Par défaut, VLC autorise un réglage du son jusqu'à 125%, ce qui signifie que le logiciel est capable d'amplifier lui-même une source dont le niveau serait considéré comme trop faible.
Par le passé, ce gain montait jusqu'à 200%, mais cette fonctionnalité a été bridée dans la mesure où cette accentuation dégradait la qualité du rendu.
On peut toutefois retrouver cette limite à 200% via le menu Outils, Préférences. Là, il faudra aller chercher (en bas) le bouton radio Afficher les paramètres et le passer sur Tous.
  • Déroulez le menu qui apparaît jusqu'à trouver Interface, puis Interfaces principales.
  • Ouvrez la section en cliquant sur le petit triangle, puis sélectionnez la ligne Qt.
  • Dans la partie droite de l'écran, descendez jusqu'à localiser la ligne Niveau de volume maximum affiché et entrez la valeur 200.
  • Enregistrez avant de fermer la fenêtre, puis relancez le logiciel pour que le changement soit effectif.
Découvrez ces autres astuces pour exploiter toutes les possibilités de VLC
  • Prise en charge de nombreux formats vidéo et audio.
  • Interface utilisateur simple et intuitive.
  • Logiciel open source sans publicités.
10 / 10
