Be quiet! Pure Power 11
Date de sortie : 1er trimestre 2022
Résumé Be quiet! Pure Power 11
L'alimentation PC Be quiet! Pure Power 11 est un choix efficace pour garantir une alimentation électrique stable à votre ordinateur de bureau. D'une puissance de 1 000 W, cette alimentation offre un rendement optimal grâce à sa certification 80 Plus Gold. La modularité à 100% facilite l'installation en vous permettant de n'utiliser que les câbles nécessaires. Les connecteurs incluent +12V (Alimentation P8 - 2 x P4), +12V (Alimentation P8), Alimentation Serial ATA, ATX 20 + 4 Broches, Disquette Molex 4 Broches Femelle, Molex (4 broches) Femelle, et PCI Express 6 + 2 Broches. Avec un ventilateur silencieux de 120 mm, cette alimentation assure un refroidissement optimal tout en restant discrète. Elle adopte un format ATX/EPS, conformément aux normes ATX12V et EPS12V. Un choix adapté pour votre configuration bureautique.
Une fois n'est pas coutume, nous sommes en présence d'une alimentation multirails, elle comporte en effet deux rails 12 V avec des ampérages assez importants (30 et 36 A) pour une puissance totale combinée de 672 W. Dans les faits et malgré la présence de ces deux rails indépendants, la Pure Power 11 700W est capable d'alimenter des composants relativement gourmands en énergie, il sera simplement nécessaire de répartir la charge selon les indications du fabricant. Le premier rail est ainsi destiné à alimenter les fiches SATA, les 2 connecteurs PCIe et l'ATX 24 pins. Le deuxième rail fournit quant à lui l'énergie nécessaire au CPU (P4 + 4) ainsi qu'aux deux connecteurs PCIe supplémentaires.
Du côté des composants choisis, on reste sur du matériel de qualité même si be quiet! à fait le choix de ne pas opter pour des condensateurs japonais. Finalement, l'entreprise allemande s'est ici davantage penchée sur la question de l'équilibre entre prix et performances. On y retrouve ainsi toutes les protections nécessaires, mais aussi des technologies pertinentes garantissant une stabilité des tensions on ne peut plus fiable (DC-DC, Active Clamp, Synchronous Rectifier).
Enfin, la discrétion est évidemment de mise avec un fonctionnement silencieux jusqu'à 60 % de charge. À pleine charge, le niveau sonore ne dépasse pas 25.9 dB, ce qui est tout à fait satisfaisant pour une alimentation de 700 W. Pour couronner le tout, nous avons à faire à un bloc qui affiche un excellent rendement puisqu'il est certifié 80 PLUS Gold (jusqu'à 92 % de rendement). Soulignons également qu'il ne consomme pas plus de 0.17 W lorsqu'il est placé en veille.
Fiche technique Be quiet! Pure Power 11
Puissance & rendement
Puissance1,000W
Certification80 Plus Gold
Connectiques
ModulaireOui
Modularité100% modulaire
Connecteur(s) alimentation+12V (Alimentation P8 - 2 x P4), +12V (Alimentation P8), Alimentation Serial ATA, ATX 20 + 4 Broches, Disquette Molex 4 Broches Femelle, Molex (4 broches) Femelle, PCI Express 6 + 2 Broches
Configurateur
Compatibilité PSU-CM+12V P4, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8
Refroidissement
Taille de ventilateur120 mm
Silencieux(se)Oui
Type d'Alimentation (PC)Active
Conception
Format AlimentationATX/EPS
Norme alimentationATX12V, EPS12V
Multi-GPUAucun
Utilisation typeOrdinateur de bureau
Caracteristiques physiques
Hauteur86mm
Largeur150mm
Longeur160mm
Poids1.89kg
