VLC offre en effet en matière d'interfaces des possibilités souvent insoupçonnées. Via le menu Outils, Personnaliser l'interface, on accède à un tableau complet des fonctions proposées.
Sur le premier onglet de cet « Editeur de la barre d'outils », on pourra par exemple personnaliser l'ordre et la position des différents contrôles en cours de lecture. En premier lieu, on pourra essayer les différents profils intégrés par défaut, accessibles via le premier menu déroulant.
Si le résultat ne vous satisfait pas, l'ensemble des boutons disponibles est affiché sous la zone de sélection, via une liste déroulante. Il est donc possible d'ajouter ou de retirer les boutons de son choix. L'ensemble fonctionne par glisser déposer, avec une option permettant de placer la barre au-dessus de la vidéo plutôt qu'en dessous.
L'onglet suivant propose de régler la taille de la barre symbolisant la durée du fichier. L'exercice de personnalisation s'étend aussi à l'affichage plein écran, qui peut donc disposer de contrôles spécifiques. En fin de parcours, on prendra soin d'enregistrer le profil ainsi créé, via le bouton situé à droite du premier menu déroulant.
Découvrez ces autres astuces pour exploiter toutes les possibilités de VLC
  • Prise en charge de nombreux formats vidéo et audio.
  • Interface utilisateur simple et intuitive.
  • Logiciel open source sans publicités.
10 / 10
