À l’approche des fêtes de fin d’année et avec les journées qui se raccourcissent, l’idée d’équiper votre intérieur a peut-être (re)fait surface. S’il existe naturellement des ampoules connectées, les rubans LED ont eux aussi le vent en poupe, car ils permettent de créer des ambiances lumineuses sur de plus grandes surfaces. L’Innr Smart Flex Light Colour, ou FL 120C de son petit nom, fait partie de ces solutions qui inondent de plus en plus le marché.
Le test de ce modèle est l’occasion de voir comment le constructeur envisage de faire la différence avec son ruban LED couleur de deux mètres, vendu tout de même 40 euros environ. Ce ruban LED, que vous pourriez aussi trouver sous la référence FL120C, vous propose d'apporter un peu de couleur à votre intérieur, mais sa conception le limite à certains usages.
- La facilité d'installation logicielle
- La qualité de l'application
- La compatibilité avec les assistants vocaux
- La réactivité de la connexion ZigBee
- Certains choix de conception
- La qualité de l'éclairage trop quelconque
- Impossible de rallonger le ruban
Fiche technique Innr Smart Flex Light (FL120C)
Lumens | 600 |
Couleur | RGB |
Environnement(s) logiciel(s) compatible(s) | Google Home, Philips Hue, Amazon Alexa |
Assistant vocal compatible | Google Assistant, Alexa |
Lumens | 600 |
Couleur | RGB |
Température de couleur | 1800K - 6500K |
Variation d'intensité de lumière | Oui |
Forme ampoule | Bandeau |
Puissance | 12W |
Tension | 220 |
Durée de vie | 30,000h |
Une conception perfectible
Jusqu’à présent, la conception des produits Innr que nous avons testés nous a plutôt fait bonne impression. Des emballages soignés, des produits de bonne facture, qui semblent robustes et généralement plutôt élégants. Bref, dans l'ensemble nous n'étions pas déçus.
Malheureusement, une multitude de petits détails que nous allons décrire dans ce test font que ce ruban FL 120C ternit quelque peu le tableau. En tout cas, nous étions habitués à mieux.
Sitôt la boîte ouverte, la qualité de fabrication du ruban nous surprend : pour un produit vendu 40 euros, nous nous attendions à quelque chose d'un peu moins « cheap », ou bon marché.
Au déballage, on remarque sans surprise que le ruban est enroulé autour d’un disque en plastique. Jusque là, tout va bien, c'est assez classique. Dommage, exception faite de ce bout de plastique, tout le reste de l'emballage est en carton et constituait alors à nos yeux le genre de petit détail qui compte.
Ruban, bloc secteur et les deux adapteurs pour celui-ci, on extrait le tout de la boîte pour s'emparer ensuite du principal accessoire qui nous intéresse : le ruban lui-même. Le toucher confirme la première impression, c'est un peu trop fragile, voire bas de gamme. Si nous avions payé une douzaine d'euros sur certains sites d'import chinois, cela ne nous aurait pas dérangés, mais à 40 euros… ça coince un peu.
Nous reconnaissons que la couche de plastique qui recouvre le ruban de LED est bien translucide, ce qui est très important pour ne pas provoquer de perte de luminosité. Néanmoins, le ruban apparaît comme étant très fin entre les doigts et, plus embêtant, l’adhésif double face ne nous inspire que très peu confiance.
Une fois la fine pellicule bleue ôtée, la partie adhésive ne nous semble pas d'une efficacité redoutable. Malheureusement, seul un essai sur la durée avec les variations de température dans la maison nous permettra d'en tirer les conclusions adaptées. En l'état, il tient toujours en place après quelques semaines.
En fonction de vos besoins, vous pourrez raccourcir le ruban LEDs tous les 16,6 cm, comme mentionné dans la notice. Mais attention, Innr ne livre ici aucun moyen de revenir en arrière, à moins d'être un peu bricoleur et à l'aise avec un fer à souder.
D’ailleurs, on regrette même que le câble d’alimentation soit directement soudé à l’une des extrémités du ruban LED. Certes, cela permet de garantir une qualité d'assemblage et un risque limité de faux contact entre l'alimentation et l'adaptateur à brancher sur le ruban, mais cela fige sa longueur. En effet, il ne faut pas compter sur l’autre extrémité du ruban pour prolonger la longueur du ruban au-delà des deux mètres de base.
C’est dommage, car d’autres modèles, à l’image des produits Lidl par exemple, proposent de le faire grâce à un adaptateur, justement, qui permet de relier plusieurs rubans ensemble. Il faut évidemment respecter la puissance du bloc secteur lui-même, mais cela reste une option intéressante.
Au bout du ruban le transformateur est assez imposant (7,9 x 4 x 2,3 cm), mais il est doté de morceaux d’adhésif double face pour le positionner le mieux possible. La grande longueur du câble d’alimentation (2,5 m) facilite aussi l’installation, mais un détail nous dérange.
Nous ne comprenons pas pourquoi Innr a conçu son bloc secteur de la sorte. Il est pourvu de deux protubérances de chaque côté qui n’apportent rien si ce n’est le risque de poser des problèmes à l'installation. En effet, lorsque le bloc secteur est branché sur une multiprise, les deux « oreilles » de part et d'autre du bloc élargissent les dimensions du produit. Non seulement c'est inutile, mais il risque ainsi d'empiéter sur la prise adjacente sans aucune raison valable.
Dommage, car nous nous rendons bien compte que le constructeur a essayé de soigner le design de son bloc, mais là, ce n'était pas une bonne idée.
Un rendu un peu trop « quelconque »
L’avantage de ces produits ZigBee, qui communiquent avec une passerelle, c’est qu’une fois cette dernière est connectée à votre réseau, l’ajout de nouveaux objets au sein de l'écosystème ne prend que quelques minutes, en un minimum de configuration. En quelques clics dans l’application Innr, on ajoute le ruban à son écosystème et on apprécie d’entrée de jeu la très faible latence qui sépare les commandes réalisées sur le smartphone et sa répercussion sur le ruban LED lui-même.
Comme c'est souvent le cas, le produit porte un nom code que nous vous recommandons de changer dès la première installation par quelque chose qui vous semblera plus naturel, plus simple à retenir et à prononcer. En effet, n'oubliez pas que vous pourrez ensuite facilement piloter cet éclairage depuis Google Assistant ou Amazon Alexa. La bonne nouvelle d'ailleurs à ce sujet, c’est que la compatibilité avec les assistants mobiles est très efficace.
Nous sommes plutôt « Team Alexa », l'Amazon Echo 4 fait donc office de pont ZigBee évitant alors d'avoir à acheter l'Innr Brigde BG 220. Mais attention, vous perdrez alors la compatibilité avec l'application maison.
Quoi qu'il en soit, à peine a-t-on fini d’associer le produit Innr à son compte, que nous recevons déjà une notification en pop-up qui nous dit que le produit est prêt à être piloté par notre assistant.
Comme nous l'avons déjà mentionné dans nos tests, la compréhension du mode de fonctionnement de l’application mobile demande un petit temps d’adaptation, mais au final, on parvient à faire ce que l’on souhaite.
Vous pourrez choisir d’associer le ruban à vos différents scénarios et routines, que ce soit parmi les choix proposés de base par l’application ou ceux que vous aurez créés.
Ambiance tamisée plutôt jaune et chaude pour se détendre, ou au contraire éclairage rouge pour vous mettre dans l'ambiance de Noël, la création de scénarios facilite l'accès à ce type de configurations.
Malheureusement, malgré toutes ces notes positives, la partition sonne faux dans son ensemble. On ne peut s’empêcher de constater que la production de lumière assurée par ce ruban est très moyenne. En tout cas, sa conception nous pousse à penser qu'il se destine à un usage et surtout une installation spécifique.
En effet, le ruban de LED est composé de mini modules bien distincts, espacés d'environ 2 centimètres, créant alors des points lumineux qui seront très peu esthétiques si le ruban est directement exposé à votre vue. Si vous imaginiez, par exemple, vous en servir pour éclairer l'arrête d'un mur en disposant ce ruban à la verticale (Philips propose notamment ce genre de mise en scène avec ces produits) et bien le rendu ne devrait pas être parfait.
En d’autres termes, ce ruban Innr Smart Flex Light de 2 mètres sera plus à l'aise s'il assure un éclairage indirect. S’il est dissimulé sur la face arrière d’un meuble, où il éclairera le mur par exemple. Dans ces conditions vous aurez l’impression d'un éclairage un peu plus diffus et homogène.
La puissance lumineuse est convenable et, même si elle est annoncée à 600 lumens par Innr, il y a fort à parier qu'il s'agit de la puissance maximale mesurée sur la production de la lumière blanche - sans doute même la plus froide.
Innr Smart Flex Light : l'avis de Clubic
Dans l'ensemble vous l'aurez donc compris, le ruban LED proposé par Innr ne s'est pas montré aussi convaincant que certains autres produits de la marque. Quand bien même celui-ci profite des atouts (et des faiblesses) de la connexion ZigBee, à commencer par un temps de réaction très contenu aux différentes commandes, le FL 120C ne comble pas nos attentes. La puissance lumineuse est convenable, mais la qualité de l'éclairage est trop moyenne et la conception discutable pour un simple ruban de 2 mètres - non extensible - vendu tout de même 40 euros. Notre conseil pour la marque : il pourrait être judicieux de baisser le prix pour ne pas se faire voler la vedette par les dizaines de produits proposés sur les sites de vente en ligne.
Le Smart Flex Light Colour complète la vaste gamme de produits Innr avec un ruban LED de deux mètres qui peine à nous convaincre réellement. Facile à installer et réactif, il offre une qualité d'éclairage un peu trop quelconque au regard de son prix.
