictes de sécurité en matière de matériaux, de fabrication et de protection contre les risques électriques.
Notez qu’un prix trop bas peut être signe non seulement de mauvaises performances, mais aussi d’un risque lié à la sécurité. En effet, certaines batteries de mauvaise qualité ont pu, ces dernières années, présenter des risques d’explosion et d’incendie. Le lithium a en effet tendance à provoquer des réactions en chaîne en cas de surchauffe et cela entraîne des incendies plus puissants qu’on ne le croit.
Les incidents sont devenus très rares, mais le risque zéro n’existe pas. Il vaut mieux privilégier une batterie externe solide et fiable, notamment si vous êtes amenés à la transporter en avion.
Les petits plus qui font la différence
Pour se démarquer dans l’univers foisonnant des batteries externes, les marques rivalisent d’ingéniosité. L’idée étant de vous fournir des fonctionnalités spécifiques pour améliorer votre expérience. Parmi les plus fréquentes, on peut citer :
Les ports multiples : pour recharger plusieurs appareils simultanément.
La fonction charge rapide : pour gagner du temps sur les recharges d’appareils compatibles.
Les voyants LED : pour l’indication du niveau de charge.
Les housses de transports : pour éviter les chocs ou garantir l’étanchéité
Ne négligez pas non plus le design et l’ergonomie de la batterie externe. Pensez bien que vous allez l’emporter avec vous partout où vous allez. Compacte et légère, avec une bonne prise en main, elle sera d’autant plus facile à glisser dans un sac ou une poche. Et si en plus, le design est soigné, ça ne sera que du bonus.
Vous l’aurez compris en lisant nos conseils, choisir la meilleure batterie externe nécessite de prendre en compte vos besoins et vos habitudes d’utilisation. En examinant attentivement les critères que nous vous avons listés, vous trouverez facilement le modèle qui vous accompagnera fidèlement dans toutes vos aventures. À vous, alors, la tranquillité d’esprit lors de vos déplacements !
