Aukey GH-S5 : notre test du casque gaming 7.1 low-cost
Johan Gautreau
Par Johan Gautreau, Expert objets connectés.
Publié le 04 avril 2019 à 10h38
Aukey nous a donné l'occasion de tester son casque gaming GH-S5. Après plusieurs jours de test, voici notre verdict sur cet appareil audio qui ne dépasse pas les 40€.
La marque Aukey est connue pour ses produits tech d'entrée de gamme, offrant souvent un excellent compromis entre qualité et prix. Depuis quelques temps, la société s'est lancée dans le secteur du gaming low-cost, avec plus ou moins de succès. Après le clavier mécanique KM-G6, nous testons maintenant le casque GH-S5 avec audio 7.1 compatible PC et PS4.
Prix et spécifications techniques
Sans grande surprise, le casque GH-S5 de chez Aukey se veut très abordable. Il est ainsi affiché à 39.99€ sur Amazon.
Aukey GH-S5 Design
Il est bien évident que pour cette somme, on ne s'attend pas à trouver le même niveau de prestation que le MSI Immerse GH-70 trois fois plus cher. Aukey tente cependant de proposer un maximum d'options, à commencer par du son 7.1 virtuel au travers d'écouteurs de 50 mm. Un microphone est bien entendu de la partie.
Niveau son, le casque offre une plage de fréquence s'étalant de 20 Hz à 20 KHz pour une sensibilité de 110 dB ± 3 dB.
Doté d'un connecteur USB 2.0, le GH-S5 est compatible avec les PC mais aussi les consoles PS4. Pour ce test, nous nous sommes concentrés sur l'utilisation PC, Aukey fournissant un petit utilitaire à télécharger sur son site.
Aukey GH-S5 Oreillette
Gaming oblige, Aukey a bien entendu équipé son casque audio filaire de LED RGB. L'éclairage est ainsi modulable sur 16 millions de couleurs.
Il semble donc que la marque asiatique ait tout ce qu'il faut pour réussir, du moins sur le papier.
Design
Dès la sortie de boite, le GH-S5 détonne avec son look massif et son poids : 468 grammes. L'ensemble est conçu en plastique à l'aspect assez cheap. Pas très rassurant quant à la longévité de l'ensemble...
Le casque audio Aukey est de type circum-aural. Les oreillettes fermées avec des écouteurs de 50 mm englobent totalement l'oreille. Les coussinets sont en similicuir, garnis de mousse relativement rigide.
Les éclairages LED sont intégrés dans le contour des écouteurs et sous le logo de la marque. L'ensemble reste assez discret. Notez cependant qu'il est impossible de désactiver l'éclairage RGB.
Aukey GH-S5 Micro
Pour communiquer avec les membres de votre escouade, un micro est bien entendu intégré sur le casque. Situé du côté gauche, il n'est pas rétractable. Il sait néanmoins se faire assez discret, étant d'une taille plutôt réduite et pliant dans n'importe quelle direction.
Afin de gérer facilement les paramètres, le câble de 2.20 m embarque une télécommande avec tous les contrôles nécessaires : réglage du volume, changement de mode RGB, contrôle du son 7.1 et du microphone. Notez d'ailleurs que si la longueur est suffisante pour jouer sur PC, ce n'est pas forcément le cas sur console. Un peu plus de fil n'aurait pas été de trop.
Aukey GH-S5 Arceau
Une fois en place, le GH-S5 se révèle assez inconfortable. La faute en revient au système de double arceau très mal calibré. La suspension est trop lâche, ce qui a tendance à faire tomber le casque vers le bas du crâne lors des longues séances de jeu. Les coussinets ont aussi tendance à appuyer sur la mâchoire. Si comme votre serviteur vous portez des lunettes, le port de ce casque gaming peut ainsi devenir une vraie séance de torture...
Aukey rate donc un point essentiel sur son GH-S5, malgré un look sympa. Même avec son prix plancher, ce manque de confort risque de coûter cher au casque audio. Espérons que la qualité sonore rattrape ça...
Qualité audio
Le bilan est pour l'instant plutôt mitigé. La partie audio rattrape légèrement l'ensemble, même si on reste là aussi un peu sur notre faim.
Le son émis par les écouteurs de 50 mm est relativement moyen. Les basses manquent un peu de punch, même s'il n'y a rien de rédhibitoire.
C'est plutôt le manque de dynamisme du son qui se fait ressentir. Mais à 40€, on peut difficilement se plaindre. Le casque Aukey fait son travail, sans plus.
Aukey GH-S5 Télécommande
C'est d'autant plus dommage que la spatialisation virtuelle 7.1 est de son côté plutôt bien maîtrisée. Lors de nos essais, on sentait bien la provenance des différents sons, l'emplacement des ennemis et leurs déplacements dans l'espace.
Certes, le niveau n'est pas aussi élevé que des casques haut de gamme, mais l'objectif semble atteint au moins sur ce point, ce qui rattrape - un peu - les errances du GH-S5.
Logiciel Aukey Audio App
Afin de régler plus finement son casque gaming, Aukey fournit un logiciel compatible avec les PC sous Windows 10. Les utilisateurs MacOS et GNU/Linux sont malheureusement laissés de côté.
Aukey GH-S5 Logiciel EQ
Aukey Audio App permet donc de réaliser quelques réglages sur le casque. Un égaliseur est présent, permettant d'enregistrer 4 profils personnalisés. On peut aussi activer/désactiver les effets 3D. L'utilisation de cet EQ n'a cependant pas produit d'effet drastique. Son utilité reste ainsi très limitée.
Un second onglet est dédié au microphone. Ce dernier fonctionne correctement de base, mais y ajouter un peu de boost ne fait pas de mal.
Aukey GH-S5 Logiciel son spatialisé
Un autre onglet est dédié à la gestion du son 7.1 virtuel. On peut déplacer avec facilité les diverses sources sonores. En revanche, on comprend moins bien l'intérêt des fonctions CW et CCW qui font tourner les sources en permanence en sens horaire ou anti-horaire...
Conclusion
Pour moins de 40€, nous n'attendions pas de miracles de la part du GH-S5. Il n'en réalise d'ailleurs pas.
Le son est relativement moyen, manquant cruellement de dynamisme, avec des basses trop en retrait. C'est fade et le logiciel de réglage n'améliore malheureusement pas les choses, l'égaliseur semblant totalement inefficace.
Mais c'est surtout au niveau du confort que le Aukey GH-S5 nous a déçu. Très lourd, le casque gaming asiatique a tendance à tomber sur les oreilles et appuyer sur les mâchoires, la faute à la suspension du double arceau pas assez tendue.
Tous ces défauts sont difficiles à avaler, malgré un prix très attractif et une spatialisation 7.1 de bonne qualité. On peut ainsi difficilement recommander le Aukey GH-S5 qui passe malheureusement à côté de sa cible.
Aukey GH-S5
5
Les plus
  • Prix attractif
  • Spatialisation correcte
  • Design sympa
Les moins
  • Confort
  • Son fade
  • Logiciel moyen
Design7
Confort4
Qualité audio5
Logiciel5
Prix8
Pour aller plus loin : découvrez nos comparatif des meilleurs casques gamer.
Johan Gautreau
Commentaires (0)
Commentaires (1)
yatto
Ça n’a pas l’air terrible.
Si je puis proposer comme alternative, on trouve encore parfois des anciens modèles de la gamme Siberia de Steelseries, comme ce v1 à 35€ : https://www.amazon.fr/SteelSeries-Siberia-v1-Gaming-Headset/dp/B00519J290/ref=mp_s_a_1_12?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1542323272&sr=8-12&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=casque+siberia
on trouve des Tritton qui font mieux le taf à 35€ aussi : https://www.amazon.fr/Tritton-Micro-Casque-Rouge-Nintendo-Switch/dp/B01J13E4CQ/ref=mp_s_a_1_29?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1542323404&sr=8-29&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=casque%2Bsteelseries&dpPl=1&dpID=41MH3wpstXL&ref=plSrch&th=1&psc=1
Bref même les grandes marques proposent des prix abordables, donc pas de raison de se tourner vers une marque low cost dans ce cas de figure !
