Selon l'ADEME, plus de 25 % des Français ont équipé leur foyer d'un système de climatisation. Il est vrai qu'en raison des fortes chaleurs estivales dont notre pays devient coutumier chaque année, il est tentant de franchir le cap de l'air conditionné. Si la climatisation mobile semble une bonne alternative côté investissement et installation, vous hésitez encore entre un climatiseur split mobile et un climatiseur monobloc classique ? Pour vous aider à choisir, découvrez les différences notables, les avantages et les inconvénients entre ces deux climatiseurs, sans oublier notre sélection des meilleurs modèles split mobiles 2025.
Le climatiseur REMKO RKL 495 DC © Remko
Climatiseur mobile split ou classique : quelles différences ?
Qu'il soit split ou monobloc, le climatiseur mobile s'installe facilement sans travaux préalables et son fonctionnement reste identique : l'air chaud ambiant est aspiré vers l'évaporateur, qui le refroidit grâce à un fluide dit frigorigène, puis expulse l'air frais obtenu et baisse la température de la pièce dans laquelle il est placé. L'air chaud est propulsé vers l'extérieur à travers une gaine d'évacuation pour le modèle classique, ce qui impose l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte laissant entrer l'air chaud extérieur. Pour limiter cet effet indésirable, il suffit d'utiliser un kit de calfeutrage d'ouverture (fourni ou disponible en option) sur la baie vitrée ou la porte.
Contrairement au climatiseur mobile monobloc, le climatiseur split se compose de deux éléments distincts (une unité intérieure placée au sol disposant de roulettes et une unité extérieure) reliés entre eux par une gaine plate transportant du fluide frigorigène en circuit fermé. Ce tuyau plat permet une ouverture extérieure plus petite que le monobloc évitant ainsi une déperdition de fraîcheur (ou de chaleur pour les modèles réversibles) trop importante. Le compresseur étant situé dans l'unité extérieure, on apprécie la faible nuisance sonore ressentie en intérieur, d'autant plus confortable dans une chambre ou les petits espaces, comme une caravane ou un mobil-home.
Le climatiseur mobile classique est léger et sa facilité de déplacement d'une pièce à l'autre lui offre une certaine flexibilité d'utilisation. Pour le modèle split, malgré les roulettes de l'unité intérieure et un tuyau plat, le poids élevé de l'unité extérieure recommande un emplacement fixe.
Si leur fonctionnement est quasi identique, leurs performances en revanche diffèrent. Le système monobloc, prévu pour un usage temporaire et saisonnier, propose principalement des modèles entre 7000 et 12000 BTU, correspondant au refroidissement de petites surfaces allant jusqu’à 35 m² pour les plus grandes. Les modèles Split ont une capacité de refroidissement très rapide et sont particulièrement adaptés à des plus grandes surfaces de vie. C'est aussi ce dernier point qui explique la différence de prix entre les deux systèmes.
Il faut compter entre 200 et 1000 euros pour les modèles mobiles classiques, le climatiseur mobile split dépasse les 2000 euros pour les plus puissants. Le prix s'explique essentiellement par la technologie de l'appareil, sa puissance frigorifique, la surface couverte, son niveau sonore, la fonction clim réversible (froid et chauffage) ou encore les différentes options disponibles.
Tableau récapitulatif climatiseur mobile monobloc versus climatiseur mobile split
Tableau récapitulaif climatiseur mobile monobloc versus climatiseur mobile split
Pourquoi privilégier un climatiseur mobile split ?
Si le climatiseur mobile monobloc est considéré comme un système d'appoint, le split mobile possède de nombreux atouts du système Split fixe sans la contrainte de l'installation et du prix. En effet, cette technologie offre au split mobile une puissance supérieure capable de refroidir de manière plus rapide et plus homogène. Cette performance se traduit également par un meilleur rendement énergétique, ce qui ne gâche rien sur le budget. S'il fallait un dernier argument pour vous convaincre, son niveau sonore faible en intérieur est vraiment confortable au quotidien.
Les critères essentiels pour bien choisir
Puissance et surface à climatiser
Il est impératif de choisir un climatiseur adapté à la superficie de la pièce à rafraîchir. Ne voyez pas trop grand ni trop petit, la bonne taille est la meilleure des mesures tant en performance, en coût d'achat ou qu'en facture énergétique. Pour cela, il faut observer la puissance de l'appareil (exprimée en Watt) et sa puissance frigorifique (exprimée en BTU).
Calcul : (Volume en m3 x 100) + 1000 BTU par fenêtre / 3415
Pour un bureau de 25 m2, 2,5 mètres de hauteur sous plafond et 2 fenêtres : (62,5 m3x 100) + 2000 = 8250 / 3415 = 2,41 kW ou 2410 W.
Vous devrez choisir un modèle de 8250 BTU ou 2410 W.
Niveau sonore
Le fait que le compresseur (élément bruyant) du climatiseur split mobile soit situé dans l'unité extérieure confère naturellement un réel confort d'utilisation à l'intérieur de la maison, sans gêne auditive.
Ce n'est pas le cas du climatiseur individuel qui vous fait profiter de son air frais en même temps que son ronflement plus au moins élevé de son moteur. Si votre budget vous restreint à ce type de modèle, il existe des modèles alliant performance et faible niveau sonore ; on parle de climatiseur silencieux jusqu'à 50 décibels pour une pièce à vivre. Pour la chambre ou un petit bureau, certains modèles sont dotés du programme "Nuit" diffusant un air frais autour de 40 décibels seulement.
Classe énergétique et consommation
Contrairement à une climatisation fixe, le climatiseur mobile doit obligatoirement laisser une fenêtre (ou une porte) entrouverte pour installer le tuyau d'évacuation pour les mobiles classiques ou la gaine plate pour le split mobile. Ce système, malgré le kit de calfeutrage laisse inévitablement entrer l'air chaud extérieur. Pour pallier cette déperdition de fraîcheur, le climatiseur va alors fonctionner plus longtemps pour atteindre l'objectif de température attendue et consommer une plus grande quantité d'énergie qu'un modèle fixe.
Pour le split mobile, on retient que l'ouverture extérieure est minime car sa gaine est plate ; il offre une meilleure rentabilité énergétique avec un rafraîchissement de l'air plus rapide.
Ainsi, avant d'acheter votre climatiseur, il est préférable de consulter son Coefficient d'Efficacité Énergétique (SEER) qui doit être compris entre 8,5 et 19,5 pour un appareil peu énergivore, ce qui correspond à la classe énergétique A+++. En résumé, plus le SEER est élevé et plus l'efficacité maximale du système de climatisation est importante.
Ergonomie et fonctionnalités
Le climatiseur mobile peut bénéficier de différentes options qui vont agir sur son confort d'usage et son prix bien entendu. Les plus courantes sont :
  • la télécommande pour déclencher l'appareil sans quitter son canapé ;
  • le programmateur pour définir une température précise, programmer un départ différé ou des cycles de climatisation préférés ;
  • le Wi-Fi qui permet de piloter son climatiseur à distance ;
  • le minuteur pour déclencher et éteindre son appareil sur une durée précise ;
  • le programme silencieux appelé selon les marques "mode nuit", "sleep"… ;
  • les fonctions supplémentaires : déshumidificateur d'air, humidificateur d'air, ventilateur, ioniseur… ;
  • la fonction chauffage, on parle de climatiseur réversible pour les modèles qui en sont équipés. L'investissement est plus onéreux, mais il permet une utilisation annuelle avec un seul et même appareil.
Climatiseur mobile classique : pour qui est-il encore adapté ?
Le climatiseur mobile classique trouve encore sa place dans vos espaces de vie. Que ce soit au bureau, dans une chambre, une location de vacances, une grande pièce de vie ou une caravane, il apporte une solution ponctuelle et convient parfaitement aux petits budgets.
Son design est également peu encombrant et favorise un usage plus flexible qu'un modèle split mobile. Il est toutefois un peu plus énergivore et reste assez bruyant à plein régime, dépassant généralement les 50 décibels.
Les 3 meilleurs climatiseurs mobiles splits du moment
Pour vous aider à y voir plus clair parmi les nombreuses références disponibles, nous avons sélectionné les modèles les plus performants du marché. Puissance frigorifique, efficacité de refroidissement, fonctionnalités… découvrez notre analyse complète pour chaque climatiseur mobile split, avec ses points forts, ses points faibles et notre avis d’expert.
REMKO RKL 495 DC, le climatiseur split mobile parfait pour les grandes maisons
Climatiseur mobile split REMKO RKL 495 DC
Le RKL 495 DC offre de belles performances de refroidissement rapides et homogènes, parfaitement adaptées à de grandes surfaces jusqu’à 50 m², le tout dans une ambiance silencieuse. Il est une excellente alternative à la climatisation individuelle fixe plus onéreuse et plus complexe à installer.
CLIMATISEUR RKL 495 DC 4,3 KW BLANC REMKO
✅ Les points forts :
  • Silencieux (47 dB)
  • Performance de 35 à 50 m²
  • Fonction Swing
❌ Les points faibles :
  • Réfrigérant R32
  • Classe énergétique B
  • Unité intérieure volumineuse
Pourquoi choisir ce climatiseur mobile split ?
Vous achetez ce climatiseur mobile split pour sa puissance frigorifique élevée de 14650 BTU parfaitement adaptée pour des surfaces entre 35 et 50 m², son mode swing pour une diffusion homogène et son faible niveau sonore.
Fiche technique
  • Puissance frigorifique : 14650 BTU (4,3 kW)
  • Débit d'air : 550 m³
  • Niveau sonore : jusqu'à 54 dB
  • Surface couverte : 50 m²
  • Nombre de vitesses : 3
Notre avis :
Ce Remko RKL 495 DC est un petit bijou de la clim mobile split qui combine habilement puissance frigorifique élevée et faible niveau sonore. Avec ses 3 vitesses réglables, il s'adapte aux différents niveaux de chaleur et refroidit l'air ambiant rapidement et en silence, de 47 dB en vitesse minimale à 54 décibels à pleine puissance. Et vu la puissance (14650 BTU) et le débit d'air (550 m³/h) de la bête, autant dire que c'est une sacrée prouesse !
Recommandé pour les grandes surfaces supérieures à 35 m² et jusqu'à 50 m², ce Remko refroidit des températures jusqu'à +43°C en l'abaissant jusqu'à 13°C en quelques minutes et de manière homogène grâce à son système de diffusion Swing. Son unité intérieure de 38 kg sur roulettes et son élément extérieur portatif (condenseur) de 12 kg tout de même imposent un peu d'organisation pour le déplacement de ce climatiseur qualifié mobile. Pour un usage "fixe", il est livré avec un dispositif de suspension qui permet de suspendre l'unité extérieure à un mur.
On regrette l'emploi du gaz réfrigérant R32, beaucoup plus nocif pour l'environnement que le gaz naturel R290, obligatoire à partir de 2030. Son prix supérieur à 2000 euros semble élevé pour un climatiseur mobile, mais il reste plus accessible et plus facile à installer qu'un système Split fixe mural.
REMKO SKC 150, la climatisation compacte pour les camping-cars et les caravanes
Le climatiseur Remko SKC 150 est le compagnon idéal de vos vacances. Petit, performant, silencieux et simple à utiliser, il apporte la fraîcheur dont vous avez besoin pour passer un bel été à bord de votre caravane ou de votre camping car.
Climatiseur mobile split Remko pour camping remko skc 150
  • Jusqu'à 20 m²
  • Excellent niveau sonore (entre 25 et 44 dB)
  • Réfrigérant R290
  • Non réversible
  • Prix
Vous achetez ce climatiseur mobile split pour son faible encombrement, sa facilité d'installation, son faible niveau sonore et ses très bonnes performances de refroidissement.
Fiche technique
    • Puissance frigorifique : 5118 BTU (1,5 kW)
    • Débit d'air : 140 m³
    • Niveau sonore : jusqu'à 44 dB
    • Surface couverte : 20 m²
    • Nombre de vitesses : 2
    • Fonctions : froid, recirculation, déshumidification, swing
    • Dimensions unité intérieure (HxLxP) : 32,8 x 45,5 x 18,2 cm
    • Dimensions unité extérieure (HxLxP) : 36,3 x 46 x 22,2 cm
Notre avis :
On remarque immédiatement le design compact du climatiseur SKC 150 qui malgré sa taille est conçu pour refroidir rapidement jusqu'à 20 m² et en silence. Avec seulement 44 décibels en journée, il sera aussi le gardien de nuits paisibles avec son mode Nuit à 25 décibels. Polyvalent, il propose le refroidissement, la recirculation et la déshumidification de l'air assurant des vacances estivales dans un espace sain, frais et sec.
Le meilleur atout de ce climatiseur split mobile est sans aucun doute son installation simple et sans perçage ; il est d'ailleurs livré avec les accessoires nécessaires pour une fixation rapide sur le bord de la fenêtre. L'utilisation du gaz réfrigérant R290 respectueux de l'environnement et sa classe énergétique A finissent de nous convaincre.
EUROM AC2401, le plus nomade des climatiseurs splits mobiles
Le climatiseur EUROM AC2401 © Eurocom
Le climatiseur Remko SKC 150 est particulièrement recommandé pour les bureaux ou les espaces nomades comme la caravane. Son indice SEER de 16 garantit une consommation réduite et respectueuse de l'environnement.
  • Performance jusqu'à 15 m²
  • Indice SEER 16
  • Prix
  • Design rustique
Vous achetez ce climatiseur mobile split pour son excellent équilibre entre performance et faible consommation d'énergie. Il peut être installé facilement sur la fenêtre d'un bureau, d'un mobilhome ou d'une caravane et il offre un très bon rapport qualité prix.
Fiche technique
    • Puissance frigorifique : 2400 BTU
    • Débit d'air : 300 m³
    • Niveau sonore : jusqu'à 49,8 dB
    • Surface couverte : 15 m²
    • Nombre de vitesses : 4
    • Dimensions unité intérieure (HxLxP) : 36 x 39,5 x 18,5 cm
    • Dimensions unité extérieure (HxLxP) : 38 x 44 x 20 cm
Notre avis :
Ne vous fiez pas à son design rustique et compact car le climatiseur Eurom AC2401 cache bien son jeu. Digne successeur du modèle AC2400, il est particulièrement adapté pour rafraîchir rapidement les petites surfaces tout en évacuant automatiquement l'eau accumulée dans l'air ambiant grâce à sa fonction déshumidification. Léger, facile d'installation et peu encombrant, les utilisateurs l'ont déjà adopté pour leurs déplacements dans une caravane, en camping-car, un van, sur le rebord de fenêtre d'un mobilhome, et même dans la cabine d'un voilier. Décidément, il n'a pas fini de nous surprendre.
L'autre atout de ce climatiseur mobile est son engagement écolo avec la présence du gaz R134A et son indice SEER de 16 qui garantissent une consommation énergétique faible tout en limitant l'impact sur l’environnement. Son prix inférieur à 500 euros est la cerise sur le gâteau qui séduira tous les amoureux des vacances à quatre roues.
FAQ – climatiseur mobile split vs monobloc
Quel modèle consomme le moins ?
Les climatiseurs mobiles split sont conçus pour offrir une meilleure efficacité énergétique par rapport au modèle mobile monobloc. Ils affichent un meilleur rendement et donc une consommation plus faible, car pour 1 kWh utilisé ils produisent en moyenne 4 kWh.
Quelle différence d’efficacité ?
Le climatiseur mobile classique est généralement utilisé comme système de d'appoint. La plupart des modèles du marché couvrent une moins grande surface de refroidissement par rapport au système split mobile et nécessitent le placement d'un kit de calfeutrage aux ouvertures pour limiter l’effet de déperdition de fraîcheur et augmenter l’efficacité de refroidissement de l'air ambiant.
Est-ce qu’un split est plus difficile à installer ?
Les deux modèles de climatiseurs mobiles demandent le même niveau de difficulté d'installation, à savoir quasiment aucune car il n'y a aucun travaux de perçage ou de suspension à prévoir. Cependant, avec sa gaine plate, l'installation du split est plus facile car elle ne nécessite pas l'installation d'un kit de calfeutrage de la baie vitrée ou de la porte d'entrée qu'impose le monobloc.
Y a-t-il une autorisation nécessaire en location ?
Le locataire n'a pas besoin de demander l'autorisation préalable à son propriétaire ou bailleur pour disposer d'une climatisation mobile ; seules les climatisations fixes de type split mural sont soumises à une réglementation.
En revanche, l'unité extérieure étant source de bruit, le locataire doit être attentif à ne pas déranger ses voisins proches, surtout s'il réside en appartement, et à réduire son usage après 22 heures.
Combien coûte un climatiseur mobile split vs classique ?
Le prix d'un climatiseur mobile classique varie entre 200 euros pour les modèles d'entrée de gamme à plus de 1000 euros pour ceux haut de gamme, généralement plus performants et dotés d'options supplémentaires comme la déshumidification, le mode Nuit, la technologie Inverter, la connexion Wi-Fi, la programmation intelligente, l'application mobile ou encore la fonction chauffage pour les climatiseurs dits réversibles.
Le climatiseur split mobile en raison de sa technologie et de sa puissance plus élevée se retrouve plus cher à l'achat. On trouve les versions nomades autour de 500 euros et les modèles adaptés aux grandes surfaces dépassent facilement les 2000 euros.
La finalité recherchée et la taille de la pièce à rafraîchir expliquent l'écart de prix entre ces deux appareils. Le climatiseur mobile reste un système de refroidissement d'appoint alors que le split mobile est la version haut de gamme de la climatisation mobile, adaptée aux grandes pièces, rapide et confortable à l'usage. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de lui comme étant l'excellente alternative à la climatisation fixe individuelle.
Où acheter un climatiseur mobile au meilleur prix ?
On retrouve le climatiseur mobile dans toutes les grandes enseignes et les marketplaces en ligne comme Amazon, Cdiscount, Boulanger, Darty…
N'attendez pas d'être en période estivale pour vous équiper, la forte demande vous exposera à des ruptures de stock ou des prix plus élevés. Les climatiseurs étant disponibles à la vente en ligne toute l'année, profitez des soldes d'hiver, du Black Friday ou des French Days pour acheter en avance votre climatiseur mobile.
Comment entretenir mon climatiseur mobile ?
Le béaba d'un bon entretien consiste essentiellement dans le nettoyage des filtres. Cela doit être réalisé au moins une fois par semaine pendant la période soutenue d'utilisation de votre climatiseur, afin d'éviter de respirer un air certes frais mais chargé de particules nocives pour la santé. De même, il est important de vider le bac d'eau du déshumidificateur (s'il en possède un) chaque jour après chaque utilisation.
Pour une utilisation optimale de votre clim mobile, placez-la sur une surface stable et plane, à la fois près d'une prise et d'une ouverture (dans le mur, une
fenêtre, voire une porte d'entrée), afin de pouvoir placer la gaine d'évacuation.
En fin de saison, si votre climatiseur n'est pas réversible, faites le nettoyage extérieur complet, puis les filtres (les replacer une fois secs)… Recouvrez le climatiseur d'une protection plastique ou rangez-le dans son emballage d'origine et conservez-le à l'abri du froid et de l'humidité dans un placard, au garage ou au grenier.
Pour éviter de faire chauffer votre facture d'électricité, les fabricants recommandent de régler le climatiseur entre 7° et 8° max en dessous de la température extérieure. De plus une climatisation mobile sera beaucoup plus efficace si votre logement bénéficie d'une isolation suffisante pour éviter toute déperdition de fraîcheur, tout comme l'usage d'un kit de calfeutrage d'ouverture extérieure.
